千分表的结构
1——主指针;2——转数指示盘;3——防尘帽;4——表盘;
5——转数指针;6——表圈;7——套筒;8——量杆;9——测头;
内径千分表的结构
内径千分表的结构和工作原理与内径百分表基本相同,由千分表和杠杆(或楔形)传动系统的表架组合而成。
内径千分表按其结构分为带定位护桥式和胀簧式两种。
带定位护桥式内径千分表结构示意图见图13-61,在测量头端部有一可换测头1,另一端有活动测头2。测量内孔时,孔壁使活动测头2向左移动,推动了杠杆3。杠杆3把接长杆4向上推,从而推动了千分表测杆6,这样千分表指针就会指示出读数。测量完毕后,在弹簧5的作用下,活动测头回到原位。
杠杆千分表结构
举报投诉
千分表
6浏览量
2993
千分尺诞生和发展演化史
早在18世纪,千分尺在机床工业的发展中登上了制造业的舞台。至今千分尺依然是车间最通用的精密测量工具之一。今天,小编就为您简要介绍千分尺诞生和发展演化史。 用螺纹测量长度的最初尝试 人类最早使用螺纹
ADS1278测量精度误差很大是哪里出了问题?
0.00050-0.00057V跳动
当通道1的AINP 和AINN接REFP和REFN即测量基准电压,安捷伦表都为2.50132,ADS1278测量值为2.48422。精度误差有千分之7大。
当通道1
发表于 12-24 07:09
多通道ADS8168每个通道的采样速率是多少?
最近在做多通道AD选型,要求一个芯片是8个通道,千分之一的精度,采样速率是120k,最终选中ADS8168,但是ADS8168的数据手册上写着1MHz Throughput with 16MHz
发表于 12-12 06:01
ADS8422使用手册单端转差分电路读出的值有几十mv的波动,为什么?
ADS8422: 使用手册单端转差分电路读出的值有几十mv的波动,用万用表测差分输出是很稳的,附上电路图,求大神指点,感谢
发表于 11-29 07:51
焊接sma头的内芯直径多少
德索工程师说道焊接sma头的内芯直径是指其内导体的直径。内芯直径的大小对连接器的电气性能和机械性能有重要影响。内芯直径是指其内导体的直径,通常使用毫米作为单位。内芯直径的测量可以使用各种测量工具,如千分尺、游标卡尺等。
差分放大电路在结构上有何特点?有何作用?
接口等。 一、差分放大电路的结构特点 双端输入和双端输出 差分放大电路具有两个输入端(通常标记为V+和V-)和两个输出端(通常标记为Vout+和Vout-)。这种双端输入和双端输出的结构
软件系统数据库的分库分表设计
软件系统数据库的分库分表设计 系统读写分离、分库分表技术实现采用MyCat中间件,MyCat 是一款开源(遵循 Apache License 2.0 协议)的大数据库集群中间件,用于搭
恒流源差分放大电路有什么优点
恒流源差分放大电路是一种广泛应用于模拟电路设计中的电路结构,具有许多优点。以下是对恒流源差分放大电路优点的分析: 高输入阻抗 恒流源差分放大电路具有非常高的输入阻抗,这是因为差
OPA2348-Q1试验结果与计算结果偏差较大的原因?
各位上图中运放输出考虑器件误差情况下 ISO_NEG的输出范围是多少
VDD5=5V理想电源
假设RS2 =5.1K 千分之一精度
RNS2 =1.2M 千分之一精度
Vref= 2.505V
发表于 08-02 06:16
钳形电流表的结构、原理及应用
钳形电流表,又称钳表,是一种专为电气线路电流测量设计的计量仪器。其独特的结构和工作原理使得它能在不断开电路的情况下,直接测量正在运行的电气线路的电流大小。本文将从钳形电流表的
深入理解 FPGA 的基础结构
系统研究专家写的,对 FPGA 的基本结构有非常详细的说明。
Principles and Structures of FPGAs:这个是上面那本书的英文版。
(1)FPGA 的两个基本单元
组成
发表于 04-03 17:39
