怎样定制PCB
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-09 09:23 5679次阅读
第1步:所需的组件
怎样定制PCB
这里我使用旧PCB的SMD电子元件。它降低了项目成本。您可以按照此方法购买或购买组件。
铜包层
FeCl3溶液
PCB清洁剂
所有组件均为SMD
IC
电阻器
电容器
LED
DC连接器
所有组件值均以电路图。
上面给出了图像。
第2步:需要的工具
这里我使用常用工具。主要工具是微型烙铁和普通烙铁。完整清单如下,
Miro烙铁
25 W烙铁
小刀
钢锯刀片
文件
小螺丝刀
焊剂
焊丝
等。..。..
第3步:电路设计
这里我使用双运算放大器。我知道了。它作为振荡器接线,产生低频振荡,使LED闪烁。 2运放。独立工作并产生方波信号。两个振荡器以相同的方式连接以产生相同的信号。这是因为否则我们需要添加一个晶体管来提升电流。这里没有使用它,因为降低了复杂性。因此LED由2个运算放大器驱动。因此避免了当前的问题在‘ spice’软件中绘制的电路。上面给出的电路。
第4步:PCB设计
这是一个小电路。因为PCB设计非常简单。所以通常它不需要PCB设计软件。软件用于复杂的电路设计。但在这里,我使用PCB设计软件来研究使用软件的PCB设计。上图显示了PCB设计。
步骤5:自定义PCB形状设计
首先,我下载可指导的机器人图像。然后使用Photoshop图像编辑器中的图像滤镜选项将其转换为绘制的图像。然后将图像打印成纸张以供参考。图像尺寸与PCB尺寸相同。这在下面以PDF文件的形式给出。然后我将机器人图像和PCB设计组合成一个图像。这用于掩蔽铜包层以进行蚀刻。通过这个,我们得到铜包层中的电路轨迹和机器人图像。上图给出了图像。
步骤6:PCB处理
在此步骤中,我们使用砂纸清洁PCB铜面,并使用砂纸和锉刀减小铜包层的厚度。下面给出的程序,
取铜包
使用砂纸减小厚度
用砂纸(400)清洁铜面
用水清洗铜包并干燥
步骤7:应用掩模进行蚀刻
在此步骤中,我们对铜包层进行掩模蚀刻。掩模为铜包层提供电路布局。这将避免掩模部分的蚀刻。因此仅在未掩蔽的部分进行蚀刻。由此制成了铜包层上的铜轨道。下面给出的掩蔽步骤,
在光面纸(或杂志纸)上打印PCB布局
用铜包覆
使用铁盒在纸上加热
取出打印的纸张
现在将PCB布局复制到铜包层
步骤8:使用永久标记进行掩蔽
这是制作蚀刻掩模的最简单方法。这里我们只使用永久性标记。这使得这种方法对任何电子初学者都有用。通过这种方式,我们仅使用标记在铜包层中绘制布局。步骤如下:
采取铜包
剪切机器人图像
通过切割每个部件绘制机器人图像分别如上图所示
在其中绘制PCB布局
然后通过重绘完整的颜色使面具变暗再次布局
检查电路布局
如果有任何短路,请用小刀将其拆下
步骤9:蚀刻
蚀刻是从铜包层去除不需要的铜部件。通过这种方法,我们在铜包层中创建了电路布局。给出的步骤说明了蚀刻过程。
戴上手套以保护我们的手
在塑料盘中取一些水
在水中加入一些FeCl3并充分混合
浸铜包覆在FeCl3溶液中
等待一段时间(作为溶液浓度)
连续检查成功蚀刻的PCB
蚀刻后用水清洗干净
步骤10:去除面膜
这里我们删除永久性标记墨水。首先用肥皂水清洗它。然后用砂纸清洁并用清水洗净。然后干它。
步骤11:钻孔
我们需要一些用于将DC连接器放置在其上的孔。这是其中唯一的通孔组件。所有其他都是SMD组件。它不需要任何洞。钻井我使用手钻。非常小的钻头用于钻孔。钻孔从铜侧开始。不要施加额外的力量。它会损坏PCB。
步骤12:焊接掩模
在这个步骤中,我将一层焊料涂在全铜迹线上,就像一个掩模一样。它会增加美感,保护铜免受腐蚀。铜与水和空气发生反应。因此焊料会将其与腐蚀引发剂隔离。为此,首先将助焊剂应用于迹线。然后使用微型烙铁和焊锡丝制作焊料层。然后使用25 W烙铁使其平滑。然后使用PCB清洁剂溶液清洁PCB。
步骤13:PCB自定义切割
这里我们把它切成 Instructable robot 形状。这是通过钢锯刀,刀,锉刀等普通工具完成的。..。..下面给出了程序,
使用刀子绘制一条切割线,
使用钢锯制作粗糙的形状,去掉不需要的PCB角落
然后用小刀制作原始形状
最后平滑边缘并使用文件完成形状
清洁PCB
我们完成了这一步。
步骤14:测试PCB
这是其中一个主要步骤PCB制造。在这里,我们检查每个轨道相对于电路图的连续性,并检查是否有不需要的短路。
将多表旋钮转为连续性检查模式
使用探头检查每个轨道的连续性并将其与电路图进行比较
同时检查在不需要的位置发生短路的可能性
如果成功完成,请转到后续步骤,否则解决问题
步骤15:值得脱焊
这里我使用旧PCB的组件。它将降低项目成本,它将帮助您更多地了解电子产品。这个过程增加了我们的电子知识您可以选择此方法或购买组件。上述视频中显示的脱焊程序。在去焊后,使用万用表对组件进行文本化,并将其用于此项目和未来项目。好。祝你好运。
第16步:焊接
这是焊接的时间。我在这里使用微型烙铁。首先焊接IC,然后焊接其余组件。不要加热。它会损坏IC。小心焊接LED。因为它对热敏感。它会很快损坏。程序如下:
使用微型烙铁和镊子进行焊接
将助焊剂涂在组件的所有位置放置
使用镊子放置元件,用微型烙铁和焊锡丝焊接它的腿
仔细检查组件极性
最后检查组件焊接并使用电路图验证电路
使用PCB清洁器清洁PCB
我们成功完成了这一步。
第17步:电路测试
现在是时候进行电路测试和调试了。使用适合PCB DC连接器的公连接器将9 V电池连接到它。如果没有闪烁,请检查连接和IC。然后检查LED。通过成功完成调试部分,我们得到了一个良好的工作Instructable机器人模型。
第18步:玩得开心
  • pcb
    pcb
    ARM主板定制:打造专属智能硬件
    在竞争激烈的市场环境中,标准化产品已无法满足企业日益增长的个性化需求。ARM主板定制服务应运而生,为企业提供量身定制的硬件解决方案,助力企业打造差异化竞争优势,引领行业未来。为何选择ARM主板定制
    的头像 发表于 02-05 14:14 160次阅读
    ARM主板<b class='flag-5'>定制</b>:打造专属智能硬件
    定制PCB线路板,这些注意事项你不可不知!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB线路板?PCB的种类及定制PCB线路板的注意事项。在现代电子设备中,印刷电路板(PCB)是至
    的头像 发表于 01-17 09:30 156次阅读
    ARM主板定制流程与成本
    在当今快速发展的科技环境中,定制化的硬件解决方案越来越受到企业和开发者的青睐。ARM架构作为一种高效能、低功耗的处理器架构,广泛应用于嵌入式系统、移动设备和物联网设备等领域。为了满足特定应用需求
    的头像 发表于 01-06 13:21 227次阅读
    ARM主板<b class='flag-5'>定制</b>流程与成本
    标准型和定制型无人叉车有什么区别?定制型适用什么场景?
    一、标准无人叉车与定制无人叉车的区别 设计与生产 标准无人叉车:采用批量生产的方式,设计成熟且稳定,能够满足大多数工厂的基本搬运需求。 定制无人叉车:根据客户的特定需求进行设计和生产,具有更高
    的头像 发表于 10-21 11:13 245次阅读
    标准型和<b class='flag-5'>定制</b>型无人叉车有什么区别?<b class='flag-5'>定制</b>型适用什么场景?
    怎样选择合适的MOSFET
    怎样选择合适的MOSFET
    的头像 发表于 10-01 08:01 402次阅读
    <b class='flag-5'>怎样</b>选择合适的MOSFET
    TLV3502比较器多余引脚应该怎样处理?
    请问一下,TLV3502比较器 的多余引脚应该怎样处理。还有就是他的PCB设计应该注意哪些问题。谢谢
    发表于 09-19 06:04
    高频放大电路放大器需要正负6V电源,在PCB板上怎样实现呢?
    请问,高频放大电路放大器需要正负6V电源,在PCB板上怎样实现呢?
    发表于 09-04 06:43
    UART调试控制台在带有FX3S的定制PCB上无法正常工作怎么解决?
    我正试图为我们带有赛普拉斯 FX3S 的定制 PCB 设置调试控制台。 GPIO 引脚 48 和 49 连接到 UART USB 适配器,然后连接到 PC,通过 COM 端口
    发表于 07-23 06:12
    PCB安规距离标准
    定制电源-PCB安规距离标准
    发表于 06-22 10:57 4次下载
    鸿蒙开发接口定制管理:【@ohos.configPolicy (配置策略)】
    配置策略提供按预先定义的定制配置层级获取对应定制配置目录和文件路径的能力。
    的头像 发表于 06-04 16:16 698次阅读
    谷景告诉你国产棒型电感定制厂家怎么样
    能力又是怎么样的呢?谷景是一家拥有近20年国外品牌电感代工经验的“老厂”,带大家一起了解一下国产棒型电感定制厂家在这方面的能力到底是怎样的? 1、从技术实力来看:我们的国产棒型电感定制厂家在技术方面已经取得了特别
    的头像 发表于 05-09 19:46 370次阅读
    开关电源pcb的设计流程是怎样的?
    电源进来之后,先到滤波电容,从滤波电容出来之后,才送给后面的设备。因为PCB上面的走线,不是理想的导线,存在着电阻以及分布电感,如果从滤波电容前面取电,纹波就会比较大,滤波效果就不好了。
    发表于 04-30 11:08 745次阅读
    AOSP源码定制-对root定制的补充流程
    前面通过修改build.prop中的指纹以及对su的修改,完成了基础的定制修改,但是碰上一些app还是能被检测到,再进行深入修改。
    的头像 发表于 04-01 11:04 1715次阅读
    AOSP源码<b class='flag-5'>定制</b>-对root<b class='flag-5'>定制</b>的补充流程
    百能云板开启1-6层陶瓷pcb定制服务
    普通PCB通常是由铜箔和基板粘合而成,而基板材质大多数为玻璃纤维(FR-4),酚醛树脂(FR-3)等材质,粘合剂通常是酚醛、环氧等。在PCB加工过程中由于热应力、化学因素、生产工艺不当等原因,或者是
    的头像 发表于 03-26 16:37 449次阅读
    百能云板开启1-6层陶瓷<b class='flag-5'>pcb</b>板<b class='flag-5'>定制</b>服务
