第1步:提前计划
以下是我使用的主要组件:
LAMPS:
4x LED灯条
4x 5v电源
4x WeMos Wifi Board
电源插头
控制器:
声音传感器
WIC板,我使用NodeMCU,因为我没有其他WeMos D1。 Wemos应该可以工作。
按钮
有色二极管(蓝色)
电池座
充电器模块
所以我脑子里想的很清楚我想创造什么。我想要一个中央(但便携式)声音探测器,它可以拾取周围的声音,并将它们传输到可放置在房间内甚至房屋内任何位置的灯具。由于所有音频都将由同一麦克风拾取,因此灯泡应保持同步。此外,我决定使用声音探测器,而不是音频插孔(虽然我知道很多人会更喜欢这个选项),因为我希望它完全无线,并且能够接听人们唱歌,鼓掌等等。 》图片显示了我的第一个初始计划,以及我最终用于灯具的原理图,以及我用于控制器的原理图。
第2步:创建灯具
灯具“灯具”由两个基本部件组成:
*用于固定LED灯条的铝制通道
*用于散射光的丙烯酸玻璃
铝制通道各1米,并在五金店购买。我在桌子上切割的丙烯酸玻璃锯到了铝槽的宽度。为了让丙烯酸树脂漫射光线,必须打磨它以获得磨砂外观,并使台锯的边缘变得光滑。我从80粒度开始,逐渐上升到600粒度。结果
步骤3:添加LED灯条
出于这个特殊目的,我使用的是可单独寻址的LED灯条,也称为Neopixel。如果您不熟悉它,它是一种LED灯条,可以让您分别参考每个二极管。这允许一些奇特的东西,例如给不同的二极管提供不同的颜色,或者只照亮条带的一部分。
我使用了条带背面的粘合剂将它固定在铝制通道上,并加上一些热胶,以确保它真的卡在那里!
第4步:紧固丙烯酸光漫射器
现在我们必须将丙烯酸光漫射器固定到铝光漫射器。这个步骤比听起来更难,因为铝通道的边缘非常薄。我找到的最好的方法是在边缘使用一些快干环氧树脂,并保持稳定约5分钟,然后连接一些夹子将其固定到位,直到它完全固化。
步骤5:开始Wood Base
木质底座将由我在五金店购买的一块胶合橡木制成。由于它很薄,我会将几层粘在一起形成一个块。我在台锯上撕下它的条带,然后用斜切锯切割10x10厘米的大方木。然后我将两块三块的碎片粘在一起。一旦胶水干了,我就可以拿出3块高的块,然后使用凿子为灯具制作一个像榫眼一样的洞。在这里,重要的是要获得一个漂亮和舒适的合身,这样灯泡就没有足够的空间摆动。
第6步:完成Wood Base
对于木质底座的后半部分,将2层胶合在一起的部件,我使用钻床在每个角落切割成品。这样我就可以放入拼图并在房间里切出一个正方形,以便在此过程中为电子设备腾出空间。
当我在上部和下部完成切割时,我将它们粘在一起,然后在带式砂光机上打磨。最后,我用了一些油来让谷物流行起来。
第7步:Lamp Electronics 1
连接电子设备WeMos D1 Mini根据我制作的原理图,然后将其大部分放在穿孔板上。我正在使用LED连接器来简化之后与LED灯条的连接。
注意:为了获得从Wemos到LED灯条的最可靠信号,实际上很好地使用信号电平转换器将信号从3.3伏升高到至少3.5伏。你可以在这里阅读更多相关信息:https://hackaday.com/2017/01/20/cheating-at-5v-ws2 。..
就个人而言,如果没有它,似乎工作正常,但我想我可能会提到如果有人遇到我的原理图问题。
步骤8:电源
我将使用40瓦,5伏电源。我使用了一组连接到WeMos和电源插头的连接器,以便在插头插入下一步的木质底座后,无需任何焊接即可连接电源。
步骤9:添加电源插头
使用与电源插头底部尺寸相同的钻头,我钻入灯座的底部。用槌把它推到位。现在您可以看到连接电源非常容易,因为我们已经将电源连接器焊接到插头上了!
步骤10:最后接触灯泡
好的,时间将灯具添加到灯泡底座上。为此,我在整个灯具周围使用了一些快干环氧树脂,然后将其放入木制插座中。为了固定电子设备,我在穿孔板的下面放了少量热胶,并将USB端口朝下安装,以便以后编程。我将电源连接器相互连接,灯就完成了!接下来是控制器!
步骤11:控制器
第一张图显示了我用于控制器的所有组件。它们都在开头列出。我使用与灯座相同的技术来制作控制器盒,除了只有3层木板,其中底部2是挖空的,顶部是实心的。重要的是控制器上的孔很大,以适应电池座!
在顶板上,我跟踪了麦克风支架并钻了一个带有可顺利安装的机翼的孔!
第12步:按钮
要更改灯泡模式,并指示控制器是否打开,我们将使用蓝色LED二极管点亮的按钮。为此,我使用按钮组件为Wi-Fi芯片提供电气接口,但是为了实际推动我使用了一个清晰的gameboy按钮。我从表面上去掉了所有的不平整,并在它的中间钻了一个洞。然后我用一些热胶来连接led二极管。通过钻床,我钻了一个足够大的孔,以便舒适地按下按钮。在将电子按钮组件焊接到一块穿孔板上(并且根据顶部的示意图)之后,我将带有LED二极管的gameboy按钮连接到按钮顶部。通过这种方式,您可以点击gameboy按钮来触发它粘贴的按钮!
将这个组件粘在从穿孔板上的孔中,在底部,这样游戏按钮就会从孔中伸出来。
步骤13:充电器模块和声音探测器
我希望充电模块与灯座保持齐平,所以我标记了它的轮廓并用铅笔跟踪它。然后我用凿子使它与木头齐平。根据示意图,电池连接到充电模块,并通过电源开关连接到Wi-Fi板。 LED和按钮连接到Wi-Fi板。对于声音探测器,我使用了一些跳线,并将其焊接到Wi-Fi板上的正确引脚。
我把所有这些放在盒子里面,用一些快干环氧树脂将充电模块粘在适当的位置。
步骤14:完成控制器
在控制器的顶部,我在麦克风模块周围的木头上钻了一个大凹坑。我稍后会添加一些布料来隐藏模块。为了掩盖电子设备,我将一块薄薄的木质轻木描绘成木块的大小。我标记了角落,我会放一些腿让它站立。我还追踪了电源开关的轮廓,并为它凿出一个洞。将电源开关放到适当位置非常令人满意!
对于腿我实际上使用了一些漂亮的抽屉旋钮。为了将电源开关连接到电源线,我使用了一些旧的电缆鞋并将它们压接到电缆上。如果需要维护,这样可以更容易地断开整个底板!我使用两个小螺钉将底部固定到位,可以轻松移除,以便快速访问以将新代码上传到Wi-Fi板。最后我添加了一些油,并切下3层昆虫网,以适应我在开始时钻的小凹坑。并且控制器已完成,剩下的就是将代码上传到灯和控制器!
步骤15:代码和完成的图片!
控制器有一个程序,灯管有一个程序。它并不完美,所以随意改进它并提出拉动请求!
基本操作程序是这样的:
1。控制器创建新的无线网络并等待连接。
2。灯一个接一个地连接。
3。控制器检测到所有灯都已连接,并开始发送数据。它有不同的操作模式,可以通过单击按钮进行更改。在声音无功模式下,它从声音检测器发送数据。
4。灯接收数据,处理并跳舞一下。它的效果非常好。我对颜色并不是很满意,所以如果我有时间的话,我可能会更新它并让它表现得更有趣!
rgb灯
9浏览量
1910
