HiFi扬声器的制作
454398 来源:工程师wv 2019-08-27 17:02 次阅读
第1步:机柜设计和材料
HiFi扬声器的制作
扬声器套件附带一个简单的计划,显示Madisound建议的机柜的整体尺寸。我正在从头开始构建机柜,所以我不得不将基本计划转换成详细的图纸,显示每个部件的各个尺寸。我还将所有内容转换为公制。
提示:
对接接头比用接缝接头更容易实现,当用油漆或单板覆盖时看起来相同。
如果您还没有这样做,请记住在计算中考虑木材的厚度,包括单板。 示例;如果您打算贴合机柜的顶部/侧面,请将前面板的尺寸超过每个方向1毫米,与顶部/侧面重叠,以增加单板的厚度。您可以修剪前面以便在贴面后精确匹配。
扬声器箱体设计的关键方面是:
放置前面板和后面板上的驱动器和任何端口
前挡板(前面板)的尺寸。
机柜的内部容积。
此外,为确保尽可能好的声音,机柜必须足够坚固,以防止面板发生任何外来振动。这可以通过以下方式实现:
在所有面板中使用大量(厚)非共振材料,例如MDF或胶合板。
确保所有关节都是气密且尽可能坚硬。
添加不对称放置的内部支撑以最小化驻波的可能性(“共振”)
大多数扬声器设计也暗示:
将驱动器与前挡板齐平安装。
将前挡板的边缘弄圆。
使用喇叭形端口(内外两端展开)
使用声学填充物和泡沫按照设计指示而非临时材料。
我决定使用19mm MDF,除了前挡板的25mm MDF之外的所有东西。我对Madisound设计进行了一些修改,我认为这不会影响结果。我移动了内部支架支架,因此它们都是不均匀间隔的,并且没有一个位于整个机柜尺寸的任何比例(例如:1/2,1/4路)。我在原始设计中未包含的高音扬声器后面添加了一个小支架。我决定不将货架折回柜子的墙壁。最重要的是,我决定使用底部,而不是使用前挡板进入机柜。这意味着我可以使前挡板接头像其他接头一样坚固,我可以将前挡板连接到内部支架 - 不仅仅是在边缘周围,使整个机柜变硬。这也意味着我在前挡板上不需要任何螺丝,我认为这会影响最终的外观。可拆卸的底板将拧紧以允许进入交叉。一个泡沫垫圈和扬声器的重量将密封它密封。其他扬声器的访问将通过低音驱动器的安装孔。
因为我想使得橱柜“完美”我决定不自己剪碎。有一个定制木材店为我做的比购买必要的工具和学习如何使用它更便宜。如果您使用商店,如果您的计划有条理且准确,您将获得更好的响应 - 花费时间(即金钱)来“修复”输入CNC机器的糟糕计划。
第2步:机柜结构 - 准备工作
虽然柜子的尺寸达到了精确的尺寸,但仍有一些工作要做准备装配。
货架必须用孔锯钻孔以允许空气流动。我本可以让木头店这样做,但我可以在家里用孔锯做。这些孔不一定是完美的。
提示:当钻探MDF时,使用孔锯对木材进行刻划以显示孔的位置。然后在孔锯切口的圆周上用孔锯的导向钻钻一两个孔。这些孔将允许来自孔锯的锯末逃逸,防止过度摩擦和孔锯堵塞。这个简单的尖端将MDF从水泥转变为黄油!
然后我准备了所有的柜子接头。有几种方法可以做到这一点,一种方式可能适合你。这是我的想法:
胶水/螺丝:最便宜和最简单,但你必须确保在每个关节完成时一切都保持正方形。可以在柜子内部将板条添加到接头处以增加其强度。如果您想在之后隐藏机柜外部的任何螺钉,请确保它们是埋头孔。
销钉接头:比胶水/螺钉更坚固,并提供精确的结果,但需要精确钻孔才能完成。
饼干接头:销钉接头的所有最佳功能,其优点是如果使用得当,饼干接头可以轻松实现准确性。之后没有螺丝可以隐藏。
我以前从未做过,但是带着饼干接头,周末雇了一个木匠来切槽。
提示:(参见图表)标记柜子内部并定位它们,使其与饼干连接器保持一致,以确保您的边缘精确对齐。
重要提示:
MDF粉尘有毒,由锯末和树脂组成。事实上,由于其毒性,MDF在澳大利亚的学校木材商店被禁止使用。戴上眼睛和呼吸防护装置,使用除尘器或真空吸尘器,确保您的家人不会受到暴露。
步骤3:机柜构造 - 组装第1部分。
在完成所有准备工作并且我做了干试验后,是时候脱掉胶水和夹子了。
提示:
用塑料垫夹住意味着您不需要处理木屑来保护MDF。
获得比您认为需要更多的夹具 - 您将需要它们!
快速释放夹具,例如 Irwin Quick Grips 非常完美。
以可管理的阶段而非一次性工作。
我计划分三步完成每个内阁:
第一;胶合顶部并将支架搁置在两侧。
二;在干燥后将背胶粘上。
完成所有精加工后,先将前挡板粘上胶水,然后安装阻尼泡沫和Acoustistuff。
对于步骤1,我遮住了正面和后面板,他们将与侧面和支架接触,这样他们就不会卡住。然后我将顶部和支架粘在两侧,形成一个“梯子”。我把正面和背面放在没有任何胶水的位置并夹住所有东西。第二天,我使用蒙面前面板再次胶合并夹紧后面板以确保一切都已对齐。
第4步:橱柜贴面
在看了很多选项之后,我发现了一个很棒的产品;铁木饰面。没有弄脏接触水泥或加热胶。我用过美国核桃。它继续发挥得淋漓尽致。我从最不重要的表面开始 - 背面。我捏了一个短边,让它成为一个锚点,然后沿着我的方向走了很长一段路。修剪后边缘后,我将侧面贴合,修剪它们,最后完成顶部。我借用了一个路由器和边缘修剪位。这是迄今为止最可靠的方法,可以获得干净的边缘而不会分割单板或导致它升起。确保首先测试以确保没有意外结果!我发现钻头摩擦了两侧,所以我添加了蓝色遮蔽胶带以防止它被标记。
我没有贴面可拆卸的底板,而是涂上了它们。
提示:单板上的铁:虽然说明书中提到了烫发热,但我发现过多的热量会导致木材单板卷曲和翘曲,从而在表面留下“波浪”。 Y 只需要足够的热量就可以完全熔化背胶。将纸张放在熨斗下面,以便轻松滑动。使用软木砂磨块或类似物品,随着时间的推移在铁后面用力擦拭。您希望确保熔化的胶水完全填满胶合板后面的空间。大气压将使其保持原位,直到胶水干燥并且您将获得完美的光洁度。
如果确实出现裂缝,可以使用木材填料轻松固定。使用比木材颜色更深的颜色,使其看起来更自然。少量涂抹并使用平刮刀除去多余部分,然后再进行干燥。如果没有足够的第一轮时间,您可以随后添加更多。你不想在你很薄的单板上做很多打磨。
第五步:橱柜整理 - 丹麦油
木材加工有很多选择。在安顿丹麦油之前,我考虑了清漆,污渍蜡和其他选择。它被证明是一个很好的选择它很容易涂抹,没有气泡或其他缺陷需要担心。我一次做了4个外套,一个或两个面板,确保机柜永远不会放在没有完全干燥的油上。在最后一层涂层之前,我用0000钢丝绒给所有东西涂了一层浅沙,以敲击任何瑕疵。这花了几天但是值得。
提示:
按照说明操作!按照说明操作!按照说明进行操作!
在开始之前清除车间的灰尘。我抽真空并彻底播出车库,让所有东西在我打开任何罐头之前让一切都安定下来。
购买新的刷子,滚筒等并购买最好的你负担得起。
干净,有条理,耐心。确保您手边有合适的稀释剂/溶剂/清洁设备。
步骤6:机柜结构 - 前挡板和扬声器烤架
底座驱动器的切口后部必须倒角允许机柜内无阻碍的气流。为此,我使用了带角度钻头的路由器。
切口必须小心放大,以确保驱动器完美贴合。由于公差原因,驱动器的尺寸比规格略大,因此孔太紧了。使用弯曲块和240粒度的轻微打磨很快就固定好了。
我标记了扬声器安装螺钉和钻孔导孔的位置,以防止自攻螺钉开裂或扭曲MDF。我还在安装扬声器之前对螺丝进行了测试,发现MDF在导孔处凸出,所以我将凸起打平,以确保扬声器能够正确地靠在挡板上。
我不想使用额外的垫圈因为没有它们,扬声器与挡板齐平。如果我的安装孔太深,我会增加垫圈,让驾驶员略微前进,使它们保持水平。
下一步是建立扬声器格栅。我找不到合适的套件或说明,所以这些是完全原创的:
我希望烤架尽可能苗条。
我希望它们能成为儿童证明。孩子们被吸引到昂贵的扬声器锥体。
我想要极简主义的修正 - 符合我的项目目标。
提示:如果您计划贴近格栅,请检查“最大偏差”你的贝斯司机,以确保您的格栅在播放音乐时不会干扰它。
我决定使用精钢网进行儿童打样,并从当地的防火屏供应商处获得一些。这是我能找到的最轻,最开放的网。如果扬声器与格栅一起使用,我认为它提供了最小的咔哒声或影响声音的机会。
为了实现基础驱动器所需的10mm间隙,我可以制作最薄的框架从必须粘在一起的珠子片上获得所需的轮廓。然后将每个角落的框架放在一起。随着框架的组装,我用环氧树脂粘在钢网上。
为了固定烤架,我发现了一些小钕磁铁和金属榫钉标记,它们配对完美。在框架紧紧夹紧并压缩以防止分裂的情况下,我使用布拉德点钻头为角落中的销钉标记钻孔。
然后我用刷涂密封剂密封框架,并给它们涂上几层亚光黑,涂上浅沙色。
我从昆士兰扬声器维修处购买烧烤布和胶水并仔细按照说明修复它。最后,我将榫钉标记粘在角落里。我将烤架放在前面板上并按下它们。销钉标记点标记了挡板,我必须钻孔以齐平安装磁铁。我在前面板上钻了一个带有Brad Point钻头的孔,以确保精确的孔,并用Gorilla Grip将磁铁粘在上面。我标记了每个框架和扬声器,所以我知道框架的哪个方向,哪个适合哪个扬声器挡板。
步骤7:机柜精加工 - 绘制前挡板
我选择Rustoleum Oiled Bronze作为挡板。为了准备它们,我在切割MDF的所有边缘上刷了几层密封剂,并用非常细的砂纸打磨,以确保圆形边缘的纹理与面板的表面相匹配。我还将密封剂应用于驱动器和端口切口,以防止任何湿气进入。然后我将基座端口粘在面板上。
提示:我学会了一些胶水的困难方法收缩。我建议一旦用湿胶将端口放在适当的位置,将前面板面朝下放在干净的平面上。在挡板和端口背面施加重物,将两者压入工作表面。这将确保端口在胶水凝固时与挡板完全齐平。
接下来,我将所有表面涂上底漆。使用匹配的喷涂塑料/木材底漆作为最终涂料,并使其完全固化。这将是MDF的快速,但可能需要几天的塑料部件。
提示:要检查固化剂,请在塑料端口背面喷一些底漆,一旦它太难以轻易刮掉它就会固化。
然后我在前挡板上喷了几层涂油青铜漆。有一些飞溅,但我一直在重复,直到我想要的结束。它需要2个以上的罐头和几天才能正确使用。我离开油漆治疗了一个星期左右。 (请参阅下一节了解更多相关内容)
提示:如果你正在喷漆,请戴上正确的面罩 - 而不是防尘面具!
我做过我没有排气系统,所以当我完成每件外套后我就离开了车库,一旦油漆接触干燥,就打开所有的门并排出烟雾。
步骤8:最终装配
带柜子和挡板准备好进行最终组装是时候使用添加Madisound套件中提供的泡沫板和Acouta-Stuff填充物了。我将泡沫粘在后部和侧面允许挡板凹进柜子的空间。我还在我的额外支架周围添加了一些泡沫但不是架子。我没有在挡板内放置泡沫。
提示:使用厚胶不会太多浸泡在泡沫中。测试你的胶水,因为有些会对泡沫产生腐蚀性。
在最终装配前对分频器进行一次调整。我想我会在信号路径中直接添加部分扬声器电缆到任何电路连接,以增加所提供的电线位数。我确信这有点奇迹:)
我把十字架拧到了机柜的底部。确保电感器不会相互干扰非常重要 - 参见图片。
然后安装输入端子并完成内部接线。
使用所有内部硬件在适当的位置,是时候添加Acousa-Stuff。我使用数字刻度来衡量每个扬声器的均匀数量,并填充说明中建议的空间。
提示:Acousta-Stuff需要彻底梳理以创建均匀分散的“云”在填充机柜之前没有结和团块。通过这种方式,它可以均匀一致地包装。
我学会了挡板涂料需要几天才能固化的困难方法。我在建议的干燥时间后粘合并夹紧它们,只是让我在夹子内部使用的纸板垫损坏了油漆。别无选择,只能对损坏进行抛光,小心地遮盖贴面侧面和驱动器端口,再喷涂几层轻质涂料。它花了我几天。 Rustoleum的支持是有帮助的,在他们的建议下,我等了两个星期后才接触油漆,以确保它准备就绪。
最后我安装了驱动程序。在我拧紧螺丝之前,我做了一个快速的声音检查以确保一切正确。是!小心地拧紧螺丝。..。..完成!!!
提示:您无需使用大量的力量来拧紧螺丝。如果一切都仔细制造,司机应该是密不透风的,而不必诉诸暴力。如有疑问 - 添加垫圈。你可以用毛毡切成一块或者只是买它们来制作好的。我绝不会使用硅胶来密封驱动器,因为它会使驱动器非常困难。
在最后的图片中,您可以看到基座上的扬声器由两层橡胶地垫组成夹在毛毡之间以保护地板和扬声器。我知道尖峰风靡一时,但这很简单有效。
  • 扬声器
  • HIFI
    请问TP3071模拟输出端可以直接驱动扬声器吗?
    TP3071这芯片模拟输出端可以直接驱动扬声器吗?扬声器规格不论。
    发表于 10-29 06:48
    内置扬声器和麦克风的显示区别
    内置扬声器和麦克风的显示在功能和用途上存在显著差异,以下是对这两种显示的比较: 一、内置扬声器的显示 功能特点 内置
    的头像 发表于 10-12 15:04 818次阅读
    使用TPA3113作为扬声器放大,开机时SD信号为高电平的瞬间扬声器会有彭一声响,为什么?
    在笔记本项目上使用TPA3113作为扬声器放大,PM_EC_MUTE#是有EC控制,在开机的时候,即SD信号为高电平的瞬间扬声器会有彭一声响,,关机时候SD信号为低的瞬间也有一声碰响,其他时候都正常;请问这个bug 有没有办法优化
    发表于 10-12 08:20
    TPA751输出接8ohm扬声器扬声器是否可以接地设计?
    TPA751输出接8ohm扬声器扬声器是否可以接地设计。
    发表于 09-29 07:12
    扬声器的结构和性能指标
    扬声器作为音频设备中的关键组件,其结构和性能指标对于音质输出和整体性能具有重要影响。以下将详细阐述扬声器的结构和主要性能指标,以满足对信息深度和广度的要求。
    的头像 发表于 08-08 18:25 2179次阅读
    扬声器的材质对音质有什么影响
    扬声器的材质对音质有着显著的影响,不同的材质在物理特性、声音特性以及耐用性等方面存在差异,从而直接影响扬声器的声音表现。以下将从多个方面详细探讨扬声器材质对音质的影响。
    的头像 发表于 08-08 18:20 3540次阅读
    扬声器的发声原理是什么
    扬声器的发声原理是一个涉及电声转换的复杂过程,其核心在于将电信号转化为声波,从而被人耳所接收。
    的头像 发表于 08-08 18:16 1742次阅读
    动圈式扬声器的原理是电磁感应吗
    动圈式扬声器,又称为电动式扬声器,是一种利用电磁感应原理工作的扬声器。它具有结构简单、性能稳定、频响宽、失真小等优点,广泛应用于音响设备、耳机、车载音响等领域。本文将详细介绍动圈式扬声器
    的头像 发表于 06-13 11:10 2289次阅读
    动圈式扬声器是发电机还是电动机
    动圈式扬声器是一种常见的扬声器类型,它在音响系统中起着至关重要的作用。然而,动圈式扬声器既不是发电机,也不是电动机,而是一种将电信号转换为声音的装置。本文将详细介绍动圈式扬声器的工作原
    的头像 发表于 06-13 11:09 945次阅读
    扬声器与音响的区别
    在音频设备领域,扬声器和音响是两个常见且容易混淆的概念。尽管它们都与声音的播放和传播有关,但在性质、作用、结构以及应用场景等方面存在显著的差异。本文将对扬声器和音响进行详细的比较和解析,旨在帮助读者更清晰地理解它们之间的区别。
    的头像 发表于 05-31 18:09 5187次阅读
    苹果公司申请一种新型MEMS扬声器或微型扬声器设计
    据麦姆斯咨询报道,美国专利商标局近日公布了一项苹果公司的新专利申请,该发明申请提出了一种新型MEMS扬声器或微型扬声器设计,苹果公司指出这种微型扬声器适用于各种智能电子设备。
    的头像 发表于 05-06 09:15 918次阅读
    苹果公司申请一种新型MEMS<b class='flag-5'>扬声器</b>或微型<b class='flag-5'>扬声器</b>设计
    蓝牙扬声器中应用的模拟功放芯片
    扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大。扬声器在音响设备中是一个较薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个较重要的部件。
    的头像 发表于 03-07 09:24 808次阅读
    蓝牙<b class='flag-5'>扬声器</b>中应用的模拟功放芯片
    关于动圈扬声器结构设计详解
    动圈扬声器性能良好,能够相对容易地制造。然而,与所有将电波形转换为声音的换能器一样,其操作可能很复杂,因为动圈扬声器连接电气和机械域。
    发表于 02-09 01:50 1029次阅读
    扬声器外壳的选择技巧
     选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
    的头像 发表于 01-30 10:49 2131次阅读
    扬声器在proteus中怎么找
    在 Proteus 中找到扬声器的方法如下: 步骤 1:打开 Proteus 软件并创建一个新项目。 步骤 2:在库选择中,选择“Active”标签并搜索“扬声器”或“Speaker”。你会找到
    的头像 发表于 01-05 17:05 5832次阅读
