第1步:晶体管操作
晶体管是一种可用于两种基本操作的器件,如电子开关或放大器。根据我们应用于它的基极的电流,它可以通过集电极和发射极路径控制更大的电流,典型的乘法约为200倍。这称为晶体管增益。
通过将一个晶体管的输出连接到另一个晶体管的基极,我们可以将此增益相乘,现在可以获得40 000倍的放大倍数。通过构建具有三个这样的阶段的电路,我们可以创建一个能够检测最小电荷和电流移动的设备。
步骤2:组装组件
首先,取一块带有五到六排孔的穿孔板。我正在使用我在网上购买的这个2×8厘米的电路板。
将第一个晶体管放在第一排孔上,第二个晶体管放在第一排孔上。另外,将第二个晶体管向上移动一个孔,使其发射极与第一个晶体管的基极对齐。与第二晶体管相同,第三晶体管分开一行,其发射极与第二晶体管的基极对准。
所有三个电阻连接到晶体管的集电极,值都在原理图上标出。
查看EasyEDA上的完整原理图:
https://easyeda.com/bkolicoski/Non-Contact-Voltage.。.
LED与其负连接然后将第一个晶体管上的电阻连接到第一个晶体管,然后将其正电极与电阻共用。
步骤3:添加天线
电路的传感器将是我焊接在PCB顶部的铜棒,然后用一根导线连接到第三个晶体管的基极。
整个电路由9v电池供电,只要将其靠近连接到电源电压的导线,LED就会开始闪烁。
虽然这是隔离电缆的一个很好的指示器,但它绝不能用于测试裸线。对于测试开路触点,只能使用适当的隔离测量设备。
步骤4:第4阶段实验
作为最后的实验,我想看看探测器将如何与另一个阶段做出反应,因此我再次焊接一个晶体管一个5MOhm电阻器,所以我们现在共有4级放大器。探测器现在比以前更加灵敏,它可以检测到导线比以前更远。此外,它对误触发静电也更敏感。
步骤5:享受
电压检测器
142浏览量
20298
电路检测器和电流检测器的区别
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7A/wKgaomVFoR2AGkPLAABJ6NxJcAk277.png)
