第1步:设计目标和计划
这个项目的主要目标是制造一个低得多的低音炮,并且有一个集成的放大器能够为相对紧凑的外壳内的两个其他扬声器供电。在winISD中摆弄各种低音扬声器我决定使用Tang Band低音扬声器和2.1放大器以获得最佳效果。正如您在图表中看到的那样,外壳调谐到43Hz并且具有大约37Hz的F3,考虑到低音扬声器的价格和它所需的紧凑外壳,这是相当惊人的。当然,由于端口噪音和可能的膨胀,它不会干净利落,但仍然会表现得很好。
如下所示,我已经附加了一套计划,公制和英制,以满足所有需求。您还可以在计划的最后找到控制面板的模板,您可以将其打印出来并粘贴到一块木头上,以获得精确制作的控制面板。随意下载供您个人使用的计划和接线图。我很想看看你的项目结果如何!
注意我已经修改了计划,因此说话者可能看起来与视频不同。我已经修改了使用更少组件的计划,并且通过更好的整体设计更容易构建。
步骤2:零件和材料
您可能已经注意到,与视频相比,接线图中的组件更少。我这样做是为了减少所用组件的数量并简化重低音扬声器的整体构建过程。我还使用了内置蓝牙的类似放大器,因此您不需要单独的模块。在这里,您可以找到用于构建的完整零件和工具列表。请注意,这些部件可以在国际上订购。
COMPONENTS:
低音单元
2端口端到端粘接
2.1放大器
带插座的AC插座
香蕉连接器插座
音频输入插孔
BITS和PIECES:
Spade连接器
垫圈
橡胶脚
M5*25六角木螺钉
M2 * 12螺丝
螺纹插入件
Brass支架
TOOLS:
线剥离器
霍尔锯套件
中心冲床
热胶枪
撒海绵
环氧胶
Jig Saw
钻
烙铁
焊接
焊接支架
钻头
我使用的主要建筑材料是12毫米(1/2) “),用于外壳的6mm(1/4”)MDF板和用于控制面板的4mm(1/8“)胶合板。
第3步:让我们开始构建!
一旦你打印出计划,我们就可以开始构建了。正如你所看到的,我正在使用台锯准确地切割出MDF碎片,但我知道没有多少人可以使用台锯。因此,您也可以使用拼图大致切割出碎片并稍后将它们打磨下来,也许可以使用一些木质填充物使边缘尽可能平滑。
切割放大器的部件通过,我首先标记了我需要切割的位置,并在每个角落钻了四个洞,确保每侧只钻一半,以避免撕裂。然后我拿了一把拼图,尽可能靠近线。这里不需要精确,唯一重要的是放大器支撑面板恰好位于边缘。我还在路由器上使用圆形切割夹具为端口切了一个孔,但是你可以使用一个64毫米(2 1/2英寸)的孔锯,以便端口紧贴。
步骤4:更多切割
切割侧板后,我将端口固定到位。这里我使用PVC管作为端口因为我手边没有合适的一个,所以我在装配和涂漆外壳之前将端口固定到位。你应该使用这些端口并将它们首尾相连。确保先插入一个通过侧面的孔在您使用所需的油漆或材料完成外壳后,将另一个端口胶粘到第一个端口。
我还为带有凹槽的低音扬声器切割孔,以便将低音扬声器安装在一起,但您可以简单地用127mm(5“)孔锯切割孔,不用担心嵌入式安装。
步骤5:胶水!
一个不言而喻的令人满意的步骤 - glu将外壳放在一起。在侧面使用大量胶水,并确保边缘是方形的。请注意,我在机箱底部粘贴了端口支架,我没有将其包含在计划中 - 这是我在最终计划中重新设计的另一件事,因此切割更少,电源可以安装在底部相反。
建议将外壳夹在一起,以便在胶水干燥时获得最佳附着力。
您也可能已经注意到我已经将后面板支撑件粘在后边缘上了。外壳,但由于我重新设计了扬声器,您需要切割更大的后面板并跳过面板支撑件并将后面板直接拧到外壳上。
步骤6:打磨和平滑
一旦胶水完全干燥,我就拿了一个轨道打磨机可以快速打磨外壳并为涂料做好准备。也可以使用打磨块,但需要花费更多的时间和精力,所以可以使用任何帮助来加快这个过程。
一旦边缘光滑,我就把外壳倒圆了路由器使用roundover位。事实证明,边缘周围有一个很好的半径。可以使用砂纸代替类似的结果。
第7步:后面板
请注意,后面板的位置与上面的构建计划不同。在重新设计的计划中,您可以看到没有面板支撑件,简化了构建过程,以便后面板可以直接拧到外壳上。
我决定在后面板上钻取埋头孔所以螺丝齐平。然后我将后面板放在适当的位置并钻出螺丝孔。确保首先使用较小的钻头进行钻孔,然后仅在后面板上使用较大的钻头,以便螺钉不会咬入后面板,只能将其夹紧到位。
然后为AUX输入插孔和扬声器端子钻孔。我还钻了橡胶脚的孔,并在底部放置4个螺丝,作为油漆时的支架。
步骤8:准备油漆
为了准备用于绘画的MDF,我制作了50/50木胶的混合物(Titebond III )并将水刷在表面上,让它在一夜之间固化。这使得表面坚硬,适合以后喷涂。一旦胶水混合物干了,我再次轻轻打磨外壳,准备好涂漆。在喷涂之前,我用溶剂擦拭外壳,去除可能留在顶部的任何油或残留物。
步骤9:涂抹油漆
我应用了一些轻薄的外套表面上的灰色底漆。一旦底漆完全干燥后,我用600粒度的砂磨海绵打磨它,以获得更好的油漆附着力。我建议在涂上颜色之前再次用溶剂擦拭表面以除去任何油。
我使用了哑光黑色喷漆作为顶色涂层,确保之后完全干燥。我正在使用加热灯来加速这个过程。
步骤10:制作控制面板
要使控制面板确保下载上面的计划并使用最后一页剪切模板。打印出来后,用尺子仔细检查模板上的测量结果是否正确。您可能需要调整图像大小以获得正确的大小。
只需剪切模板并将其粘贴到胶合板上即可。用中心冲头标记孔并使用小钻头先钻出所有孔。然后在需要的地方逐渐使用较大的钻头以避免撕裂。钻孔后,取下模板并将其打磨平滑。我还在面板上涂上了透明涂层,以获得更好的效果。
步骤11:安装放大器
选择完成的控制面板将它安装到放大器。我还焊了一个绿色电源指示灯LED并从后面推入。然后,我将螺纹插件放在放大器支撑面板上,并将其粘贴在外壳的凸缘上,确保三角形件也粘合到位。然后我将放大器推到位,从内侧将其拧入并钻出螺钉孔。
第12步:最后步骤
还有一些事情要做,我们有一个完成的有源低音炮!我在外壳的边缘周围放置一条粘性泡沫,一旦后面板拧到位,它就会变得气密。控制面板打开也是如此。完成后,我安装了扬声器连接器并将后面板拧紧到位。不要忘记在底部添加橡胶脚!
步骤13:安装低音扬声器
这个版本中我最喜欢的一步就是将这个结实的低音扬声器安装到位。为此,首先将其放置到位并使用打孔器标记螺钉的孔。然后我拿出低音扬声器,在面板上钻孔。使用相同的粘性泡沫胶带确保低音扬声器密封在边缘上。我将低音扬声器连接到放大器并将其拧紧到位。放置放大器旋钮完成构建。
步骤14:完成!
我们可以坐下来欣赏我们建造的小型低音炮。只需插上电源线,打开开关并使用您首选的音频输入方法 - 无论是通过辅助线还是蓝牙。蓝牙连接即时稳定,提供出色的声音和性能。
第15步:最后的想法
我不仅仅是结果发现,这个低音炮很开心。它打包,绝对足够强大的家庭使用。它还可以为各种不同的扬声器输出足够的功率,以获得最佳的聆听体验。
低音炮
21文章
62浏览量
41025
