第1步:材料
1。圆形容器
2。英特尔计算棒
3。小塑料容器
4。 Arecont 1.55 Arecont 1.55mm 1/2 F2.0固定光圈,鱼眼镜头
5。 4“丙烯酸圆顶
6.ZWO ASI120MC-S相机
7.3”木制圆形板
8。强力双面胶带
9。密封胶带
10。纸板片
11。 SuperGlue
第2步:TeamViewer和图像捕获软件
将Teamviewer下载到您的计算机和计算棒上。
制作一个TeamViewer中的帐户,因此您无需输入密码即可连接计算棒
下载首选的Image-Capture软件并将目标文件夹设置为单驱动器。这样做可以从PC上访问图像。
步骤3:将小塑料容器加胶到大一号
使用强力胶将小塑料容器倒置连接到较大的外壳上
步骤4:强力涂抹纸板件
将纸板碎片粘在一起并将所有纸板粘在小塑料容器上
步骤5:将相机粘在圆形木板上它在机箱中
使用双面胶带将相机固定在圆形木板上。确保相机位于中间位置。
然后放置相机板并将其放入外壳中。不要粘贴它!
步骤6:在Ziploc容器的盖子上钻一个洞
使用2 1/8英寸钻孔钻头,用于在Ziploc容器盖子中心钻一个孔。
步骤7:将盖子安装到相机上的外壳
步骤8:清洁丙烯酸圆顶
用超细纤维布清洁丙烯酸圆顶。确保内部清洁干净,确保图像清晰。
步骤9:将密封胶带粘贴到外壳上
将一片防风雨胶带粘在外壳上使用超级胶水进行防风雨。
步骤10:将圆顶固定在外壳上
用双面胶将圆顶固定在外壳上
步骤11:为摄像头电缆钻一个孔
为摄像头电缆钻一个孔,同时确保它没有不要破坏塑料。
步骤12:将相机外壳连接到英特尔计算棒
拿起方便的英特尔计算棒并将相机连接到它。将它安装在靠近相机的地方,并确保它有一些保护。记住水和计算机不混合。
步骤13:将相机置于高处
将相机放在高处:屋顶,柱子或拉马达。这样做是为了确保图片是天空而不是后院的周围环境。
步骤14:使用TeamViewer连接到英特尔计算棒
使用TeamViewer连接到英特尔计算棒,启动Image-Capture软件并捕获!
相机
4文章
1354浏览量
53656
