确定LED极性的5种简单方法
454398 来源:工程师吴畏 2019-08-26 11:09 次阅读
第1步:
潜在客户长度。这是检查LED极性的最简单方法,至少如果你有全新的LED。如果你已经在一个项目中使用它们或者从一个旧设备中取消它们,这对你不起作用,但不用担心我有其他四种可能对你有用的方法:)
正如你在LED的引线上方的图像具有不同的长度,这不是制造错误,它是故意完成的。这是确定LED正负面的最简单方法。较长的铅是正的,而较短的铅是负的。如果您切掉了部分线索,它对您不起作用,如果您不确定是否这样做,请按照以下步骤确保您确定极性正确。
步骤2:#2两侧都没有完全相同
因此LED的两侧不是。如果您仔细观察LED,您会注意到它的一侧是扁平的,并且这不是制造错误,这是一个标记,可以让您轻松确定LED的极性。
旁边的LED标记是否定的另一个是正面的。
这种方法可能是最好的,它非常简单,总是有效,你不需要任何装备来检查。破坏这个标记几乎是不可能的,也许你可以在LED的另一侧打磨,但为什么呢?我不知道:)
第3步:#3小事重要,仔细看看。..。..
有时值得仔细看看细节,这些可以告诉你很多,你只需要知道在哪里看。这是一个提示:看一下LED的内部。你看到塑料部件内的那两块金属板取决于你有什么类型的LED可以是透明的,红色,蓝色,黄色还是绿色?正如您可能注意到它们在尺寸方面不一样。一个较小,另一个较大。较大的板始终连接到负极引线,较小的极板连接到正极引线。仍然是一个非常简单的方法,只需要仔细观察,也许在某些情况下你需要一个放大镜。
正如throbscottle和studleylee在评论中指出的那样,有些LED的构建方式不同,而且这种方法不适用于它们。其中较大的板可以连接到正极引线。这些是非常罕见的,所以你很少有机会找到它们中的一些,只是想明确表示这种方法可能并不总是有效。
第4步:#4万用表将帮助因为它是多
万用表在电子产品中非常有用,如果你还没有它,你应该肯定得到一个。它可以测量一大堆值,为您节省大量的故障排除时间并尝试查找电阻值。大多数万用表(甚至更便宜的)都具有测量二极管的功能(这种二极管不会发光),我们可以使用此功能来检查LED的极性。只需用探针触摸引线,如果它没有发光,那么它应该没问题。正极引线是红色探针接触LED的位置,负极引线是黑色探针的位置。这个方法既快又简单,但是你需要一个万用表,你的口袋里可能没有万用表(我总是有一个人,除非我在游泳池,因为我游泳时没有口袋中继线,这就是前3个选项更好的原因。
步骤5:有时更小更好 - 纽扣电池
小型纽扣电池是主要用于手表,但我们也可以确定LED的极性。为何使用纽扣电池?因为它足够小,可以安装在LED的引线之间。您也可以使用更大的电池,例如AA电池,但您需要一些电缆将其连接到LED。如果在LED引线之间放置电池后LED指示灯亮起,则LED的正极引线接触电池的一部分,如果它没有发光,则更换电池极性并且它应该发光。这种方法很棒,但纽扣电池不是那么受欢迎,所以它不是最实用的方法。
第6步:结合
  • led
    led
    简单高效配置FPGA的方法
    本文描述了一简单高效配置FPGA的方法,该方法利用微处理器从串行外围接口(SPI)闪存配置FPGA设备。这种方法减少了硬件组件、板空间和成
    的头像 发表于 10-24 14:57 398次阅读
    一<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>简单</b>高效配置FPGA的<b class='flag-5'>方法</b>
    请问DRV135有没有简单方法可以实现单端输出?
    在设计产品过程中,因为产品体积限制,DRV135有没有简单方法可以实现单端输出?請教了!
    发表于 10-16 06:14
    极性电容怎么变成无极性电容
    ,我们可以通过一些电路设计方法和替代策略来实现在某些情况下使用有极性电容达到无极性电容的效果。 一、理解有极性电容和无极性电容的差异 首先,
    的头像 发表于 09-27 10:53 445次阅读
    反馈的判断方法有哪些
    一、有无反馈的判断 要判断电路中是否存在反馈,需要检查放大电路的输出回路与输入回路之间是否存在相互联系的反馈通路。如果存在这样的通路,那么就可以确定电路中引入了反馈。这种判断方法简单直观,适用于
    的头像 发表于 09-20 17:41 829次阅读
    反馈的判断<b class='flag-5'>方法</b>有哪些
    电感抽头极性怎么确定
    电感抽头极性是电子电路设计中一个重要的概念,它关系到电路的稳定性和性能。 一、电感的基本概念 1.1 电感的定义 电感是一电磁元件,它能够存储磁场能量。当电流通过电感时,会在电感中产生磁场,而磁场
    的头像 发表于 08-21 16:29 562次阅读
    将格式化数据存储到char数组的最简单方法是什么?
    os_printf将文本格式化为 UART 输出的函数。 将格式化数据存储到 char 数组的最简单方法是什么?
    发表于 07-11 08:01
    电流互感器的极性是如何确定
    电流互感器的极性是电流互感器中非常重要的一个概念,它关系到电流互感器的测量精度和安全性。本文将详细介绍电流互感器的极性及其确定方法,以帮助用户更好地理解和使用电流互感器。 电流互感器的
    的头像 发表于 06-24 10:53 1896次阅读
    变频器压力调节最简单方法是什么
    变频器压力调节是一广泛应用于工业自动化领域的技术,它通过改变电机的转速来实现对压力的精确控制。本文将详细介绍变频器压力调节的最简单方法,包括其原理、步骤和注意事项,以帮助用户更好地理解和应用这一
    的头像 发表于 06-18 09:24 2695次阅读
    变压器极性测试的方法
    变压器作为电力系统中的重要组成部分,其性能的稳定性对于电网的安全运行至关重要。在变压器的诸多性能参数中,极性是衡量其性能的一个重要指标。变压器的极性测试,旨在确定变压器绕组在电磁感应过程中的电压
    的头像 发表于 06-04 15:45 1603次阅读
    什么是有极性电容和无极性电容?有极性电容和无极性电容可以通用吗
    什么是有极性电容和无极性电容?两者有什么区别和作用?有极性电容和无极性电容可以通用吗  有极性电容和无
    的头像 发表于 03-08 17:26 52.7w次阅读
    反馈放大电路的反馈极性是否在线路接成后就确定了?
    至关重要。下面我将详细介绍反馈放大电路的反馈极性以及其在电路中的重要性。 首先,我们需要了解什么是反馈放大电路。反馈放大电路是一通过将一部分输出信号馈送回输入的电路来增强电路的放大性能的方法。它通过减小输入信
    的头像 发表于 02-06 11:05 393次阅读
    简单实用的3led恒流驱动电路图
    简单实用的3led恒流驱动电路图
    的头像 发表于 01-24 17:51 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>实用的3<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>led</b>恒流驱动电路图
    PCBA上电子元件极性识别方法
    【必看】PCBA上电子元件极性识别方法
    的头像 发表于 01-11 10:18 1744次阅读
    PCBA上电子元件<b class='flag-5'>极性</b>识别<b class='flag-5'>方法</b>
    极性和双极性pwm调制的区别
    极性和双极性pwm调制的区别  单极性和双极性是两常用的PWM(脉冲宽度调制)调制方式。它们在电子应用中广泛应用于提供精确的控制信号,例
    的头像 发表于 12-07 18:09 7134次阅读
    LED这两 PWM 调光方法 哪种更好?
    Q A 问: 两常见的 LED PWM 调光方法 脉宽调节(Pulse Width Modulation, PWM) 技术,是指利用 PWM 控制信号,其原理是通过改变 LED 正向
    的头像 发表于 11-29 20:15 6430次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>这两<b class='flag-5'>种</b> PWM 调光<b class='flag-5'>方法</b> 哪种更好?
