lsmod 命令能够告诉你当前系统上加载了哪些内核模块,以及关于使用它们的一些有趣的细节。
什么是 Linux 内核模块?
内核模块是可以根据需要加载到内核中或从内核中卸载的代码块,因此无需重启就可以扩展内核的功能。事实上,除非用户使用类似 lsmod 这样的命令来查询模块信息,否则用户不太可能知道内核发生的任何变化。
需要知道的重要一点是,在你的 Linux 系统上总会有很多可用的模块,并且如果你可以深入其中了解到很多细节。
lsmod 的主要用途之一是在系统不能正常工作时检查模块。然而,大多数情况下,模块会根据需要加载的,而且用户不需要知道它们如何运作。
显示内核模块
显示内核模块最简单的方法是使用 lsmod 命令。虽然这个命令包含了很多细节,但输出却是非常用户友好。
$ lsmodModule Size Used bysnd_hda_codec_realtek 114688 1snd_hda_codec_generic 77824 1 snd_hda_codec_realtekledtrig_audio 16384 2 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realteksnd_hda_codec_hdmi 53248 1snd_hda_intel 40960 2snd_hda_codec 131072 4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel ,snd_hda_codec_realteksnd_hda_core 86016 5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel ,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realteksnd_hwdep 20480 1 snd_hda_codecsnd_pcm 102400 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda _coresnd_seq_midi 20480 0snd_seq_midi_event 16384 1 snd_seq_mididcdbas 20480 0snd_rawmidi 36864 1 snd_seq_midisnd_seq 69632 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_eventcoretemp 20480 0snd_seq_device 16384 3 snd_seq,snd_seq_midi,snd_rawmidisnd_timer 36864 2 snd_seq,snd_pcmkvm_intel 241664 0kvm 626688 1 kvm_intelradeon 1454080 10irqbypass 16384 1 kvmjoydev 24576 0input_leds 16384 0ttm 102400 1 radeondrm_kms_helper 180224 1 radeondrm 475136 13 drm_kms_helper,radeon,ttmsnd 81920 15 snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda _codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd _hda_codec_realtek,snd_timer,snd_pcm,snd_rawmidii2c_algo_bit 16384 1 radeonfb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helpersyscopyarea 16384 1 drm_kms_helperserio_raw 20480 0sysfillrect 16384 1 drm_kms_helpersysimgblt 16384 1 drm_kms_helpersoundcore 16384 1 sndmac_hid 16384 0sch_fq_codel 20480 2parport_pc 40960 0ppdev 24576 0lp 20480 0parport 53248 3 parport_pc,lp,ppdevip_tables 28672 0x_tables 40960 1 ip_tablesautofs4 45056 2raid10 57344 0raid456 155648 0async_raid6_recov 24576 1 raid456async_memcpy 20480 2 raid456,async_raid6_recovasync_pq 24576 2 raid456,async_raid6_recovasync_xor 20480 3 async_pq,raid456,async_raid6_recovasync_tx 20480 5 async_pq,async_memcpy,async_xor,raid456,async_raid6_re covxor 24576 1 async_xorraid6_pq 114688 3 async_pq,raid456,async_raid6_recovlibcrc32c 16384 1 raid456raid1 45056 0raid0 24576 0multipath 20480 0linear 20480 0hid_generic 16384 0psmouse 151552 0i2c_i801 32768 0pata_acpi 16384 0lpc_ich 24576 0usbhid 53248 0hid 126976 2 usbhid,hid_generice1000e 245760 0floppy 81920 0
在上面的输出中:
Module显示每个模块的名称
Size显示每个模块的大小(并不是它们占的内存大小)
Used by显示每个模块被使用的次数和使用它们的模块
显然,这里有很多模块。加载的模块数量取决于你的系统和版本以及正在运行的内容。我们可以这样计数
$ lsmod | wc -l67
要查看系统中可用的模块数(不止运行当中的),试试这个命令:
$ modprobe -c | wc -l41272
与内核模块相关的其他命令
Linux 提供了几条用于罗列、加载及卸载、测试,以及检查模块状态的命令。
depmod—— 生成modules.dep和映射文件
insmod—— 一个往 Linux 内核插入模块的程序
lsmod—— 显示 Linux 内核中模块状态
modinfo—— 显示 Linux 内核模块信息
modprobe—— 添加或移除 Linux 内核模块
rmmod—— 一个从 Linux 内核移除模块的程序
显示内置的内核模块
正如前文所说,lsmod 命令是显示内核模块最方便的命令。然而,也有其他方式可以显示它们。modules.builtin 文件中列出了所有构建在内核中的模块,在 modprobe 命令尝试添加文件中的模块时会使用它。注意,以下命令中的$(uname -r)提供了内核版本的名称。
$ more /lib/modules/$(uname -r)/modules.builtin | head -10kernel/arch/x86/crypto/crc32c-intel.kokernel/arch/x86/events/intel/intel-uncore.kokernel/arch/x86/platform/intel/iosf_mbi.kokernel/mm/zpool.kokernel/mm/zbud.kokernel/mm/zsmalloc.kokernel/fs/binfmt_script.kokernel/fs/mbcache.kokernel/fs/configfs/configfs.kokernel/fs/crypto/fscrypto.ko
你可以使用 modinfo 获得一个模块的更多细节,虽然没有对模块提供的服务的简单说明。下面输出内容中省略了冗长的签名。
$ modinfo floppy | head -16filename: /lib/modules/5.0.0-13-generic/kernel/drivers/block/floppy.koalias: block-major-2-*license: GPLauthor: Alain L. Knaffsrcversion: EBEAA26742DF61790588FD9alias: acpi*:PNP0700:*alias: pnp:dPNP0700*depends:retpoline: Yintree: Yname: floppyvermagic: 5.0.0-13-generic SMP mod_unloadsig_id: PKCS#7signer:sig_key:sig_hashalgo: md4
你可以使用 modprobe 命令加载或卸载模块。使用下面这条命令,你可以找到特定模块关联的内核对象:
$ find /lib/modules/$(uname -r) -name floppy*/lib/modules/5.0.0-13-generic/kernel/drivers/block/floppy.ko
如果你想要加载模块,你可以使用这个命令:
$ sudo modprobe floppy
总结
很明显,内核模块的加载和卸载非常重要。它使得 Linux 系统比使用通用内核运行时更加灵活和高效。这同样意味着你可以进行重大更改而无需重启,例如添加硬件。
Linux
88文章
11849浏览量
219760 -
内核模块
10浏览量
4427
原文标题:深入学习 Linux 内核模块
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux 内核模块工作原理及内核模块编译案例
详解Linux内核模块的编写方法
Linux内核模块间通讯方法
Linux内核模块的加载机制
Linux内核模块简介
Linux内核模块与应用程序的对比
Xilinx是否有可以在PCI Express根端口主机PC上运行的Linux内核模块驱动程序?
Linux内核模块的相关资料分享
如何在Petalinux创建Linux内核模块?
Linux内核模块简介
什么是 Linux 内核模块?
