第1步:如何绘制二十面体
如果您只是想要文件,请转到步骤3 。..
我使用3D建模软件来创建它。步骤如下。
选择起始平面。
远离草图原点绘制构造矩形,使边相等然后定义边长(我使用100mm)
选择任意边并标记边的中心点。
将此作为弧的中心点。在相对的角落设置圆弧半径,然后将方舟向下拉到远离原始方块的起始线。
从方角绘制构造线到弧形终点然后向上然后到弧形半径点。
您现在应该将一个正方形连接到一个较小的矩形。在此特定配置中创建的大矩形称为黄色矩形。从黄金矩形短边的中点画一条线到另一条短边并标记该线的中点。将此中点设置为与绘图原点重合。
现在对每个剩余的平面重复此过程,并确保图形垂直于前一个矩形的长边。
接下来,在用于尺寸的所有3个图纸上选择相同的方形边缘,并使属性相等。这样,您只需更改1维即可更改所有3的尺寸。
在等轴测视图中查看草图,使用沿着一个金色矩形的短边的2个点创建一个新平面,
使用此作为草图平面,并使用用于定义平面的3个点绘制三角形。
使用放样特征选择此三角形草图和原点以创建3边金字塔
现在使用相同的草图平面并制作超大矩形,然后将偏移设置为所需厚度(这里使用6mm)并将其余部分切掉。
根据需要装饰!我在我的cad程序集中使用了包含的字体大小为140。
第2步:下载并打印
我只能在每个型号上安装9个面板基础面板所以必须有3个工作。
在我的情况下,它的总打印时间约为9小时,形状坚固。
我想制作面板表面半透明,字母纯色。这个表面层厚1mm,在我的机器上翻译成4层厚度为0.25mm
我选择使用自然和黑色ABS进行打印
我的软件允许添加打印暂停允许我在这种情况下将材质颜色从自然颜色更改为黑色。
我的模型板上的第13层是将在纯色背景上方打印的第一层。暂停在图层开始之前,因此在此处设置。
如果您想要制作发光版本,请不要在此处打印面板1。稍后会有更多内容。
第3步:汇编
存在很多争议在适当的20面上,在对面外面的Die编号加在一起得到21。
我选择了这个!我知道我可能会在这里得到一些评论。..
在此之后我想要一个关键的命中总是显示所以我制作了1个面板,它应该朝向底部作为基本访问端口。
现在,由于面板大约6mm厚,他们应该当它们被夹在一起时自对齐。
我从20岁开始,从那里开始工作。添加第一个面板,然后沿后侧仔细对齐。它沿着黑色边缘夹在一起。我有一些小弹簧夹,但发现普通的活页夹对此很有效。
然后从背面加入溶剂水泥到接缝处,并在建议的时间内夹紧。
当连接2个相邻的面板时,会创建一个奇怪的树丛,我打算填充它,但发现我喜欢它创建的纹理。
继续这个,直到你有只剩下“1”面板,如果正在制作灯光,请不要将这个粘贴到位。
步骤4:面板1
如果您正在组装非照明版本,那么您应该完成。
我选择在面板1的正常位置进入一个基座,将覆盖访问和支持内部电子设备。
最初这是安全和隐藏的,但这会产生一整套其他耐久性问题
我用3个螺丝固定器盖住底盖以固定它。因此,我不得不为此制作角落结构。
就在这里,我犯了一个严重的错误。我测量并绘制了单独的部件然后打印而没有先对其进行建模或测试装配中的配合。
角部固定点的螺孔没有对齐!
我有钻3个新的螺丝插孔然后用热铁修改一个角来纠正这个问题,因为我把它们粘在一起。
这里的文件已经修正
底座用4-40螺丝固定,只有一个按钮。
步骤5:照明
我从这里找到的部件制作了内部RGBW灯!
这是驱动使用来自NeoPixel库的略微修改的代码的Arduino。
面板是一个6面自由形状立方体,每个面上有4个灯。
我用小铜线将微型电路板连接在一起。
所有灯都串联连接,长尾连接微控制器。
将2个长条折叠成4个组以形成螺旋形,然后将2个形状互锁以形成立方体。
使用热胶,这是此处使用的最差类型的粘合剂,I将立方体的角部固定在一起。
标记引线以正确连接。
然后将立方体粘在底板上的支柱上,如图所示。
电路相当基本,按钮控制所有。
步骤6:操作和电器
我对原始的NeoPixel strandtest做了一个小代码修改,我把它包含在这里称为d20 .ino。
要开始按下按钮,这将通过MOSFET为微控制器供电。与示意图所说的相反,我使用了IRF9530N,因为我的部件箱中有很多这样的。
开关输入与微控制器数字端口D2并联连接。
一旦程序启动,立方体将亮起,微控制器将接管并通过引脚D2通过MOSFET切换电路板电源。
后续按下按钮将滚动浏览NeoPixel测试功能。按下按钮将快速滚动灯光功能。
按下最后一个开关将关闭引脚D2,释放按钮后,条带将变暗并关闭微控制器的电源。/p》
电池托架使用2面地毯胶带固定,电路板热粘在电池托架顶部。
我将把MOSFET更换为小型在不久的将来继电器,因为有足够的电流来轻微点亮NANO板上的电源LED。
步骤7:现在让它变大!
我可以打印宽度达254mm的面板。..。..这就是我所做的。
每个托盘只能容纳1个面板,打印大约需要2.25个小时我在平面的末端插入一个暂停,以便我可以将颜色从自然变为黑色。
每个面板包含大约52个立方厘米的材料。
led
237文章
22608浏览量
647423
