相机自动抓拍器的制作
454398 来源:wv 2019-08-29 08:57 次阅读
第1步:第一版和所需部件。
所以第一个版本(它与最终版本相同,但保存方式不同)在长线上有PIR探测器,这使得它可以放置在鸟桌的屋顶下,红外发射器也在长线并朝向相机指向手柄前部的传感器。我在测试时发现距离不是那么大,我猜你可以用电阻器值来获得更好的距离,但我最多只能安装一米。
现在这个第一个系统确实运行得很好,但它需要大量的食物放在桌子上,这反过来吸引了大量的椋鸟。现在不要误解我们的错误Starlings是好鸟,但不是那么有趣,并且使用鸟桌导致了数百张照片。所以我决定尝试不同的方法。
第2步:第二版(新房)
因此在第一次尝试后我决定使用PIR传感器应指向与相机相同的方向。因此,我组装了一个小支架并将该装置放置在一个小孔管(用于棚屋的排水管)中,这样做的另一个好处是可以将该装置向下推到管子上,以提供更小的传感器窗口。我尝试了这个,似乎工作得很好。然后我找到了一个合适的坐骑,并将相机安装在三脚架旁边。
这个版本是否正常工作????
是和不,最轻微的动作(风)或照明(太阳/云)的差异会导致相机拍照。所以说它很敏感是轻描淡写!我有数百张照片,很快就把相机电池拿出来了!
那么下一步是什么?
第3步:对系统的改进! (艺术许可证)
所以第一件事就是做的是停止喂食器移动。这很简单,在其中一张图片中,我将送料器系在另一个送料器上,您可以选择将木制定位销拧入底部。所以这两种方法都运作良好。并且还将进料器放置在其他任何物体都不会移动的区域,这意味着墙壁。 (不是最好的照片,但接下来我们会对它进行排序!)
拍出漂亮的照片并将其打印到画布上以提供漂亮(不动)的背景。
至于云/太阳问题,我在阴凉处设置了喂食器!令人惊讶的工作!但是你需要使用ISO设置或曝光设置来照亮照片。
步骤4:设置相机。
这些新的(现代的) )相机是如此聪明,有时候做一些不同的事情可能是一个挑战,在我的情况下,我必须在我的CANON 700(反叛)上做以下事情
确保你有一个充满电的电池。
关闭省电功能,使相机永不关机。
“上交”LCD显示屏以延长电池寿命。
将相机设置为聚焦在进纸器上,如果需要,甚至可以关闭自动对焦。
关闭三脚架上不需要的IS(图像稳定器)并浪费电池。
将相机设置为在IR上触发。
设置为光圈模式并检查图像时间/曝光调整ISO以使速度快于约1/60。
检查它不会下雨....
第5步:Arduino草图
我不能因为佳能IR已经被这个家伙攻击了整个节目...
Canon IR Hacked
Arduino程序使用音调功能基本上驱动红外LED在设定频率下设定的时间。我已添加循环以检查PIR是否已给出输出。我使用了一个模拟引脚,因为PIR的输出仅为3伏,而arduino没有采用逻辑变化。
int IRLed = 2;
int PIR = A3;
int PIRValue = 0;
void setup()
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(IRLed,OUTPUT);
pinMode(PIR,INPUT);
void takePicture()
unsigned long startTime = micros();
音(2,32700);
while((unsigned long)(micros() - startTime)<472){}//等到完成
noTone(2);
while((unsigned long)(micros() - startTime)<7802){}//等到完成
tone(2,32700);
while((unsigned long)(micros() - startTime)<8274){}//等到完成
noTone(2);
void loop()
PIRValue = analogRead(PIR);
if(PIRValue >> 500)
delay(2000);
takePicture();
延迟(3000);
  • 相机
  • PIR传感器
    焊接熔池监控相机如何助力自动化生产
    在焊接过程中,熔池的控制与监测是确保焊接质量和生产效率的关键因素。随着焊接技术的不断发展,自动化生产线的应用日益广泛,而焊接熔池监控相机的引入,更是为自动化焊接带来了革命性的突破。本文一起了解创想
    的头像 发表于 01-20 15:50 179次阅读
    焊接熔池监控<b class='flag-5'>相机</b>如何助力<b class='flag-5'>自动</b>化生产
    氛围感抓拍神器,OPPO发布年度影像旗舰Find X8系列
    2024年10月24日,成都——OPPO今日发布全新一代年度影像旗舰Find X8系列,打造出独树一帜的氛围感抓拍神器,帮助用户抬手就出片,抓拍氛围感。Find X8 系列采用「超轻薄直屏」的全新
    发表于 10-25 09:31 779次阅读
    氛围感<b class='flag-5'>抓拍</b>神器,OPPO发布年度影像旗舰Find X8系列
    用高速相机看世界,揭秘肥皂泡与Marangoni效应#高速相机 #深视智能
    相机
    深视智能科技
    发布于 :2024年10月15日 17:17:21
    YXC差分可编程振荡,频点200mhz,封装5032,LVDS输出,应用于工业相机
    工业相机的快门时间非常短,可以抓拍高速运动的物体。因此推荐YXC可编程差分振荡,YSO210PR差分晶振,‌为工业相机提供灵活的可编程性质,频率10~1500MHz可选。
    的头像 发表于 08-19 16:19 418次阅读
    YXC差分可编程振荡<b class='flag-5'>器</b>,频点200mhz,封装5032,LVDS输出,应用于工业<b class='flag-5'>相机</b>
    友思特应用 多接口的智驾无忧:GigE相机自动驾驶数据采集系统的稳定应用
    GigE接口相机自动驾驶数据采集的高性价比选择。友思特多GigE接口支持PTP的采集设备系统级方案 BRICK2,为多传感数据记录测试提供完整的解决方案,保障智能自动驾驶的精准与稳
    的头像 发表于 07-02 17:57 766次阅读
    友思特应用 多接口的智驾无忧:GigE<b class='flag-5'>相机</b>在<b class='flag-5'>自动</b>驾驶数据采集系统的稳定应用
    熔池监控相机的原理是什么
    熔池监控相机在现代焊接技术中扮演着至关重要的角色。随着工业自动化和智能制造的不断推进,焊接质量和效率的提升成为行业关注的焦点。熔池监控相机通过实时监控和分析焊接过程中的熔池动态,为提升焊接质量、优化
    的头像 发表于 06-13 14:09 590次阅读
    熔池监控<b class='flag-5'>相机</b>的原理是什么
    工业相机用图像处理板 camera link接口是最优选
    有效地去除。因此,工业领域对于相机的要求十分严格。首先,工业相机需要性能稳定,耐用性、抗干扰能力突出,能够连续高强度工作。再者,工业相机要能够抓拍高速运动的物体,通
    的头像 发表于 05-13 17:34 634次阅读
    工业<b class='flag-5'>相机</b>用图像处理板   camera link接口是最优选
    康谋技术 |深入探讨:自动驾驶中的相机标定技术
    算法之间,是确保传感数据准确性的基础,同时也是实现传感融合的关键先决条件。在众多传感中,相机以其丰富的信息获取能力和成本效益而成为自动
    的头像 发表于 04-17 17:08 1022次阅读
    康谋技术 |深入探讨:<b class='flag-5'>自动</b>驾驶中的<b class='flag-5'>相机</b>标定技术
    面阵相机的工作原理 线阵相机和面阵相机的区别在哪
    面阵相机的工作原理 线阵相机和面阵相机的区别在哪 面阵相机是一种常用的光学成像设备,用于获取静态或动态的二维图像。它由一个图像传感阵列组成
    的头像 发表于 03-28 15:36 2266次阅读
    如何用Arduino制作一个简易自动喂鱼
    如果你家里养有鱼,并想找到一种自动化喂食的方法,这个项目可能会对你有所启发。 在这个教程中,作者将展示如何制作自己的基于Arduino的自动喂鱼,让小鱼不在饿肚子。
    发表于 03-28 11:25
    qCMOS相机与EM-CCD相机 – 光子计数相机的性能比较
    范围。与此同时,CMOS技术不断发展,特别是在噪声特性方面,我们发布了配备qCMOS(定量CMOS)传感相机,这是一种标志着图像传感新时代的曙光的新传感。 qCMOS
    的头像 发表于 03-26 10:26 760次阅读
    qCMOS<b class='flag-5'>相机</b>与EM-CCD<b class='flag-5'>相机</b> – 光子计数<b class='flag-5'>相机</b>的性能比较
