怎么样才能将S7-1500作为DP从站连接到第三方到DP主站系统
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 2019-08-11 09:42 次阅读
要将S7-1500自动化系统作为PROFIBUS DP从站接入到第三方自动化系统的DP主站系统中,必须使用CM 1542-5或CP 1542-5并设置PROFIBUS 相关参数,才能实现S7-1500与第三方自动化系统的数据交换。
本文通过一个示例,说明如何在STEP 7 V13 SP1(TIA Portal )中组态CP 1542-5为DP从站,并在STEP 7 V5.5 SP4中由S7-300 CPU(作为DP主站,模拟第三方自动化系统)访问该DP从站的情况。
如何将S7-1500作为DP从站连接到第三方DP主站系统?
S7-1500的PROFIBUS DP通信可通过集成DP接口的CPU、PROFIBUS通信模块CM 1542-5或通信处理器CP 1542-5实现。CPU 1516/CPU 1517/CPU1518集成的PROFIBUS DP接口只能被组态为DP主站,不能被组态为DP从站。CM 1542-5/CP 1542-5既可被组态为DP主站,也可被组态为DP从站,但是不能同时作为DP主站和DP从站使用。
1 组态S7-1500 PROFIBUS DP从站
在STEP 7 V13 SP1(TIA Portal)中按照实际配置插入S7-1500 CPU及CP 1542-5。在CP 1542-5的属性标签页下选择“常规”-“PROFIBUS接口”-“操作模式”,选择“DP从站”操作模式,“分配的DP主站”为“未分配”。如图1-1所示。
图1-1 设置CP1542-5的“DP从站”操作模式
在“常规”-“PROFIBUS接口”-“操作模式”-“智能从站通信”的“传输区域”中,设置PROFIBUSDP主从通信的传输区,示例中设置了两个传输区,分别对应从站的接收地址区(I区)和发送地址区(Q区)。设置每个传输区的长度为64字节(最大),“一致性”选择“按长度单位”,如图1-2所示。
图1-2 设置“智能从站通信”的传输区域
在“常规”-“PROFIBUS接口”-“PROFIBUS地址”下,添加一个新的子网,并在“参数”中设置该DP从站的地址,示例中为3,如图1-3所示。
图1-3 添加新子网及设置DP从站地址
切换到网络视图,并选中新添加的子网“PROFIBUS_1”,在巡视窗口可更改该子网名称和“网络设置”相关参数。示例中选择“传输率”为“1.5Mbps”,“标识号”为“DP”,如图1-4所示。
图1-4 设置子网的传输率等参数
2 组态S7-300PROFIBUS DP主站
在STEP7 V5.5 SP4中组态一个S7-300站,并插入一个DP主站系统。因为DP从站(CP 1542-5)与DP主站(CPU 317-2 PN/DP)不在同一个工程软件中组态,所以需要将DP从站以GSD文件的形式导入到STEP7 V5.5 SP4中。CP1542-5 的GSD文件可以从以下链接下载
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/113652
下载完该GSD文件后,在STEP 7 V5.5 SP4的HWConfig中进行安装,如图1-5所示。
图1-5 安装CP1542-5的GSD文件
之后,可在硬件目录中找到已安装的CP1542-5 设备(CP 1542-5 PB),并将其拖放到DP主站系统下。在弹出的PROFIBUS接口属性对话框中设置该DP从站的地址,注意该地址必须与图1-3中的DP地址一致,示例中为“3”。另外,检查PROFIBUS子网的网络设置是否与图1-4中的设置一致(传输率1.5Mbps,DP规范),如果不一致,可打开“Properties”进行更改,如图1-6所示。
图1-6 插入DP从站及设置网络
在CP1542-5 PB的插槽中插入子模块“64Byte Output unit”和“64Byte Input unit”,分别对应图1-2中的“智能从站通信”中的“传输区_1”和“传输区_2”,根据需要可分配这两个子模块的I、Q地址,如图1-7所示。
图1-7 在CP 1542-5PB中插入子模块
保存编译硬件组态后退出硬件配置。
注意:如果在图1-2中为传输区数据的“一致性”选择了“总长度”,则在CP 1542-5PB的插槽中还可插入子模块“64 ByteOutput total length”和“64 ByteInput total length”,实现传输区数据的一致性传输。
3 在不同的工程软件中分别下载
DP从站和DP主站
在STEP 7 V13 SP1(TIA Portal)中下载DP从站组态数据;在STEP 7 V5.5 SP4中下载DP主站组态数据(并可包含OB86等组织块)。下载完成后,可以看到,PROFIBUS 主从通信已经建立。
  • plc
    plc
  • cpu
    cpu
  • DP
    DP
原文标题:如何将S7-1500作为DP从站连接到第三方DP主站系统?
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问PROFIBUS DP 主从配置方法是什么
    CPU的集成点IW0。    3、组态基于 GSD 的 DP   当DP
    发表于 12-04 16:18
    工业生产中Profibus转Profinet网关优势所在
    和管理。 具体步骤如下:1. 将Profibus-DP转Profinet网关连接到Profinet控制器(西门子S7-1500系列PL
    发表于 12-11 14:14
    S7-300PLC之间的PROFIBUS-DP通讯详解
    因为两个S7-300PLC都是,而每个站上都有属于自己的DP网络,如果我们把两个DP网络
    的头像 发表于 12-08 15:12 3.8w次阅读
    Profibus-DP通信平台的设计方案
    Profibus协议的结构以OSI为参考模型,DP使用第1层、第2层和用户接口,第3层7层未加以描述。一个DP系统既可以是一个单
    的头像 发表于 12-30 10:04 6078次阅读
    Profibus-<b class='flag-5'>DP</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>通信平台的设计方案
    怎样才能实现S7-1500第三方自动化系统的数据交换?
    要将S7-1500自动化系统作为PROFIBUS DP接入
    的头像 发表于 07-27 09:16 5628次阅读
    怎样<b class='flag-5'>才能</b>实现<b class='flag-5'>S7-1500</b>与<b class='flag-5'>第三方</b>自动化<b class='flag-5'>系统</b>的数据交换?
    西门子S7-1500的激活与取消激活程序应用
    今天跟大家分享西门子S7-1500的激活与取消激活程序应用。通过指令“D_ACT_DP”,可根据需要取消激活和激活所组态的 DP
    发表于 02-11 17:55 7114次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1500</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>的激活与取消激活程序应用
    耐用PROFINET设备与PROFIBUS连接方法
    NY-PBM-PN网关,用于将多个PROFIBUS-DP设备集成入PROFINET网络,实现PROFINET转PROFIBUS功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET
    的头像 发表于 03-28 13:21 6220次阅读
    耐用PROFINET<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>设备与PROFIBUS<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>连接</b>方法
    PROFIBUS转PROFINET网关设备快速接入西门子S7 1200的通讯方法
    本案例运用PROFIBUS转PROFINET网关,将多个PROFIBUS-DP设备集成入PROFINET网络,实现PROFIBUS转PROFINET功能。配上网关专用的GSD文件实现PROFINET
    发表于 09-16 17:50 3次下载
    S7-1500的激活与取消激活
    通过指令“D_ACT_DP”,可根据需要取消激活和激活所组态的 DP /PROFINET IO 设备。另外,还可查询每个指定的 DP
    的头像 发表于 01-11 11:17 2056次阅读
    S7-1200和S7-300集成DP口的主从通信(1200做主,300做
    使用 S7-1200 与 S7-300 的集成 DP 接口进行主从通信,这里是将 S7-1200 做为主,将
    的头像 发表于 02-06 11:16 5229次阅读
    如何在S7-1500和ET200SP中实现Modbus RTU的功能
    在本示例中,RTU 程序和 RTU 程序将在一个 S7-1500 CPU 中执行。在该应用示例中,Modbus RTU
    的头像 发表于 02-13 11:05 1.1w次阅读
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 2012次阅读
    SIMATIC <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus <b class='flag-5'>DP</b>通讯
    PROFIBUS转ETHERCAT协议网关
    JM-DPM-ECT是自主研发的一款PROFIBUS-DP功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种PROFIBUS-DP
    的头像 发表于 09-21 09:46 569次阅读
    PROFIBUS<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>转ETHERCAT协议网关
    DeviceNet转Profibus DP协议网关(JM-DPM-DNT)
    一,设备主要功能 捷米特JM-DPM-DNT网关可将Profibus DP总线网络上的设备接入DeviceNet网络。网关在Profibus
    的头像 发表于 08-27 15:08 393次阅读
    DeviceNet转Profibus <b class='flag-5'>DP</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>协议网关(JM-DPM-DNT)
    DeviceNet转Profibus DP协议网关(DeviceNet转Profibus DP
    的头像 发表于 09-03 10:32 373次阅读
    DeviceNet转Profibus <b class='flag-5'>DP</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>协议网关(DeviceNet转Profibus <b class='flag-5'>DP</b>)
