第1步:收集零件
Luminiferous Aether Disturbance Generator在某种程度上是从原始概念中随机找到的比特的积累。最初,购买了带有电镀能量控制器的Aether Disturber黄铜支架,并不知道如何安全地使用该设备。
然后,偶然的机会,发明者遇到了一个合适大小的保护室,由Messrs.Ikea& Co.瑞典公司。被他们描述为带底座的BEGÅVNING玻璃穹顶,但不会说瑞典语,我只能假设BEGÅVNING是瑞典语的“安全”。截至今天,我可以说完成的发光乙醚发生器继续安全地工作,同时包裹在保护性BEGÅVNING玻璃穹顶内,没有任何已知的副作用或健康风险。
收集的其他物品是一些电镀线连接器来自亚马逊的Sodial先生(有点奇怪地称为“台灯全范围调光器”)和LED(发光爱迪生装置)以太干扰器的电流能量可变流量限制器,其能够通过限流装置调节其发射的发光乙醚。
还购买了一个合适的木质安装底座,以提供稳定的支撑,同时保护用户免受设计的电镀元件的影响。
《强烈的》 鹰眼电镀者也会注意到金属底座上没有接地。这是因为基地内的所有东西都是双重绝缘的,我的房子也受到ELCB的保护。但是,如果您担心,您应该将地球安装到金属底座上 Aether Disturber持有人。
步骤2:发光的以太发电机基础设计
它被发现黄铜Aether Disturber支架可以通过使用Galvanic电缆支架上的螺钉安装在黄铜底座的中央,并钻一个合适尺寸的孔。类似地,钻出用于电流能量可变流量限制器的孔,然后安装在黄铜板下方。轮辋周围的额外孔设计为允许黄铜底座确实安装在木制底座上,其基本目的是包含巨大的电偶能量,同时在过度发光的以太磁通量干扰的情况下提供稳定的底座。在时空连续领域中的后膛(幸运的是,事实证明,这不是一个问题,但一如既往,更安全而不是抱歉)。较小的孔用于标准黄铜圆头开槽螺钉,较大的孔用于适当强大的螺栓。实际上,只需要几个螺钉,但感觉更好,视觉上更好。随机放置也会奏效。唯一的标准是确保没有任何螺钉刺穿或接近电缆或电流能量可变流量限制器。
所有孔都是使用导孔钻孔,然后在必要时钻一个更大的钻头。使用这种特殊的底座,最好从顶部钻孔,尽管它看起来像是一个坚固的黄铜底座,但它实际上是一个合金中心的复合底座,外面是黄铜板。从内部钻孔会导致黄铜板变形。
步骤3:安装Galvanic能量流限制器和能量控制器。
重要的是通过电流能量流限制器安全地将电流能量输送到黄铜以太干扰器支架。为了方便这一点,将电缆连接到Aether Disturber支架上的保护盖切掉了大约。 7.34cms以便在Galvanic Energy Flow Restrictor电缆中拼接。将“带电”/棕色电缆切成两半,使用合适的双向杠杆电线连接器将安全绝缘材料放回电路并将电流能量流限制器放置在电路中。
最后,钻一个大中心木碗中的孔(约2.451cm)和侧面的小孔,用于将电偶能量导体穿过合适的插头。
为了完成发光的以太干扰发生器,给电流供电能量导体穿过木碗中的两个孔,然后将黄铜底座安装在倒置木碗的底部,然后将Aether Disturber插入其支架中。
步骤4:发光以太干扰发生器测试和使用信息。
在使用和了解两种电镀能源和发光的海洋扰乱的危险中,这是非常重要的。你被警告了!进一步的进展是您自己的认知。
将发光的以太干扰发生器连接到适当的外部电流能量导管源。
取下保护盖后,将Aether Disturber支架开关转到“On”。
测试电流能量流限制器通过旋转控制转盘执行。发光以太干扰应该存在明显的变化。
更换BEGÅVNING(安全)玻璃穹顶。
现在,沐浴在Luminiferous Aether骚扰发生器的强大荣耀中,因为它带来了治疗能力。以太黑暗冲动着你的夜晚。
在转弯之前你已经拆除了BEGÅVNING(安全)玻璃穹顶,还有一小部分令人满意的私人影院。 Luminiferous Aether Disturbance Generator开启或关闭,始终记得将其返回以便安全操作设备。
干扰发生器
2浏览量
913
信号发生器的使用方法 信号发生器的幅值是有效值吗
函数发生器、信号发生器和波形发生器的区别
什么是方波发生器?详解方波发生器电路图和应用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/96/wKgaomX3gdCALr89AAMXP5A4wBI331.png)
次声波发生器原理 次声波发生器的制作方法
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B8/wKgaomWmJkyAS0tTAAXDPYGW_8c683.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/5F/wKgaomWD31-AdI-FAAYZ8lQmp8I562.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F8/wKgaomVoOTSADhkZAAS237jVdR4653.jpg)
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用
单片机制作电视信号发生器
简易信号发生器的设计
脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用?
用一个三极管制作正弦波电路发生器
![用一个三极管<b class='flag-5'>制作</b>正弦波电路<b class='flag-5'>发生器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
