核电池的基本原理、种类概述
传感器技术 来源:YXQ 2019-08-09 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
放射性同位素电池的热源是放射性同位素。它们在蜕变过程中会不断以具有热能的射线的形式,向外放出比一般物质大得多的能量。这种很大的能量有两个令人喜爱的特点。一是蜕变时放出的能量大小、速度,不受外界环境中的温度、化学反应、压力、电磁场的影响,因此,核电池以抗干扰性强和工作准确可靠而著称。另一个特点是蜕变时间很长,这决定了放射性同位素电池可长期使用。
放射性同位素电池采用的放射性同位素来主要有锶-90(Sr-90,半衰期为28年)、钚-238(Pu-238,半衰期 89.6年)、钋-210(Po-210半衰期为138.4天)等长半衰期的同位素。将它制成圆柱形电池。燃料放在电池中心,周围用热电元件包覆,放射性同位素发射高能量的α射线,在热电元件中将热量转化成电流
放射性同位素电池的核心是换能器。目前常用的换能器叫静态热电换能器,它利用热电偶的原理在不同的金属中产生电位差,从而发电。
它的优点是可以做得很小,只是效率颇低,热利用率只有10%~20%,大部分热能被浪费掉。在外形上,放射性同位素电池虽有多种形状,但最外部分都由合金制成,起保护电池和散热的作用;次外层是辐射屏蔽层,防止辐射线泄漏出来;第三层就是换能器了,在这里热能被转换成电能;最后是电池的心脏部分,放射性同位素原子在这里不断地发生蜕变并放出热量。
按能量转换机制,核电池一般可分为直接转换式和间接转换式。更具体地讲,包括直接充电式核电池、气体电离式核电池、辐射伏特效应能量转换核电池、荧光体光电式核电池、热致光电式核电池、温差式核电池、热离子发射式核电池、电磁辐射能量转换核电池和热机转换核电池等。
按提供的电压的高低, 核电池可分为高压型(几百至几千V)和低压型(几十mV— 1 V 左右)两类。高电压型核电池以含有β射线源(锶-90或氚)的物质制成发射极,周围用涂有薄碳层的镍制成收集电极,中间是真空或固体介质。低电压型核电池又分为温差电堆型、气体电离型和荧光-光电型三种结构。
核电池的主要发展历程
第一个放射性同位素电池是在1959年1月16日由美国人制成的,它重1800克,在280天内可发出11.6度电。在此之后,核电池的发展颇快。
1961年美国发射的第一颗人造卫星“探险者1号”,上面的无线电发报机就是由核电池供电的。1976年,美国的“海盗1号”、“海盗2号”两艘宇宙飞船先后在火星上着陆,在短短5个月中得到的火星情况,比以往人类历史上所积累的全部情况还要多,它们的工作电源也是放射性同位素电池。
2012年,美国“好奇”号登录火星。“好奇”重量超过900公斤,是2004年登陆火星的“勇气”号和“机遇”号重量的约5倍。
“好奇”号的动力由一台多任务放射性同位素热电发生器提供,其本质上是一块核电池。该系统主要包括两个组成部分:一个装填钚-238二氧化物的热源和一组固体热电偶,可以将钚-238产生的热能转化为电力。这一系统设计使用寿命为14年,也高于太阳能电池板。该系统足以为“好奇”号同时运转的诸多仪器提供充足能量。
核电池材料
一般来说,核电池结构最里边是其心脏部分,为放射性同位素,它不断地发生衰变并放出热量;同位素的外层为换能材料,在这里热能被转换成电能;接着是辐射屏蔽层,防止辐射线泄漏出来;最外边一般由合金制成,起保护电池内部结构和散热的作用。可见核电池所用材料涉及同位素放射源、能量转换材料、防辐射材料、散热材料等。由于其特殊的用途决定了所选用材料的特殊性。
同位素放射源
同位素放射源在不同类型的核电池中所起的作用也不尽相同。直接充电式核电池是利用放射源发射的带电粒子来产生电势差;气体电离式核电池和辐射伏特效应能量转换核电池是利用其发射的粒子束对介质的电离作用来产生电势;荧光体光电式核电池是利用其发射射线诱发荧光物质发光后通过光电转换成电能;而热致光电式核电池、温差式核电池和热机转换电池则利用放射源产生的热能来实现能量转换。
作为核电池的能量来源,同位素放射源都必须满足以下条件:半衰期长(以保证电池的长寿命)、功率密度高、放射性危险性小、容易加工、经济和易于屏蔽等。
根据放射性同位素放出的射线不同,可以将其分为α源、β源、γ源3类,其中适合作为核电池放射源的有近10种。包括γ源60Co; β源90Sr,137Cs,144Ce 和147Pm; α源210Po,233Pu,241Am,242Cm和244Cm 等。
这些同位素单质或化合物通常用耐高温材料做成的外壳密封,一起构成核电池的能量核心。在空间应用中最为合适的放射性同位素的是α热源,如238Pu和210Po,它们的外照射剂量低,所需屏蔽重量小,可以大大节省火箭发射费用。238Pu的寿命长,半衰期为87.7a,衰变时释放的能量为5.48MeV。美国在空间飞行器上均使用238Pu热源。就238Pu热源的燃料形式而言,早期曾使用过金属钚(如SNAP-3B和SNAP-9A),之后使用了氧化钚微球(如SNAP-19B和SNAP-27)、氧化钚-钼陶瓷(如SNAP-19和百瓦级RTG),现今已发展为热压氧化钚(238PuO2)块(如通用型RTG)。
电能转换材料
核电池的发电机制各有不同,所用能量转换材料也不同。
直接充电式核电池的两个电极都选用金属,发射电子的一端为正极,接收电子的一端为负极。美国康奈尔大学科学家利用铜板和同位素63Ni板作为新型电池,在衰变时63Ni会释放β粒子,失去电子获得正电荷,铜板接收β粒子带负电;外接负载构成回路时,镍铜电池便会开始工作,源源不断地产生电流,为负载提供电能。63Ni半衰期达100a,按半衰期来算,该电池至少工作50a。
气体电离式核电池的能量转换靠溢出功有差异的材料实现,一般高溢出功的材料有铂、氧化铅、钼和金等;低溢出功的材料有镁和铝等;放射性气体电介质通常为氚或85Kr。若用二氧化铅(高逸出功)和镁(低逸出功)作为电极,开路电压可达1.5V 左右。
辐射伏特效应能量转换核电池、荧光体光电式核电池、热致光电式核电池和温差式核电池的发展都与半导体技术密切相关。随着半导体材料制造技术的提高,使得这些电池的实际应用成为可能。例如,美国能源部提出的先进放射性同位素发电体系(ARPS)的开发计划中就包括热致光电式核电池,使用的半导体为Ga-Sb元件,另外,Ge和Ga-As元件可较好地满足要求。采用这种材料制造的核电池的能量转换效率比目前使用温差式核电池高出2—3倍,这一计划的实施意味着未来空间能源在输出同样的功率时,可以使用较少的放射性同位素原料,并大大减少电池的重量和成本。
温差式核电池作为一种成熟的核电池,所用的能量转换材料为热电材料,是核电池的重要部件,其功能是将放射性同位素衰变时产生的热能转变为电能。温差热电转换部分是由一些性能优异的半导体材料组成,如碲化铋、碲化铅、锗硅合金和硒族化合物等,把这些材料串联起来,P型半导体元件和N 型半导体元件就作为电池的两极。它与周围介质之间的温差通过半导体温差热电元件转变为电势差,源源不断地发出电来。如将一个包含约11mg的210Po放射源密封在直径约10mm 的小球里,再与7个铬镍康铜温差电偶组成的核电池,其温差为78℃,开路电压为42mV。迄今为止,美国空间领域应用的温差式核电池总共使用了3种类型的热电材料。早期均采用PbTe作热电材料。后来研制了TAGS(Te,Ag,Ge和Si)合金作P型元件,N 型元件仍为PbTe,热接点温度可达500—610℃。近年来,在百瓦级温差式核电池和通用型温差核电池中又使用了新的热电材料SiGe,使热接点温度提高到1000℃。
密封保护材料
由于核电池的应用环境一般较恶劣,可能要经受住外部高温及低温的考验,而且为保障其安全使用,必须做到万无一失,否则就有可能发生泄漏,出现大的核污染事故。核电池的密封保护包括同位素放射源的包覆、能量转换层外的防辐射层和外壳。目前的密封保护材料主要包括金属合金、碳素材料及陶瓷材料。
1989年美国发射的“伽利略号木星探测器、1990年“尤里西斯号暠太阳极区探测器以及1997年克西尼号土星登陆器所用核电池的同位素放射源都是包覆后的燃料颗粒,它也可以用于空间放射性同位素加热单元。
238PuO2包覆颗粒是在238PuO2核芯外包覆厚度为5μm 的裂解碳层和厚度大于10μm 的ZrC层。然后将包覆颗粒分散在石墨基体中进行压制,由于石墨基体有良好的导热性能,在压制过程中包覆颗粒分布不均匀不会影响热转换,通过每颗燃料颗粒的温降也仅仅0.01℃。压块中的燃料核芯可以有两种尺寸(300和1200μm),分别占颗粒体积的62.5%和72%。裂解碳层采用CVD 工艺,以烃类气体(如乙炔、乙烯和丙烯等)为前驱体在流化床中进行包覆,为疏松结构,能储存238Pu放射时产生的He气,也能起到应力缓冲的作用。包覆的ZrC则是通过锆的有机化合物为前驱体热解而成,ZrC 层可以耐高温,也可以作为燃料释放He气的容器,有效防止了燃料的泄漏,提高了空间核电池的安全性。
Mohamed等设计的温差式核电池中,同样采用了热解石墨和ZrC包覆过的PuO2颗粒燃料压块作为热源。该压制块用Pt-30%Rh合金箔包覆。合金外部则为热解石墨层,作为绝热材料;热源最外部为缓冲层,所用材料为具有精细编织结构的碳-碳复合材料。外壳所用材料是铝合金,在外壳和热源之间填充多层绝热材料和温差转换材料。
Schock等设计的热光电转换核电池的结构,每个通用热源模块包括4个62.5 W的PuO2燃料团,密封在铱合金衬里中。其它的模块单元为石墨,其作用是为了在空间探测器发射前后及过程中发生事故时保护铱衬里的完整。其中包括两层致密碳层和一层缓冲碳层,它们用精细编织体制作,是一种非常坚韧的耐高温三维碳-碳复合材料。缓冲层作为返回进入大气层发生意外时的烧蚀体,致密层是为了防止着陆时衬里破裂。在致密层和缓冲层之间的高温绝热材料是碳纤维增强碳复合材料,它可以防止返回过程中骤热骤冷对衬里的影响以及着陆前次声波气流引起的衬里碎裂。
热源密封在密封罐里以防止污染物泄漏而影响半导体的性能。密封罐材料为Mo-50%Re,因为该合金具有很好的低温延性。密封罐外包覆了一层钨,以减少升华,而且钨包覆层经过粗糙处理,能提高电池的转换效率。密封罐内部与缓冲层相连,衬有一层铱以防止石墨和钼反应。该核电池的外壳为铝合金,电池外壳与密封罐之间通过ZrO2陶瓷球支撑,以减少热损失。在铝壳和密封罐之间的空隙中,密封罐的两头及其中的两个侧面填充了绝热材料,由60层0.008mm 厚的钨薄片组成,层间分布ZrO2颗粒。同时在密封罐两侧面则放置着热光电转换材料。这种结构能使90%的热能为热光电转换材料所利用。在医学领域,如作为人工心脏和心脏起博器电源时,外壳则采用惰性金属合金,如铂、钽、金及其合金等。
  • 核电池
  • 放射性
原文标题:再也不用充电了?核电池技术探秘
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    时钟芯片的基本原理及行业应用
    随着数智化社会的不断发展,时钟芯片作为数字电路中控制时间的核心部件,已经成为智能设备不可分割的一部分。本文将对时钟芯片的基本原理及行业应用进行详细的分析,帮助大家更好地了解这一领域的发展趋势。一
    的头像 发表于 03-17 15:53 6198次阅读
    时钟芯片的<b class='flag-5'>基本原理</b>及行业应用
    自适应滤波算法介绍之维纳滤波器的基本原理和应用示例
    前面我们介绍了匹配滤波器,本文将介绍维纳滤波器。首先我们回顾了维纳滤波的主人公Norbert Wiener,然后描述了维纳滤波的基本原理和推导,最后给出一个简单的维纳滤波应用。
    的头像 发表于 01-07 15:22 3199次阅读
    自适应滤波算法介绍之维纳滤波器的<b class='flag-5'>基本原理</b>和应用示例
    初识马达基本原理及组成部分
    电机分为发电机和电动机两类,马达通常指‌电动机‌,即利用电磁感应原理将电能转换为机械能的装置,常见于起动机、驱动系统等场景。‌ 以下是关于马达的详细介绍: 1.基本原理 马达的工作基于电磁感应定律
    的头像 发表于 01-05 09:32 949次阅读
    初识马达<b class='flag-5'>基本原理</b>及组成部分
    X-ray检查机的基本原理、主要类型和区别
    射线的穿透和差别吸收成像,但存在用途、设计标准和安全要求等方面差异。基本原理设备通过X射线管发射高能X射线,射线穿透被测物体,不同材料会对X射线产生不同程度的吸收
    的头像 发表于 12-27 14:25 552次阅读
    X-ray检查机的<b class='flag-5'>基本原理</b>、主要类型和区别
    基于级联分类器的人脸检测基本原理
    本次分享的内容是基于级联分类器的人脸检测基本原理 1) 人脸检测概述 关于人脸检测算法,目前主流方法分为两类,一类是基于知识,主要方法包括模板匹配,人脸特征,形状和边缘,纹理特征,颜色特征
    发表于 10-30 06:14
    简述冲击电压发生器的基本原理
    冲击电压发生器的基本原理是 “电容并联充电、串联放电”,核心流程分三步: 先通过整流电路,将工频交流电转换为直流电,给多组电容器并联充电,储存足够电能并达到设定电压; 当充电完成后,触发高压开关使
    发表于 10-17 14:10
    横河ZM85燃料电池交流阻抗测试基本原理
    在燃料电池的放电直流电流上叠加微小测量用交流电流,对电压、电流进行测量和运算,得到阻抗值,对燃料电池的工作影响非常小。通过对叠加的交流信号频率的调整,测量阻抗的实部和虚部,可以得到Cole-Cole模型图。
    的头像 发表于 10-15 18:20 1174次阅读
    横河ZM85燃料<b class='flag-5'>电池</b>交流阻抗测试<b class='flag-5'>基本原理</b>
    核电站人员定位系统推荐方案
    作为保障社会能源稳定供给的关键基础设施,核电站的安全高效运行直接关系到能源安全与公共利益。由于其内部环境具有特殊性与复杂性,构建一套精准且稳定的人员定位体系,成为强化核电站安全管理、提升运营效率
    的头像 发表于 09-23 16:01 797次阅读
    <b class='flag-5'>核电</b>站人员定位系统推荐方案
    核电站人员定位系统解决方案
    在电力能源供应体系中,核电站占据着核心地位,其稳定高效运行直接关系到社会能源保障。由于核电站内部环境具有特殊性和复杂性,如何实现对人员的精准、可靠定位,成为保障其安全运营的关键环节。 一、核电
    的头像 发表于 08-14 16:44 1099次阅读
    <b class='flag-5'>核电</b>站人员定位系统解决方案
    单相调压器和三相调压器的基本原理与主要结构
    调压器在电力系统中扮演着至关重要的角色,无论是单相调压器还是三相调压器,它们都在各自的应用场景中发挥着调节电压、稳定电力、保护设备的作用,了解这两种调压器的基本原理与主要结构,对于电力系统的设计和运维具有重要意义。本文将和大家一起探讨单相调压器和三相调压器的基本原理与主要
    的头像 发表于 08-05 15:27 1473次阅读
    射频功率放大器的基本原理和组成部分
    在现代通信技术中,射频功率放大器(RF PA)是不可或缺的关键组件。它在无线通信设备中扮演着至关重要的角色,负责将微弱的射频信号放大到足够的功率,以便通过天线发射出去。本文将深入探讨射频功率放大器的基本原理、技术指标、分类、电路组成以及面临的挑战,帮助读者更好地理解其在通信系统中的重要性。
    的头像 发表于 07-10 11:05 3316次阅读
    射频功率放大器的<b class='flag-5'>基本原理</b>和组成部分
    微加工激光蚀刻技术的基本原理及特点
    特殊工艺(如高温键合、溅射、电镀等)形成金属导电层(通常为铜箔),并经激光蚀刻、钻孔等微加工技术制成精密电路的电子封装核心材料。它兼具陶瓷的优异物理特性和金属的导电能力,是高端功率电子器件的关键载体。下面我们将通过基本原理及特性、工艺对比、工艺价值等方向进行拓展。
    的头像 发表于 06-20 09:09 2318次阅读
    POE供电的基本原理,网络变压器的作用 网变的POE供电
    。网络变压器作为POE供电系统中的关键组件,其接线方式和设计对系统的性能和可靠性起着至关重要的作用。本文将详细探讨网络变压器在POE供电中的不同接线方式,包括空闲对供电和数据对供电的特点、差异以及布线要求。 一、POE供电的基本原理 POE技术的核心在于通过
    的头像 发表于 06-07 15:51 2316次阅读
    POE供电的<b class='flag-5'>基本原理</b>,网络变压器的作用 网变的POE供电
    九号/小牛/极核电动车DIY三方锂电池保护板品牌的选择
    的,通讯协议类似一种语言起到上传下达的作用,如果通讯不畅,整个系统就会出现运行异常而不能使用。如何选择一款适配九号、小牛、极核电动车的保护板来DIY电池了?首先了解到适配这些车型的保护板是专用通讯,通常
    发表于 05-27 14:36
    了解信号完整性的基本原理
    ,设计人员必须注意电路板布局并使用适当的导线和连接器,从而最大限度地减少反射、噪声和串扰。此外,还必须了解传输线、阻抗、回波损耗和共振等基本原理。 本文将介绍讨论信号完整性时使用的一些术语,以及设计人员需要考虑的问题,然后介绍 [Amphenol] 优异的电缆和
    的头像 发表于 05-25 11:54 1618次阅读
    了解信号完整性的<b class='flag-5'>基本原理</b>
