Arduino颜色选择器的制作
454398 来源:wv 2019-08-28 10:59 次阅读
步骤1:零件清单
Arduino颜色选择器的制作
对于此项目,我们需要:
TCS34725 RGB颜色传感器对于Arduino by DFRobot
带有RGB字体显示的I2C 16x2 Arduino LCD DFRobot
DFRobino的DFRduino Pro Mini V1.3(8M3.3V328)
2 x CR2032电池座
滑动开关
RGB LED模块
电线
3x7 cm原型PCB
男性和母针头
2x M2x20螺丝和螺母
工具:
3D打印机,如果你不拥有它,你可以从Shapeways获得印花盒
菲利普斯螺丝刀
烙铁
焊接
步骤2:原理图
请参阅下面打开视频的装配部分和示意图,了解如何
使用上面提供的原理图进行正确接线。
2》
在测量完零件后,是时候设计一个3D外壳并进行打印了!
设计
以下是我在tinkercad上的设计链接:https://www.tinkercad.com/things/dG47Pr28uwx
上面的内容设计非常适合上面列出的所有组件。
前部将固定LCD屏幕和颜色传感器。
主要的3x7 cm PCB将容纳DFRDuino Pro Mini,电池座和3个按钮,将是从内部拧到后部。
RGB LED将位于后部顶部内部。
电源开关将安装在后部的小孔中。
打印
准备打印的3D模型是av适用于Thingiverse:https://www.thingiverse.com/thing:3223709
打印设置可能因打印机而异。
电池盖部件和前部需要支撑因为前部有一个内置的距离,可以提供颜色传感器和样品之间的距离。
如果你没有3D打印机,你可以从Shapeways获得印刷品:点击这里
汇编
有关汇编说明,请参阅开头提供的视频的汇编部分。
第4步:源代码
GitHub上免费提供源代码:https://github.com/alojzjakob/Arduino-Color-Picker
非常欢迎您改进代码,因为提供的代码只是起点,但效果很好。
这个项目使用这两个特定的库,所以一定要把它们添加到你的Arduino IDE中:
https://github.com/bearwaterfall/DFRobot_LCD-master/tree/master
https://github.com/DFRobot/DFRobot_TCS34725/raw/master/DFRobot_TCS34725.rar
#include
#include
#define ledPin 12
#define redpin 3
#define greenpin 5
#define bluepin 6
const int8_t button1Pin = 7; //1
const int8_t button2Pin = 8; //2
const int8_t button3Pin = 9; //3
int8_t button1State = 0;
int8_t button2State = 0;
int8_t button3State = 0;
#define ACTIVATED LOW
// for a common anode LED, connect the common pin to +5V
// for common cathode, connect the common to ground
// set to false if using a common cathode LED
#define commonAnode true
// our RGB -》 eye-recognized gamma color
byte gammatable[256];
DFRobot_LCD lcd(16,2);
DFRobot_TCS34725 tcs = DFRobot_TCS34725(0x50, TCS34725_GAIN_60X);
bool ledEnabled=false;
int lightsMode=0;
// make some custom characters
byte light_on[8] = {
0b00100,
0b00100,
0b01110,
0b11111,
0b11111,
0b01110,
0b00000,
0b10101
byte light_off[8] = {
0b00100,
0b00100,
0b01110,
0b10001,
0b10001,
0b01110,
0b00000,
0b00000
byte rgb_on[8] = {
0b00000,
0b10101,
0b00000,
0b01110,
0b01110,
0b01110,
0b11111,
0b11111
byte rgb_off[8] = {
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b01110,
0b01010,
0b01010,
0b10001,
0b11111
void setup() {
lcd.init();
// create a new character
lcd.customSymbol(0, light_on);
lcd.customSymbol(1, light_off);
lcd.customSymbol(2, rgb_on);
lcd.customSymbol(3, rgb_off);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW);
pinMode(button1Pin, INPUT);
pinMode(button2Pin, INPUT);
pinMode(button3Pin, INPUT);
digitalWrite(button1Pin, HIGH);
digitalWrite(button2Pin, HIGH);
digitalWrite(button3Pin, HIGH);
pinMode(redpin, OUTPUT);
pinMode(greenpin, OUTPUT);
pinMode(bluepin, OUTPUT);
analogWrite(redpin,0);
analogWrite(greenpin,0);
analogWrite(bluepin,0);
// thanks PhilB for this gamma table! it helps convert RGB colors to what humans see
for (int i=0; i《256; i++) {
float x = i;
x /= 255;
x = pow(x, 2.5);
x *= 255;
if (commonAnode) {
gammatable[i] = 255 - x;
} else {
gammatable[i] = x;
void loop() {
button1State = digitalRead(button1Pin);
button2State = digitalRead(button2Pin);
button3State = digitalRead(button3Pin);
int btn=0;
if(button1State==LOW){
btn=1;
if(button2State==LOW){
btn=2;
if(button3State==LOW){
btn=3;
lightsMode++;
if(lightsMode==4){
lightsMode=0;
uint16_t clear, red, green, blue;
tcs.getRGBC(&red, &green, &blue, &clear);
// Figure out some basic hex code for visualization
uint32_t sum = clear;
float r, g, b;
r = red; r /= sum;
g = green; g /= sum;
b = blue; b /= sum;
r *= 255; g *= 255; b *= 255;
String redHex,greenHex,blueHex;
redHex = String((int)r, HEX);
greenHex = String((int)g, HEX);
blueHex = String((int)b, HEX);
lcd.setRGB(r,g,b); //Set lcd backlight RGB Value
lcd.setCursor(0,0); // print values on lcd
lcd.print(“#”); lcd.print(redHex); lcd.print(greenHex); lcd.print(blueHex); lcd.print(“ ”);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“rgb(”);
lcd.print((int)r); lcd.print(“,”);
lcd.print((int)g); lcd.print(“,”);
lcd.print((int)b); lcd.print(“) ”);
if(lightsMode==0){
ledEnabled=false;
lcd.setCursor(15,0);
lcd.write((unsigned char)1);//light off
lcd.setCursor(14,0);
lcd.write((unsigned char)2);//rgb led on
//Set the color of RGB led indicator
analogWrite(redpin, round(gammatable[(int)r]/4));
analogWrite(greenpin, round(gammatable[(int)g]/4));
analogWrite(bluepin, round(gammatable[(int)b]/4));
if(lightsMode==1){
ledEnabled=true;
lcd.write((unsigned char)0);//light on
if(lightsMode==2){
ledEnabled=true;
lcd.write((unsigned char)3);//rgb led off
analogWrite(redpin, 255);
analogWrite(greenpin, 255);
analogWrite(bluepin, 255);
if(lightsMode==3){
ledEnabled=false;
if(ledEnabled){
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}else{
//delay(10);
第5步:享受您的新工具+改进计划
现在你可以到处选择一些漂亮的颜色:)
  • Arduino
    TMS320C6000 DSP中断选择器参考指南
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000 DSP中断选择器参考指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-24 17:11 0次下载
    TMS320C6000 DSP中断<b class='flag-5'>选择器</b>参考指南
    如何选择PCB颜色
    一、PCB颜色代表什么意思?   PCB颜色一般是指拿到一块PCB板时最直观看到的板子上的油色,PCB表面的颜色就是阻焊剂的颜色。PCB板染色颜料是一种硬化树脂,主体树脂是无色近透明的
    的头像 发表于 12-24 11:33 460次阅读
    如何用SS1系列颜色传感示教多通道颜色
    基于白色LED光源的特性,深视智能SS1系列颜色传感突破了传统单色RGB、融合光RGB的波长限制,将发射波长的范围覆盖到整个可见光谱,最大支持检测16种颜色。那么,我们如何利用SS1系列颜色
    的头像 发表于 12-23 08:17 303次阅读
    如何用SS1系列<b class='flag-5'>颜色</b>传感<b class='flag-5'>器</b>示教多通道<b class='flag-5'>颜色</b>?
    色环电阻计算的研究与应用
    一个理想的色环电阻计算的界面应该包含一个颜色选择器,让用户能够通过点击或下拉菜单选择各个颜色环。而在程序逻辑层面,计算
    的头像 发表于 09-18 13:45 467次阅读
    pads打印彩色贴片图时,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择
    pads打印彩色贴片图时,这个位置,为什么有时有颜色选择,有时没有颜色选择
    发表于 09-13 14:48
    在RGB和XYZ颜色传感之间进行选择,以实现自适应照明调节
    电子发烧友网站提供《在RGB和XYZ颜色传感之间进行选择,以实现自适应照明调节.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:30 0次下载
    在RGB和XYZ<b class='flag-5'>颜色</b>传感<b class='flag-5'>器</b>之间进行<b class='flag-5'>选择</b>,以实现自适应照明调节
    数据选择器是时序逻辑电路吗
    数据选择器(Data Selector)是一种数字电路,用于从多个输入信号中选择一个或多个信号,并将所选信号输出。它是一种组合逻辑电路,而非时序逻辑电路。以下是关于数据选择器的分析。 1. 数据
    的头像 发表于 08-01 14:39 1047次阅读
    数据选择器是组合逻辑电路吗
    数据选择器(Data Selector)是一种常见的组合逻辑电路,用于根据输入的选择信号,从多个输入信号中选择一个输出。在数字电路设计中,数据选择器广泛应用于多路数据
    的头像 发表于 08-01 14:28 711次阅读
    一文掌握PCB颜色选择的诀窍与奥秘
    在电子行业中,印制电路板(PCB)是至关重要的组件,它承载着电子元器件并连接它们以形成完整的工作电路。除了电路板的功能和性能外,其颜色也是一个不可忽视的因素。选择合适的PCB颜色不仅关乎产品的美观性
    的头像 发表于 06-28 11:17 1005次阅读
    一文掌握PCB<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>选择</b>的诀窍与奥秘
    鸿蒙ArkTS声明式组件:DatePicker
    日期选择器组件,用于根据指定日期范围创建日期滑动选择器
    的头像 发表于 06-21 16:46 720次阅读
    具有N通道功率MOSFET选择器的1-4节锂离子电池SMBus充电控制bq24735数据表
    电子发烧友网站提供《具有N通道功率MOSFET选择器的1-4节锂离子电池SMBus充电控制bq24735数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 10:58 0次下载
    具有N通道功率MOSFET<b class='flag-5'>选择器</b>的1-4节锂离子电池SMBus充电控制<b class='flag-5'>器</b>bq24735数据表
    具有N沟道功率MOSFET选择器的BQ24725A SMBus 1节至4节锂离子降压电池充电控制数据表
    电子发烧友网站提供《具有N沟道功率MOSFET选择器的BQ24725A SMBus 1节至4节锂离子降压电池充电控制数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 10:56 2次下载
    具有N沟道功率MOSFET<b class='flag-5'>选择器</b>的BQ24725A SMBus 1节至4节锂离子降压电池充电控制<b class='flag-5'>器</b>数据表
    如何用Arduino制作一个简易自动喂鱼
    如果你家里养有鱼,并想找到一种自动化喂食的方法,这个项目可能会对你有所启发。 在这个教程中,作者将展示如何制作自己的基于Arduino的自动喂鱼,让小鱼不在饿肚子。 自动喂鱼
    发表于 03-28 11:25
    如何制作自己的Arduino电容计
    在这个项目中,您将学习如何制作自己的Arduino电容计(测量电容器的值,范围从pF到1000的uF)。一般来说,电子爱好者喜欢设计自己的小工具而不是购买。在这个项目中,我们使用两种电容测量方法,即
    的头像 发表于 02-25 15:10 1767次阅读
    如何<b class='flag-5'>制作</b>自己的<b class='flag-5'>Arduino</b>电容计
    DA1453x闪存选择器指南应用说明
    电子发烧友网站提供《DA1453x闪存选择器指南应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 09:40 0次下载
    DA1453x闪存<b class='flag-5'>选择器</b>指南应用说明
