第1步:你需要
材料:
Colorduino(15, - aliexpress)
5 M3螺母和螺栓(M3 x 12)
表壳采用亚克力3毫米
Troglass Reverse
胶带
工具:
Lasercutter
Pliers
使用Arduino IDE的计算机
第2步:设计前端
让这一切变得令人费解并且每个led只使用一个字母会更好,但我仍然喜欢我想出的东西。所有单词都是一个单独的,分钟和小时拼写为单独的字母。
时钟的准确度为五分钟,这对于字时钟来说是正常的。
I使用Gravit Designer设计时钟。
我添加了Gravit文件和PDF,以便您可以根据需要修改它。
您需要从Troglass Reverse(或任何其他品牌)剪切此文件。您可以通过在一块透明的3毫米丙烯酸树脂上喷涂黑色油漆来制作自己的Troglass Reverse。
步骤3:设计案例
我设计了一个可以完美固定所有部件并且只用5个螺栓固定在一起的箱子。
从3毫米切割材料。我使用过黑色丙烯酸树脂。
(当我剪切它时,设计中仍存在一些小错误,但它们已在添加的设计中修复。)
第4步:添加屏幕
Put
将前屏幕从后面放在前面板上。
使用一个螺栓将侧面连接到第二个前面板。
li》
用一些胶带固定另一侧的螺母。 (这将使您在关闭时更加轻松。)
在colorduino上放置de 8 x 8矩阵。
将colorduino放在前面的屏幕后面。
放入第三个面板以保持colorduino。
步骤5:添加USB
将USB电路板保持在第四个面板的开口处。
将USB电路板固定到位。
将侧板的螺母粘贴到位。
将顶部面板的螺母粘贴到位。 (使用小螺母)
折叠电缆使其适合。
将后面板放在一边,USB端口放在侧面的开口处。
将另一面放在上面。
将两侧固定在面板上。
打开顶部面板。
螺栓顶部上。 (我不能因为我的设计还有点偏差)
第6步:软件
在启动Arduino IDE之前,应将TimeLib.h和Colorduino.h库放在Arduino文件夹的libraries文件夹中。找到TimeLib库有点困难,因为我习惯使用Time.h库,但是这个库似乎不再适用于Arduino 1.6和更新版本。
你可以使用我写的草图或你可以改变它的方式。
时钟没有任何按钮,所以你必须在草图中设置时间。当您单独使用时钟时,可以通过将其插入正好在8点钟位置来设置时间。
在草图的顶部,您可以更改颜色。您还可以设置时钟从这里开始的时间。
‘voor’,‘over’,‘half’en‘ur’文本的颜色,您可以在草图的底部更改。
第7步:工作原理
这个版本比我预期的要容易得多。在长时间没有做任何Arduino项目之后,即使是代码也很容易。
最困难的是把那些讨厌的东西放进去找到合适的Time.h库。
时钟
10文章
1685浏览量
131060
