第1步:收集耗材和工具
iPac2 - 早期版本没有板载轨迹球输入
Happ控制按钮和操纵杆
1张1/2“MDF
1/2”方木推杆增加结构稳定性
木螺钉
木质胶
用于按钮连接的以太网电缆
用于接地回路的电线
压接连接器
纹理接触纸
工具:
工作台
复合斜切锯
螺丝刀/钻头
1 1/8“桨位
控制器孔模板
步骤2:布局并切割顶部和底部面板
第一步是决定是否需要单个玩家控制器或双人控制器。我选择了两个带操纵杆的玩家,每个玩家有8个按钮,让我在ROM上有最大的灵活性。在街机消亡期间出现的一些游戏实际上使用了这么多按钮。通常,6是最大数字,所以如果你认为你不需要那些额外的2个按钮(每个玩家),你可以在按钮上节省一点钱。
因为我想要我有两个玩家,在设计按钮布局时我必须考虑到这一点,因此顶部面板的整体尺寸也是如此。在进行任何切割之前,最好在纸上计划一切。相信我,这将在以后的挫折程度上节省。如果你选择和2名球员一起选择,那么请确保你在两名球员之间留出足够的空间,这样你就不会在同时玩耍的时候敲打肩膀。
另外,我想表明即使你可能没有有一个研讨会,你可以找到一个工作的地方。我通过垃圾桶在我家旁边做了我的事(当它开始下雨时,部分地在车库里)。
第3步:切割正面,背面,底面和侧面
因为我希望我的控制面板是符合人体工程学,我决定在玩家一侧有一个缓坡,所以我在切割顶部和底部面板的宽度时考虑到了这一点,然后在切割两侧的角度时使用这些长度作为指导。这是复合斜切锯真正派上用场的地方。您可以使用斜接箱甚至拼图手工完成所有切割,但我购买复合斜切锯是我最好的决定之一,因为我经常使用它。
步骤4:将前,后,下和侧面放在一起,然后剪切并连接支撑杆
进行测量,切割后,将所有切口装配在一起,确保所有切割均正确完成。一旦您确定所有部件都已正确切割和安装,请将支撑件粘合并拧到前面板,后面板和侧面板上。请勿安装底板。
注意,底部面板上的测量值在第三张图中是正确的。底部稍微偏离图像。
步骤5:获取按钮布局并将其传输到顶部面板
我使用在线MAME网站获取按钮布局(www.slagcoin。 COM)。这是必须的,因为按钮布局是在CAD程序中设计的,因此间距是完美的。除了放置布局的面板上的位置之外,根本不需要进行任何测量。一旦我放置了布局,我只需使用我的1 1/8“铲形钻头在布局上的指定位置制作一个小孔,从而在MDF面板上形成一个小孔。我做了一个按钮的测试拟合切割两侧角度时留下的一块废木材,只是为了确保在切割所有孔之前的合适性。
步骤6:钻孔,钻孔,钻孔。..。..
一旦标记了按钮布局的小孔,就可以钻。..并钻。..并钻。.. 。
步骤7:布局游戏控制按钮并钻取它们
这些包括‘Coin’,P1,P2,我的面板使用其中8个按钮来完全控制MAME。
步骤8:路由器上边缘,如果需要
我想让我的控制器接近实际尽可能使用街机,所以我从朋友那里借了一个路由器并使用了相应的位,路由了边缘。我没有做得很好,但这是可以接受的。我的钻头设置得太低了,所以它切割了木材外缘的边缘。它将覆盖一层厚厚的覆盖物,因此在完成时不会引人注意。
步骤9:覆盖控制器
我选择使用纹理接触纸。它很便宜,我认为做得很好。
步骤10:覆盖顶部,切割按钮孔,然后安装按钮和操纵杆
确保提取联系方式紧,或者你会有皱纹,不会出来。由于没有使用任何额外的粘合剂,你可以看到我的实际上松了一点。我不太关心皱纹,但它们存在。安装接触纸时使用喷雾粘合剂可消除这些皱纹。
步骤11:人体工程学检查
《我再次测试了人体工程学,只是为了让自己对孔的位置感觉良好。完美!
步骤12:连接按钮和操纵杆以及安装IPAQ板
这就是为什么在构建控制器时将底部关闭 - 所以你可以进行布线,并且如果出现问题,可以在以后访问内部,如果要进行更改(有关详细信息,请参阅此Instructable的结论)。
接线图来自iPAQ软件,它可以根据您计划安装的按钮和操纵杆的数量生成接线。我把它打印出来,这样我就可以在做接线工作时参考。我个人使用Cat5e网络电缆作为正极引线,因为我有大量的电线,因为每根电缆有8股电缆,我可以使用一根电缆连接8条电缆。我认为这是为了更整洁的安装。我刚刚为地面做了一条长而多的连接电缆。 iPAQ是USB,所以
步骤13:结论
因为我使用了基于USB的iPAQ控制器板,我将它连接到已连接到电视的HTPC(家庭影院PC)。我只是将设备插入前置USB端口并启动MAME,或者当时我想要的任何模拟器程序。以这种方式构建单元的好处是,我可以在我们不使用它时将其拔出并将其存放在壁橱中或图片中的婴儿门后面,以防止损坏。
我喜欢将控制器与bartop或全尺寸MAME设备分开的灵活性,但是在将来,我的计划是在内部安装运行RetroPie的Raspberry Pi 3或3b使用iPAQ控制器板,然后只需运行HDMI线。这样做的缺点是,通过这样做,我需要在RPi的控制器背面安装一个电源连接器,以及一个HDMI插座,以及在RPi 3热运行时切割一些通风孔。实际上,我可能会在控制器背面的一侧安装一个主动风扇,另一侧安装一个排气孔。
控制器
112文章
16402浏览量
178599
