电锤常见故障及维修方法大全
一、电气故障
电锤电气故障,主要有断路,短路,接地,转子换向环火花大。
1、断路的故障多半是皮线断,其中皮线在把手的根部断最为常见,这样的断线有一个特点,就是将电锤的电源线接到万用表的电阻档上,将开关按下,用手活动皮线的根部,万用表的读数会发生变化,另外还有就是插头的根部也容易断,开关坏的情况也不少,开关用万用表就很好检查了碳刷接触不良也可造成断路,检查碳刷机、接触不良的方法有两种:
第一观察碳刷的端面如是光滑的接触良好,麻面的接触不良。还有一种检查方法就是将万用表的表笔接到电机出现端,用两把螺丝刀同时压到刷窝和转子上,此时如导通,说明电机无故障,上碳刷后不通,说明碳刷接触不良。定子耳环烧断,也可造成电机断路。
2、转子有时也断路,特点是将电源线接到万用表上,慢慢转动转子,读数会有很大的变化。接地一般是由定子、转子擦铁造成的,擦铁的需换定。转子,另外一种是进水或受潮引起的干燥一下就可以了。转子火花大一般都是转子故障引起的,需更换转子,转子更换后要观察是否有擦铁现象,擦铁严重的开机时有哽哽的声音,擦铁轻的工作时间长了会有焦糊味电流也随之上升,造成擦铁的原因有,固定定子的螺丝松动,轴承座过松,定子壳变形,轴承损坏等。
二、机械故障
1、电锤机械部分故障最主要的就是不冲击和冲击无力,不冲击的最主要原因就是活塞和冲锤上的胶圈老化,将大汽缸竖起来,口朝下,如冲锤能自由落下,那胶圈一定是老化了,胶圈老化在工作时能够听到活塞和冲锤相互撞击的声音,拆机后能发现活塞和冲锤的端面发亮,冲击籽短也可造成不冲击(可与新的冲击籽比较一下)。
2、无油也可能造成冲击无力。如上述情况都正常还没有冲击,那就一定要好好观察大汽缸看是否有裂纹,有裂纹的需换掉。
3、如开机后电机转,锤头转而听不到压缩的声音有可能是连杆断或偏心轮断。如开机后电机转,锤头不转也无压缩的声音有可能是一级轮损坏或转子的轴断。再有就是伞齿坏表现为转进无力或根本不转。
4、还有一种现象恳请大家注意,就是键断裂,当我们检查齿轮和轴的配合时,由于强烈的摩擦轴和齿轮胶和在一起,不易发现键的断裂,但带上负载后就无法正常工作。
电气故障
2文章
47浏览量
12930 -
机械故障
1文章
15浏览量
7250 -
电锤
2文章
4浏览量
2417
