步骤1:设计
如果您对其他应用程序更熟悉,可以使用任何设计软件。我喜欢AI所以我用它。
我已将PDF包含在我的设计中,但如果您的纸盒中有不同的部件,那么请使用尺寸!
用它来获得艺术气息。我在我最喜欢的音乐作品之一中加入了一点声波!
为你的本地激光打印机设置它:我使用1px作为光栅,使用0.1px作为矢量。
第2步:激光切割
我使用了一些3mm的MDF板,因为我喜欢切割和雕刻的保真度MDF提供。整个作品是18“x24”,非常适合我的制作空间中的Epilog Helix。
注意:底部尺寸与顶部尺寸相同,但没有任何切口。
第3步:接线(A部分)
我希望你找到焊接和布线放松,因为这个项目有一点点。我已将任务分成三个独立的部分,因为我建议在Teensy的背面焊接你需要的针脚,然后才会过于拥挤。 Fritzing没有Teensy 3.2或Teensy板的反面,所以我为缺乏文档而道歉。如果你需要一个按钮&电位器接线您可能希望查看Arduino网站上的一些教程。
TouchSense引脚在PJRC提供的文档中标有,代码告诉您将哪些引脚连接到它们。我爱上了TouchSense引脚:只需将铜线上的一根线连接到Teensy上的引脚即可。
我此时还将LED按钮连接到Vin输出(5v)和GND。
此项目在此过程中进行了大量测试,因此请务必经常测试和排除故障!
步骤4:接线(B部分) )
在此步骤中,我将电位器连接到模拟引脚,并将按钮连接到数字引脚。
*检查.ino文件中的引脚映射*
这些电位器从Vin引脚获得5v,并将所有接地端子连接在一起(希望)更优雅的方式比我做的。
您可能想要使用Midi监视器检查并查看是否以正确的方式连接电位器,因为我将它们向后连接并且它们读取高 - 低而不是低 - 高。
运气好的话,你可以让你的电位器扭动和滑动,随时随地调整它们!
按钮很简单!一个端子连接到输入引脚,接地连接到一堆地线(如果你像我一样连线)聚集成一个巢。
* note *
Touch电位器需要一个10k下拉电阻!有关这方面的更多信息,请查看此处的图表!
步骤5:接线(C部分)
激光时间!
*提示*
测试激光和放大器安装前的光敏电路。我做了一个Laserharp项目的纠结。
光敏电阻:
我厌倦了没有任何焊接室,并使用了一个穿孔板来预先连接电阻器电路然后将其填充到位。
一旦接线,请使用一些热胶将它们固定在您钻出的孔中。如果它们被完美放置并不重要,因为我们将在以后打印3-D盒子时将它们隐藏起来。留下足够的电线,以便在激光聚焦时弯曲它们。
激光器:
将激光器连接到用于LED按钮和电位器的Vin(5v)电线。
*注意*
小心不要让激光器短路,二极管很脆弱(便宜的激光器,谁知道!)。不要让5v和GND交叉。
几乎就在那里!
将激光器弹出到顶部,并在电源打开时,将它们热粘合到位,同时将它们对准相应的光敏电阻。
一旦他们都将MIDI数据发送到盒子的两半(我将我的一半切下来)将它们固定在激光器和电阻器上(这样做是为了保持它看起来干净,因为光敏电阻喜欢与任何环境隔离光!)。
第6步:鼓传感器
我有一些使用这些的经验这里有两个独立项目的鼓传感器。对于这个项目,我发现我需要一个较低值的电阻器,以便它响应我的手指敲击而不是槌。我最终得到了一些470K欧姆电阻器,而不是之前使用过的1M欧姆电阻器。在焊接之前先测试一下它是否适合您。
这些传感器不连接到GND。使用Redwire for Vin(5v),黑线连接到Teensy上相应的数字输入引脚。
步骤7:代码
每个模块在主板上设置了不同的MIDI通道,因此在你的DAW中你可以将激光器分配给一个乐器,将LED按钮分配给另一个乐器!我鼓励你摆弄它以使其适合你的需要。
当您分配按钮时,请使用代码中列出的格式,您将很高兴。
第8步:完成工作
添加自己的触摸!
我从画家调色板中获取了物理设计的灵感,所以我进一步深入了解了我内心的Jackson Pollock,为MDF添加了一些颜色。享受时间流逝!
MIDI
76浏览量
15728 -
调色板
4浏览量
6965
MIDI Unit:专业音频控制单元,玩转MIDI音乐制作
![<b class='flag-5'>MIDI</b> Unit:专业音频控制单元,玩转<b class='flag-5'>MIDI</b>音乐<b class='flag-5'>制作</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
开源项目!基于 Arduino 的 MIDI 架子鼓
HDI板盲孔制作常见缺陷及解决
TPA3130D2EVM输出声音非常小的原因?
led智能调色驱动电源怎么修
HDI板制作中的埋孔技术难点
![HDI<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>制作</b>中的埋孔技术难点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/06/wKgZombhPkmANkJEAAVCAHHwy9g793.png)
TPA 3116D2无论设置为从模式还是主模式,当声音调到小时,FAULT脚一时为1一时为0,为什么?
蜂鸣器的频率和音调的关系
基于DSP C6000教学实验箱_数字图像处理教程:5-9 图像反色实验案例分享
如何将wav.h文件转换成pcm采样文件?
电路板测试工装制作原理是什么
LED恒流驱动芯片:开关调光/调色芯片SM2215EM详解
![LED恒流驱动芯片:开关调光/<b class='flag-5'>调色</b>芯片SM2215EM详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/FB/wKgaomXcUk-AEiDqAAFvW3cz_lg064.png)
