第1步:
首先,因为涉及魔法。 (大多数)扬声器驱动器的基本思想非常优雅和简单:当音乐源(交流电)连接到线圈时,永磁场中的轻质线圈开始振荡。当安装在一个机箱中时,会同时发生一百万种不同的事情。
那就是我们说魔术的时候。虽然扬声器系统经过精心设计,但现有的科学和数学模型无法完全捕捉(或预测)您的聆听体验。所以最后,你需要你的耳朵,你的直觉和一些勇气才能使你的扬声器真的很棒。你必须添加个人内容,这是你自己的东西。如果不出意外,这会让你爱上自己的扬声器:)
其次,因为建立自己的扬声器确实值得付出努力。我花了250欧元购买两个扬声器的组件,如果我不得不购买现成的产品,那么一对扬声器可以与750欧元+扬声器相媲美。
第三,它并不难。您可以根据需要轻松或坚硬地制作扬声器。一个简单的驱动器和一个小柜子,结合几个小时的试错,可以给出一个相当不错的结果。在那之后你可以(也可能会,因为它非常有趣)决定你是否想要继续。
最后,只因为你可以。你是制造者或者想成为一个,所以来吧。
对我来说,制作扬声器涉及到我喜欢制作和修补的所有内容。木工,电子和建模软件,测试和改进,以及非常值得您投入的辛勤工作的结果。
第2步:保持成本可接受(不是发烧友的方式) - 提示与技巧
在搜索有关扬声器构建的信息时,您不可避免地会遇到“音响狂”。对于发烧友而言,音频设备的制作,购买和收听都接近于宗教体验。音韵主义是寻求终极聆听体验,即音乐涅ana。
为了达到这个音频必杀技,发烧友容易受到两种主要诱惑:
- 对使用的超大兴趣稀有材料和高精度规格的零件。这样可以产生一种很好的声音,并且在非常极端的金钱上花费在扬声器的每个部分上。
- 热衷于掌控音频的每个小方面,例如:关于一切音频的意见,测量,结论,混淆,事实和寓言。这引发了关于使用银作为焊接介质,电容器分层,电容器缓冲,电缆表面等等的无休止讨论。
这些讨论是在经常是音频专家的人之间进行的。设备。作为演讲者建设的新手和具有工程背景的新手,我花了很多时间搞清楚哪些讨论是关于重大改进的,哪些只是关注细节。以下是一些调查结果摘要:
- 在线音频计算器并不完美。明智地使用它们。使用计算器的结果作为起点,然后开始偏离计算值并听取扬声器。
- 机柜的尺寸和形状是移植扬声器声音的一个重要因素。
- 尝试端口的长度非常,非常有用。
- PVC管(用于排水管)作为扬声器的端口工作正常。
- 试验机柜中的填充/阻尼材料的数量。
- 枕头填充(Ikea!)非常适合作为阻尼材料。
- 免费的羊毛地毯样品非常适合在柜子内部隔音。
- 18毫米芯片木材(15欧元 - 用于三个机柜的足够大的板材)非常适合用于制造原型机柜。
- 1.5 mm2的扬声器线足以用于扬声器的内部接线。/p》
- 现成的分频滤波器工作正常且易于调整。
- 低音扬声器,中音驱动器,高音扬声器和分频器之间的成本比例可以是2:2:2 :3。
我选择15美元的低音和中音驱动器。高音扬声器是25美元。所以我愿意为我的交叉支付大约38美元。
简而言之,我试图让我的扬声器设计尽可能简单和干净。我没有花钱购买零件,而是将时间(和木柴)花在六个不同的橱柜上。我真的相信这是一个明智的选择。 (更多关于“我的简单和干净的设计理念”在第8步,橱柜设计。我以特殊的方式使用奥卡姆的剃刀:s)
第3步:预建选择 - 列表材料
前提
我最初的想法是制作一个由四个小型全频驱动器组成的迷你阵列。事后来看,这是一个奇怪的选择。但我购买了8个Visaton Full Range FR10驱动器,每个扬声器有4个驱动器。我希望使用简单(经济实惠)的驱动程序在阵列中构建扬声器,并且过滤最少。我找到了两个理由:
- 通过简化设计,我希望尽量减少音乐源的损失和失真。完美的组件不存在。扬声器中的每个组件都会导致信号丢失和失真。减少部件数量也可以减少失真。
- 通过在许多小型驱动程序上分配音频信号而不是几个较大的驱动程序,每个驱动程序的负载较小。当功率增加时,驱动器的失真变得更大。因此,将负载分成尽可能多的驱动器会降低每个驱动器的负载,因此音频信号的失真会降低。
我通过选择“通风盒”,即低音来限制我对机柜的选择反射扬声器。原因很简单。低音反射扬声器是最常见的类型,并且非常全面地记录和设计。除此之外,通风箱,特别是带有双向驱动装置的通风箱,是一种宽容的设计。通过构建或计算错误的小缺陷对音质的影响有限。
在制作和收听3个不同的音箱后,我意识到一组不同的驱动器可能会给我带来更好的效果。但是司机是扬声器中最昂贵的部分,所以我决定坚持使用我所拥有的。不过,我确实添加了一对高音扬声器(Visaton DT94)。由于额外的高音扬声器,我还需要双向交叉。
每个扬声器的材料
对于我使用过的驱动程序和交叉滤波器:
4x Visaton全频音箱10 cm(4‘’)8 Ohm FR10/8 。
1x Visaton DT94高音扬声器
1x交叉滤波器3000Hz Visaton HW2/70NG(8欧姆)
要调整交叉滤波器,需要一些额外的部件:
Visaton空心线圈。我最终使用了一个1.3欧姆的1.3欧姆线圈。 (3,3 mH是一个大线圈。它作为“低音扬声器”的低通滤波器。稍后会详细介绍。)
各种容量的电容器,MKT型。合适的值范围为2.2至20uF。
一组各种10W电阻(例如2.2欧姆,5.6欧姆,12欧姆,22欧姆)
对于我使用的机柜:
- 1片18mm OSB芯片木,1,22 x 2,44米。
- 蓬松填充。枕头填充工作正常,比音频级PolyFill便宜得多。
- 橱柜内板的衬里。我在当地一家商店免费买了一些羊毛地毯样品。相反,声学泡沫也是有用的(可在五金店购买)。我尝试了两种,最后选择了羊毛地毯。
- 木胶和螺丝(4 x 45 mm)
第4步:调查 - 资源
扬声器设计的信息量不亚于压倒性的。它只是有点太多了。
这是我在某个时刻使用的资源列表。
这是其他人所做的。 DIY扬声器(和套件)
Paul Carmody的DIY音频项目
Troels Gravesen DIY高品质扬声器套件(以及大量资源)
Lautsprechershop.de。这个网站是英文的。大量的工具包和灵感。很多理论,但不是很容易理解。
扬声器套件的免费计划。
梦幻般的定制扬声器。只是为了流口水。..。..
DIY音频论坛。大型论坛,成千上万的Q& A和DIY项目。
Noahw在扬声器制造方面的经典Instructable。
一般的扬声器设计
关于司机“Thiele-Small参数”的文章。如果您想了解扬声器计算器正在做什么,这是必读的。
DIY音频(和视频)。广泛的扬声器设计网站,带计算器。
Linkwitz Lab。关于扬声器设计的完整且技术性和可读性的文章。
关于Troels Gravesen端口调整的非常好的文章。关于通风盒计算器的局限性。
塞满。关于机柜衬里和填充的文章。
听扬声器。描述您所听到的内容可以更轻松地比较不同的扬声器。
Boxsim建模软件。伟大的小应用程序来模拟扬声器。配置机柜,分频器和滤波器,并创建频率响应图。仅限Windows。
Boxsim教程。
关于多个驱动程序的配置
MTM配置(中档 - 高音 - 中频驱动程序)
关于D‘Appolito配置的文章(带调整分频的MTM)
在线计算器(明智地使用它们)
在一个地方需要的所有计算器。荷兰网站(英文)。
另外一套DIY Audio& amp;视频。
结果
制造商(实惠的种类)
Visaton网站。大量组件,大量工具包,大量信息。
Dayton音频。大量的组件,大量的工具包,大量的信息。..
最后,链接到一篇关于扬声器柜下尖钉使用的原因和不应该的文章。它可以很好地洞察音乐发烧的世界,以及将感觉与废话分开的难度。
第5步:掌握尺寸 - 使用在线计算器
一旦我知道我将使用哪些驱动程序(Visaton FR10) ),是时候抓住内阁了。从哪儿开始?多大到足够大?音箱如何听起来太小或太大?
这是盒装大小计算器发挥作用的地方。盒子大小取决于驱动器的某些特性。这些特征称为“Thiele/Small参数”。
在大多数情况下,驱动程序的TS参数由规格表中的驱动程序制造商提供。当您没有规格表但确实知道模型和制造商时,您可以通过谷歌搜索在数据库中在线找到T/S参数。如果这也失败了,你可以使用测量工具,例如这个“低音扬声器测试仪”(这个相当昂贵,但我确信在AliExpress上有更便宜的替代品:))。
但是,请请记住,盒子大小的计算器不是神谕。似乎使用不同的公式来计算盒子大小,因此不同的计算器提供不同的答案。检查两个计算器的屏幕截图,我用它来计算一个Visaton FR10 8欧姆驱动器的通风(低音反射)盒的大小:
mh-音频计算器:10,98升
DIY Audio&视频计算器:12,27升。
这是10%的差异:)。然后我猜到我的FR10驱动器的“最佳音量”(如果有的话)将介于10到13升之间。所以现在我可以开始构建盒子了!
第6步:开始简单:盒子,驱动器,管子,填充物,衬里
我的一个朋友制作了一个简单的矩形框,图片中有一个端口。体积:7.2升。
我将FR10驱动程序安装到他的盒子中以试验以下属性:
端口长度。
切断一系列长度的PVC管并将其装入盒子中。很容易听到不同管之间的差异。通过关闭端口,您可以真正听到(并欣赏)端口正在为低频做什么。在这个机柜中,7cm端口(直径3.3厘米)效果最佳。这里(维基百科)清楚地描述了移植扬声器的工作。
填充。
我尝试了不同数量的填充物(枕头绒毛)。声音的质量令人惊讶地取决于填充物的密度。
太少或没有填充:扬声器听起来很刺耳和嘈杂。
填充太多:扬声器听起来很闷。低谷在那里,但中间调似乎消失了。
(使用填充是一个聪明的技巧,使柜子看起来更大的机柜内的声波。当声音穿过光纤时,声速降低。这样,波长较大的较低频率仍然适合机柜。)
衬里。
衬里用于防止回声在柜子里前后蹦蹦跳跳。但是,并不总是必要的。在其中一个柜子的内侧安装地毯或泡沫,并将其与没有衬里的柜子进行比较。我在其中一个柜子的墙壁上铺上了隔音泡沫。有衬里的墙壁,扬声器听起来有点“更容易”,噪音更小。在另一个柜子里我用地毯作衬里。我相信这比声学泡沫效果更好,但差别很小。
并非所有墙壁都需要衬有泡沫或地毯。在最终的设计中,我只排列了后面板,顶部和底部面板。
第7步:向其他演讲者学习 - 倾听,比较,分开
将您的发言者与其他发言者进行比较是您可以做的最有价值(但却令人面对)和信息丰富的事情之一。
比较他们之间的发言人
我开始制作两个略有不同的扬声器箱的项目。我通过同时和逐个收听它们来比较它们(使用计算机上的平衡滑块从一个扬声器切换到另一个扬声器)。令我惊讶的是两个扬声器的音量和几何形状之间的区别是多么清晰。
之后,每当我建造一个新的音箱或交叉音箱时,我用新音箱替换了较小的音响版本。 。因此,每一次,我都会将新内容与我迄今为止所做的最佳内容进行比较。
有趣的是,几乎每一次,新版本都是对最佳版本的改进。它给了我所需要的信心,我正在学习,并且设计还有改进的空间。
比较你自己的扬声器和不同的扬声器
这很有趣!将扬声器放在另一对旁边。为了感觉很好,我在二手商店购买了简单的低音反射扬声器,价格为几欧元。这确实让我感觉很好:)。与其他发言者进行比较时,您可以真正区分自己的扬声器是否擅长,还有什么可以做得更好。
我也去找朋友将他们的(diy)扬声器与我的扬声器进行比较。其中一个制造的单驱动器四分之一波型扬声器完全与我的不同,但随后您将了解扬声器设计的差异以及随之而来的声音质量。
通过倾听其他演讲者我学到了很多东西,这些演讲者与我自己的设计相似且非常不同。每次将扬声器与另一对扬声器进行比较时,您将了解自己扬声器的声音和性能,并逐渐掌握定义扬声器声音的变量意外事件。
大多数常规扬声器听起来很嘈杂(在有限的频率范围内响亮的低音),声音很高。更好的扬声器具有更平衡的声音,低音,中音和高音清晰可听和可辨别。
反向工程扬声器 - 将它们分开
寻找左 - 在二手商店中使用扬声器或购买简单的扬声器。听取他们的意见,然后。..。..将他们分开。看看驱动器,机柜,填充类型和交叉。您可能会发现自己扬声器的音箱和音箱的质量比您刚刚拆开的音质更好
学会倾听
通过比较发言人,您将开始更密切地倾听您实际听到的内容。最初,我对“普通价格”扬声器和我的diy扬声器之间的差异持怀疑态度。事实证明,差异很容易听到,但有时难以描述(这是一篇关于如何描述扬声器声音的好文章)。
听取许多不同发言者的不利方面是你可以对自己的扬声器变得非常关键和苛刻。完美的声音和完美的扬声器不存在。您听到的每个扬声器都有自己的魅力和限制,没有扬声器可以匹配现场演出的声音。
步骤8:音箱设计
当你浏览图片,你会找到我制作的所有不同的橱柜。我在图片中添加了评论来解释我的所作所为。
我对橱柜设计的了解
- 首先:保持简单,就像你一样能够。最简单的设计是最容易测量和判断的,因为游戏中的变量较少。 Aka Occam的剃刀。
(我觉得有点尴尬,提到Occam和类似的“少即是多”原则,因为我在项目一开始就完全违反了这些规则。我选择设计一个不低于 4的扬声器驱动程序。当没有用完时,我添加了一个额外的高音扬声器而不是从等式中减去两个驱动程序。这不是完全简化,是吗?但是,嘿,我通过犯错来学习!)
- 将相对的面板不彼此平行放置。来自“倾斜”音箱的声音非常清晰,不同的乐器和频率可以更好地识别。倾斜的盒子听起来比矩形的好。期间。
- 尽可能将驱动程序放在一起,特别是中档驱动程序和高音扬声器。 “低音扬声器”位于中音驱动器的上方和下方,相距约42厘米。它们在700 Hz附近过滤,因此它们产生的最短波长约为47 cm。足以避免大多数干扰。
- 将高音扬声器放在中间驱动程序之间,尽可能接近。这称为“MTM”配置(Midrange-Tweeter-Midrange)。它使扬声器听起来更“轻”,不那么疲惫。
- 特殊版本的MTM称为D’Appolito配置,它可以调整交叉。以下是有关MTM和D‘Appolito配置的可读性讨论。这是一篇关于D’Appolito本人为海洋(华丽而昂贵的司机制造商)的MTM扬声器的全面文章。
- 从在线计算器提供的音量开始,尝试不同音量的音箱。较小的音量/音箱在中频范围内听起来更好。较大的音量听起来较低(低音较多),但会减弱中音。那些听起来有点低沉。最后我的隔间约为10.4升,比我前面提到的Thieme/Small计算器预测的要小一些。
- 我制作了几个带有不同体积的隔间的橱柜,希望结合最好的声音方面从两个隔间。我最终得到了一个分为两个相同隔间的柜子。另一种方式是奥卡姆的剃刀。不同的隔间使驾驶员的行为略有不同,这使得扬声器听起来不舒服,而且要求太高。
- 试验低音反射管的长度。计算器计算的长度是近似值,通常有点太长。我在挡板的背面安装了一个44毫米的管接头(见图片),可以轻松地试验不同长度的管子。
- 将高音扬声器放入前面板(“挡板”)。这需要一些路由器的努力,但值得麻烦。高音扬声器和中音驱动器将位于同一平面上,避免干扰,使扬声器听起来更精确,噪音更小。
步骤9:扬声器建模 - BoxSim和频率响应图
在构建和收听三个不同的机柜后,我开始对扬声器中发生的事情进行抓握(虽然很滑)以及为什么。
当我开始修补分频器并添加一个与驱动器串联的线圈和电容器时,我突然想到了我知道自己在做什么,但只是以定性的方式。例如,线圈用作低通滤波器,而帽用作高通滤波器。但是,在数字上,我无法预测组件将以哪些频率工作。
计算网络阻抗所需的数学有点棘手。 (这是一种温和的方式!)这是Boxsim拯救的地方。仅限Windows,但仍然是设计扬声器的杀手级免费应用程序。一个很好的教程就在这里。
使用Boxsim,我加强了对我设计的扬声器的控制。学习使用程序并输入机柜的特性有点痛苦,但非常值得付出努力。
一旦完成,你就可以开始修补交叉组件及其对后果的影响。频率响应图。它有多大帮助!然而,就像Thiele/Small计算器一样,BoxSim给你的是近似值。这不是真的,它是一个数学模型。但它确实指向了一个方向。
步骤10:交叉和过滤器
精心设计的分频器可以极大地提高扬声器的质量,所以这一步不容小觑。
另一方面,交叉会导致失真和阻尼。放大的音乐信号在到达驱动器之前穿过分频器的组件,每个组件对信号添加一点干扰或移除一些信息。因此,你需要一种尽可能少的元件的交叉设计,每个元件都要有良好的质量,以保持变形和阻尼尽可能小。
与所有元件一样,发烧友可以花一大笔钱在交叉网络上。可以在一(1)个100 uF电容上花费700欧元。如果你认为这是非常昂贵的,那么看看这些交叉:D!
我结束的交叉由以下部分组成:
1x Visaton 2-方式交叉@ 3000赫兹,8欧姆司机:€25,00
1x 3,3 mH/1,2欧姆空心线圈:€15,00
1x 33uF Visaton双极电容:€3,00
3x 10W电阻:每个€0.60
交叉的总成本为45欧元。五个司机的费用为75,00欧元。我认为45:75是一个合适的比例。
我使用Boxsim来配置交叉。对我来说,Boxsim的美妙之处在于交叉编辑器。立即处理电路中的变化并绘制在频率响应图中。当然,您必须能够读取频率特性,以便解释您在交叉原理图中所做的更改。本文给出了一些解释,就像这样。
调整交叉很有趣。组件很小,易于更换或拆卸。在构建和调整木制橱柜的艰苦工作之后,这很好。
我测试了交叉和调整,就像我测试不同机柜一样。我对其中一个分频器进行了更改,然后将其与未改变的扬声器进行了比较。再次,我听了两个不同的扬声器,使用平衡滑块分别收听每个扬声器。
我使用电线连接器连接部件和1.5 mm2扬声器线,以便在需要时将分频器连接到扬声器和部件之间。
倾听交叉设计的变化与听力相似到不同的橱柜。大多数情况下,当您播放音乐时,您会立即注意到差异。描述你听到的差异可能会更难,因为它往往更微妙。但是,和所有事情一样,你会在一段时间后变得更好。
第11步:结束
我已经我一生都在听音乐。我喜欢它。音乐可以让我快乐,安慰我,专注我,强化我,让我跳舞。
我制作的音箱是我所拥有的最好的音乐,听音乐感觉比以往更好。我非常喜欢听音乐,以至于忘记了时间,忘记了我想看的电视节目,只是继续听。
我花了一年半的时间来设计和制作现在在客厅里的扬声器。我已经学到了比我想象的更多的东西,并且从一开始就喜欢制作和修补。我现在感觉有点遗憾,因为这些扬声器或多或少已完成。
如果你我们甚至一直在考虑建立自己的扬声器,我希望这个Instructable可以帮助你开始这个项目。对我来说,这是有史以来最好的项目,也是非常有益的。
扬声器
29文章
1291浏览量
62915
