步骤1:准备
使用打孔器在安装胶带的中间放一个孔。切割约1英寸的收缩管。将胶带,面包板,光电池,电池座,晶体管,电机和电子管放入袋中。用纸盘分发袋子。抓住大头钉和电池供以后使用。
步骤2:连接电机
将电机轴推入靠近的纸盘盘子的中心。从纸带的一侧剥离纸张,然后将胶带粘在电机上。确保电机轴完全穿过孔。剥掉另一张纸,然后将马达粘在盘子上。
步骤3:开始面包板
确保每个人都以相同的方式定向面包板。面包板有两面“凸起”。这些方面将是左右两边。晶体管具有黑色侧和金属侧。将金属面朝右的晶体管放入面包板的中间列。三条腿应位于面包板的三个底行。
步骤4:光电池
光电管进入晶体管左侧的列。它的腿应位于顶行和顶行的第三行。它没有极性。
步骤5:电机
电机的红线进入面包板的右上角孔。电机的黑线进入最右边的列,从顶部开始第四排。使用一团粘性粘性将面包板连接到印版上。
步骤6:电池
电池座的红线进入面包板的左上角孔,黑线进入面包板的左下角。用一小块粘性粘性将电池座固定在印版上。
步骤7:确保其正常工作
将电池放入电池座,电路板应开始旋转。将管放在光电管上,板应停止。调整管的高度以调整光电管的灵敏度。拔下其中一根电池线以关闭机器人,将其重新插上以打开。
机器人
210文章
28190浏览量
206459
