Step 1:预览
预览构建镜头。
第2步:分开笔记本电脑
拆卸笔记本电脑是这个版本中最容易的事情之一,所以我不会详细介绍。您将需要带有电源开关,电池组,显示器,USB和充电端口,风扇和声卡的主板(如果它没有集成到主板中)。
显示器必须完全拆卸,我们只需要液晶面板,Wi-Fi天线和网络摄像头。
步骤3:便携式或不是
如果您希望这台媒体电脑可以携带,您应该将旧电池更换为新电池。
电池组已密封非常好,所以很难打开它。我只是使用“破解”方法。如果你这样做,小心不要让电池短路或损坏保护/充电电路。
在较旧和较便宜的笔记本电脑里面通常是18650锂离子电池。拍几张图片,看看所有东西是如何连接的,然后去掉电线。
第4步:旧电池
如果您使用通用电池充电器,则可以测试电池剩余电量。如果他们有一些果汁,你可以在具有短路/过充电/过放电保护的设备中重复使用它们。由于这些单元现在没有保护。
步骤5:制作新的电池组
对于新电池组,我们需要DIY电池座。由于我的电池连接成3系列和2排(3s2p),我焊接的支架和额外的电线完全相同。如果您的电池连接方式不同,请相应地重新制作支架。
步骤6:组装电池组
当我使用胶合板时,我将它包裹在耐热导电胶带中,并在保护电路和电池触点处添加电气胶带。
确保所有粘合的耐热胶带件都能带电流,因为胶带的粘性边是绝缘。我通过多次戳戳来连接它们。
步骤7:完成电池
电池座和保护电路可拧紧小螺钉和易碎的热熔胶连接。
如果重新组装的电池在插入笔记本电脑后无法正常工作,则可能还需要连接充电器。在我的情况下,当我第一次插上充电器时,红灯闪烁几次,然后电池组再次可用。
步骤8:制作电源按钮
打开笔记本电脑需要电源按钮。找到它是哪个按钮并找到它与万用表的触点。
标记它们并去焊接触点。然后只需将这两根电线焊接到新的电源按钮即可。用热胶和电工胶带固定易碎的触点。
如果您关心附近按钮所具有的其他功能,您可以对它们执行相同的操作,这些只是按钮。
步骤9:新的热敏粘贴
为了提高冷却性能,您可以添加新的更高质量的导热膏。
步骤10:新冷却
更大的铝制散热器(60x60x10mm in我的60W(最大)笔记本电脑的外壳可以用导热胶粘合。风扇可通过散热器上的钻孔用一些拉链固定。
为风扇供电,您可以使用风扇的电线和连接器。由于这些风扇通常采用5V供电,而且我增加了12V风扇,它将以较低的速率旋转并产生较少的噪音。但通过这种方式,您将放松风扇控制(因为我们只使用电源线)并且它将以固定速率旋转。
还要记住,您的笔记本电脑必须启动时没有连接任何风扇mod工作。如果没有,也许它只能连接到风扇的电源线,我不能说。也许你可以使用这样的东西https://noctua.at/en/nf-a6x25-5v-pwm 4pin 5V风扇,你必须测试自己,不幸的是我无法分辨。
步骤11:切割零件
我切割和胶水框架的主要部件。您可以在PDF文件中查看尺寸:
步骤12:切割显示框
显示框应该很薄 - 厚度为5mm。
步骤13:完成框架
框架部件可以用曲线锯台修剪到5mm或者只是通过分割和打磨胶合板。通过这项额外的工作,您将获得看起来相同的前部部件,因为不同厚度的胶合板可以具有非常不同的色调。
步骤14:最终前件
我们需要为扬声器,音量控制,放大器和笔记本电脑电源按钮打孔。由于这种胶合板非常厚 - 12mm,我们需要在另一侧为电位器和笔记本电源上的按钮腾出一些空间。
步骤15:胶合
带有充电连接器的正面和背面可以粘合到位。可以为扬声器切割更多的片段。
步骤16:扬声器盒
当我使用全频汽车扬声器(移植扬声器)时,我钻了一些孔,扬声器的气压不会影响声音表现。它还提供更好的低频率。并且不要忘记为扬声器线钻小孔。
步骤17:完成扬声器盒
可以切割更多零件,我们可以完成扬声器箱的制作。
步骤18:保护显示
我们需要在周围添加一些双面胶带显示框架,放置它并且热粘合所有角落。
然后可以使用汽车扬声器或类似物附带的一些弯曲支架正确固定显示器。
步骤19:安装主板
将所有电缆连接到电路板并用胶带固定它们不会安装电路板时松动。我使用胶合板块作为垫片和小的90度直角。
步骤20:WIFI,SSD
现在我们可以将带有厚双面胶带的Wi-Fi天线粘合到两个角落。我也从旧机械驱动器改为快速固态驱动器,即使使用慢速笔记本电脑和SATA2端口也会产生巨大差异!
然后我们需要在每个角落粘上小块,这样可以固定后面板。
步骤21:安全?
我们应该添加耐热胶带,电池组将在哪里是。如果电池组发生可怕的事情,这应该可以防止木材快速点燃。像之前一样确保所有部件彼此连接并且可以携带电流。
步骤22:进行音量控制
我们需要将3.5立体声电缆切成两半。然后可以如图所示焊接导线。
在左侧插针 - 接地作为一个连接。
到中间插脚 - 左右通道导线将进入输出(笔记本电脑)
到右侧引脚 - 左右通道线将进入输入(音频放大器)
您可以检查哪条线是左,右和地用万用表。
步骤23:扬声器放电接线
对于这个版本,我们需要像TPA3118 30W + 30W立体声放大器(8V~26V DC)。我们应该为它进行电源开关。
音频放大器总是使用相同或更强大的扬声器(AMP瓦特≤扬声器瓦特)。
步骤24:完成电源交货
现在电池组可以用两个螺丝固定,电池切断开关可以做成。由于我的电池两侧有2根正极和2根负极导线,我认为开关将断开两根正极导线。 Amp电源线也可以焊接在这里。
步骤25:后盖
后盖没什么特别的。我们需要为风扇钻孔以吸入空气,并在顶部让热空气逸出。我也把USB端口放在这里。
第26步:油和脚
《为了获得美观和丰富的木材外观,我们可以使用一些亚麻籽油。为了消除振动,我们可以使用4个软橡胶脚。
步骤27:如果您的扬声器发出奇怪的噪音
如果在将放大器连接到已打开电源的笔记本电脑时扬声器发出奇怪的噪音,则需要使用接地环路噪声隔离器。通过音频线通过这个设备,所有的电噪声都消失了。
我使用了相当庞大的设备,如果可以的话,只需使用第4张图片中的内容,就会更方便。
步骤28:完成
内部完成所有工作后,我们可以在后盖上添加耐热导电胶带,并将电池组的负极线连接到内部屏蔽层(加热带)。所有屏蔽部件必须相互连接,电流可以流动。
这样做,它可以屏蔽电子元件内部免受外部电磁干扰。这就是笔记本电脑内部覆盖类似屏蔽的原因之一。
步骤29:全部到位
我们可以使用木螺钉固定后盖并安装扬声器。
步骤30:结束
电脑
15文章
1705浏览量
68816
