在调试网络程序或者定位网络相关问题时,有一个命令不得不知,它就是netstat。netstat命令用于查看网络连接,路由表,网络接口统计数据, 虚拟连接等信息。netstat的选项很多,但是本文准备介绍一些netstat命令的实用技巧。
查看某个端口是否被占用
如果你遇到“Address already in use”的错误,那么你就需要好好看看是不是端口已经被占用了。-a(all)参数用于列出所有监听和非监听状态的连接。
$netstat-a|grep6379tcp00*:6379*:*LISTENtcp600[::]:6379[::]:*LISTEN
这里我们可以看到,有一个tcp连接使用了6379端口,并且当前处于LISTEN状态,这些状态信息对于分析网络连接问题非常有帮助,我们将会在后面的文章中看到它们大放异彩。
当然你也可以使用lsof命令中的方法来查看。
查找占用端口的进程
前面虽然知道已经有进程使用了6379端口,但是不知道是哪个进程,因此为了知道进程信息,需要使用-p(program)参数:
$netstat-ap|grep6379tcp00*:6379*:*LISTEN10011/redis-servertcp600[::]:6379[::]:*LISTEN10011/redis-server
这个时候就可以看到是进程id为10011的redis-server进程占用了6379端口,至此要杀要剐就随你便了。
查看指定协议的连接
我们都知道,除了TCP之外还有UDP,如果我们想查看指定类型的连接呢?
$netstat-at#-t,查看tcp连接ProtoRecv-QSend-QLocalAddressForeignAddressStatetcp00192.168.0.103:42468113.96.233.139:httpsESTABLISHEDtcp00192.168.0.103:59326123.58.182.252:httpsTIME_WAITtcp00192.168.0.103:59328123.58.182.252:httpsTIME_WAIT(未显示完全)
以此种方式,可以看到所有的TCP连接,而对于UDP连接,只需要使用-u(UDP):
$netstat-auudp00*:36305*:*udp00127.0.1.1:domain*:*udp00*:bootpc*:*udp00*:ipp*:*(未显示完全))
当然了,这两个参数也是可以一起用的。
除此之外,还可以使用-4或-6来指定查看ipv4还是ipv6的连接:
查看处于监听状态的连接
对于还没有建立完整连接的服务器来说,它启动后正常的状态是LISTEN状态,如果只想查看处于该状态的连接,则可以使用-l(LISTEN)参数:
$netstat-lProtoRecv-QSend-QLocalAddressForeignAddressStatetcp00127.0.1.1:domain*:*LISTENtcp00localhost:5941*:*LISTENtcp00localhost:ipp*:*LISTENtcp00localhost:socks*:*LISTENtcp00*:6379*:*LISTEN(未显示完全)
这个时候记得不要带上-a参数,它会列出所有。
而你如果要查看其他状态的连接,只需要结合grep使用即可,例如,查看ESTABLISHED状态的连接:
$netstat-anp|grepESTAB(Notallprocessescouldbeidentified,non-ownedprocessinfowillnotbeshown,youwouldhavetoberoottoseeitall.)tcp00192.168.0.103:42468113.96.233.139:443ESTABLISHED2613/chrometcp00192.168.0.103:38024108.177.125.188:443ESTABLISHED2613/chrome
不解析主机,端口等信息
不知道你有没有发现,在执行前面的命令的时候,速度很慢,让你一度怀疑是不是自己电脑太卡了。实际上,你观察前面的输出结果就会发现,很多连接的主机名和端口对应的应用都解析出来了,例如:
所以慢是因为它需要做解析,使用-n(numeric)参数就可以快速显示原始数字端口或地址了:
$netstat-anp
一定要自己尝试一下奥!
持续输出连接信息
你在定位网络相关问题的时候,总不想执行一次观察一次吧?能不能自动反复执行查看呢?当然可以啦!可以使用-c(continuous)参数:
$netstat-npc
这样,它就会每隔一秒执行一次。
查看用户和连接的iNode
这条连接是哪个用户建立的呢?unix下一切皆文件,那么这个连接的iNode是多少呢?借助-e(extend)参数可以看到这些信息:
$netstat-entActiveInternetconnections(w/oservers)ProtoRecv-QSend-QLocalAddressForeignAddressStateUserInodetcp00192.168.0.103:42468113.96.233.139:443ESTABLISHED1000134891tcp00192.168.0.103:46556121.9.246.106:443TIME_WAIT00
可以看到在使用-e参数后,多了最后两列,分别是user和Inode。而使用id命令可以知道该user到底是谁:
$id1000uid=1000(hyb)gid=1000(hyb)groups=1000(hyb),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),113(lpadmin),128(sambashare)
查看连接相关的定时器
使用-o可以查看和连接相的定时器信息,
$netstat-ntoActiveInternetconnections(w/oservers)ProtoRecv-QSend-QLocalAddressForeignAddressStateTimertcp00192.168.0.103:42468113.96.233.139:443ESTABLISHEDkeepalive(18.69/0/0)tcp11192.168.0.103:43718113.96.233.139:443LAST_ACKon(19.97/7/0)tcp00192.168.0.103:38024108.177.125.188:443ESTABLISHEDkeepalive(34.76/0/0)tcp00192.168.0.103:60362123.58.182.252:443TIME_WAITtimewait(6.70/0/0)tcp600127.0.0.1:9614127.0.0.1:59736ESTABLISHEDoff(0.00/0/0)
最后的timer列相关字段含义如下:
keepalive keepalive的时间计时
on 重发的时间计时
off 没有时间计时
timewait 等待时间计时
关于定时器的含义,需要对TCP协议有较多理解,这里就不展开了。
查看数据包统计信息
各种协议的数据包的收发情况如何呢?连接数量如何呢是用-s(statistics)参数可以查看:
$netstat-s(仅显示了TCP协议的结果)Tcp:3067activeconnectionsopenings1passiveconnectionopenings173failedconnectionattempts587connectionresetsreceived10connectionsestablished657576segmentsreceived456349segmentssendout2700segmentsretransmited16badsegmentsreceived.1321resetssent
查看路由信息
使用-r(route)参数可以查看路由相关信息,例如:
$netstat-rKernelIProutingtableDestinationGatewayGenmaskFlagsMSSWindowirttIfacedefault192.168.0.10.0.0.0UG000wlp3s0link-local*255.255.0.0U000wlp3s0192.168.0.0*255.255.255.0U000wlp3s0
当然你也可以借助route命令完成这样简单的工作。
总结
netstat命令是我们定位网络相关问题的利器,如果你还不会使用,那么最好花几分钟学习一下。netstat更详细的字段解释可以参考其手册。
端口
4文章
994浏览量
32399 -
netstat
8浏览量
2100
原文标题:不可不知的网络命令:netstat
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux netstat命令详解
每日一教labview视频教程【12.20】labview信号处理实用技巧
滚动轴承故障诊断的实用技巧
netstat命令详解
netstat怎么使用
netstat查看端口占用
