你可以在双启动模式下同时安装 Windows 和 Linux。此方法能让你在启动计算机时选择 Linux 或 Windows。但是,为了运行 Linux 命令而使用单独分区的麻烦可能不适合所有人。
你也可以使用在线 Linux 终端,但你的作业无法保存。
好消息是,有几种方法可以在 Windows 中运行 Linux 命令,就像其他常规应用一样。不是很酷吗?
作为一个热心的 Linux 用户和推广者,我希望看到越来越多的人使用“真正的” Linux,但我知道有时候,这不是优先考虑的问题。
使用 Cygwin 在 Windows 中使用 Linux 命令
如果要在 Windows 中运行 Linux 命令,那么 Cygwin 是一个推荐的工具。Cygwin 创建于 1995 年,旨在提供一个原生运行于 Windows 中的 POSIX 兼容环境。Cygwin 是由 Red Hat 员工和许多其他志愿者维护的自由开源软件。
二十年来,Windows 用户使用 Cygwin 来运行和练习 Linux/Bash 命令。十多年前,我甚至用 Cygwin 来学习 Linux 命令。
Cygwin
你可以从下面的官方网站下载 Cygwin。
在虚拟机中使用 Linux
另一种方法是使用虚拟化软件并在其中安装 Linux。这样,你可以在 Windows 中安装 Linux 发行版(带有图形界面)并像常规 Windows 应用一样运行它。
这种方法要求你的系统有大的内存,至少 4GB ,但如果你有超过 8GB 的内存那么更好。这里的好处是你可以真实地使用桌面 Linux。如果你喜欢这个界面,那么你可能会在以后决定切换到 Linux。
Ubuntu Running in Virtual Machine Inside Windows
有两种流行的工具可在 Windows 上创建虚拟机,它们是 Oracle VirtualBox 和 VMware Workstation Player。你可以使用两者中的任何一个。就个人而言,我更喜欢 VirtualBox。
Linux
88文章
11851浏览量
219783 -
WINDOWS
4文章
3710浏览量
94428
原文标题:在 Windows 中运行 Linux 命令的 4 种方法
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开发者福音:Windows 10预览版开始支持Linux命令行
Linux find命令的用法
介绍一些实用的Linux命令
详解Linux与Windows的具体差异
Linux必学的系统安全命令
linux比windows的优势
Linux的常用命令大全详细说明
想要使用 Linux 命令,但又不想离开 Windows?
