液晶电脑显示器高压板的常见故障和维修方法
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-09 14:47 次阅读
大家都知道电器家电按照时间的推移价值是折损的,跟金器房子恰好相反,因为电器随着时间的流失会渐渐老化,老化之后一些故障会慢慢暴露出来,比如我们生活中常见的电脑液晶显示器也会出现故障,如果发现液晶电脑显示器驱动板、高压板坏了我们该如何检修呢?
一、液晶电脑显示器高压板维修方法
1.对比测试法:因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右灯管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路,此时,两个电路就可以采用对比测试法,以判定故障点位。当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效。 另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果。
2.短接法:一般情况下,脉宽调制IC 中有一脚是控制或强制输出的,对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试,但要注意:因此时具体故障点位还未找到,因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象,如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板。
二、高压板坏后常见5种故障的原因分析
1.电源指示灯闪; 该问题同三无现象(也就是无光栅,无图象,无伴音,灯闪不开机、电源指示灯不亮、冷机开不出等故障)差不多,多数为管子击穿的原因导致。
2.显示屏出现干扰; 显示屏出现干扰主要有水波纹干扰、画面抖动/跳动、星点闪烁(该现象少数,多数均为液晶屏问题)等,主要是高压线路的问题。
3.通电灯亮但无显示, 此问题主要为升压板线路不产生高压导致,如:12V未加入或电压不正常、控制电压未加入、接地不正常、IC无振荡/无输出、自激振荡电路产生不良等均会出现该现象。
4.亮度偏暗升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会致使该故障,部份可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示!
5.瞬间亮后马上黑屏,该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路出现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其它的任何零件不良均会导致该问题,该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之现象。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/645772.html
  • IC
    IC
  • 电脑
  • 液晶显示器
    电脑常见故障维修方法
    电子发烧友为您提供了电脑常见故障维修方法,希望对您有所帮助!本站还有更详细的电脑维修手册!
    发表于 07-06 10:30 8.9w次阅读
    工业液晶显示器的日常维修思路
    液晶显示器高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。一般老机容易出问题的是升压变压和灯管,新机的保护电路和工艺问题比较多。 3、屏幕亮线或者是暗线这种问题,一般是液晶
    发表于 08-28 16:30
    常见电脑故障维修-显卡及显示器
    、环境潮湿等引起,如果这种现象出现频繁,请尽快送修。显示器的使用环境一定要尽量保持干燥、洁净。  三、液晶显示器常见故障  1、出现水波纹和花屏问题  首先请仔细检查一下电脑周边是否存
    发表于 01-05 17:39
    液晶显示器常见问题
    种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是“斜”。检修的要点是对比修理法。因为,现在的液晶显示器高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都
    发表于 01-14 14:18
    长虹液晶常见故障维修方法
    常见故障维修方法一、黑屏(电源指示灯亮)此类故障一般应从两个方面入手:1、检查逆变器是否工作,如灯管不亮,首先检查控制信号STANDBY是否正常,然后检查逆变器电源+12V、5V是否正
    发表于 02-17 10:10
    液晶电视常见故障维修方法
    维修思路: 检修的方法可用单灯高压板接一个灯管试验, 因为,现在的液晶显示器高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。一
    发表于 11-25 11:13
    贝加莱触摸屏维修常见故障分析
    贝加莱触摸屏维修常见故障如:上电黑屏、花屏、暗屏、触摸失灵,按键损坏,电源板、压板故障液晶、主 板坏、不能正常开机、白屏、无输出、数值不准
    发表于 09-04 09:34
    液晶显示器常见故障维修问题
    液晶显示器常见故障维修问题在接触电脑的数年中,笔者遇到很多次显示器出问题的情况。有的问题是自己可以处理的,而有的问题却不是普
    发表于 03-06 22:59 4.1w次阅读
    液晶显示器闪烁如何处理_液晶显示器维修教程
    电脑在如今社会已是很普及的家庭电子产品,如是,各类电脑故障也是频频发生,显示器出现故障也是很多的。下面我们介绍一下
    发表于 09-12 10:02 10.3w次阅读
    第3章 液晶显示器常见故障分析及维修方法
    发表于 02-07 18:09 29次下载
    第5章 液晶显示器高压板电路的故障分析与维修
    液晶显示器高压板电路的故障分析与维修
    发表于 02-07 18:09 27次下载
    液晶显示器高压板原理图
    液晶显示器高压板原理图
    发表于 04-06 09:10 40次下载
    电脑主板的常见故障维修方法有哪些
    本文档的主要内容详细介绍的是电脑主板的常见故障维修方法有哪些。
    发表于 10-27 08:00 50次下载
    <b class='flag-5'>电脑</b>主板的<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>维修</b><b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    液晶显示器电源电路常见故障分析和维修实战
    液晶显示器电源电路常见故障主要是无输出电压、输出电压低、无输出且有“吱吱”响声等。
    的头像 发表于 11-13 17:29 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>液晶显示器</b>电源电路<b class='flag-5'>常见故障</b>分析和<b class='flag-5'>维修</b>实战
    电脑常见故障维修心得
    电子发烧友网站提供《电脑常见故障维修心得.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 16:35 4次下载
    <b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>维修</b>心得
