第1步:设备
为了启动这个项目,我们需要:
Raspberry Pi 3B +(重要)
32 GB SD卡
冷却套件
PVC管道直径。 63毫米,长度20厘米
袖子和活板门。 63 mm
摄像机安装臂
防水PG13吹嘴
防潮袋
喷漆
文件
PVC胶
总成本约100欧元,如果你已经在家里有一些零件可能会更少。当然,Raspberry PI和USB相机是列表中最昂贵的东西。
第2步:Raspberry Pi准备
让我们开始认真对待,为此,我们首先在Raspberry PI上安装一个带有少量导热膏的冷却套件。
然后在SD卡上,安装MotionEyeOs,这是一个开源分发,专门设计用于将我们的Raspberry Pi变成连接的相机。有关更多信息,请访问GitHub项目。或者,也有shinobi,这也是非常好的工作。
我们像往常一样使用Etcher,为我们照顾一切。这些操作大约需要30分钟。
第3步:Raspberry Pi Continu
然后插上他的相机,我选择了与商用相机非常接近的专业型号。
这是一台1080p 30 fps相机,配有自动夜视系统,所有这些都在一根USB线上。你可以在25€到55€之间的中国经销商处找到这个。
在这里我的:https://www.aliexpress.com/item/2018-ELP-5mp-2592 -。..
有一件事就是这个小宝石,即使在最黑暗的夜晚,质量和性能也是会合。
第4步:Raspberry Pi Alimentation
要为我们的相机供电,我们将使用POE(断电)以太网),它允许使用两对RJ45电缆来通过电源电压。所以我们避免使用两根电缆而不是一根。后来你明白这在组装阶段为我们节省了很多空间。
为了达到这个目的,必须使用Raspberry Pi 3B +,这是唯一配备的4个GPIO焊盘使我们可以轻松恢复RJ45电缆的电源。 4针插孔位于GPIO下方,位于USB端口后面的右端。
POE提供的电压介于5V和48V之间。如果使用POE设计,则取决于您的电源或开关。为了考虑这种差异,我将使用DC/DC转换器将POE电压转换为5V电压,该电压将由GPIO重新注入。
这里,转换器基于LM2596,它是降压转换器。特别是型号LM2596HVS(高压),它能够支持高达57V的输入。该卡配有电位计,可精确调节输出电压。
我使用此模块时输出电压设置为5V。调整完成后,记得用一滴指甲油固定电位器的螺丝。剩下的就是将组件固定在可热收缩的护套中。另一方面,这里有一个POE注入器,它将在网络电缆中注入48V。
步骤5:案例
对于这种情况,我是DIY商店中的PVC管道的一部分直径63毫米,相当于接近树莓皮宽度,耦合和防水检查舱口/活板门的非常少的东西。
我们首先切割有机玻璃以获得63毫米的圆盘直径,然后我们将滑入套筒中。套筒内的隔板将用作粘合组件的支撑件。
对于管道,我剪了20厘米的部分。在一端,我创建了一个凹口,以通过Raspberry Pi的插孔连接器(图2)。而对于访问的孵化,我做了同样的事情,以便能够撤回并将Raspberry Pi放回其住宿中。
步骤6:更多案例
最难的是,套房更美观功能。然后我减小了前套筒的尺寸,使其不会出现在相机的视野中。用一块管子切成两半,我设置了一种盖子来保护摄像机的视野免受灰尘和水的影响。
里面有一块弹簧形的管子,可以让我干净地夹住USB相机底部的相机使其不会移动。该套装将涂成黑色,使其更加谨慎,并提供专业的外观。
第7步:更多细节
剩下的就是添加防袋 - 湿度颗粒,安装臂,防水PG13吹嘴,用于通过网络电缆并将整体涂成黑色。
步骤8:MotionEyeOs配置
如上所述,使用MotionEyeOs,我们可以进行运动检测。这要归功于Motion软件,它将比较连续图像并确定不同像素的数量,并根据阈值触发运动检测。
配置相对简单易用。我们从系统配置开始,然后我们添加它的相机,这里是USB相机。您可以方便地进行以下设置。
就我而言,我启动了动作检测。这个会触发几件事。首先,通过API向Jeddom发送事件。然后他将记录整个序列并将其发送到我的NAS。
步骤9:Jeedom配置
最简单的部分,在这里,我们将简单地检索RSTP流媒体流,使其出现在仪表板上。它也是一个检索运动检测信息的机会,例如触发发送带有照片的电报或彩信。
步骤10:结论
我们在这里使用我们的IP监控夜视和运动检测相机,所有开源均基于我们心爱的Raspberry Pi。
监控摄像头
1文章
48浏览量
11402 -
树莓派
116文章
1679浏览量
105235
