步骤1:
葡萄酒桶的最佳来源是葡萄酒厂。打电话来看看是否有人愿意卖给你一个。我通常会为二手桶支付40-60美元。越新越好。随着他们变干,他们变得更难以合作。您可以从一个发条盒制作两个扬声器。在开始切断两端之前,您需要将环固定到两侧。您需要在金属环周围等间距地钻6-8个孔,并使用一些圆头螺钉将环固定到桶形板条上。我们将在每侧的第二个环下方切割(从桶的末端向下约7英寸)。将环拧到木头上将使桶保持在一起。切割的最佳方法是在桶周围画一条线在7“并使用锯齿切割该线。将一侧切掉并翻转枪管。然后切另一边。
一旦你有了双方,就应该打磨。使表面尽可能光滑(如果你想看那个样子)。然后,您需要测量扬声器孔,放大器孔,并用路由器或孔锯切出。在某些情况下,您可能需要用于端口通风口的孔,但我在密封外壳中使用特定的3.5英寸全频驱动器会更好。
注意:如果您打算做木头你的扬声器上有污渍,现在是时候开始安装你的扬声器了。用一些外套染上木头,让它浸泡一两天。
第2步:构建您的机箱。
您应该从.75“MDF构建机箱。您的侧面深度应约为3.75“至4”深,但您的宽度和高度可能会因桶的大小而有所不同。一些酒桶是50加仑,其他是60加仑。您需要最大化机箱宽度和长度,同时为下面的放大器留出足够的空间。使用木胶和L支架将外壳固定在酒桶的内部背面。确保你的螺丝不长于枪管顶部的深度,否则它们会刺破前部并破坏美观。
如果您打算在墙上安装枪管扬声器,您需要切割两个6英寸的2x4件并将其固定在带有L支架的机箱内。您需要将它们与平板电脑对齐提前支架,以便您的支架可以拧入机箱背面并进入2x4s,从而更加安全地支撑您完成的扬声器的重量。如果您是墙式安装,您的扬声器箱深度应该类似于3.75 “2x4的深度。请注意上面的图片,内部安装了2x4s。
步骤3:连接扬声器和准备机柜。
最后一步中包含的供电清单是针对一对并联的3.5“全范围驱动器。如果您使用的是不同的驱动单元或扬声器系统,这些说明可能会有所不同。我需要从接线柱上运行扬声器线,每个通道的第一个驱动器,然后菊花链到下一个驱动器。我发现每个通道的两个驱动器往往会使我们使用的较小的放大器使系统播放得更响亮特别是当两个驱动器为8欧姆且并联负载变为4欧姆时,这可以让您从放大器获得更多感知功率,以及增益3db(获得技术)。您可以焊接连接或使用扬声器夹。显然还需要从前面拧上你的扬声器。我建议为它们订购一些黑色螺丝,因为它们看起来好多了。
B在将背部拧到外壳之前,最好用硅或其他填缝密封内部边缘(特别是如果是密封的外壳)。我还建议添加聚酯填充物。这将有助于减少外壳并改善低音响应。我通常不会在我的后盖上使用木胶或硅胶,这样如果我需要修理它或更换吹制驱动器,我将来可以回到机箱中。如果你是墙式安装,你需要记下下面那些2x4的确切位置。稍后您需要使用平板安装架进行钻孔。
步骤4:连接放大器和电源
您首先需要为放大器制作一个小架子。这可以通过一块MDF和一对L支架轻松完成,这些支架恰好位于枪管背面开口的下方。
放大器非常容易。您只需将扬声器线连接到端子,然后将放大器插入约12-15英尺的延长线。我通常用拉链系带固定所有东西,然后在枪管底部切出一个小凹口,让延长线穿过。
图中的放大器是内置蓝牙的放大器,但您不需要使用那种放大器。您可以使用非蓝牙放大器并购买单独的蓝牙接收器以连接扬声器后面。我在Chromecast音频设备上取得了很大的成功,它比蓝牙设备有更大的范围,因为它可以在wifi上运行。
第5步:自己动手。
装饰和定制桶时,您有几个选择。有时桶的一侧已经有一个酒厂标志,在这种情况下,保留自然的外观可能是你最好的选择。对于这种情况,我通常只是在打磨后做一个柚木染色并留在那里。通常你会想要做一些污渍,以便木材保存并随着时间的推移而保持。这个场景上面有一张图片。
如果你想做一些更自定义的事情,我建议在打磨后做一个你选择的污渍。我在Cherry和Rosewood上取得了很大的成功,然后使用木材燃烧器以您选择的模式进行蚀刻。在这方面你必须有点艺术性,否则你最终可能毁了你的整个项目。上图显示了两种木材烧制图案。我通常会发现我在这个过程中运气最好,首先打印出我想要燃烧的设计,然后将其贴在一张碳纸上。我想用铅笔画出图案,取出纸张,留下一个轮廓跟随木头燃烧器。你也可以用激光切割或乙烯基切割模板并涂上它,如果你不方便用木头燃烧器。
第六步:挂起来
为了挂起它,你应该首先安装你的内部2x4s,以便支持重量。这些成品扬声器重约40磅。使用平板电视支架,您需要将一侧拧到机箱后部,确保您已将内部2x4放置在排列并保持重量的位置。然后,您需要将另一部分安装到墙上(在螺柱上)。然后你可以把扬声器挂在支架上,你很高兴。插上电源并播放一些曲调。
蓝牙音箱
6文章
261浏览量
22775
