步骤1:切割片
我使用50W Epilog激光器和24“x18”床将两块1/4“的胶合板切成碎片,用于我的结构。在我准备切割最终版本之前,我用纸板切出了五个版本。我没有使用木材作为前面板,而是使用了一块有机玻璃,因为我希望我的学生能够看到Arduino和面包板。我已经附加了Corel文件。后面有一个,后面有一个。
所有信用均为Ian Buckely将LED灯带连接到Arduino的终极指南,包括电路的Fritzing图像。他解释了MOSFET如何管理5V Arduino和12V LED灯条的功率要求。
将Arduino引脚9,6和5连接到三个MOSFET的栅极支脚,并将一个10k电阻连接到地线。
将Source支脚连接到地线。
将排水支柱连接到LED灯条上的绿色,红色和蓝色连接器。
将电源导轨连接到LED灯条的+ 12v连接器(请注意,在Fritzing图像中,电源线为黑色)。
将Arduino接地连接到地线。将12v电源连接到电源和接地导轨。在这里的图像中,我将电源和接地导轨连接到12V电池组,并将Arduino插入计算机进行测试。
我想要一个假的火焰闪烁的LED外观。有很多不同的教程可以组合使用单色LED来创建火焰效果,但是使用RGB条带并没有那么多,所以我开发了自己的代码。在改变颜色之前,它使用高随机值红色,低黄色和少量蓝色,短随机延迟。在我看来,它非常有效。我附上了代码并粘贴在下面。
int ledPinRed = 6;
int ledPinGreen = 9;
int ledPinBlue = 5;
void setup()
pinMode(ledPinRed,OUTPUT);
pinMode(ledPinGreen,OUTPUT);
pinMode(ledPinBlue,OUTPUT); }
void loop(){
int Red = random(200,255);
int黄色=随机(10,30);
int Blue = random(0,5);
analogWrite(ledPinGreen,黄色);
analogWrite(ledPinBlue,Blue);
延迟(随机(100)); }
第3步:汇编和胶水
切下所有碎片后,用木胶将它们组装好。在所有会触碰的表面上使用胶水自由。将碎片夹在一起,用湿纸巾擦去多余的碎片。让每个阶段干燥一会儿,然后继续下一个:
首先,将左右两侧连接到搁板和底部。
然后将背面连接到侧面,搁板和底部。
顶部没有指关节,夹紧非常笨拙。我用胶水涂抹了所有的边缘,然后在两端和中间敲打了一个小钉子(黄色箭头)。
将背部平放在桌子上以固定支架和滴水托盘。一些胶水将背面挤压到桌子上。几条湿纸巾会抓住它。擦掉所有多余的胶水。让它平放干燥,直到支架和滴水盘固定。
第4步:添加灯光
将所有东西放在支架底部的小房间里。将电源板线从右侧的孔中取出。将LED和Arduino的电源线从左侧的孔中取出。将所有东西插入电源板并放在首位。确保补偿超大插头并测试您可以放在前面板上。我不得不稍微调整电源板的角度,因为我的USB线的砖比其他的更深。一旦你掌握了适合它的所有东西,使用双面胶带将电源板固定到位。
此时,我将Arduino插入5V USB砖中,以便使用电源板为其供电。我还将一个2.1毫米的枪管插孔连接到面包板,为LED提供电源。我使用的桶形插孔(在材料列表下链接)导致电线混乱,因此我在上图中标记了引脚。因此,当您打开胶枪的电源板时,您还可以打开LED和Arduino。在灯打开之前翻转开关后等待5-10秒。
将LED灯条从左侧的孔中取出,然后穿过侧板上的小孔。剥掉粘性背衬并将其牢牢地压在支架边缘。..。使用约一个月后,LED条从边缘松开,悬挂在几个非常粘的斑点上。我在后面涂了一些粘性胶水并将它夹在周围。从那时起,它就一直存在。您可能希望从头开始使用此策略。
步骤5:完成装配和装载
在前片上涂抹大量的胶水,使其与侧面,底部和搁板连接。请记住,您将无法擦除内部的任何多余部分,并且您不希望任何进入您的电子产品。将所有电线穿过插槽并将前部件放置到位。将胶水涂在隔板上,将隔板连接到正面,架子和背面。夹紧并让其干燥过夜。 (我实际上并没有最终完成这一部分。因为我想能够进入内部并且我在前面使用了有机玻璃,所以我决定永久地粘合它。相反,我使用了一大堆包装胶带。)我还将Arduino和LED的电线连接到支架的侧面,这样它们就不会被胶枪缠绕在一起。
找到墙上的螺柱或使用固定器固定支架墙。我用了大约2/3的两个螺丝。重量由它所放置的桌子承载,但是当有人拉扯绳索时你不希望它重叠。
led
240文章
23129浏览量
658314
