加利福尼亚州圣克鲁兹。 Cimmetry Systems的AutoVue是工程,建筑和机械市场的可视化和协作工具,它通过增加新的PCB设计功能将其范围扩展到EDA。其中包括验证制造设计的能力。
AutoVue 18版本将于本月晚些时候发布,它允许设计人员通过检查焊盘/走线/元件间隙,钻孔尺寸,通孔数,净宽度和长度来验证可制造性,短路,未布线的网,空网和未连接的引脚。用户可以使用AutoVue的API导出检测到的违规或将其保存到产品生命周期管理(PLM)系统。
新版本还增加了在PCB布局或原理图与3D之间进行交叉探测的功能。 PCB的型号。例如,如果用户选择布局或原理图中的组件,则会在3D模型中突出显示该组件,反之亦然。
用户可以将3D PCB模型与机械部件相结合,定义和保存图层集,并按类型“打开”或“关闭”按钮或网络等实体。
版本18支持的新EDA格式包括Mentor Expedition PCB和Design Capture 2002,以及Orcad Layout和Capture版本10.自AutoVue 17.1以来还添加了其他几种格式,包括Cadence Allegro 15,Cadence Concept HDL 14和15,Cadence Specctra 14和15,PADS PowerPCB 4.0,PADS PowerLogic 4.0和5.0,以及Protel PCB/Schematics 98,99和99SE。
AutoVue可用于台式机和客户机 - 服务器版本。评估版可在Cimmetry的网站上获得。
pcb
4335文章
23231浏览量
402093 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43382
ABViewer 15.2版本现已发布
KiCad 9 探秘(三):定位与捕捉功能的增强
PCB层数增加对成本有哪些影响
云酷蓝牙人员定位在化工厂应用中增加了哪些功能
恩智浦eIQ AI和机器学习开发软件增加两款新工具
史上最大屏幕Apple Watch亮相 屏幕面积增加了30%
PCB层数增加对成本的影响分析
检测输入至dcdc电源的电流,在前端增加了一个INA193的电流检测电路,实际增益与理论增益不一样,为什么?
ENV工具为什么不能编译TypeError?
使用rt-thread的ADC框架,增加了DMA采集部分,采集到的两通道数据中,有一个通道数据异常,为什么?
ESP32-WROOM-UE使用write函数给对端的串口发包,通过串口助手接收到的buffer中被增加了一个字节0x0D,为什么?
微软为Win11 Build 26227预览版用户推送AI驱动“建议回复”功能
PCB Layout的设计要点及实例分享
