太阳能WiFi气象站的制作
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-09 09:54 次阅读
特点:
1。连接到Wi-Fi,并将数据上传到网络(Blynk App和Thingspeak)
2。监测天气参数,如温度,压力,湿度,海拔和紫外线水平等。
3。额外端口添加更多传感器
4。远程电池状态监控
5。使用功能强大的锂离子电池(3400 mAh)和太阳能电池板(1W)
6。独立于外部电源
7.可以安装在远程站点或地理位置具有挑战性的环境中
8。由太阳能供电,它是一种环保设备。
第1步:所需的组件和工具
更新05.08.2019
现在您可以从 PCBway 购买单个套件中的PCB和所有组件。
注意:电池和3D打印的外壳不是包含在试剂盒中
使用的组件:
1。 Wemos D1 Mini Pro(Banggood/亚马逊
2。 TP 4056充电板(Banggood/亚马逊)
3。 BME 280传感器(亚马逊/Bangood)
4。 BMP280(Banggood/亚马逊)
5。 DS18B20传感器(Banggood/亚马逊)
6。 Switch(Banggood/Amazon)
7。螺钉端子(Banggood)
8。 PCB支架(Banggood/亚马逊)
9。 18650电池(Aliexpress)
10.18650电池座(Banggood/亚马逊)
11。太阳能电池板(Banggood)
12。 Straight Headers Pin(Banggood/亚马逊)
13。 22 AWG电线(Banggood/亚马逊)
14。气象站V2.0 PCB(PCBWay)
15。超级胶水(亚马逊)
16。 3D打印灯丝-PLA(GearBest)
使用的工具:
1。 3D打印机(Creality CR-10)
2。烙铁(亚马逊)
3。胶枪(亚马逊)
4。剥线钳(亚马逊)
5。 Wire Cutter(亚马逊)
第2步:电源
我的计划是部署天气站在一个偏远的地方(我的农舍)。为了连续运行气象站,必须有一个连续的电源,否则系统将无法工作。为电路提供连续电源的最佳方法是使用电池。但是几天之后电池汁就会耗尽,去那里充电是非常困难的。因此,提出了一种太阳能充电电路,用于从太阳获取自由能量,为电池充电并为Wemos板供电。我使用的是18650锂离子电池。
电池通过TP4056充电模块从太阳能电池板充电。 TP4056模块配有电池保护芯片或不带保护芯片。我会建议购买一个包含电池保护芯片的模块。
关于TP4056电池充电器
TP4056模块非常适合为单节3.7V 1 Ah或更高的LiPo电池充电。基于TP4056充电器IC和DW01电池保护IC,该模块将提供1000 mA充电电流,然后在充电完成时切断。此外,当电池电压降至2.4V以下时,保护IC将切断负载以保护电池免受欠压。它还可以防止过压和反极性连接。
步骤3:通过BMP/E280监测温度和湿度
在早些时候,使用单独的模拟仪器测量环境温度,湿度和气压等天气参数:温度计,湿度计和气压计。但今天市场充斥着廉价高效的数字传感器,可用于测量各种环境参数。最好的例子是DHT11,DHT 22,BMP180,BMP/E280等传感器。
在这个项目中,我们将使用BMP280/BME280传感器。
BMP 280 :
BMP280是一款先进的传感器,能够以合理的精度非常精确地测量气压和温度。 BME280是博世的下一代传感器,是BMP085/BMP180/BMP183的升级产品 - 具有0.25米的低海拔噪音和相同的快速转换时间。该传感器的优点是它可以使用I2C或SPI与微控制器进行通信。为了简单方便接线,我建议购买I2C版本板。
BME280:
新型BME280传感器,一种温度,气压的环境传感器和湿度。 BME280是博世的下一代传感器,是BMP280的升级产品。博世的这款精密传感器是测量湿度的最佳低成本传感解决方案,精度为±3%,气压为±1 hPa绝对精度,温度为±1.0°C精度。它可以在I2C和SPI中使用。
注意: BME280可以测量湿度,但BMP280不能。 在市场上,BMP280也可以以BME280的名称获得。因此,请确保它是BMP280还是BME280。
步骤4:更多传感器的附加端口
气象站V2.0电路板有5个额外端口可连接更多天气传感器。可以轻松连接以下附加传感器:
1。 GY-1145传感器:用于测量紫外线指数
SI1145是一种带有校准紫外线感应元件的传感器,可以计算紫外线指数。它可以通过I2C通信(地址0x60)进行通信。您可以将此传感器与位于电源开关旁边的电路板中的I2C端口连接起来。
您可以阅读本文以了解有关此传感器的更多信息
您可以从Banggood购买此传感器。
2。 HDC1080:用于测量温度和湿度
HDC1080是一款数字湿度传感器,带有集成温度传感器,可在极低功率下提供出色的测量精度。它还可以通过I2C通信进行通信。
您可以阅读本文以了解有关此传感器的更多信息。
您可以从Banggood购买此传感器。
3。 DS18B20:用于测量温度
它可以用最少量的硬件和接线来测量温度。这些传感器使用数字协议将精确的温度读数直接发送到开发板,无需模数转换器或其他额外硬件。它使用单线协议与微控制器通信。它可以连接在位于Wemos板右侧的板上的端口P2中。
步骤5:使用外部天线(3dBi)
Wemos D1 mini Pro板具有内置陶瓷天线,可连接外部天线以改善范围。在使用外部天线之前,必须将天线信号从内置陶瓷天线重新布线到外部插座。这可以通过旋转小表面贴装(0603)零欧姆电阻(有时称为链接)来完成。
您可以看到上面的图片,我是如何做到的。
您还可以观看由Alex Eamesto制作的视频来旋转零欧姆电阻。然后将天线SMA连接器卡入Wemos Pro迷你天线插槽。
步骤6:监控电池电压
气象站由18650 Li运行 - 电池,因此监控其状态非常重要。输入到Wemos板的最大电压约为3.2~3.3V,但充满电的18650电池电压为4.2V。因此,要测量此电压,我们必须使用分压器网络降低电压。
Wemos D1 mini已经有一个内部分压器,将A0引脚连接到ESP8266芯片的ADC。分压器由220k(R1)和100k(R2)组成。因此,我们必须使用内置的220k电阻添加外部电阻来读取电池电压。通过使用100k电阻,我们可以测量电池的最大电压,但需要一些余量,选择220k电阻。它在PCB板上命名为R1,位于电池座的正上方。
要选择分压器电阻值,您可以使用此在线计算器。
你也可以阅读这篇关于电池电压监测的文章。
第7步:暗示深度睡眠模式
心脏在我们的气象站使用的Wemos板是ESP8266 SOC,它是一个耗电的芯片。我们的目标是使用18650电池运行设备,但对电源的需求通常会使电池操作变得不切实际。
另一个问题是,随着设备连续运行,很明显设备将会体验升温,因此测量的温度将高于环境温度。
从上面可以看出,我们必须降低ESP8266 WiFi芯片的功耗。为此,我们将使用深度睡眠模式,这是ESP芯片最省电的选择。它允许ESP8266进入休眠状态并节省电池电量。您可以定期将其唤醒以进行测量并发布。
组件操作模式-----睡眠模式
1。 ESP8266 170 mA -------- 10 uA
2。 CH340 12 mA --------- 50 uA
3。内置LED 3 mA ----------- 0 uA
4。电压监控器0.006 mA ----- 6 uA
总计 185 mA ---- 66 uA
如果睡觉 - 唤醒周期为10分钟,唤醒时间为30秒,能耗预算如下:
唤醒时间为185 mA,持续0.5分钟= 92.5 mA分钟
睡眠时间0.066毫安,9.5分钟= 0.627毫安 - 分钟
总共10分钟= 93.13毫安 - 分钟
因此平均电流消耗为9.3毫安。
步骤8:选择太阳能电池板
从上一步可以得出结论,平均电流消耗为9.3 mA
全天运行设备所需的电量= 9.3 mA x 24小时= 223.2 mAh
WeMos中使用的线性稳压器没有电流增益,因此任何电流在3.3V使用导致相同的cur租用电压为3.7V或电池所处的任何电压。
太阳辐射量根据您所在地球的哪个部分而有所不同。要了解您所在地区的太阳曝晒量,您可以使用Global Solar Atlas。通过考虑最少1小时的全日照,我们将选择太阳能电池板。
因此,我们的目标是在1小时内产生223.2 mAh。
要为3.7V锂离子电池充电,电压为5到6V的太阳能电池板就足够了。
所需的太阳能电池板额定值= 223.2 mA,电压约为5至6伏。
太阳能电池板额定值= 223.2mA x 5V = 1.1W
太阳能电池板选择:1W/5V至6V
在这个项目中,我使用了5V,200mA太阳能电池板(99 x 69 mm)
所以a 1W面板应足以在冬季高纬度地区运行项目。
注意: 如果您的位置接收到充足的阳光,则为0.66我在早期版本中使用的W太阳能电池板也可以工作。
步骤9:PCB设计
在切换到PCB布局后,我使用EasyEDA在线软件绘制了原理图。
原理图中添加的所有组件都应该在那里堆叠在彼此的顶部,准备放置和路由。通过抓住其垫片来拖动组件。然后将其放置在矩形边界线内。
排列所有组件,使板占用最小空间。电路板尺寸越小,PCB制造成本越低。如果该板上有一些安装孔,那么将它安装在一个外壳中将是有用的。
现在你必须路由。路由是整个过程中最有趣的部分。这就像解决一个难题!使用跟踪工具,我们需要连接所有组件。您可以使用顶层和底层来避免两个不同轨道之间的重叠并缩短轨道。
您可以使用Silk图层向电路板添加文本。此外,我们可以插入图像文件,因此我在我的网站徽标上添加了一个图像,以便在电路板上打印。最后使用铜区域工具,我们需要创建PCB的接地区域。
现在PCB已准备好进行制造。
您可以从PCBWay 立即注册PCBWay,即可获得5美元的优惠券。这意味着您的第一笔订单是免费的,只需支付运费。
当您下订单时,我将从PCBWay获得10%的捐款用于我的工作。你的小帮助可能会鼓励我将来做更多精彩的工作。感谢您的配合。
第10步:PCB制作
完成PCB设计后,我们只需单击“Gerber输出”按钮,保存项目,我们就可以下载用于制造PCB的Gerber文件。
步骤11:组装PCB
从PCB制造厂收到电路板后,你必须焊接组件。
对于焊接,你需要一个像样的焊铁,焊锡,钳子。
首先,我切断直的男性和Wemos Board,TP4056,BMP/E 280以及所有端口的母头引脚。
以下是有关接头的详细信息:
1。 Wemos Board - 2 x 8pins Female
2。 BMP280 - 1 x 6针女性
3。 I2C端口 - 1 x 4pins
4。端口P1 - 1 x 4pins
5。端口P2- 1 x 3pins
6。端口P3- 1 x 4pins
7。端口P4- 1 x 3引脚
最好根据组件的高度焊接组件。首先焊接较小高度的元件。
我已经开始焊接电阻器,开关然后移向更大的元件,如接头引脚,螺钉端子和电池座。
步骤12:添加模块和电池
组装插头引脚后,切换和螺钉端子,是时候将板插入各自的头部。 PCB上标有清晰的标题,因此不会产生混淆。
首先,我放置TP4056板并焊接所有焊盘。
然后我添加了Wemos板和BME280传感器。
最后,我将18650电池插入电池座。
步骤13:安装支架
添加所有零件后,将支架安装在4个角落。我使用了M3 Brass Hex Standoffs。
使用支座可为焊接接头和地线提供足够的间隙。
步骤14:3D打印机壳
为了给出漂亮的商业产品外观,我为这个项目设计了一个外壳。我使用Autodesk Fusion 360来设计机箱。
机箱有两部分:
1。主体
2。盖盖
主体基本上设计适合气象站V2.0 PCB(85mm * 83mm)。
盖子盖子用于盖住主体开口。
我用我的Creality CR-10打印机和1.75毫米绿色PLA灯丝打印零件。我花了大约11个小时打印主体,大约3个小时打印顶盖。
我的设置是:
打印速度:60毫米/秒
层高:0.2mm(0.3也适用)
填充密度:25%
挤出机温度:200℃
床温:60 deg C
从Thingiverse下载STL文件
您还可以查看由3KU_Delta设计的机箱。
从下载其设计的STL文件Thingiverse
步骤15:将PCB置于机柜内
首先,将MF十六进制支架插入机箱的四个安装插槽中。
然后通过对准角落处的四个螺孔将PCB板固定在支架上。
插入四个支架后,由于小的不对中,我很难修复PCB。所以我想修改安装支架直接固定3M螺钉而不是六角形支架。
步骤16:安装组件
安装PCB后,必须安装BME280模块和Wemos板。
然后插入跳线JP2。
将SMA连接器插入机箱中提供的孔中。然后用垫圈拧紧螺母。现在通过与SMA连接器正确对齐来安装天线。
最后,将18650电池放入电池座内。确保必须以正确的极性插入。极性标记在电池座,PCB和电池上。
步骤17:安装太阳能电池板
将22 AWG红线焊接到正极端子,将黑线焊接到太阳能电池板的负极端子。
将两根电线插入主机壳顶部的孔中。
使用超级胶水固定太阳能电池板并按压一段时间以便正确粘接。
使用热胶从内部密封孔。
步骤18:3D打印Stevenson屏幕
我早期的外壳设计是一个不错的外观,但它不适合气象站。保持天气传感器的理想外壳是史蒂文森屏幕。一个史蒂文森屏幕是一个天气传感器的外壳,可以抵御雨水和来自外部的直接热辐射,同时仍然允许空气在它们周围自由流通。
太阳能气象站V2的Stevenson屏幕由我的朋友Glen设计。它有一个简单的壁挂支架和一个2部分盖子,用于隔离太阳能电池板的热传递。我非常感谢他的工作。
您可以从Thingiverse下载.STL文件
提示: 使用 Lacquer Spray喷涂完全组装的PCB 保护电路板和元件,但你需要在BME280温度传感器孔上放一点胶带,不要阻挡它。
步骤19:与Blynk App接口
步骤1:下载Blynk应用程序
1。对于Android
2。对于iPhone
步骤2:获取身份验证令牌
要连接Blynk App和您的硬件,您需要一个验证令牌。
1。在Blynk App中创建一个新帐户。
2。按顶部菜单栏上的QR图标。通过扫描上面显示的QR码创建此项目的克隆。一旦检测到成功,整个项目将立即在您的手机上。
我已经制作了Sol Weather Station应用程序。欢迎您试用!
开始使用它:1。下载Blynk App:http://j.mp/blynk_Android或http://j.mp/blynk_iOS 2.触摸QR - 代码图标并将相机指向下面的代码3.享受我的应用程序!
3。项目创建完成后,我们将通过电子邮件向您发送Auth Token。
4。检查您的电子邮件收件箱并找到验证令牌。
步骤3:为Wemos Board准备Arduino IDE
要将Arduino代码上传到Wemos板,你必须遵循这个Instructables
Step-4:Arduino Sketch
安装上面的库后,粘贴下面给出的Arduino代码。
输入路由器的步骤1,ssid和密码的验证码。
然后上传代码。
步骤20:将传感器数据上传到ThingSpeak
首先,在ThingSpeak上创建一个帐户。
然后创建一个新的频道您的ThingSpeak帐户。
查找如何创建新通道填充字段1作为压力,字段2作为温度,字段3湿度,字段4作为高度,字段5作为蝙蝠电压。
在您的ThingSpeak帐户中选择“频道”,然后选择“我的频道”。
点击您的频道名称。
单击“API密钥”选项卡并复制“写入API密钥”
打开Solar_Weather_Station_ThingSpeak代码。
将“WRITE API”替换为复制的“Write API密钥” “。
你可以看到我的实时信息。
目前,我的电池电压读数不一致,因此该字段已被禁用。
步骤21:软件和库
要将Wemos D1与Arduino库一起使用,您必须使用支持ESP8266板的Arduino IDE。如果您还没有这样做,可以通过Sparkfun的本教程轻松地为您的Arduino IDE安装ESP8266板支持。
以下设置更可取:
PU频率: 80MHz 160MHz
闪存大小: 4M(3M SPIFFS) - 3M文件系统大小4M(1M SPIFFS) - 1M文件系统大小
上传速度: 921600 bps
在上传代码之前安装以下图书馆:
1。 ESP8266
2。 BMP280
3。 Blynk
您可以通过Sparkfun阅读本教程来安装Arduino库。
在我的早期版本中,Blynk和Thinspeak有两个单独的代码,但是在这个版本中,我们已经编写了一段代码。用户只需为Blynk或Thingspeak注释掉一行代码。例如,如果您将其用于Blynk App,则代码应如下所示:
const String App = “BLYNK”; // alternative is line below
// const String App = “Thingspeak”; // alternative is line above
信用: 我想对Keith Hungerford给予很多赞誉,他指导我让这个项目更加强大。 BMP280的软件库也是由他编写的。您可以在BMP280省电模式下阅读他的Instructable。
注意: 在使用深度睡眠功能之前,必须将Wemos D0引脚连接到RST引脚。这可以通过短接跳线JP2来完成。
更新:15.05 0.2019 的
您还可以在他的GitHub页面上看到 3KUdelta所做的出色工作。在他的V2.3代码中,他包括着名的Zambretti预报员。我非常感谢他为改进项目所做的辛勤工作。
该软件使用着名的Zambretti预测模型提供短期预测(4-6小时):
用语言预测4-6小时
语言趋势
温度
露点
热指数
湿度
绝对压力
相对压力
电池电压(V)
步骤22:结论
今天我收到了太阳能电池板并安装了它。我真的很喜欢这个项目的最终成果。
  • 太阳能
  • WIFI
  • 气象站
    负氧离子气象站
    气象站
    pingao141378
    发布于 :2024年10月19日 08:52:28
    车载小型气象站:实时、准确地监测气象
    车载小型气象站是一种高度集成化的气象监测设备,专为移动环境设计,如车辆、船只或移动观测站等,能够实时、准确地监测多种关键气象要素。 集成度高:车载小型气象站通过紧凑的结构设计,集成了多
    的头像 发表于 09-13 17:24 221次阅读
    校园气象站高校科普论文气象站多功能气象站
    校园气象站高校科普论文气象站多功能气象站是一种集气象监测、数据传输、数据处理、信息发布等功能于一体的数字化气象设备。它可以通过各种传感器实时
    的头像 发表于 08-06 17:53 417次阅读
    校园<b class='flag-5'>气象站</b>高校科普论文<b class='flag-5'>气象站</b>多功能<b class='flag-5'>气象站</b>
    开源项目!自制一个太阳能电子墨水屏气象站
    ​ 在过去的几个月里,我一直在研究怎么做一个节能且小尺寸的气象站。我希望它可以放在窗框上,在白天可以通过太阳光充电。 以下是关于这个项目所需组件的详细信息: 上面的概念图提供了模块互连的概览
    发表于 07-22 11:46
    全自动农业气象站的简单介绍及技术参数分析
    气象站
    博科仪器
    发布于 :2024年06月25日 15:56:14
    便携式气象站:未来气象监测的便携新选择
    气象站
    万象环境科技
    发布于 :2024年06月23日 10:39:24
    便携式气象站:科技与便捷的完美融合
    气象站
    万象环境科技
    发布于 :2024年06月22日 21:14:07
    什么是自动气象站
    在科学技术迅猛发展的今天,自动气象站以其高效、精准、实时的特点,逐渐成为现代气象观测的先锋。它不仅极大地提升了气象观测的效率和准确性,还为农业生产、交通运输、环境保护等领域提供了重要的气象
    的头像 发表于 06-14 09:15 512次阅读
    什么是自动<b class='flag-5'>气象站</b>?
    小型气象站是什么?有哪些作用?
    小型气象站可以监测多种气象参数,包括但不限于温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等。这些数据对于农业、气象预测、交通运输、环境监测等领域都至关重要。例如,在农业领域,农民可以根据气象站
    的头像 发表于 05-29 17:03 552次阅读
    微型气象站的性能表现如何?
    微型气象站是一种小型化、轻便化的气象监测设备,通常用于户外环境的气象监测和数据采集。其性能表现主要包括准确性、稳定性、灵敏度和易用性等方面。 首先,微型气象站的准确性是评价其性能
    的头像 发表于 05-10 16:22 390次阅读
    农业小型自动气象站应用
    小型自动气象站作为现代农业的重要组成部分,其应用价值不可忽视。在农业生产中,气象条件是影响作物生长和产量的重要因素之一。因此,小型自动气象站通过提供准确、及时的气象数据,为农业生产提供
    的头像 发表于 04-24 16:42 428次阅读
    罐区防爆气象站:科技保障,安全生产
    JD-FBCQ罐区防爆气象站是指在石油、化工等工业罐区内设置的一种气象监测设备,旨在监测和分析当地气象变化,提供关键气象信息,以保障罐区安全生产。科技保障在这里主要体现在提供高精度、实
    的头像 发表于 03-19 16:40 584次阅读
    什么是科研用的小型气象站
      JD-CQX7科研用的小型气象站是一种专门设计用于科学研究领域的气象监测设备,其主要特点是小巧轻便、灵活易用,并具有高精度的测量性能。这种气象站通常包括多个传感器,能够测量和记录气温、湿度、风速、风向、气压、降水量等多种
    的头像 发表于 03-15 15:26 370次阅读
    农业气象站:助力现代农业发展
    农业气象站:助力现代农业发展
    的头像 发表于 01-31 11:28 401次阅读
