步骤1:恢复旧的扬声器案例
如果您打算从头开始制作外壳,我建议使用纤维板(MDF),因为它更密集。密集意味着良好的刚性,提供良好的阻尼。换句话说,与木材相比,声音更清晰,MDF质量更好。一些昂贵的木材可能会成为一个更好的案例,但如果你想保持低成本,只需使用MDF。无论如何,在这种情况下,我将恢复旧的木制扬声器盒,而不是建立一个新的。
正如我之前提到的,情况非常糟糕。它被留在屋顶上,不得不经历不同的天气条件,阳光,雨水和其他天气。木材变得非常脆弱。将它恢复到新的扬声器需要做很多工作。由于它是预算构建,这可能是降低项目总成本的最佳方法。让我们开始工作。..。..
我开始清洁扬声器的内部,它有很多灰尘和树枝。之后,我取下了盒子周围的黑色木质覆盖物。有些零件在木头上粘得太硬,需要大量的力才能拆除。如果你这样做,我建议戴上手套,以避免小块木头进入你的皮肤。相信我很疼。
我后来用砂纸去除了任何粗糙的表面,但随后木材开始显示它的年龄。在盒子的前部,顶层木材开始剥落。起初我以为我可以将该层移除,无论如何移除一层不会削弱木材。但后来我意识到我低估了木材的年龄。删除第一层后,第二层开始出现。
这次我无法将其移除,因为那样会削弱木材。所以相反,我想把它粘在下面的木头上。我在木材剥落的地方使用了粘合剂并将木材夹好,特别是在大部分木材剥落的洞周围。提示:如果您没有多个夹具,请在夹具下方使用坚硬平坦的物体(如CD或丙烯酸树脂),以便将力分布在较大的表面区域上。这也可以避免在夹住它的木头上施加太大的压力。
现在我将保持盒子不受影响,以便胶水可以干燥。希望明天早上一切都会好的。
第2步:从旧到新。..。..
今天检查了扬声器后,我很高兴看到粘合剂已经完成了它的工作。木头变得更强了。我只希望能够处理低音炮的振动。现在是时候隐藏木头的旧外观并加强它了。
首先,我从前面去除了所有生锈的钉子。这不是一项艰苦的工作。由于我之前已经去掉了一层木头,钉子的头部从下面的层中伸出。这只是用钳子将它们拉出来的问题。由于生锈,它们可以从少量的力量中拉出来。虽然那张脸仍然很好地贴在表壳上,即使在取下钉子之后,我还在拐角处钉了几个1英寸的钉子,以避免因为大量的振动而损坏面部。
然后我转到底面并取下固定四条橡胶腿的钉子。起初我的计划是用新的替换它们,但旧的看起来没有损坏和干净。所以我可能会使用相同的。无论如何,在覆盖木质表面之后要做。
为了覆盖表面,我将使用黑色图表。这是一种非常坚硬的材料,具有漂亮的哑光外观,非常适合我们的构造。唯一的问题是,它不防水。不过,考虑到它的低成本,它很好。
首先,我根据箱子的尺寸剪切了图表。我使用螺丝刀在折叠线上得分(任何钝器都可以工作)。然后我用粘合剂将它粘在木箱上,确保涂抹很多,特别是在边缘。我没有立刻坚持所有的面孔。首先,我覆盖了两个相对的面,然后放置盒子,使其中一个被遮盖的面朝上。显然另一个将在底部。通过这种方式,我可以在顶面放置重物并让它干燥一段时间,让两个面很好地粘在木头上。
覆盖所有面孔后,我们需要在盒子的前面工作,扬声器将被固定。
第3步:选择正确的驱动程序
请注意我将指的是扬声器作为驱动器,以避免混淆。我的版本将配备一个中档驱动器(低音扬声器)和一个低频驱动器(低音炮)。我不想在网上订购,因为他们会花很多时间到达。所以,我是从当地音频商店购买的。
对于中档驱动程序,我会推荐Dayton Audio的扬声器。他们以合理的价格提供质量非常好的司机。您可以在instructable的“材料和工具”部分找到该链接。我还提供了购买低音炮的链接。虽然这些可以成为非常好的驱动因素,但这些品牌都不能在印度找到。所以我不得不买替代品。我的盒子里的孔尺寸为6英寸和4英寸,我已经买了相应的驱动器,以避免任何木工。确保您的驱动器根据放大器可提供的功率进行评级。
步骤4:少许化妆
如果整个扬声器变成黑色,那么看起来会很无聊。所以我们需要让前面的吸引力。亚马逊的回声或Google Home Max等大多数高端扬声器都覆盖着漂亮的面料。所以我要做类似的事情。经过一段时间的搜索,我找到了一件旧T恤,里面有我正在寻找的精确面料。洗好后干燥,这是好事。
我拿了一块硬纸板,切成了前面所需的形状。在切掉扬声器孔后,我切下另一个相似的部件并将它们粘在一起以保持刚性。如果你这样做,我建议使用一块薄薄的MDF或木材代替。如果你想知道为什么左侧有一个小洞,它被称为“端口”。它允许空气进出盒子,使低音炮能够正常工作。通常,端口包含一个小管道,其直径和长度精确地选择与低音频率共振,显然,良好的低音。但我不想太过复杂化。如果你想添加一个管道,你可以使用这个在线计算器
在打磨边缘和弯曲角落后,我从T恤上剪下一块,然后将布料粘在纸板上。它花了很多时间将织物粘在弯曲的角落和扬声器孔周围,但最终的结果看起来很美。这种小触摸可以改变最终产品的完整外观。
步骤5:接线电路
现在让我们来看看放大器。我的是Tpa3118 60瓦单声道放大器。我建议使用立体声放大器。一个很好的选择是Tpa3116 50w x 2立体声放大器。你可能会说我总是建议不同于我使用的材料。但这是因为在印度,找到一些东西很难,所以实际上我正在使用替代品。立体声放大器会更好,因为您可以独立控制重低音扬声器。您可以添加低通滤波器或交叉。由于我找不到Tpa3116放大器,我不得不使用3118放大器。我将并行连接两个驱动器,尽管并不优选将低音炮和中音低音扬声器并联连接。经过快速测试,一切似乎都运转正常。
这是连接的计划。首先,12v电源进入Amp的电源端子。放大器的输入进入蓝牙模块的输出。然后放大器的输出并行地进入低音扬声器和低音炮。可以从12v电源并联采用5v降压转换器或Lm7805,将其降至5v,并将其连接至蓝牙模块的输入。
但是有一个问题。如果放大器和蓝牙模块使用相同的电源供电,即使没有播放音乐,驱动程序中也会出现奇怪的声音。这是因为称为地面循环的东西。这是由于两个音频设备共享相同的接地。这可以通过添加廉价的5v DC-DC隔离转换器来解决。
虽然这是连接的最佳方案,但我找不到隔离转换器。所以唯一的方法是使用音频变压器或单独的5v电源。我选择了第二个想法并进行了最终设计。您可以在上图中找到接线图。
步骤6:最终装配
我按照计划进行了所有连接,并使用自攻螺钉将放大器固定在盒子的背面。蓝牙模块没有任何孔,所以我不得不坚持使用双面胶带。蓝牙模块的输出有三个端子,而放大器的输入只有两个。所以我将蓝牙的接地连接到放大器的接地,然后我将蓝牙的左右声道焊接在一起并将它们连接到放大器的正输入端。
经过另一次快速测试,我意识到放大器的电感器变热了。所以,我在他们身上贴了一个散热片。然后我最后在后面打了一个洞,通过两根电源线,贴上一些环氧树脂复合物来密封孔,然后做了剩下的连接。然后我用自攻螺钉将两个驱动器固定在相应的孔上。再次成功进行快速测试,我们已准备好完成它。我需要做的就是坚持我之前制作的前片。
第7步:最后的词。..。..
这个版本需要相当多的时间和工作,但当我看到我开始使用的扬声器和盒子时,我意识到我工作的价值。这个项目已经超出了我的预期。由于24w电源而不是60w电源,声音非常好,虽然声音不是很大。我对声音和低音的质量非常满意。
我想说的是,在购买新产品之前,特别是要更换现有产品,请多想几次。你可以通过一些努力工作来改进现有的工作,以提供比你想要购买的钱更好的东西。请回收有助于解决环境问题的木材之类的东西。这样做,你可以成为一个可以产生重大影响的小变化的一部分!
蓝牙扬声器
17浏览量
3577
