在快充技术没发展前,随着手机电池容量的提升,充电时间相应要增加。往往都需要2~3个小时才能把冲满电。那么你想手机续航时间更长久,那就必须把增大电池容量。而目前的技术,电池容量的增加,会导致手机体积的增加。目前没有办法做到小体积大容量电池。
很多人表示,快充对iPhone的电池会有很大损伤,但是往往没有任何证据表明这个事实,那么事实上快充真的对iPhone会有影响吗?
首先我们要知道,iPhone上使用的是锂电池,而锂离子电池分为两极:正极是锂化合物,负极为石墨。充电放电都是电能和化学能的相互转换,在锂离子在正负极运动过程中,也在变成不同的化合物。
而实际上快速充电是一个相对笼统的概念,目前主要有三种不同的实现形式:
电压不变,提高电流;
电流不变,提升电压;
电压、电流均提高。
所以iPhone的快充并不只是将充电器变大电流就可以做到,而是苹果为其定制了一整套的电路、电芯、接口、数据线以及配套的快充适配器和电池管理系统,以便让iPhone适应快充和电流控制。
不过!即使是在普通充电情况下,依然会对iPhone电池造成损伤,因为锂电池本身的特性就并不是永久的,在每次充放电下,锂电池都会有一部分的损伤。
值得注意的是,官方快充虽然对电池损耗不大,但是如果使用劣质低价或者是未经苹果批准的快充头对iPhone进行快充,那才是真的很容易损坏电池,并且还会有燃烧爆炸的风险。
所以结论就是,苹果官方快充可以放心用,但是第三方的慎用!
iPhone
28文章
13491浏览量
202815 -
电池容量
2文章
165浏览量
17380
原文标题:iPhone快充真的会损伤电池?终于真相了!
文章出处:【微信号:iphone-apple-ipad,微信公众号:iPhone频道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
