步骤1:关于我选择构建的放大器电路
该放大器采用运算放大器5534构建。运算放大器是一种低失真,低噪声器件,可以将低阻抗负载驱动至全电压摆幅,同时保持低失真。此外,它还具有完全输出短路保护功能。如果有人有兴趣的话,我已经把数据表包含在运算放大器中。
关于这款运算放大器的其他优点是价格便宜,你只需1个电路就可以了,你不必担心虚拟接地或试图分离输入和输出接地。
此外,当您第一次看原理图时,似乎有2个运算放大器IC。实际上只有一个并且这样做是因为它更容易设计。
最终结果是一个高质量,高性能的便携式设备,相对容易构建,并将改变你听的方式来自手机的音乐。
第2步:制作电路 - 第1部分
首先要做的是仔细研究电路设计和面包板,确保它适合您。
注意 - 虽然原理图中可能看起来有两个IC,但它实际上只有一个被拆分。这样可以获得更清晰的原理图
步骤:
1。将8针插座焊接到原型板上。确保在插座的两侧留出足够的空间,一旦完成电路,您可以随后修剪原型板
2。将68K电阻中的一个焊接到引脚1和2,将另一个电阻焊接到引脚6和7
3。将22pf的焊盘焊接到完全相同的引脚
步骤3:工具和部件
零件:
您可能看起来需要很多部件,但大部分都可以购买批量,如果你已经搞乱电子产品,那么你可能已经拥有了大部分组件。
1。 10K duel gang Potentiometer - eBay
2。电位器旋钮 - 易趣
3。 2 X 18K电阻 - 金属膜 - eBay
4。 4 X 68K电阻 - 金属薄膜 - 易趣
5。 47K电阻 - 易趣
6。 5mm LED - eBay
7。 NE5532 IC - eBay(10块IC只需1美元以上!)
8。 8针插座支架 - 易趣
9。 SPDT开关 - 易趣
10。 3 X 4.7uf电容 - 易趣
11。 2 X 22pf陶瓷电容 - 易趣
12。 3 X 220uf电容 - eBay
13。 2 X 3.5mm立体声插孔 - eBay
14。原型板 - 易趣
15。 9v电池座 - eBay
16。 9v电池
17。导线
18。案件。我使用了一个小锡盒 - 如果你想使用一个类似的东西,请查看eBay。您可以使用烟草罐或altoids锡或类似的东西 - eBay
19。你还需要一个男性到男性的3.5mm线 - eBay
工具
1。钻
2。烙铁
3。钳
4。剪线钳
5。工具箱中常用的基本工具
步骤4:制作电路 - 第2部分
在构建电路时,您将在IC上的引脚2和3上快速耗尽
房间。只需确保您尝试为所有组件腾出空间。
步骤:
1。接下来,您需要为输出插座添加220uf电容器。
2。将封盖上的正极焊接到IC上的引脚1。将接地支脚焊接到打开的原型板上的焊接点
3。将另一个220uf盖上的正极焊接到IC上的引脚7。再次,将接地脚焊接到打开的焊点
4。引脚3需要连接3个组件。 2个68K电阻需要连接到引脚3.然后需要接地,另一个正极。
5。接下来,您需要添加4.7uf的上限。在原型板上将正脚焊接到引脚3并将接地脚焊接到地上
看到我告诉你它在板上开始有点松软
步骤5:制作电路 - 第3部分
步骤:
1。将一个18k电阻焊接到IC上的引脚2。另一条焊脚焊接到原型板上的开放焊点
2。接下来,将4.7uf电容的正极焊接到18k电阻的另一个焊脚上。另一条焊脚焊接到电路板上的备用焊点。稍后将连接到放大器的电位计和输出部分。
3。现在你需要为耳机上的其他频道做同样的事情。这次,在IC上的引脚6上添加一个18K电阻。盖子上的接地焊脚焊接到原型板上的开放焊点
4。将4.7uf电容的正极焊接到18K电阻的另一个焊脚 - 与引脚2相同。将接地焊脚焊接到原型板上的开放焊点
5。将引脚4接地
6。将引脚8连接到正极
7。您还需要将引脚3和5连接在一起。我在电路下面用
电阻支路做这个。
步骤6:制作电路 - 第4部分
这是连接的所有组件。后来我决定添加一个LED,如果你想这样做,也可以按照下面的说法进行操作。
步骤:
1。首先用原丝连接原型板上的接地和正母线
2。接下来,将4根导线添加到接地母线
3。在4.7uf盖帽上添加几根电线到地面支腿上
4。对220uf帽子的地脚做同样的事情
5。您还需要在每个正极和接地母线上添加一根电线以供电
6。如果要添加LED“on”指示灯,请将20k电阻焊接到地,然后焊接到备用焊点。将电线焊接到电阻器的另一端。
7。最后,将电路板调整到合适的尺寸。
这就是董事会,现在是构建案例的时候了
第7步:选择一个案例
在我看来,选择正确的案例与使电子设备工作一样重要。我花了一段时间才找到这个项目的正确的锡,朋友实际上给了我。最初我用木头做了几个不同的,但最后我没有用木箱,因为它不适合我。
如果你正在寻找一个旧的锡盒,那么你可以随时试试eBay。只需输入烟草罐头就会遇到很多烟草。您也可以使用Altoids齿,您现在可以在许多不同的设计中购买
步骤:
1。找到合适案例最重要的是确保您能够将电池和电路安装在内部。你还需要添加几个3.5毫米插座,一个开关和一个音量罐,以确保你有一个小摆动空间的所有组件
2。将电路放入外壳内,如有必要,修剪边缘,以便将其向上推到外壳的侧面
3。如果一切正常,那么您可以开始钻取添加组件所需的所有孔
步骤8:将辅助零件添加到案例中
由于案件空间不大,您需要要真正考虑添加所有腋窝成分的位置。不要只是开始在外壳上钻孔,将电路和电池放入其中,并考虑添加插座等的最佳位置。请记住,放大器可能会放在口袋里,所以你需要考虑让插座朝向等等。
步骤
1。为3.5毫米插座钻2个孔。试着把它们放在一起然后把它们放在一起,如果盒子放在口袋里,就会朝上。
2。为SPDT开关钻一个孔
3。为电位计钻一个孔
4。您无法在图像中看到它,但您还需要为LED钻一个小孔。尽量让它尽可能靠近开关。
5。钻完所有孔后,您可以将所有辅助部件添加到外壳中。
步骤9:接线电路和故障排除
现在是时候将电线从电路板焊接到外壳上的辅助部件。这可能有点繁琐,特别是如果你给了一个小案子。电线占用了惊人的空间,因此请确保在连接之前尽可能多地修剪它们。你想确保你可以抬起电路板并在下面检查并在必要时解决问题。
步骤:
1。将电路板放入外壳
2。使用原理图作为参考,将每根导线焊接到相应的元件上。
3。事先修剪电线,并确保它们尽可能短。这有助于减少空间线的吸收,并有助于提高声音质量(组件之间的距离越小,信号越短。
4.一旦连接好所有东西,你就是准备测试了。插上电池然后打开开关。如果LED亮了那么这是第一个好兆头。现在在输入端添加一个导线并将其插入手机(或MP3播放器)
5.将耳机插入输出插座并播放一些音乐。确保虽然没有将音量调高到放大器上。
6.如果你能听到音乐,恭喜你设法使电路没有任何错误。如果你什么也听不到,那么你需要排除故障。
故障排除
1.检查原型板上的焊接连接并确保没有交叉焊接
2.仔细检查组件的接线并确保它们正确接线。
3.如果您只听到一个扬声器,请检查你已经连接了袜子正确的。通常,插座上较大的焊片是磨削的。另外2个是输入或输出。尽管按照什么顺序将它们连接到原型板上并不重要。另外,请确保将引脚3和5连接在一起,否则只能使用一个扬声器。
4。确保已正确连接IC。我设法将引脚8连接到地而不是正极。
耳机放大器
12文章
164浏览量
73988
电压放大器的设计过程及原理是什么
![电压<b class='flag-5'>放大器</b>的设计过程及原理是什么](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/D9/wKgZoWdFgKaAbB-bAACmrLl-ehg241.png)
数字放大器与模拟放大器对比
运算放大器和普通放大器的区别
TPA6205A1放大器在“静态”模式下的功耗是多大?
同相放大器和锁相放大器的区别
HT4832——33mW免输出电容立体声耳机放大器
![HT4832——33mW免输出电容立体声<b class='flag-5'>耳机</b><b class='flag-5'>放大器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/56/wKgaomaRAl6AAniSAAL8T71BLgA994.png)
运算放大器和仪表放大器的区别
反相放大器与非反相放大器的区别
安泰电子 :怎么制作电压放大器
![安泰电子 :怎么<b class='flag-5'>制作</b>电压<b class='flag-5'>放大器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D5/6B/wKgaomYl2fKAMVLmAACVX97apoI745.jpg)
什么是放大器?
![什么是<b class='flag-5'>放大器</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/61/wKgZomVIPVCAcp69AAAU3Yo8748706.png)
