第1步:工作原理
显示屏是由10 * 16点阵组成的160个LED组件组成。由MCU和LED驱动芯片驱动。
当显示信号频谱时,麦克风模块上的语音芯片输出采样,得到每个频率点通过FFT,并显示到点阵屏幕。由于声音不断变化,因此计算出的振幅会不断变化,因此您可以看到声音模式的变化。
当显示时钟时,MCU读取时钟芯片中的时间并将其显示在点阵屏幕中。
当显示温度时,热敏电阻的MCU读取电压被转换进入温度,并显示到点阵屏幕。
步骤2:要求
正如你在图片中看到的那样,我们有很多组件。
104 x2
100uF x2
10pF x2
LED
3mm x 160(rgbw)
470 x10
47k x4
MPA1727 -Mic模块
Crystal - 32768
2032电池和座椅
DS1312时钟IC
IAP15W413AS - MCU
74HC595 IC
1117 POWER IC
KEY X2
第3步:
我们会去一步一步;
第4步:LED组装
《我们正在将LED组装到PCB上。您可以按照此顺序进行组装。
红色 - 红色 - 蓝色 - 蓝色 - 绿色 - 绿色 - 白色 - 白色 - 红色 - 红色 - 蓝色 - 蓝色 - 绿色 - 绿色 - 白色 - 白色
步骤5:电阻器组装
下一步是电阻。..。..我们使用的是470欧姆和47K电阻。
第6步:其他组件组装
您将在其他图片上看到。我们正在组装芯片,电容器,钥匙等。你也可以用timetemp观看视频:4:33
第7步:拳击
现在我们有了一张电子卡。接下来将是拳击。
第8步:测试和显示
数字时钟
2文章
150浏览量
20334 -
音乐频谱
1文章
13浏览量
8936
