音乐椅的制作教程
454398 来源:wv 2019-08-28 09:28 次阅读
第1步:工具和材料
音乐椅的制作教程
材料在照片,施工工具和电子工具中被实用程序分开。收集你需要的东西并借用你没有的东西(除非你没有的是椅子。..。.. )!
照片中没有包含的材料是预先计划的步骤是:一块卡片(布里斯托尔板),铅笔,实用刀,任何低粘性胶带和剪刀。
施工工具:
- 钻孔
- 尺寸合适的麻花钻头和锉刀钻头(未图示)
- 文件(混蛋或三角形)
- Chisel
- 美工刀
- 砂纸( 120-200砂砾)
- 锤子
- 书写工具(在不同的表面上可见)
- 大型或小型十字螺丝刀(根据您的调谐器)
- 套筒扳手,月牙扳手(未图示)或钳子(未图示,不推荐)调整器,电位器音频插孔螺母的大小
- 应对锯或拼图(未图示)
- 带锯和滚动锯(可选,并在步骤 6 )
中说明
电子工具:
- 热熔胶枪
- 烙铁
- 焊料(松香芯)
- 剥线钳
- 尖嘴钳
- 侧切刀
- 连接线(两种不同颜色,测量仪不必太厚)
- 吉他调速工具(可选)
- 氰基丙烯酸酯胶
- 热缩管
- 更轻(或热风枪/热风工具)
- 美工刀
- 书写工具(能够标记电线)
- 低粘性胶带
- 剪刀(可选。..。..如果你没有撕开磁带)
电子元件:
- 压电元件(数量取决于你)
- 500K电位器
- ¼‘’音频插孔(单声道)
- 连接线
*在哪里采购电子元件将在后面的步骤中介绍!
音乐成分:
- 吉他调谐器
- 吉他琴弦(较厚规格
其他:
木制椅子与武器
步骤2:预先计划
在此预先计划步骤中( 对于那些想要制作原声音乐椅的人来说尤其重要)我们将制作椅子底座的卡片和遮蔽胶带模板。
取决于复杂性在未来的设计中,这项任务几乎不可能在以后的步骤中完成。尽量使模板尽可能准确,卡片纸不应超过椅子的外部尺寸。
步骤3:布局
现在,时间计划字符串和调谐器的布局!为此,我们将使用纱线,画家或遮蔽胶带,书写工具和标尺。
我建议使用椅子最平坦的部分来容纳调音器,并远离将调音器放在椅子扶手的顶部,因为它会让玩家感到不舒服。尝试安排纱线,使它们具有固有的不同长度,以扩大您的调整选项。
*尽管如此,请注意不要超过你将要使用的音乐弦的总长度,你需要足够的松弛才能获得至少几个绕组调谐器的位置以最大化调谐稳定性。我还将纱线拉到椅子的不同角落,作为桥梁(类似于任何弦乐器上的桥梁)。
用纱线串起椅子以划分最终音乐弦和调音器的所需位置后,我放置了所有将接收孔的表面上的画家胶带。然后,我根据纱线布局标记了孔位置的交叉点。意识到我可以轻易地将音乐字符串 大小的洞误认为是调音器 大小的洞,我标记了字符串具有不同彩色标记的孔(即红点)。
步骤4:钻井作业
在计划调谐器和琴弦的放置之后,只需要钻一个合适的标记位置的大小孔。尽可能地尽可能地钻孔。如果您可以轻松拆卸椅子,我建议您使用钻床来钻取接收调谐器所需的孔。
取决于您所在的部件的厚度为调谐器钻孔,可能需要沉孔较大的孔以适应调谐器正常操作所需的厚度。在我的情况下,接收调谐器的所有部件都在厚边上,因此我尽可能使用椅子内部的 forstner bit 来减少孔,以减少木材的厚度。如果您的椅子部件太厚,我建议在调谐器的位置钻一个小导孔,然后使用更大的 forstner 或 spade bit ,钻到所需的厚度(优选地从后面,即椅子内部),最后钻出将容纳调谐器的孔。
*关于调谐器孔放置的注意事项,请务必考虑孔与放置调谐器的椅子边缘的距离,因为您需要足够的间隙才能使调谐器正常工作。如果为了美观目的,您将调谐器孔放置得离边缘太远,以使其正常工作,扇形椅子边缘是一个简单的解决方案。用于此目的的最佳工具是轮辐和机柜刮刀,但您可以使用美工刀和一些砂纸。
钻完所有调谐孔后,您可以继续钻取所有较小的弦孔(标记为其他颜色)。一定要钻一个足够大的孔以容纳你将要使用的弦,并且小到足以捕捉弦的套圈(或 ballend ),并将其锁定在地点。如果您决定使用没有套圈的绳子(如尼龙弦,如果制作古典音乐椅),您可以在一小块线或珠子周围打结以保持其位置。
第5步:调谐器安装
完成所有钻孔操作后,继续安装调谐器,密切注意方向和直线度。我建议预先钻好接收螺丝的小孔,使调谐器锁定到位,因为它们通常由很容易剥离的软金属制成。安装完第一个调谐器之后,将它串起来就像你用吉他一样,首先将琴弦穿过必要的孔并将其调整为不要任何音高,而是调整到中等张力 。
庆祝第一步,坐在椅子上,同时拔弦,确保改变身体的重量,以w es fashion风格的方式改变弦上的张力!
第6步:共振室
即使你打算放大椅子,我建议使用椅子底部的 卡片模板 将椅子座椅的下侧转入共鸣室,我们已完成在预先计划阶段,用作指导切割相应的薄胶合板(以不同的名称,通常被称为门皮 )。也可以使用其他材料,例如 masonite (硬质纤维板)或甚至 Plexiglas 。我使用带锯来切割外部形状,并使用滚动锯来切出f孔;如果您无法使用这些固定电动工具,您可以使用拼图或甚至应对锯来进行切割。确保 在内部形状中钻孔 (在我的情况下为 f-holes,),以便能够插入滚动,夹具或应对锯片并切割出来。
根据您的椅子设计和您使用的胶合板的灵活性,胶合板可能必须切成两半才能将其粘贴到椅子的下面。通过对相关区域进行打磨,可能需要对板进行小的调整以实现紧密贴合。
一旦胶合板被精确切割成形,我建议切割一个或多个声音孔;放置可以变化而不会对椅子的振幅或声音产生太大影响。我选择了一种经典的 f-hole 设计,以提高主席作为乐器的可信度。我为这个设计辩护,但是如果你没有浪费的视觉艺术学位,你可以从过多的在线模板中打印模板,切出来和《强大的》追踪它到你的胶合板上。如果您无法访问打印机,则可以将一张纸拿到计算机或平板电脑屏幕上,并将其用作灯箱以跟踪设计。即使大多数人永远不会看到这个细节,也要对音孔设计充满创意
然后继续用胶钉将胶合板固定在椅子的下面(预钻孔,以避免分裂)。通过使用螺丝,您可以轻松修改胶合板并制作倍数以试验孔的大小,形状和位置。
*我用魔石制成了我的,并决定使用桃花心木贴面来增强其视觉吸引力。
如果您碰巧可以使用激光切割机或CNC,您也可以通过这种方式制作印版!
步骤7:将椅子作为声学乐器串起
安装胶合板后,继续安装和调试其余的字符串与安装第一个字符串的方式相同。一旦安装了额外的琴弦,您可能会发现一些琴弦,即使在张力下,也会对琴椅的不同部位发出嘎嘎声。这些字符串需要额外的桥梁由硬木的小块(我使用枫木)制成。使用三角形文件或平面文件的边角,文件小 V形凹槽以适应不同字符串的粗细。
如果琴弦受到足够的张力,那么张力就足以将琴桥固定到位。如果桥梁滑动;但是,它可以使用普通黄色木胶(裸木到裸木)或 5分钟环氧树脂或氰基丙烯酸酯胶如果有完成。如果您只能使用木胶或 PVA胶,您还可以将该区域打磨成裸木。保持力并不是那么重要,琴弦的张力会照顾到,胶水是为了防止琴桥滑动。
作为旁注,对于那些希望在桥梁放置的实验中,我建议使用不那么永久的固定桥梁的方法。这将为您提供更多的声音选项,因为您可以通过更改其位置来修改桥两侧张紧琴弦的长度。不太常用的附着方法包括蓝色tac ,弱双面胶带,热胶,以及从后面穿过的螺丝。你可以同样让琴桥在琴弦的张力下松散,并在现场表演设置中使用它的机动性。
一旦椅子全部结束,您就可以享受新的音乐剧( acoustic )椅子了!现在。..。..对于那些愿意摇滚的人,让我们放大把椅子变成摇椅!
步骤8:放大椅子
首先,移除刚刚安装的胶合板面板,因为我们将隐藏大部分布线椅子的下面!
为了放大椅子,我将使用从儿童玩具中取出的少量电子元件和一把破碎的电吉他。我们正在寻找:压电元件,500k电位器,¼‘’插孔和一些不同颜色的连接线(如果可能的话,屏蔽)以减少干扰噪声。
第9步:寻找组件
压电元素:
压电元素,它们经常出现在您不期望的项目中,例如健身器材和微波炉。基本上,任何哔哔的东西,很可能都有一个压电元素。它们的普遍性和敏感性是他们首选放大方法的原因。我从垃圾箱旁边的一个儿童的互动式打击玩具中拯救了我正在使用的压电元件, 五个鼓垫= 5 压电元素 !找到压电元件的最佳位置是警报(特别是小型手持警报),过期的火灾和一氧化碳警报(定期更换它们根据当地消防部门的建议!),超声波昆虫和啮齿动物威慑物,破碎的数字闹钟和互动儿童玩具。您也可以从在线供应商和拍卖网站购买它们,但是。..。.. 您可能需要的大多数项目材料和工具很可能被其他人丢弃,在购买之前询问并清理!
电位计和1/4‘’插孔:
我从前面提到的破碎的电吉他中拯救了 500K电位器和¼‘’杰克(字面上突然插入两个。..。..未来项目:非音乐椅制作来自乐器,)但您可以从旧的立体声或 HIFI设备,破坏的放大器,无线电中挽救组件,或其他已停止使用的音响设备。
专业提示:一个好的起点是您当地的音乐商店,他们经常会有一个杂项箱,您可以通过它来搜索,特别是如果你向他们解释你将使用这些部件的内容!电吉他音量和音调花盆(电位器)通常在500K左右,如果您不确定彩池的价值,请查找任何打印或盖章的信息在其基础上帮助您确定它(即使它是一个序列号,它也可以让您查找组件的规格表)。锅的价值很少清晰可见;但是,特别是如果你正在挽救它。
要确定其最终值,请使用万用表,如果您无法访问万用表,只需通过以下方式测试组件:完全将其旋转逆时针,将电路连接到小型放大器,如果在锅转动顺时针之前没有发出声音,那么你应该可以使用锅来实现这个目的目的。尽管如此,如果你有选择的话,可以尝试将其换成替代品,看看哪个底池增加了音量 流畅地 。
步骤10:皮卡安装和接线
确定拾取器的位置,识别琴弦转移振动的椅子区域。这通常是椅子的天然桥梁,即。琴弦伸展的角落,或用于防止琴弦发出嘎嘎声的额外小桥。如果您正在使用磁性拾音器,请尝试将它们放置在有足够但没有太多间隙的琴弦下方区域。 压电式接触式拾音器应放置在桥梁的下侧和椅子上可传递最大振动的坚固部分。
确定放置后,电线正面和负面会在安装之前导致拾取。您可以参考提供的 图 ,其中说明了并行 - 中的所有内容。将所有正极导线连接在一起,然后将所有负极或接地导线连接在一起。我用了一些遮蔽胶带来防止压电元件四处移动,同时我测量出来并焊接导线。
我建议颜色编码电线,大多数人使用红色表示正面,黑色作为地面,但任何两个不同在连接所有东西时,颜色将达到减少混淆的目的。我还建议使用不同的颜色来区分磁性与压电拾音器的正负引线(如果适用)。
完成所有连接后,在永久安装所有内容之前测试电路。这也是当你必须决定¼‘’杰克和音量罐的最终位置时,因为你需要钻两个最后的洞到椅子。
由于木材的厚度,我建议尽可能多地从椅子内部占用尽可能多的材料,因为它们的安装需要厚度仅几毫米。在钻出导孔以标记元件放置的中心后,我使用 forstner bit 来占用材料,但是 spade bit 也会有用。在安装了¼‘’千斤顶和容量罐之后,我使用了一些氰基丙烯酸酯胶来将压电元件固定到位,并在背面附加了一些热熔胶保持长期安全。
步骤11:完成和附加装备
一次电子设备已永久安装,将胶合板面板拧回椅子底部,将椅子插入放大器,然后通过拔除,弹拨摇摆,或者鞠躬弦乐!你也可以点击椅子的不同部分打击乐,同时拔弦!不要忘记以 whammy-esque 方式操纵琴弦上的张力的« 改变体重» 技巧!
关于创建自己的乐器的事情是你自动同时成为所述乐器的最佳和最差的演奏者。..。..在演练之前需要做一些练习来弄清楚乐器的复杂性。 祝你好运 r ocking chair on!
其他装备和有关调整的说明:
*调整:
只要过度张力 应用于琴弦,您就可以将琴弦调到任何音高。如果琴弦音高变得听得太高(低于狗哨的),则张力过度。如果弦的音高听不见,因为琴弦上的张力很小,就像汽车经销商的空气舞者一样翻转,增加弦的张力。由于乐器的性质,每根弦可能有不同的部分调整到不同的音高,只需确保每个部分大致均匀张紧。
*其他装备:
1。作为其中一个主席我的椅子很松,我决定把它完全拆下来,把它变成一个额外的声音特征,将一个空腔用于铰链,然后将铰链安装到板的后边缘和椅子的框架上。这使我能够使用松散的电路板。
2。通过利用摩擦力,椅子的脚也有可能在你的武器库中成为额外的声音味道。你可以添加不同的端盖,拧入椅子的脚,如纹理木制端盖,或皮革端盖,以实现不同的声音效果。
3。您可以选择通过打磨和染色来修整椅子,或者只需使用粉笔涂料或任何其他与家具粘合良好的厚涂料进行涂漆。您还可以用布料,乙烯基贴纸,乐谱等来覆盖它。
  • 调谐器
    NRK3603语音识别芯片控制IC在按摩中的应用介绍
    按摩市场蓬勃发展,NRK3603语音识别芯片为按摩带来智能化体验,支持语音指令控制,具有精准识别、远场降噪等优势,封装小且支持多种外设,满足个性化需求,实现智能化升级并控制成本。
    的头像 发表于 01-09 13:14 62次阅读
    NRK3603语音识别芯片控制IC在按摩<b class='flag-5'>椅</b>中的应用介绍
    腾讯音乐携手中兴通讯达成战略合作
    10月23日,腾讯音乐娱乐集团与中兴通讯宣布建立战略合作伙伴关系,合作内容不仅限于音乐产品层面,更将深入音乐AI技术等多个维度,旨在全面提升用户的音乐娱乐享受。
    的头像 发表于 10-23 14:38 315次阅读
    影音行业先锋 引领高品质静音驱动新纪元 守护您重要的音乐资产
    随着科技的不断进步,线上流媒体已普遍。为何音乐发烧友却独宠CD唱片呢?发烧友们更追求高保真音质,认为CD的音质更接近音乐制作的初衷。 根据《2024中国音乐产业发展总报告》显示,202
    的头像 发表于 10-09 15:34 222次阅读
    影音行业先锋 引领高品质静音驱动新纪元 守护您重要的<b class='flag-5'>音乐</b>资产
    NRK3301识别语音芯片在智能按摩中的应用与体验提升
    在健康与舒适日益受到关注的今天,按摩作为缓解疲劳、舒缓压力的设备受到了广大消费者的喜爱。然而,传统的按摩操作方式往往繁琐且不直观。在这一背景下,NRK3301语音识别芯片的应用为按摩带来
    的头像 发表于 08-03 08:07 454次阅读
    NRK3301识别语音芯片在智能按摩<b class='flag-5'>椅</b>中的应用与体验提升
    请问用蜂鸣器播放音乐的时候如何同时播放两段音乐
    我用 PWM 控制的音乐播放,可以按照乐谱播放音符 但现在有个需求,是在播放背景音乐的时候同时叠加一个前景音乐进去? 各位有什么好的思路吗?
    发表于 06-14 08:23
    婴儿摇篮床蓝牙音乐芯片方案-N8900蓝牙音乐芯片在婴童产品上的应用
    婴儿摇篮床历经演变,如今加入蓝牙音乐芯片,能播放安抚音乐助眠,促进亲子交流,提升宝宝智力。N8900芯片功能强大,支持蓝牙连接与高质量音频播放,满足现代家庭育儿需求。
    的头像 发表于 06-05 09:17 364次阅读
    音乐大模型掀起AI音乐创作热潮,AI让“一语成歌”成为可能
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)随着大模型技术的发展,AI音乐生成悄然而生。音乐生成是一个结合了人工智能技术和音乐创作的领域,它涵盖了从基本的音频信号模拟到复杂的AI音乐生成工具等多个方
    的头像 发表于 05-30 01:01 4062次阅读
    谷歌推新AI音乐工具,发布第六代TPU芯片
    谷歌近日宣布与YouTube合作,推出全新音乐工具Music AI Sandbox。这款AI音乐创作工具将与传统AI音乐应用如Suno等展开竞争,为用户提供更多元化的音乐创作体验。
    的头像 发表于 05-16 09:44 405次阅读
    串口音乐播放IC:音乐播放的新革命
    串口音乐播放IC,这是一种革命性的音乐播放技术,正在逐步改变我们的音乐生活。那么,它到底是什么?它的优势在哪里?又能为我们带来什么样的便利呢? 首先,让我们来了解一下串口音乐播放IC是
    的头像 发表于 05-06 14:32 614次阅读
    智能门铃音乐芯片,为家的温馨注入音乐的灵魂
    随着科技的进步,智能家居设备逐渐进入我们的生活,其中智能门铃音乐芯片以其独特的功能,不仅提升了用户体验,还为家的温馨注入了音乐的灵魂。//01//当您疲惫一天归家,不再是刺耳的铃声,而是您喜欢
    的头像 发表于 04-29 08:08 407次阅读
    智能门铃<b class='flag-5'>音乐</b>芯片,为家的温馨注入<b class='flag-5'>音乐</b>的灵魂
    HarmonyOS开发案例:【音乐播放器】
    使用ArkTS语言实现了一个简易的音乐播放器应用
    的头像 发表于 04-23 15:44 1083次阅读
    HarmonyOS开发案例:【<b class='flag-5'>音乐</b>播放器】
    全球AI音乐会,第一次听见中国声音
    全球AI音乐盛宴中,中国首个音乐AIGC SOTA 的独特旋律
    的头像 发表于 04-19 11:01 404次阅读
    全球AI<b class='flag-5'>音乐</b>会,第一次听见中国声音
    背景音乐和蓝牙进来的音乐,如何共享一个功放和喇叭?
    准备设计一个电路,包含用作背景音乐的芯片,和蓝牙芯片,两路音乐共用功放和喇叭。上电后默认由背景音乐芯片发出声音,如果蓝牙芯片连接上之后,播放 切换到蓝牙输出的音乐(不一定要立体声)。
    发表于 04-12 21:15
    鸿蒙HarmonyOS开发实战:【分布式音乐播放】
    本示例使用fileIo获取指定音频文件,并通过AudioPlayer完成了音乐的播放完成了基本的音乐播放、暂停、上一曲、下一曲功能;并使用DeviceManager完成了分布式设备列表的显示和分布式能力完成了音乐播放状态的跨设备
    的头像 发表于 04-10 17:51 905次阅读
    鸿蒙HarmonyOS开发实战:【分布式<b class='flag-5'>音乐</b>播放】
    索尼虚拟制作技术助力索尼音乐MV项目邓典的拍摄制作
    日前,索尼音乐旗下歌手、新生代魔嗓邓典D.D.个人原创新专辑《自我审视期》当中单曲《Angel of the Night》于索尼影像技术学院完成拍摄。
    的头像 发表于 04-09 09:53 514次阅读
