步骤1:所需材料最大成本2 $
材料因首次设计而异。但材料仅添加到列表中。
所需材料
1)3/4“PVC接线管。
2)3/4“PVC Tee - 8Nos
3)3/4”PVC弯头 - 2Nos
4)透明镜3“X 6” - 1Nos
5)手机后盖-1否(我用旧盖子)
6)亚克力板或新CD盖上没有划痕。
7) 1/2“线带,使其可穿戴。 (来自装订)
8)1/2“Elastic 6”。
9)快速修复粘贴。
现在看看所有费用是多少
1)PVC管,三通,弯头 - 70卢比左右1美元。
2)镜子 - 20卢比0.28 $。
3)手机背,CD盖,1/2“钢丝带从旧。
4)1/2”弹性1米20 Rs我只用6“所以它的成本只有5卢比它的0.071 $。
5)快速修复成本Rs 35为0.5美元。
所以总成本约为1.851美元。我不认为它在这个低预算中完成。但由于两次失败需要很长时间。
第2步:准备碎片
第一个工作就是为第一个设计做准备。正如我已经告诉我做两次更改以获得最终输出。但是大部分的尺寸是相同的。在每个设计中我标记尺寸。切割PVC管到以上尺寸。
对于你需要的最终输出
1)3Cm - 1否
2)4 CM - 4Nos
3)7cm - 4Nos
4)2.6cm - 2Nos
5)12cm - 2Nos
步骤3:设计1步骤步骤
如何加入是无法解释所以请看上面的图片一步一步联合。现在基础框架工作已经完成。上面的设计前面的一个是失败的,因为我们想抬起眼睛看视频,所以设计有些变化2.
失败1
在此设计中,反射的图像会直接进入屏幕,因此需要在上方查看反射。这会伤害眼睛并导致头痛。
第4步:移动持有人
在中心Tee使用快速修复固定移动后盖。检查所有边的距离必须相同。并用盖子的所有表面固定它,然后只有移动是安全的。在我将侧面4厘米高度更改为11厘米以进行设计更改。
步骤5:屏幕保持器
在正面丙烯酸三通接头上切割并插入丙烯酸板。和输出就像最后一张图像一样。
第6步:仅使用某些应用程序设计2成功
此模型工作正常,能够直接观看视频而不抬眼。
失败2
文字输入屏幕是反向的,因为丙烯酸板直接反射屏幕所以无法读取导航,消息等。也混淆左右手。..。..
步骤7:添加另一个反射
在移动显示屏和屏幕之间添加反射。对于我的手机尺寸,我购买3“X 6”玻璃,并计划像移动一样修复它。所以首先用T型接头将其粘贴。
步骤8:最终工作设计
2次更改后,这是最终工作模型。在第一张图片中给出了想要连接的管道的大小。
步骤9:粘贴一些关节并允许旋转
完成设计后粘贴标记为红色圆圈的关节,不粘贴标记为绿色的关节。然后我们才能旋转镜子,移动和屏幕以使其正确查看。如果你觉得还可以粘贴它。但我永远不会粘贴它,因为对于某个头,我们想要改变屏幕的位置。
步骤10:更改位置并完成
镜子和移动角度必须为45度。调整到所需的程度,直到图像直接显示在眼睛上。倾斜并将其放在桌子上并像使用Head Up一样使用它。
步骤11:制作头带
使用捆绑带制作头带。在背面使用弹性将其紧紧地保持在头部。这个测量是根据头部。如果你有安全帽头带使用它,所以每个人都可以轻松使用玻璃。
第12步:固定头带
将头带固定在前头,左耳侧和右耳侧的三个侧面上。现在它已经准备好了。
步骤13:在耳机模式和抬头显示器中进行测试
参见测试结果
步骤14:绘制
根据我的妻子白色的VR玻璃看起来如此不同所以想要便宜地画它。因此,使用黑色永久性标记来绘制整个设置。这花了很长时间。现在玻璃已经准备好摇滚了。
步骤15:移动中只有一个变化
在移动中关闭自动亮度设置并将亮度设置为最高级别。现在,即使在光线下我们也能够在屏幕上清楚地看到细节。
步骤16:享受AR
Ar
24文章
5124浏览量
170700 -
抬头显示器
22浏览量
13952
显示器HDR认证
显示器低蓝光(ChinaMark)认证
DLP3030-Q1抬头显示器(HUD)Piccolo SPI用户手册
工业级触摸显示器的分类与应用分享
索尼推出用于AR眼镜的0.44吋OLED微型显示器
【开源获奖案例】基于T5L智能屏的汽车抬头显示器方案
增强现实抬头显示是啥意思
VR显示器的优缺点
如何选择工业液晶显示器和消费类显示器?
工业显示器和普通显示器的区别有哪些?
爱普生HUD芯片车规晶振和陀螺仪的汽车抬头显示系统方案
