UHF室内电视天线的制作
454398 来源:wv 2019-09-10 16:30 次阅读
步骤1:零件和工具
零件和材料:
大约2平方公尺纸板(单壁瓦楞纸板),75x150.5cm和67.4x112.4cm的碎片应该没有问题
铝箔或铜箔
约2m的75Ω同轴电缆和一个男性Belling-Lee(欧洲和澳大利亚)/F型(世界其他地区)连接器[我使用公对母电视架空电缆]
0.5毫米直径的铜线(可以从UTP电缆中提取)
小块(16x5mm)的0.8mm厚PCB,去掉铜
导电胶(如果选择用铜箔制作蝴蝶结偶极子,可以使用焊料和焊枪)
工艺胶或基本上任何粘在纸上的胶水
绝缘胶带
透明胶带
小钉子(我用的是3厘米长,直径0.6毫米)
4x衣夹
强自我粘合ive钩环带或重量至少为1kg的相对较小的物体(我使用了较轻,0.5kg物体和两条弱带的组合)
工具:
斜切刀
2x钳子
实用刀
剪刀
标尺
set square
pencil
焊台
焊接
1mm钻头
钻床或旋转工具
擦酒和纸巾
第2步:切出纸板部件
UHF室内电视天线的制作
使用铅笔,尺子和方形用于标记瓦楞纸板上的纸板边缘.pdf。画出用于将导轨部件G和H定位到零件L上的线。然后用工具刀或剪刀切割零件。
步骤3:安装反射器
折叠可折叠边缘B部分的胶水铝/铜箔到B部分42.4cm长的部分。您可以使用剩余的纸板来涂抹胶水。如果您的铝箔宽度小于30厘米,请使用比空白空间宽几厘米的小矩形箔片覆盖B部分42.4厘米长的其余部分,然后使用透明胶带固定部分小箔片联系女巫胶水到位。然后,用反光带将反射器的外边缘牢固地固定在纸板上。
步骤4:将纸板部件连接在一起
折叠部件L的可折叠边缘,然后用胶水覆盖襟翼,并将这些襟翼按到部件B的后部。将部件H粘到部件上L,同时确保F部分可以在两个部分H之间自由移动。然后,在部件H的顶部粘合部件G,同时确保部件D的10.5cm宽的翼片可以在两个部件G之间自由移动。当这样做时,您可以在轨道部件G和H的下方和上方放置水平条状的透明胶带,以防止整个结构向侧面扩展太多。
步骤5:制作蝴蝶结偶极子
h2》
我在这个Bowtie天线设计器上设计了天线的驱动元件,计算中心频率为600MHz,因为UHF电视频道在最近的发射机上播放在490-706MHz的范围内。设计师计算我需要偶极子,宽度为187.4mm,高度为124.9mm,片间距离为10.3mm。我将这些数字舍入到188毫米,125毫米和12毫米。在D部分绘制蝴蝶结的边缘时,我假设(很可能不正确,但这个错误只会将中心频率移到0),我需要每个蝴蝶结件的宽度为94mm。我用胶水覆盖边缘内部的区域,并将箔放在粘合剂的顶部。我沿着边缘折叠箔片然后用刀子沿着新创建的折痕切割。
步骤6:连接蝴蝶结支撑
当胶水固定部件G和H干燥时,将部件F滑入这些粘性部件内并用铅笔标记,其中部分G的边缘位于部件F的不同位置。折叠部件C和D的折翼,然后在部件C的末端粘合5x5cm的襟翼。接下来,将部件C粘到部件D的背面。粘合剂干燥后,用铅笔线标记将用于定位部件A.在下部C部分标记中心的单线,而在较高部分C标记2线,每个距离中心1.5厘米。完成后,连接部件A,使A部分的中心部分在线上,并将襟翼粘在C部分上。将部件F粘到新形成的纸板结构的两端,同时确保襟翼留在铅笔标记内然后,在等待一段时间之后,你应该检查整个结构是否可以滑动。
第7步:制作Roberts Balun
因为我使用的电视架空电缆已经安装了两侧插头,我切了一个其中只剩下一名男性Belling-Lee。然后我开始用工具刀从同轴电缆的暴露部分去除绝缘和屏蔽到balun.pdf的尺寸(可见5mm的屏蔽,可见3mm的内部电介质,并且可见至少10mm的中心导体)。完成后,我在屏蔽开始后100.2mm切断了电缆。后来,我在短片同轴电缆的新形成的一端做了11.2mm长的斜切。我从护罩的起点穿过中心导体钻了一个距离为68mm的1mm钻头的孔,然后用钳子拆下其较短的部分,同时用第二把钳子保持较长的部分。然后,我从护罩的开始处移除了6.4mm长的外部塑料护套76.2mm。接下来,我处理了较长的同轴电缆,并以与另一块相同的方式处理暴露的端部,并且还从护罩的开始处移除了6.4mm长的外部塑料护套76.2mm。
当两件都准备就绪时,我将两个电缆片压在一起(较长的“边缘”[我实际上应该说“截头圆柱面的元素”]较短的片面向较长的片)并加入6.4mm长的部分和0.5mm直径铜线缠绕并焊接在一起(不幸的是,我使用的直径为5mm的电缆有铝制屏蔽,所以电线只是紧紧地缠绕在屏蔽层上,而不是直接焊接到它们上面)。后来,我将几厘米长的铜线连接到5毫米未覆盖的盾牌部分。接下来,我加强了两块带有少量绝缘胶带的连接,并在5mm长的屏蔽部分之间放置了16x5mm 0.8mm厚的PCB(铜去除)(用胶带将其固定到位)。为了完成平衡 - 不平衡变换器,我将暴露的中心导体焊接在一起。
步骤8:将弓形偶极子连接到Roberts Balun
用小钉子打孔两个孔(彼此相距约8mm)几乎穿过D部分的中心(它们应位于蝴蝶结件的顶点附近)之间上部A.用纸巾浸泡在酒精中清洁蝴蝶结表面。将铜线穿过这些孔。
将平衡 - 不平衡转换器固定在适当的位置,并在其上安装绝缘胶带和纸板部件A和C.使电线弯曲,使它们穿过蝴蝶结件顶点并在前面它们是水平的。然后,用一条绝缘胶带固定电线的中心部分,对电线的最外面部分做同样的操作。我首先连接短条,然后将更多胶带粘在它们上,使胶带超出D部分的边缘。
当导线固定到位时,我在箔和导线之间涂上一层导电胶,当粘合剂干燥时,我涂了另一层。
如果您使用铜箔,您可以简单地将电线焊接到铜线上。
步骤9:通过反射器拉动同轴电缆
用透明胶带覆盖反射器箔的大部分中心部分的一小部分加强它(使用至少几个水平和垂直条)。然后,从纸板侧面垂直切割反射器的顶点。接下来,从箔侧进行水平切割,在反射器中心处与垂直切口相交。完成此操作后,将插头的电缆末端穿过反射器中新制作的开口(如果您的电缆没有已安装插头,则可以切断较小的开口并在电缆已穿过反射器时安装插头)。然后,将蝴蝶结支撑结构滑入轨道并将足够的电缆拉出天线,使平衡 - 不平衡变压器和反射器之间的电缆笔直。天线应该现在可以运行,因此您可以将它连接到电视并查看它是否有效。如果接收有问题,您可能需要将蝴蝶结偶极子放置得更靠近反射器。
步骤10:构建天线支架
折叠部件J上的襟翼然后将它们相互滑动,使襟翼形成两个表面,E部分可以粘在上面。完成后,用胶水连接E对,使两个E部分的凹槽垂直。接下来,对剩下的两个部分重复此操作E.然后,将部件E胶粘到部件J的上下翼片表面。在胶水干燥过程中,我使用了几片透明胶带将部件固定到位。
稍后,在K部分折叠襟翼并将较宽的一个粘贴到B部分(因此它指向下方),将较短的一个粘贴到L部分的襟翼上(因此它指向上方)。 K部分的可折叠边缘应位于反射器顶点的顶部并支撑同轴电缆。同样,在胶水干燥时,应使用透明胶带将部件固定到位。然后,通过粘合到部分I来加强部分K的主表面,并且对部分B的15cm宽的表面(部分B和K的15cm宽的表面应该能够彼此接触)进行相同的处理。现在你可以将这些15厘米宽的表面与一对衣夹连接起来(每个衣夹位于相对的一侧,理想情况下,其中一个应该高于另一个)。
将“大块”物体(在我的情况下,它是由含有0.5千克废金属的纸板制成的长方体)连接到支架的侧面,底部E的顶部,用透明胶带或胶水。下面,在E组件的另一侧,连接自粘环带(我使用两条20mm宽的条带,彼此平行放置并放置在部件的E边缘之一)。我用透明胶带覆盖那些条带的末端,这样它们就不会从纸板上脱落。在环形胶带旁边,我用透明胶带粘贴了几层纸板,这样天线支架的上表面就会水平,窗台的斜度将被取消。我在窗台上贴了较长的自粘钩带。
在B部分30x30cm的中央,两侧涂上适量的透明胶带。对支架顶部E的中心做同样的操作(从E部分的一侧开始,不要撕裂任何东西)。完成后,将天线的主要部分放在支架顶部,并将小钉穿过所有胶带层,正好位于30x30cm矩形的中心。
如果您的支架已经安装在窗台上,您现在可以围绕指甲旋转整个结构。当您找到合适的位置时,将两个衣夹连接到支架顶部30x30cm表面的边缘,将天线固定到位。
在某些图片上,您可能会看到一些额外的胶带,可以减少一些我手上的纸板结构怪癖(你一定会做得更好)。特别值得一提的是位于反射器顶点正下方的一个,可防止K部分折叠。
我用1954年2月出版的Radio& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp;电视新闻。我这样做是因为来自ERIE广告的Radio Repair Man角色看起来非常像可能是Fallout游戏系列中Vault Boy的灵感。
步骤11 :(可选)将反射器接地
将反射器接地,我使用屏蔽电源线,拆下内部电线。剩余盾牌的末端被扭曲,绝缘胶带缠绕在塑料外套上的护罩周围。穿过反射器的两个孔(以及支撑它的纸板)被制成。盾的一端穿过两个孔并被扭曲(在纸板侧),使得该屏蔽端牢固地压在金属箔上。之后,在箔片侧,屏蔽端被覆盖在绝缘带层中,另外将其压在箔片上。另一方面,增加了更多的绝缘和透明胶带,其数量足以将电缆牢固地连接到天线的背面。从电缆另一侧的屏蔽连接到良好接地的金属表面(在我的情况下,它是一个散热器,屏蔽通过绝缘胶带保持在适当的位置)。实际上我没有注意到接地天线的操作有什么不同,但是天线反射器的接地始终是建议的。
警告:如果你用更坚固的材料制造天线,把它放在户外,天线的正确接地是至关重要的。应使用直径至少为2.5mm的铜线将天线的反射器连接到地面,并采用更可靠的方法使导线与其他导电表面接触。
步骤12 :(可选)安装信号放大器
同轴电缆被切断,在新制作的电缆末端之间安装了一个信号放大器。切割距离平衡 - 不平衡变换器有一定距离,可以将蝴蝶结偶极子完全放在天线前面,而信号放大器仍然在反射器后面。公头F型连接器安装在两个电缆末端。要安装这种类型的连接器,您需要移除几厘米的外部塑料护套,角编织线,以便它们现在环绕一部分剩余的塑料护套,然后,几乎所有可见的箔和电介质都被移除(剩余部分应该长作为连接器的最小直径部分)。然后,如果你有一个扭转连接器,你应该将它拧到编织线上,然后修剪从连接器出来的任何线。应切断中心导体,使其从连接器稍微延伸一点。由于我的5mm直径同轴电缆的连接器略大,我后来还在电缆开始从连接器出来的地方缠绕了一些绝缘胶带,以确保连接器不会脱落电缆。
我购买的信号放大器在天线侧有一个公连接器,所以我需要使用母对母连接器耦合器来安装放大器。放大器由电视侧供电,因此我用一个特殊的连接器替换了原装的Belling-Lee连接器,该连接器通过两根电线连接到12V电源。我取下了连接器的盖子并松开了三个螺丝。为了将同轴电缆连接到它上面,我去掉了它的一部分层,这样中心导体的可见部分就像设计用来固定它的金属部分一样长,电介质的可见部分就像金属之间的间隙一样长。部件和护罩的可见部分是长的是设计用于固定它的金属部件。编织股线被捻合成一个绳状结构,结束时完全是箔片并且与中心导体平行。将这些股线放置在由两个螺钉固定的金属板下方,同时将中心导体插入另一个金属部件和位于该金属部件内的方形螺母之间。之后,拧紧所有三个螺钉,将连接器的盖子放回原位。接下来,将天线的公连接器插入电视机的母连接器,并将电源插入230V AC。信号放大器现在正在运行。
不幸的是,我使用的特殊放大器太强了。为了解决这个问题,我安装了降低电压供电放大器的简单电子电路(应该在断开电源的情况下完成)。该电路基于3.3V齐纳二极管,可与电源串联。为了构建物理结构的基础,两个SPDT(也可以使用SPST开关)拨动开关通过在它们周围缠绕绝缘带而连接在一起(短边彼此接触)。然后,对每个开关焊接一个1N4728A齐纳二极管(这样开关可能使二极管短路)。后来,这些二极管用短线连接,BAT48肖特基二极管串联焊接。接下来,将10uF电解电容器的成角度的阳极焊接到BAT48的阴极,并将几厘米长的导线焊接到该电容器的成角度的阴极。完成此操作后,从特殊连接器出来的电源线在此连接器附近被切断,并且在新创建的端部附近有绝缘条纹。在连接器侧的正极导线(您可以用万用表识别哪一个或通过在导线绝缘层上寻找白色条带)连接到电容器的阳极和负极导线连接到同一电容器的阴极。在电源侧,正极导线连接到齐纳二极管的阴极(直到此点未连接到开关之外的任何一个),并且负极导线焊接到从电容器阴极出来的导线。之后,整个电路被绝缘胶带包裹起来(齐纳二极管除外,因此它们可以更容易地散热,因此可以看到它们焊接的开关导线)。现在,当齐纳二极管没有被开关短路时,电压供电放大器降低了3.3V,从而降低了放大率。
  • 电视天线
    重型双极天线杆,10米插接天线支撑杆,便携式轻型短波天线支架
    天线
    jf_43484788
    发布于 :2024年12月11日 16:22:43
    八木天线优势特点及应用简介#RF天线
    天线
    思为无线
    发布于 :2024年10月25日 09:35:36
    电视接收器在哪个位置
    在现代家庭中,电视是娱乐和信息获取的重要工具。然而,要想获得清晰的电视画面和稳定的信号,选择合适的电视接收器位置至关重要。无论是传统的模拟信号天线,还是现代的数字
    的头像 发表于 10-17 14:59 731次阅读
    Zebra RFD40 UHF RFID背夹的特性
    借助Zebra RFD40 UHF RFID背夹出色的特性,实现企业所需的灵活性和连接性,以提高效率并快速适应新兴技术。RFD40 UHF RFID背夹系列有三个型号:RFD40 Standard, RFD40 Premium, RFD40 Premium Plus, 以
    的头像 发表于 09-19 15:28 392次阅读
    最常见的三种RFID标签天线制作工艺介绍
        在无线通信实现的过程中,天线是必不可少的部件。RFID射频识别技术利用无线电波进行信息的传输,电波的产生和接收都需要通过天线实现。当RFID标签进入RFID读写器/阅读器的天线工作区范围内
    的头像 发表于 09-18 16:41 910次阅读
    增强电视天线信号接收的方法
    引言 电视作为重要的信息传播媒介,其信号接收质量直接影响到观众的观看体验。然而,由于地理位置、建筑物遮挡等因素,电视信号接收往往受到限制。为了提高电视信号接收质量,本文将从多个方面介绍增强电视
    的头像 发表于 08-23 11:05 1307次阅读
    天线系数与天线增益的关系
    天线系数与天线增益是天线设计和应用中非常重要的概念。本文将介绍天线系数与天线增益的关系,包括它们的定义、计算方法、影响因素以及在实际应用中的
    的头像 发表于 07-19 10:06 4456次阅读
    做一个UHF无线麦克风方案需要涉及哪些技术
    ​ 一、引言 在音频领域,UHF(Ultra High Frequency,超高频)无线麦克风因其出色的性能和灵活性,成为了众多音频应用场景中的重要设备。本文将深入探讨 UHF 无线麦克风方案的各个
    的头像 发表于 05-24 15:10 1515次阅读
    鼎盛合|UHF无线麦克风的优势
    UHF无线麦克风相比其他无线技术具有多个优势: 低成本和高效率:UHF无线麦克风系统可以实现低成本的解决方案,特别是在短距离应用中,如教室中的助听设备。这种系统不仅成本较低,还能提供与电话质量相近
    的头像 发表于 05-07 16:10 676次阅读
    电视音频中应用的音频放大器
    电视机声音的产生原理是将电视信号转化为声音,然后通过扬声器将声音播放出来。当我们打开电视并选择频道时,电视机首先从天线或有线
    的头像 发表于 04-18 09:28 479次阅读
    <b class='flag-5'>电视</b>音频中应用的音频放大器
    近场天线测量探头天线的选择
    紧缩场测试系统通常使用大型反射天线天线阵列向被测天线(AUT)投射平面波测试信号。发射天线保持静止,而被测天线则在方位角和俯仰角上旋转。
    发表于 04-18 09:21 840次阅读
    UHF无线麦克风方案技术设计
    UHF无线麦克风是一种广泛应用于演讲、表演、会议等场合的音频设备。
    的头像 发表于 03-12 17:01 1310次阅读
    如何隐藏HF短波GP垂直天线
    测量您的HF GP垂直天线高度并算出空间需求。现在,在制作杆子时,需要某种方式将泡沫保持在适当的位置。
    发表于 03-08 15:09 569次阅读
    如何隐藏HF短波GP垂直<b class='flag-5'>天线</b>
    pcb天线怎么接外置 pcb天线和fpc天线比较
    外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
    的头像 发表于 02-23 15:39 7559次阅读
    pcb<b class='flag-5'>天线</b>怎么接外置 pcb<b class='flag-5'>天线</b>和fpc<b class='flag-5'>天线</b>比较
    dtmb天线和普通天线有什么区别
    是一种专门用于接收和传输数字电视信号的天线,它被广泛应用于数字电视广播领域。DTMB采用了中国自主研发的一套数字电视广播标准,以实现更高的数据传输速率和更高的画质。 相比之下,普通
    的头像 发表于 02-19 11:04 3280次阅读
