实例:西门子MMV6SE322140kW{故障现象]静态测量逆变模块正常,整流模块损坏。(故障分析与判断]整流模块损坏通常是由于直流负载过载,短路和元件老化引起。测量PN之间的反向电阻值,(万用表正表笔按N,负表笔按P),可以反映直流负载是否有过载短路现象。测出PN间电阻值1500,正常值应大于几十kQ,说明直流负载有过载现象。逆变模块是正常的可以排除,检查滤波大电容,均压电阻值正常,测制动开关器件损坏短路,拆下制动开关元件测PN间电阻值正常。[故障处理]更换制动开关元件和整流模块,变频器恢复工作。(故障原因]制动开关元件T的损坏可能是由于变频器减速时间设定过短,制动过程中产生较大的制动电流损坏制动开关元件T。由图3.3.28可见,当制动开关元件损坏短路后,制动电阻直接置于PN之间产生较大的电流(约为额定电流的1/2)。
举报投诉
西门子
96文章
3068浏览量
116593 -
变频器
251文章
6596浏览量
146053
原文标题:变频器功率模块损坏
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文教你如何处理变频器逆变模块故障或损坏问题
变频器逆变模块损坏多半是由于驱动电路损坏致使1个桥臂上的2个开关器件同一时间导通所造成的。变频器逆变功率
发表于 10-26 19:18
•7438次阅读
![一文教你如<b class='flag-5'>何处理</b><b class='flag-5'>变频器</b>逆变<b class='flag-5'>模块</b>故障或<b class='flag-5'>损坏</b>问题](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/94/wKgZomUMPtqAVWE0AAASu-_hCss875.jpg)
为什么变频器逆变输出模块损坏了?
。这类机器,因价格低廉,初上市好像很“火”,但用不了多长时间,厂家也只有倒闭一途了。这第三种模块损坏的原因本来不应该成为一种原因的,但愿不远的将来,模块
发表于 02-11 14:25
注塑机变频器应该如何日常维护?
降到安全值(30 V左右)再进行。变频器上电之前应检查周围环境的温度和湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏
如何解决变频器干扰问题?如何处理变频器IC短路情况?
变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器等等。为增进大家对
