第1步:零件和工具
零件
电子零件
1。 555计时器 - 易趣
2。 10K电阻 - 在eBay上以各种批量购买它们
3。 6.8uf电容器 - 在eBay上以各种批量购买它们(你也可以是4.6uf或其他价值 - 由你决定)
4。 50K电位器 - 易趣
5。原型板 - eBay
6。 2 X LED - eBay
7。 2.2K电阻
8。电磁阀 - 易趣
9。导线
10。遥控模块 - 易趣
11。 9v(300ma)墙壁适配器 - 易趣
火灾报警
如果你没有老式火灾报警器,那么你可以轻松地自己创建一个
1中需要的部分。 Bike Bell - eBay
2。铝扁条 - 易趣
3。各种螺母和螺栓
5。项目框 - 易趣
如果你想找一个旧的火警 - 试试eBay。我花了5美元在垃圾商店挑选了我的产品!
第2步:制作电路 - 连接引脚1,2,4和8
555电路构建起来非常简单。正如介绍中所提到的,我最近做了一个介绍,制作你的第一个电路,你可以用来帮助你建立这个电路
步骤
1。首先将555定时器焊接到位。我使用套接字适配器允许我在必要时更改555计时器。这些使得故障555 IC变得非常容易
2。将引脚1连接到原型板上的接地
3。将引脚2和6连接在一起,如下图所示。
4。将引脚4和8连接到原型板上的正极
步骤3:制作电路 - 添加电容和2.2K电阻
步骤:
1。将电容上的正极焊接到555定时器上的引脚2
2。在原型板上将另一条腿连接到地面
3。接下来,将2.2K电阻焊接到引脚3,然后焊接到原型板上的开放焊盘。您需要将2个LED和一根导线连接到电阻的末端,以确保留出足够的空间来执行此操作
步骤4:制作电路 - 添加导线和10K电阻
步骤:
1。需要在555定时器
2的引脚6和7之间连接10K电阻。在引脚7上添加一根导线。这将连接到电位计上的一个支脚
3。添加另一根电线为正极。这将连接到电位计上的另一条腿
4。我最终决定添加2个LED,因此您需要为它们加倍电线。它们使用相同的电阻器,因此只需在2.2K电阻器上添加2根电线,然后将LED的另外两根电线焊接到原型板上的焊接点。稍后您将在本节中添加几条电线。
5。最后,您需要连接原型板上的2个正条。我只是在两个条带之间焊接了一根电线以连接它们
步骤5:添加电磁阀和其余电线
步骤:
1。将电磁铁中的一根电线连接到555定时器上的引脚3
2。将另一根电线从电磁阀连接到焊接点,在那里连接LED的另外两根电线。
3。您需要在连接到电磁线和2个LED的原型板上添加一根电线。稍后将在
4中将其添加到远程接收器。在电磁线上放一点热胶,使它们不会断裂。
5。在正极和地线上添加2根电线。这些将连接到远程接收器。您还需要焊接电源,但这将在稍后进行
6。最后,确保测试电路以确保其正常工作
步骤6:重建火警
重建火警的第一步是将它们全部分开。我手上的老式火警不再起作用了(我确实尝试过它,但无济于事)所以我感觉不太好把它分开并重复使用我的能力。
如果您无法使用复古部件,我已经建议在零件部分使用现成的部件。你可以用一个旧的自行车铃和一个小项目盒来制作它。我将通过以下步骤详细说明我如何翻新和重新设置闹钟
步骤:
1 。取下顶壳部分(这只是夹在适当的位置)
2。拧开内部的任何部件并将其拆下 - 你不需要任何部件。
3。从报警器的主体上取下铃声。
现在你把所有东西分开了,是时候把它恢复生机了
第7步:抛光和清洁
步骤:
1。为了让黄铜钟恢复生机,我首先用磨轮上的钢丝轮清除所有旧油漆和污垢。你想要这样做时要小心,因为你不想损坏它。
2。一旦所有的污垢都被清除,就该把它擦亮了。我是通过将钟的末端放入钻头并使用金属抛光机进行抛光来完成的。我很确定这不是最聪明的事情,但它完成了工作,如果你小心你会没事的。否则你需要手工打磨它,我太不耐烦了!
3。接下来,您需要清理报警器的主体并去除任何生锈,油漆等,以便为喷漆做好准备。我在我的dremel上使用了几个钢丝轮去除了大部分的锈迹。我应该给它一个很好的洗涤,但在绘画之前忘了。
4。最后,我对警报的情况做了我需要做的所有修改。这包括为电位器钻一个孔,为LED灯钻两个孔。我还必须从顶部切出一小块以便将螺线管安装到位
步骤8:添加螺线管
螺线管有2个非常小的螺孔,可以用来将它固定在扁平的物体上。我设法在我的零件箱中找到了几个螺丝尺寸正确的螺丝,这很幸运。您也可以将它粘贴到位。
步骤:
1。首先,你需要弄清楚螺线管中的销钉是否会在安装时撞到钟罩。将钟罩固定到位并将电磁阀放置在将要安装的位置。拉下电磁阀上的销钉,看它是否撞到钟罩并“叮”“。如果有效,请将其标记。
2。我不得不加一小块金属把它从箱子后面稍微抬起来。
3。我用了一小块遮蔽胶带作为模板,并在螺线管上标记了孔的位置。
4。将遮蔽胶带粘贴到表壳背面并钻孔
5。最后,添加螺钉并确保螺线管固定到位。我需要画出铃铛的身体,以便在装修后将其移除
第9步:绘画
步骤:
1。在涂漆之前,一定要把所有东西都清理干净并去除任何油漆锈蚀等。
2。首先,我用底漆喷洒铃铛的身体,让它干燥12小时
3。我决定使用红色涂料,因为这似乎是正确的颜色类型。我喷了几层大衣,让它干燥24小时。事后我应该让它干燥几天,因为油漆仍然很柔软,当我添加电子设备时,我留下了几个指纹,我不得不放弃。
步骤10:将远程模块连接到555电路
遥控接收器允许您从相当远的距离激活铃声。我没有测试过这个范围,但是我的棚子距离房子大约60米,它在那个距离上工作得很好。接线也非常简单。接收器模块的电源与555电路的电源相同,只有其他2根电线连接到com和NO端子。
步骤:
1。首先,用一些质量好的双面胶带将555电路固定在机箱内部。汽车维修中使用的类型很好,它也会使电路绝缘。
2。接下来,将连接到电路正极和接地的导线添加到模块上的正极和接地端子
3。该模块实际上只是一个继电器开关,因此连接的最后两根电线通常只需一根电线(如果您没有使用远程模块)将LED等连接到正极。将其中一根电线添加到Com端子,另一根连接到NO端子
步骤11:LED和电位计
步骤:
1。将电位计固定在外壳中。
2。接下来,将LED加强到适当的位置,确保注意到极性。修剪LED上的支腿
3。修剪555电路上电位计的导线,并将它们连接到前2个焊点
4。电路板上的LED将有4根电线。焊接到LED的支脚(焊接前仔细检查极性)并确保添加一点热量以确保固定到位
5。将墙上适配器线连接到555电路板。将正极焊接到正极板上,将地面焊接到原型板上的接地部分
6。小心地将外壳的顶部放在底座上,确保没有电线被夹住
步骤12:最后的触摸
步骤:
1。确保一切都完好无损并将顶部放回到箱子上
2。将弹簧和销钉放入电磁阀并将钟罩固定到位
3。将旋钮添加到电位计
4。将适配器插入墙壁插座并测试您的铃声。您应该看到LED闪烁并听到铃声响起。旋转旋钮将允许您控制电磁阀的速度,或者有一个冷却的声音或狂热,恐慌发出声音。
5。如果您没有得到任何东西,请返回并检查您的接线并确保一切正确连接且没有短路。我做了一些非常愚蠢的事情并将错误的极性连接到继电器模块 - 没有太多东西搞砸了。
电铃
11浏览量
10718
