Docker 日志分为两类:
Docker 引擎日志(也就是 dockerd 运行时的日志),
容器的日志,容器内的服务产生的日志。
一 、Docker 引擎日志
Docker 引擎日志一般是交给了 Upstart(Ubuntu 14.04) 或者 systemd (CentOS 7, Ubuntu 16.04)。前者一般位于 /var/log/upstart/docker.log 下,后者我们一般 通过 journalctl -u docker来进行查看。
系统 | 日志位置 |
Ubuntu(14.04) | /var/log/upstart/docker.log |
Ubuntu(16.04) | journalctl -u docker.service |
CentOS 7/RHEL 7/Fedora | journalctl -u docker.service |
CoreOS | journalctl -u docker.service |
OpenSuSE | journalctl -u docker.service |
OSX | ~/Library/Containers/com.docker.docker/Data/com.docker.driver.amd64-linux/log/d?ocker.log |
Debian GNU/Linux 7 | /var/log/daemon.log |
Debian GNU/Linux 8 | journalctl -u docker.service |
Boot2Docker | /var/log/docker.log |
以上内容来自:https://blog.lab99.org/post/docker-2016-07-14-faq.html
二、容器日志
2.1、常用查看日志命令——docker logs
docker logs CONTAINER显示当前运行的容器的日志信息, UNIX 和 Linux 的命令有三种 输入输出,分别是 STDIN(标准输入)、STDOUT(标准输出)、STDERR(标准错误输出),docker logs 显示的内容包含 STOUT 和 STDERR。在生产环境,如果我们的应用输出到我们的日志文件里,所以我们在使用 docker logs 一般收集不到太多重要的日志信息。
nginx 官方镜像,使用了一种方式,让日志输出到 STDOUT,也就是 创建一个符号链接/var/log/nginx/access.log到/dev/stdout。
httpd 使用的是 让其输出到指定文件 ,正常日志输出到/proc/self/fd/1(STDOUT) ,错误日志输出到/proc/self/fd/2(STDERR)。
当日志量比较大的时候,我们使用 docker logs 来查看日志,会对 docker daemon 造成比较大的压力,容器导致容器创建慢等一系列问题。
只有使用了 `local 、json-file、journald` 的日志驱动的容器才可以使用 docker logs 捕获日志,使用其他日志驱动无法使用 `docker logs`
2.2 、Docker 日志 驱动
Docker 提供了两种模式用于将消息从容器到日志驱动。
(默认)拒绝,阻塞从容器到容器驱动
非阻塞传递,日志将储存在容器的缓冲区。
当缓冲区满,旧的日志将被丢弃。
在 mode 日志选项控制使用blocking(默认)或者non-blocking, 当设置为non-blocking需要设置max-buffer-size参数(默认为 1MB)。
支持的驱动
描述 | |
none | 运行的容器没有日志,docker logs也不返回任何输出。 |
local | 日志以自定义格式存储,旨在实现最小开销。 |
json-file | 日志格式为JSON。Docker的默认日志记录驱动程序。 |
syslog | 将日志消息写入syslog。该syslog守护程序必须在主机上运行。 |
journald | 将日志消息写入journald。该journald守护程序必须在主机上运行。 |
gelf | 将日志消息写入Graylog扩展日志格式(GELF)端点,例如Graylog或Logstash。 |
fluentd | 将日志消息写入fluentd(转发输入)。该fluentd守护程序必须在主机上运行。 |
awslogs | 将日志消息写入Amazon CloudWatch Logs。 |
splunk | 使用HTTP事件收集器将日志消息写入splunk。 |
etwlogs | 将日志消息写为Windows事件跟踪(ETW)事件。仅适用于Windows平台。 |
gcplogs | 将日志消息写入Google Cloud Platform(GCP)Logging。 |
logentries | 将日志消息写入Rapid7 Logentries。 |
使用 Docker-CE 版本,docker logs命令 仅仅适用于以下驱动程序(前面 docker logs 详解也提及到了)
local
json-file
journald
1558055133186
Docker 日志驱动常用命令
查看系统当前设置的日志驱动
dockerinfo|grep"LoggingDriver"/dockerinfo--format'{{.LoggingDriver}}'
查看单个容器的设置的日志驱动
dockerinspect-f'{{.HostConfig.LogConfig.Type}}'容器id
Docker 日志驱动全局配置更改
修改日志驱动,在配置文件/etc/docker/daemon.json(注意该文件内容是 JSON 格式的)进行配置即可。
示例:
{"log-driver":"syslog"}
以上更改是针对所有的容器的日志驱动的。我们也可以单独为单一容器设置日志驱动。
Docker 单一容器日志驱动配置
在 运行容器的时候指定 日志驱动--log-driver。
dockerrun-itd--log-drivernonealpineash#这里指定的日志驱动为none
日志驱动 一 、local
local日志驱动 记录从容器的STOUT/STDERR的输出,并写到宿主机的磁盘。
默认情况下,local 日志驱动为每个容器保留 100MB 的日志信息,并启用自动压缩来保存。(经过测试,保留100MB 的日志是指没有经过压缩的日志)
local 日志驱动的储存位置/var/lib/docker/containers/容器id/local-logs/以container.log命名。
local 驱动支持的选项
选项 | 描述 | 示例值 |
max-size | 切割之前日志的最大大小。可取值为(k,m,g), 默认为20m。 | --log-opt max-size=10m |
max-file | 可以存在的最大日志文件数。如果超过最大值,则会删除最旧的文件。**仅在max-size设置时有效。默认为5。 | --log-opt max-file=3 |
compress | 对应切割日志文件是否启用压缩。默认情况下启用。 | --log-opt compress=false |
全局日志驱动设置为—local
{"log-driver":"local","log-opts":{"max-size":"10m"}}
重启 docker 即可生效。
单个容器日志驱动设置为—local
运行容器并设定为local驱动。
#运行一个容器,并设定日志驱动为local,并运行命令pingwww.baidu.com[root@localhostdocker]#dockerrun-itd--log-driverlocalalpinepingwww.baidu.com3795b6483534961c1d5223359ad1106433ce2bf25e18b981a47a2d79ad7a3156#查看运行的容器的日志驱动是否是local[root@localhostdocker]#dockerinspect-f'{{.HostConfig.LogConfig.Type}}'3795b6483534961clocal#查看日志[root@localhostlocal-logs]#tail-f/var/lib/docker/containers/3795b6483534961c1d5223359ad1106433ce2bf25e18b981a47a2d79ad7a3156/local-logs/container.logNNdout????:64bytesfrom14.215.177.38:seq=816ttl=55time=5.320msNNdout?μ???:64bytesfrom14.215.177.38:seq=817ttl=55time=4.950ms
注意事项: 经过测试,当我们产生了100 MB 大小的日志时 会有 四个压缩文件和一个container.log:
[root@localhostlocal-logs]#ls-ltotal32544-rw-r-----.1rootroot18339944May1609:41container.log-rw-r-----.1rootroot3698660May1609:41container.log.1.gz-rw-r-----.1rootroot3726315May1609:41container.log.2.gz-rw-r-----.1rootroot3805668May1609:41container.log.3.gz-rw-r-----.1rootroot3744104May1609:41container.log.4.gz
那么当超过了 100MB 的日志文件,日志文件会继续写入到 container.log,但是会将 container.log日志中老的日志删除,追加新的,也就是 当写满 100MB 日志后 ,再产生一条新日志,会删除 container.log中的一条老日志,保存 100MB 的大小。这个 对我们是会有一些影响的,
当我运行系统时第一天由于bug产生了100MB日志,那么之前的日志就已经有80MB日志变成的压缩包,所以我在后续的运行中,只能获取最近的20MB日志。
日志驱动 二、 默认的日志驱动—JSON
所有容器默认的日志驱动json-file。
json-file日志驱动 记录从容器的STOUT/STDERR的输出 ,用 JSON 的格式写到文件中,日志中不仅包含着 输出日志,还有时间戳和 输出格式。下面是一个ping www.baidu.com对应的 JSON 日志
{"log":"64bytesfrom14.215.177.39:seq=34ttl=55time=7.067ms\r\n","stream":"stdout","time":"2019-05-16T14:14:15.030612567Z"}
json-file 日志的路径位于/var/lib/docker/containers/container_id/container_id-json.log。
json-file的 日志驱动支持以下选项:
选项 | 描述 | 示例值 |
max-size | 切割之前日志的最大大小。可取值单位为(k,m,g), 默认为-1(表示无限制)。 | --log-opt max-size=10m |
max-file | 可以存在的最大日志文件数。如果切割日志会创建超过阈值的文件数,则会删除最旧的文件。仅在max-size设置时有效。正整数。默认为1。 | --log-opt max-file=3 |
labels | 适用于启动Docker守护程序时。此守护程序接受的以逗号分隔的与日志记录相关的标签列表。 | --log-opt labels=production_status,geo |
env | 适用于启动Docker守护程序时。此守护程序接受的以逗号分隔的与日志记录相关的环境变量列表。 | --log-opt env=os,customer |
env-regex | 类似于并兼容env。用于匹配与日志记录相关的环境变量的正则表达式。 | --log-opt env-regex=^(os|customer). |
compress | 切割的日志是否进行压缩。默认是disabled。 | --log-opt compress=true |
json-file的日志驱动示例
#设置日志驱动为json-file,我们也可以不设置,因为默认就是json-filedockerrun-itd--nametest-log-json--log-driverjson-filealpinepingwww.baidu.com199608b2e2c52136d2a17e539e9ef7fbacf97f1293678aded421dadbdb006a5e#查看日志,日志名称就是容器名称-json.logtail-f/var/lib/docker/containers/199608b2e2c52136d2a17e539e9ef7fbacf97f1293678aded421dadbdb006a5e/199608b2e2c52136d2a17e539e9ef7fbacf97f1293678aded421dadbdb006a5e-json.log{"log":"64bytesfrom14.215.177.39:seq=13ttl=55time=15.023ms\r\n","stream":"stdout","time":"2019-05-16T14:13:54.003118877Z"}{"log":"64bytesfrom14.215.177.39:seq=14ttl=55time=9.640ms\r\n","stream":"stdout","time":"2019-05-16T14:13:54.999011017Z"}{"log":"64bytesfrom14.215.177.39:seq=15ttl=55time=8.938ms\r\n","stream":"stdout","time":"2019-05-16T14:13:55.998612636Z"}{"log":"64bytesfrom14.215.177.39:seq=16ttl=55time=18.086ms\r\n","stream":"stdout","time":"2019-05-16T14:13:57.011235913Z"}{"log":"64bytesfrom14.215.177.39:seq=17ttl=55time=12.615ms\r\n","stream":"stdout","time":"2019-05-16T14:13:58.007104112Z"}{"log":"64bytesfrom14.215.177.39:seq=18ttl=55time=11.001ms\r\n","stream":"stdout","time":"2019-05-16T14:13:59.007559413Z"}
日志驱动 三、syslog
syslog 日志驱动将日志路由到 syslog 服务器,syslog 以原始的字符串作为 日志消息元数据,接收方可以提取以下的消息:
level 日志等级 ,如debug,warning,error,info。
timestamp 时间戳
hostname 事件发生的主机
facillty 系统模块
进程名称和进程 ID
syslog日志驱动全局配置
编辑/etc/docker/daemon.json文件
{"log-driver":"syslog","log-opts":{"syslog-address":"udp://1.2.3.4:1111"}}
重启 docker 即可生效。
Option | Description | Example value |
syslog-address | 指定syslog 服务所在的服务器和使用的协议和端口。 格式:[tcp|udp|tcp+tls]://host:port,unix://path, orunixgram://path. 默认端口是 514. | --log-opt syslog-address=tcp+tls://192.168.1.3:514,--log-opt syslog-address=unix:///tmp/syslog.sock |
syslog-facility | 使用的syslog的设备, 具体设备名称见 syslog documentation. | --log-opt syslog-facility=daemon |
syslog-tls-ca-cert | 如果使用的是tcp+tls的地址,指定CA 证书的地址,如果没有使用,则不设置该选项。 | --log-opt syslog-tls-ca-cert=/etc/ca-certificates/custom/ca.pem |
syslog-tls-cert | 如果使用的是tcp+tls的地址,指定 TLS 证书的地址,如果没有使用,则不设置该选项。 | --log-opt syslog-tls-cert=/etc/ca-certificates/custom/cert.pem |
syslog-tls-key | 如果使用的是tcp+tls的地址,指定 TLS 证书 key的地址,如果没有使用,则不设置该选项。** | --log-opt syslog-tls-key=/etc/ca-certificates/custom/key.pem |
syslog-tls-skip-verify | 如果设置为 true ,会跳过 TLS 验证,默认为 false | --log-opt syslog-tls-skip-verify=true |
tag | 将应用程序的名称附加到syslog消息中,默认情况下使用容器ID的前12位去 标记这个日志信息。 | --log-opt tag=mailer |
syslog-format | syslog使用的消息格式 如果未指定则使用本地 UNIX syslog 格式,rfc5424micro 格式具有微妙时间戳。 | --log-opt syslog-format=rfc5424micro |
labels | 启动 docker 时,配置与日志相关的标签,以逗号分割 | --log-opt labels=production_status,geo |
env | 启动 docker 时,指定环境变量用于日志中,以逗号分隔 | --log-opt env=os,customer |
env-regex | 类似并兼容env, | --log-opt env-regex=^(os\|customer) |
**单个容器日志驱动设置为—syslog **
Linux系统中 我们用的系统日志模块时 rsyslog,它是基于syslog的标准实现。我们要使用 syslog 驱动需要使用 系统自带的rsyslog服务。
#查看当前rsyslog版本和基本信息[root@localhostharbor]#rsyslogd-vrsyslogd8.24.0,compiledwith:PLATFORM:x86_64-redhat-linux-gnuPLATFORM(lsb_release-d):FEATURE_REGEXP:YesGSSAPIKerberos5support:YesFEATURE_DEBUG(debugbuild,slowcode):No32bitAtomicoperationssupported:Yes64bitAtomicoperationssupported:Yesmemoryallocator:systemdefaultRuntimeInstrumentation(slowcode):Nouuidsupport:YesNumberofBitsinRainerScriptintegers:64Seehttp://www.rsyslog.comformoreinformation.
配置 syslog , 在配置文件/etc/rsyslog.conf大约14-20行,我们可以看到两个配置,一个udp,一个tcp ,都是监听 514 端口,提供 syslog 的接收。选择 tcp 就将 tcp 的两个配置的前面 # 号注释即可。
#ProvidesUDPsyslogreception#$ModLoadimudp#$UDPServerRun514#ProvidesTCPsyslogreception#$ModLoadimtcp#$InputTCPServerRun514
然后重启 rsyslog,我们可以看到514端口在监听。
systemctlrestartrsyslog[root@localhostharbor]#netstat-ntul|grep514tcp000.0.0.0:5140.0.0.0:*LISTENtcp600:::514:::*LISTEN
启动一个以 syslog为驱动的容器。
dockerrun-d-it-p87:80--log-driversyslog--log-optsyslog-address=tcp://127.0.0.1:514--namenginx-syslognginx
访问并查看日志
#访问nginxcurl127.0.0.1:87#查看访问日志tail-f/var/log/messagesMay1715:56:48localhostfe18924aefde[6141]:172.17.0.1--[17/May/2019:07:56:48+0000]"GET/HTTP/1.1"200612"-""curl/7.29.0""-"#015May1715:58:16localhostfe18924aefde[6141]:172.17.0.1--[17/May/2019:07:58:16+0000]"GET/HTTP/1.1"200612"-""curl/7.29.0""-"#015
日志驱动 四、Journald
journald日志驱动程序将容器的日志发送到systemd journal, 可以使用journal API或者使用docker logs来查日志。
除了日志本身以外,journald日志驱动还会在日志加上下面的数据与消息一起储存。
Field | Description |
CONTAINER_ID | 容器ID,为 12个字符 |
CONTAINER_ID_FULL | 完整的容器ID,为64个字符 |
CONTAINER_NAME | 启动时容器的名称,如果容器后面更改了名称,日志中的名称不会更改。 |
CONTAINER_TAG,SYSLOG_IDENTIFIER | 容器的tag. |
CONTAINER_PARTIAL_MESSAGE | 当日志比较长的时候使用标记来表示(显示日志的大小) |
选项
选项 | 是否必须 | 描述 |
tag | 可选的 | 指定要在日志中设置CONTAINER_TAG和SYSLOG_IDENTIFIER值的模板。 |
labels | 可选的 | 以逗号分隔的标签列表,如果为容器指定了这些标签,则应包含在消息中。 |
env | 可选的 | 如果为容器指定了这些变量,则以逗号分隔的环境变量键列表(应包含在消息中)。 |
env-regex | 可选的 | 与env类似并兼容。用于匹配与日志记录相关的环境变量的正则表达式 。 |
journald日志驱动全局配置
{"log-driver":"journald"}
单个容器日志驱动设置为—journald
dockerrun-d-it--log-driver=journald\--log-optlabels=location\--log-optenv=TEST\--env"TEST=false"\--labellocation=china\--namenginx-journald\-p80:80\nginx
查看日志journalctl
#只查询指定容器的相关消息journalctlCONTAINER_NAME=webserver#-b指定从上次启动以来的所有消息journalctl-bCONTAINER_NAME=webserver#-o指定日志消息格式,-ojson表示以json格式返回日志消息journalctl-ojsonCONTAINER_NAME=webserver#-f一直捕获日志输出journalctl-fCONTAINER_NAME=webserver
如果我们的容器在启动的时候加了 -t 参数,启用了 TTY 的话,那么我查看日志是会像下面一样
May1717:19:26localhost.localdomain2a338e4631fe[6141]:[104Bblobdata]May1717:19:32localhost.localdomain2a338e4631fe[6141]:[104Bblobdata]
显示[104B blob data]而不是完整日志原因是因为有\r的存在,如果我们要完整显示,需要加上参数--all。
三、 生产环境中该如何储存容器中的日志
我们在上面看到了 Docker 官方提供了 很多日志驱动,但是上面的这些驱动都是针对的 标准输出的日志驱动。
容器日志分类
容器的日志实际是有两大类的:
标准输出的,也就是 STDOUT 、STDERR ,这类日志我们可以通过 Docker 官方的日志驱动进行收集。
示例:Nginx 日志,Nginx 日志有access.log和error.log,我们在 Docker Hub 上可以看到 Nginx 的 dockerfile 对于这两个日志的处理是:
RUNln-sf/dev/stdout/var/log/nginx/access.log\&&ln-sf/dev/stderr/var/log/nginx/error.log
都软连接到/dev/stdout和/dev/stderr,也就是标准输出,所以这类 容器是可以使用 Docker 官方的日志驱动。
文本日志,存在在于容器内部,并没有重定向到 容器的标准输出的日志。
示例: Tomcat 日志,Tomcat 有 catalina、localhost、manager、admin、host-manager,我们可以在 Docker Hub 看到 Tomcat 的 dockerfile 只有对于 catalina 进行处理,其它日志将储存在容器里。
CMD["catalina.sh","run"]
我们运行了一个 Tomcat 容器 ,然后进行访问后,并登陆到容器内部,我们可以看到产生了文本日志:
root@25ba00fdab97:/usr/local/tomcat/logs#ls-ltotal16-rw-r-----.1rootroot6822May1714:36catalina.2019-05-17.log-rw-r-----.1rootroot0May1714:36host-manager.2019-05-17.log-rw-r-----.1rootroot459May1714:36localhost.2019-05-17.log-rw-r-----.1rootroot1017May1714:37localhost_access_log.2019-05-17.txt-rw-r-----.1rootroot0May1714:36manager.2019-05-17.log
这类容器我们下面有专门的方案来应对。
一、当是完全是标准输出的类型的容器
我们可以选择 json-file 、syslog、local 等 Docker 支持的日志驱动。
二、当有文件文本日志的类型容器
方案一 挂载目录 bind
创建一个目录,将目录挂载到 容器中产生日志的目录。
--mounttype=bind,src=/opt/logs/,dst=/usr/local/tomcat/logs/
示例:
#创建挂载目录/opt/logs[root@fy-local-2/]#mkdir/opt/logs#创建容器tomcat-bind并将/opt/logs挂载至/usr/local/tomcat/logs/[root@fy-local-2/]#dockerrun-d--nametomcat-bind-P--mounttype=bind,src=/opt/logs/,dst=/usr/local/tomcat/logs/tomcat[root@fy-local-2/]#ls-l/opt/logs/total12-rw-r-----1rootroot6820May2217:31catalina.2019-05-22.log-rw-r-----1rootroot0May2217:31host-manager.2019-05-22.log-rw-r-----1rootroot459May2217:31localhost.2019-05-22.log-rw-r-----1rootroot0May2217:31localhost_access_log.2019-05-22.txt-rw-r-----1rootroot0May2217:31manager.2019-05-22.log
方案二 使用数据卷 volume
创建数据卷,创建容器时绑定数据卷,
--mounttype=volumesrc=volume_namedst=/usr/local/tomcat/logs/
示例:
#创建tomcat应用数据卷名称为tomcat[root@fy-local-2/]#dockervolumecreatetomcat#创建容器tomcat-volume并指定数据卷为tomcat,绑定至/usr/local/tomcat/logs/[root@fy-local-2/]#dockerrun-d--nametomcat-volume-P--mounttype=volume,src=tomcat,dst=/usr/local/tomcat/logs/tomcat#查看数据卷里面的内容[root@fy-local-2/]#ls-l/var/lib/docker/volumes/tomcat/_data/total12-rw-r-----1rootroot6820May2217:33catalina.2019-05-22.log-rw-r-----1rootroot0May2217:33host-manager.2019-05-22.log-rw-r-----1rootroot459May2217:33localhost.2019-05-22.log-rw-r-----1rootroot0May2217:33localhost_access_log.2019-05-22.txt-rw-r-----1rootroot0May2217:33manager.2019-05-22.log
方案三 计算容器 rootfs 挂载点
此方案的文字内容摘抄于 https://yq.aliyun.com/articles/672054
使用挂载宿主机目录的方式采集日志对应用会有一定的侵入性,因为它要求容器启动的时候包含挂载命令。如果采集过程能对用户透明那就太棒了。事实上,可以通过计算容器 rootfs 挂载点来达到这种目的。
和容器 rootfs 挂载点密不可分的一个概念是 storage driver。实际使用过程中,用户往往会根据 linux 版本、文件系统类型、容器读写情况等因素选择合适的 storage driver。不同 storage driver 下,容器的 rootfs 挂载点遵循一定规律,因此我们可以根据 storage driver 的类型推断出容器的 rootfs 挂载点,进而采集容器内部日志。下表展示了部分 storage dirver 的 rootfs 挂载点及其计算方法。
Storage driver | rootfs 挂载点 | 计算方法 |
aufs | /var/lib/docker/aufs/mnt/ |
id 可以从如下文件读到。/var/lib/docker/image/aufs/layerdb/mounts/ |
overlay | /var/lib/docker/overlay//merged |
完整路径可以通过如下命令得到。docker inspect -f '{{.GraphDriver.Data.MergedDir}}' |
overlay2 | /var/lib/docker/overlay2//merged |
devicemapper | /var/lib/docker/devicemapper/mnt//rootfs |
id 可以通过如下命令得到。docker inspect -f '{{.GraphDriver.Data.DeviceName}}' |
示例:
#创建容器tomcat-test[root@fy-local-2/]#dockerrun-d--nametomcat-test-Ptomcat36510dd653ae7dcac1d017174b1c38b3f9a226f9c4e329d0ff656cfe041939ff#查看tomcat-test容器的挂载点位置[root@fy-local-2/]#dockerinspect-f'{{.GraphDriver.Data.MergedDir}}'36510dd653ae7dcac1d017174b1c38b3f9a226f9c4e329d0ff656cfe041939ff/var/lib/docker/overlay2/c10ec54bab8f3fccd2c5f1a305df6f3b1e53068776363ab0c104d253216b799d/merged#查看挂载点的目录结构[root@fy-local-2/]#ls-l/var/lib/docker/overlay2/c10ec54bab8f3fccd2c5f1a305df6f3b1e53068776363ab0c104d253216b799d/mergedtotal4drwxr-xr-x1rootroot179May813:05bindrwxr-xr-x2rootroot6Mar2817:12bootdrwxr-xr-x1rootroot43May2217:27devlrwxrwxrwx1rootroot33May813:08docker-java-home->/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64drwxr-xr-x1rootroot66May2217:27etcdrwxr-xr-x2rootroot6Mar2817:12homedrwxr-xr-x1rootroot6May1608:50libdrwxr-xr-x2rootroot34May608:00lib64drwxr-xr-x2rootroot6May608:00mediadrwxr-xr-x2rootroot6May608:00mntdrwxr-xr-x2rootroot6May608:00optdrwxr-xr-x2rootroot6Mar2817:12procdrwx------1rootroot27May2217:29rootdrwxr-xr-x3rootroot30May608:00rundrwxr-xr-x2rootroot4096May608:00sbindrwxr-xr-x2rootroot6May608:00srvdrwxr-xr-x2rootroot6Mar2817:12sysdrwxrwxrwt1rootroot29May1608:50tmpdrwxr-xr-x1rootroot19May608:00usrdrwxr-xr-x1rootroot41May608:00var#查看日志[root@fy-local-2/]#ls-l/var/lib/docker/overlay2/c10ec54bab8f3fccd2c5f1a305df6f3b1e53068776363ab0c104d253216b799d/merged/usr/local/tomcat/logs/total20-rw-r-----1rootroot14514May2217:40catalina.2019-05-22.log-rw-r-----1rootroot0May2217:27host-manager.2019-05-22.log-rw-r-----1rootroot1194May2217:40localhost.2019-05-22.log-rw-r-----1rootroot0May2217:27localhost_access_log.2019-05-22.txt-rw-r-----1rootroot0May2217:27manager.2019-05-22.log
方案四 在代码层中实现直接将日志写入redis
docker ——》redis ——》Logstash——》Elasticsearch
通过代码层面,直接将日志写入redis,最后写入Elasticsearch。
以上就是对 Docker 日志的所有的概念解释和方案提供,具体采用什么方案,根据公司的具体的业务来选择。合适的才是最好的。
容器
496浏览量
22078 -
Docker
478浏览量
11876
原文标题:Docker 容器日志管理最佳实践
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
