如何制作音频可视化蓝牙音箱
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-26 10:53 次阅读
第1步:照片
如何制作音频可视化蓝牙音箱
步骤2:零件和耗材。
15瓦2.5英寸(6.4厘米)低音扬声器
15瓦2英寸(5厘米)高音扬声器。
PAM8610 D类数字音频功率放大器板。
音频蓝牙模块。
4700uf 16v电容器
Arduino Pro Mini。
TTP223触摸传感器
NFC标签
FTDI分组讨论区。
40x WS2182B可寻址LED
XL4015:DC/DC降压转换器,5 A/36 V
12v 2A电源适配器
1x DC Barrel电源插座/连接器
热缩管。
7x黄铜六角支架M3x15
16x M3x8内六角螺钉。
磨砂亚克力圆筒灯罩(200毫米长x 94毫米直径)
1“PVC管(180毫米)
圆柱形木块(外径:94毫米)
木质Plyboard(3mm x 100mm x 100mm)
步骤3:附件。
对于机箱类型,我选择了圆柱型外壳。
磨砂丙烯酸气缸
底座为木质,外壳为低音扬声器,中间部分为磨砂,丙烯酸将有助于扩散所使用的40个WS2812B LED。顶部还有木头,将高音扬声器固定在适当位置。
第4步:选择扬声器驱动程序。
我使用了一对扬声器驱动程序,其中一个是低音扬声器,另一个是高音扬声器。两者都是15瓦单位。由于音频信号被分解成不同的频率范围被发送到不同的扬声器,因此只有扬声器设计用于处理那些扬声器才有意义频率范围。这就是低音扬声器和高音扬声器的用武之地。低音扬声器是专为低频声音设计的扬声器,高音扬声器是专为高频声音设计的扬声器。
低音扬声器
低音扬声器是一种扬声器,其尺寸和结构使得它可以很好地再现低频或低频和中频频率(稍后将详细介绍)。这种类型的扬声器可以完成重现您听到的频率的大部分工作,例如声音,大多数乐器和声音效果。根据外壳的尺寸,低音扬声器可以直径小至4英寸或大至15英寸。直径为6.5至8英寸的低音单元常用于落地式扬声器,而直径为4英寸和5英寸的低音扬声器在书架式扬声器中很常见。
高音扬声器
高音扬声器是一种专门设计的扬声器,它不仅比低音扬声器小得多,而且其任务是仅重现某个点以上的音频,包括在某些情况下,人耳听不到,但可以感觉到的声音。
高频扬声器有益的另一个原因是,由于高频是高度定向的,因此高频扬声器设计用于将高频声音分散到房间内,以便他们被准确地听到了。如果色散太窄,则听者具有有限量的收听位置选项。如果色散太宽,声音来自的方向感就会丢失。
步骤5:单位的基本部分。
基座部分包含低音扬声器驱动器以及电源端口,在我的情况下是一个DC桶形插孔。
在标记插孔的位置后,我使用12mm木材平底钻钻了该部分位。
步骤6:将Dc Jack添加到基础。
筒形连接器仅提供两个连接,通常称为“销”或“尖端”和“套筒”。订购时,有一个不同的特点:机筒连接 - 内径(插孔内的插针直径),外径(插头外侧套管的直径)和极性(套管电压是否为焊接两根导线后,用热缩管将导线固定好,然后将插孔放在适当位置并用热胶粘。
最后焊接两根焊丝。
我修剪了多余的热胶。
步骤7:将低音单元安装到底座上。
首先,我将扬声器线焊接到扬声器驱动器上,然后使用热缩管固定它们。我保持电线足够长的时间到达主电路。然后标记扬声器单元孔并使用2.5mm钻头,为螺钉制作孔。之后使用M3x8螺丝固定扬声器驱动器。
步骤8:3D打印支架。
我为持有人创建了一个简单的3D文件。以20%的填充率打印PLA中的文件。
使用一些热胶将3D打印部件安装到设备的底座上。
步骤9:电子设备。
Arduino Pro mini
Arduino是音频可视化的主要大脑。模拟音频信号按照WS2812B可寻址LED的代码转换为数字信号
WS2812B可寻址LED
什么是这些LED的优点在于我们只需使用Arduino板上的一个引脚即可控制整个LED灯条。每个LED在每端有三个连接器,两个用于供电,一个用于数据。箭头表示数据流方向。前一个LED的数据输出焊盘连接到下一个LED的数据输入焊盘。我们可以将带材切割成我们想要的任何尺寸,并使用一些电线将LED拉开。
PAM8610 D类数字音频放大器
PAM8610是一款10W(每通道)立体声D类音频放大器,具有直流音量控制功能,可提供低THD + N(0.1%),低EMI和良好的PSRR,从而实现高品质的声音再现。 32级DC音量控制具有+ 32dB至-75dB的范围。 PAM8610采用7V至15V电源供电,效率远高于竞争对手的IC。 PAM8610仅需极少的外部元件,大大节省了成本和电路板空间。
XL4015 DC-DC降压转换器
这款DC-DC降压转换器xl4015稳压板采用XL4015降压型开关稳压器电流高达5A,能够将更高的电压转换为更低的电压,无需额外的电源。
TTP223电容式触摸传感器。
这是一款适用于电子爱好者的简单电容式触摸开关电路。即使电路使用smd元件,触摸传感器开关的结构也不是很难,因为整个电路可以很容易地在一块smd原型板上制造。电路的核心是廉价的(20)smd芯片TTP223,通常采用BA-6封装。 TTP223是一款触摸板检测器IC,提供一键式触摸键,旨在取代传统的直接按键开关,具有不同的焊盘尺寸。低功耗和宽工作电压是直流或交流应用的关键特性
RFID/NFC清除标签 - 1KB
《这是一个空白的13.56MHz经典“洗衣”标签 - 通常用于洗衣或识别,但也可用于需要小型感应卡的其他系统。这个很清楚!标签包含一个小型RFID芯片和一个天线,当放置在几英寸之外时,被读写器被动地供电。
音频蓝牙模块。
多年来,随着这些模块在各种应用中的使用,蓝牙立体声音频设备的使用日益增多,其用途从车辆延伸到智能手机。这些模块通过蓝牙接收音频数据并通过串行通信传输。该模块的供电电压为3.6V至4.2V,空闲模式下的电流消耗小于10mA。活动模式下55mA。
步骤10:准备LED
让我们先仔细看看LED灯条。它由5050型RGB LED组成,其中集成了非常紧凑的WS2812B LED驱动器IC。根据三个单独的红色,绿色和蓝色LED的强度,我们可以模拟我们想要的任何颜色。
在这里,我总共使用了40个LED来制作条带。我知道这个人对于这个人并不是很好,但是我已经有很多这样的个人,所以我决定使用它们
注意;如果您愿意使用,WS2812B LED灯带将非常容易。
步骤11:测试程序
用于编程Arduino,我使用过FastLED库。这是一个优秀且文档齐全的库,可以轻松控制WS2812B LED。
描述:首先我们需要包含FastLED库,定义LED的引脚连接条带数据,定义LED的数量,以及定义CRGB类型的数组。此类型包含LED,三个红色,绿色和蓝色通道中的每一个都有三个单字节数据成员。
在设置部分,我们只需要使用上面定义的参数初始化FastLED。现在它是主循环,无论如何我们都可以控制LED。使用CRGB功能,我们可以使用红色,绿色和蓝色三种参数将任何LED设置为任何颜色。为了在LED上进行更改,我们需要调用函数FastLED.show()。
第12步:Wood上的触摸工作方式是什么?
您可以使用它来检测和打开外部设备。基于专用TTP223触摸传感器IC的电容式触摸传感器模块。该模块提供11 x 10.5mm的单个集成触摸感应区域,传感器范围约为5mm。板载LED将直观地指示传感器何时被触发。当触发时,模块输出将从其输出切换。
这是我得到这个想法的youtube视频表格。
步骤13:RFID/NFC清除标签编程
这是一个空白的13.56MHz经典‘洗衣’标签 - 通常用于洗衣或识别,但也可用于需要小型感应卡的其他系统。这个很清楚!标签包含一个小型RFID芯片和一个天线,当放置在几英寸之外时,由读写器被动地供电。这些芯片可以写入&在可写EEPROM中存储多达1 KB的数据,分成存储区,可以处理超过100,000次重写。
我使用名为“NFC Tools”的Android APP将Audio Bluetooth的MAC地址刻录到芯片上。
例如我的蓝牙MAC地址为 C5:90:A4:EB:D2:F8
步骤14:接线
根据原理图I使用一些长导线连接降压转换器,电容器和音频放大器,并用热缩管固定它们。
步骤15:调整Arduino的电压。
PAM8610需要12V的功率,但Arduino pro mini和WS2812B运行在5V。因此,为了有效地将电压电平从12V降低到5V,我使用了降压转换器。
在将电源线焊接到arduino之前,我已经使用降压转换器上的电位器将电压设置为5V 。
步骤16:音量按钮。
此蓝牙模块上的音量按钮共享公共vcc线,因此我将线焊接到按钮的每个输入线以进行触摸按钮输出。
步骤17:安装LED和扩散器
我将LED灯条从底部滚到顶端并使用热胶修复它。将电线焊接到来自Arduino的LED并将其固定。
圆柱形丙烯酸贴合在底部木质底座上。
第18步:修复Twitter。
使用4x M3x8六角螺钉我将推杆固定到位并且我还根据环插入了孔,用于插入支座的装置顶部。
第19步:
我使用了3mm胶合板和100mm x 100mm两侧的单元最顶部。
使用顶盖锯我根据戒指的尺寸切出圆圈,然后使用胶水将3D打印的环打到木块上并钻孔以备用支架。
步骤20:安装NFC和触摸传感器
使用热胶我将NFC和两个触摸传感器固定在木片底部并连接触摸传感器。
步骤21:添加支持。
这里我使用了M3x7的黄铜支架。将它们拧到钻孔中,然后使用4个M3x8六角螺钉连接下环。
步骤22:添加橡皮脚。
附橡胶脚在单元的底部,防止溢出并增加额外的抓地力。
它也可用作阻尼器,吸收来自低音扬声器单元的所有振动。
步骤23:标记体积标志
最后使用黑色标记我标记了音量+和 - 触摸传感器位于木材后面并使用木蜡,抛光木材。
步骤24:即插即用
将12V 2A适配器插入并为扬声器单元供电,扬声器已准备就绪。
  • 蓝牙音箱
    蓝牙音箱的EMC问题与解决方法
    随着科技的进步和人们对高品质生活的追求,蓝牙音箱作为一种便携、无线、智能的音频设备,逐渐走进了我们的生活。无论是在家庭、办公室,还是在户外活动中,蓝牙音箱都以其卓越的音质和便捷的连接方式,为用户带来了极致的听觉享受。
    的头像 发表于 01-07 11:38 469次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙音箱</b>的EMC问题与解决方法
    大联大控股友尚推出基于炬芯ATS2853的蓝牙音箱方案
    近日,国际领先的半导体元器件分销商大联大控股宣布,其旗下子公司友尚推出了基于炬芯科技ATS2853 SoC的蓝牙音箱方案。该方案针对亚太地区市场,旨在满足消费者对高品质蓝牙音箱的需求
    的头像 发表于 12-18 11:31 446次阅读
    索尼LinkBuds蓝牙音箱正式上市
    近日,索尼LinkBuds蓝牙音箱正式上市,延续索尼LinkBuds系列“音乐无边,悦耳无界”的理念,让醇美动人的人声音乐随时伴随左右。
    的头像 发表于 12-06 09:36 192次阅读
    智慧能源可视化监管平台——助力可视化能源数据管理
    博达可视化大屏设计平台在智慧能源领域的价值体现在实时监控、数据可视化、决策支持和效率提升等方面。借助该平台,企业可以轻松搭建智慧能源类可视化大屏,更加精确和高效地管理生产和生活,实现能源的可持续发展。
    的头像 发表于 11-29 10:00 376次阅读
    智慧能源<b class='flag-5'>可视化</b>监管平台——助力<b class='flag-5'>可视化</b>能源数据管理
    蓝牙耳机与蓝牙音箱的区别
    在现代生活中,无线音频设备已经成为我们日常娱乐和沟通的重要组成部分。蓝牙技术的发展使得我们可以摆脱线缆的束缚,享受更加自由的音频体验。在众多无线音频设备中,
    的头像 发表于 10-28 15:47 505次阅读
    合肥汤诚便携式蓝牙音箱XA9811D音频功放芯片应用解决方案
    响都能够提供高质量的音乐播放,极大地提升了音频体验。除了蓝牙音响,便携耳机和便携式音频播放器也是常见的便携音频设备,它们为用户提供了个性
    的头像 发表于 09-07 11:18 480次阅读
    合肥汤诚便携式<b class='flag-5'>蓝牙音箱</b>XA9811D<b class='flag-5'>音频</b>功放芯片应用解决方案
    蓝牙音箱与PD协议快充
    随着科技的发展,蓝牙音箱已经成为我们生活中不可或缺的娱乐设备之一。与此同时,快充技术也日益普及,越来越多的设备支持Type-C接口PD协议快充。那么,蓝牙音箱如何实现Type-C接口PD协议快充呢?本文将为您详细解析。
    的头像 发表于 09-07 11:00 467次阅读
    时钟蓝牙音箱怎么打开蓝牙
    时钟蓝牙音箱是一种结合了时钟和蓝牙音响功能的设备,它不仅可以显示时间,还能通过蓝牙技术无线连接到智能手机、平板电脑或其他蓝牙设备,播放音乐或其他音频
    的头像 发表于 09-07 09:19 1413次阅读
    可视化数据大屏的制作流程
    制作可视化数据大屏是一项涵盖数据分析、设计和技术实现的复杂任务。从数据处理到展示呈现,每个步骤都至关重要。下面将详细介绍可视化数据大屏的制作流程,包括数据准备、设计阶段和技术实现。
    的头像 发表于 07-24 13:57 299次阅读
    ESP32-S3自带了蓝牙,是否可以做蓝牙音箱呢?
    因为我是新手,我都没有好好玩基础开发板,上来就买了ESP32-S3,当时不太懂,看说明有双模蓝牙的,但真正拿到后开始学习才发现,蓝牙音箱是要用基础蓝牙才可以做。 但是作为新产品,不是向下支持吗?ESP32-S3就做不了
    发表于 07-01 07:45
    如何挑选合适的蓝牙音频模块?
    如何挑选合适的蓝牙音频模块? 多年来,作为物联网领域的研发人员和生产商,飞易通致力于开发蓝牙音频模块系列,而该系列音频模块现已成为我们的主要产品系列之一。现在,介绍下我们用于音频解决方
    的头像 发表于 06-28 16:19 700次阅读
    如何挑选合适的<b class='flag-5'>蓝牙音频</b>模块?
    袁娅维《歌手》冲榜成功# 音频功放芯片# 蓝牙音箱
    蓝牙音箱
    深圳汤诚科技有限公司
    发布于 :2024年06月18日 11:28:54
    使用ESP32 A2DP蓝牙音频制作蓝牙音箱,手机来电话时通话也走ESP32,如何接电话时自动切换到iphone?
    使用ESP32 A2DP蓝牙音频制作蓝牙音箱,但是手机来电话时,通话也走ESP32, 如何接电话时自动切换到iphone?
    发表于 06-14 06:58
    蓝牙音箱进行CCC认证跟其他产品的区别在哪?
    在中国,蓝牙音箱也是属于必须进行产品强制性认证CCC认证的产品。而作为在这几年逐渐变成音箱类产品主流的蓝牙音箱,该产品进行CCC认证申请与其他产品有什么区别呢?蓝牙音箱产品与其他产品在
    的头像 发表于 01-16 16:07 463次阅读
    <b class='flag-5'>蓝牙音箱</b>进行CCC认证跟其他产品的区别在哪?
