电池保护板是锂电池保护板主要是针对可充电(一般指锂电池)起保护作用的集成电路板。 锂电池(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电组件总会跟着一块带采样电阻的保护板和一片电流保险器出现。
保护板通常包括控制IC、MOS开关、JEPSUN捷比信精密电阻及辅助器件NTC、ID存储器,PCB等。其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路沟通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻(数十毫秒)控制MOS开关关断,保护电芯的安全。
锂电池保护板其正常工作过程为:当电芯电压在2.5V至4.3V之间时,DW01 的第1脚、第3脚均输出高电平(等于供电电压),第二脚电压为0V。此时DW01 的第1脚 、第3脚电压将分别加到8205A的第5、4脚,8205A内的两个电子开关因其G极接到来自DW01 的电压,故均处于导通状态,即两个电子开关均处于开状态。此时电芯的负极与保护板的P-端相当于直接连通,保护板有电压输出。
作用:
1.电压保护:过充,过放
2.电流保护:它主要体现在工作电流与过电流使开关MOS断开从而保护电池组或负载。
3.短路保护:严格来讲,他是一个电压比较型的保护,也就是讲是用电压的比较直接关断或驱动的,不要经过多余的处理。
4.温度保护:一般在智能电池上都会用到,也是不可少的。
5.MOS保护:主要是MOS的电压,电流与温度。
6.自耗电量, 这个参数是越小越好,最理想的状态是为零,但不可能做到这一点。
7.均衡:目前最通用的均衡方式分为两种,一种就是耗能式的,另一种就是转能式的。
锂电池
258文章
7822浏览量
165104 -
集成电路
5345文章
10943浏览量
355579 -
pcb
4255文章
22605浏览量
389210
