音频合成器的制作
454398 来源:wv 2019-09-09 17:06 次阅读
第1步:零件
音频合成器的制作
零件
模块
声音模块 - eBay
混响模块 - 易趣
放大器模块 - 易趣
开关
瞬间开启/关闭X 2 - eBay
开/关X 1 - eBay
开/关X 1(3个焊点) - 易趣
电位计
50K X 1 - eBay
500K X 1 - eBay
电池
3节AAA电池座 - eBay
AAA电池X 3
9V电池座 - eBay
9v电池
其他零碎
电线
坚持这一切的案例。我使用了老式调谐分析仪用于汽车
扬声器 - 易趣
步骤2:电路黑客声音模块
所以你可能还记得我的电路黑客攻击录音机。这使用相同的模块,但省略了一些电路弯曲,我更新了图像,显示了您需要做的所有电路弯曲。
步骤:
1。将几根导线焊接到电位器IC焊盘底部。使用下图来识别它们。
2。接下来将更多的电线焊接到IC,一个用于重新启动开关,另一个用于暂停开关。
这是添加电路弯曲的电线。如果您愿意,可以在构建之前将电位器和瞬时开关添加到电线并进行测试。
步骤3:将其余电线添加到声音模块
您需要在声音模块中再添加几条线路你可以将它连接到另一个模块,也可以扩展板上的开关。您还需要移除麦克风,以便将其连接到机箱外部。
步骤:
1。在模块上的扬声器输出端添加几根电线。这些将在稍后的
2上连接到混响模块。将电线添加到声音模块上的正极和接地部分
3。将一对电线添加到上一步骤中图纸上指示的重复部分
4。将麦克风从电路板上焊掉,并在焊点上添加几根电线。您需要稍后将麦克风连接到电线上
5。最后,您需要在每个焊点上添加一些电线以进行播放和记录。这些将在稍后附加到瞬时开关上。
这就是声音模块。在案例中找到一个好位置并附上它。我通常只是使用一些好的双面胶带,以防我以后因某种原因需要将其移除。
步骤4:修改混响模块
混响板需要进行一些修改才能添加回声。我还必须移除模块上的混响罐,这样我就可以把它放在有意义的情况下。移除此锅时要小心,因为模块上的焊盘可能会脱落(我知道第一次尝试时发生在我身上!这就是为什么你总是买2 。..)
步骤:
1。首先,您需要移除电阻R27。我找到的最好的方法是使用一把精确的刀并将其切掉。您也可以非常容易地对它们进行去焊,但要注意不要将2个焊点连接在一起
2。焊接3焊接到R27旁边板上的3个小焊点。这些需要焊接在50K罐上的腿上。将电线焊接到锅上,就像将锅直接焊接到电路板上一样。这将为您提供正确的方向。
3。混响模块不适用于放大器。我最初尝试用386 IC制作一个,但混响不会通过,所以我决定只购买一个并破解它。
这就是你需要对电路板做的所有修改
p》
步骤5:将其余的电线添加到混响模块
的 步骤:
1。要将声音模块连接到混响模块,您需要做的就是将声音模块上的扬声器正负点连接到混响模块的“in”部分。只需焊接几根导线即可将它们连接在一起
2。混响模块上还有一个电源部分,因此需要连接几根电线。您还需要连接到模块的开/关开关。如果您准备好在案件中连接所有内容,您可以稍后再这样做。
3。接下来,将几根电线连接到模块上的输出部分
4。最后,使用一些良好的双面胶带将模块连接到机箱内部
步骤6:模块的连接方式
这个合成器的核心是3个模块。它们按照下图连接在一起。一旦剥去所有电线,开关,电位器等,它实际上非常直接。
您需要记住的是每个模块都需要它自己的电源。如果您为录音机模块和放大器使用相同的电源,那么由于某种原因它会绕过混响模块。这意味着您将需要2 X 9v电池,以及3 X AAA电池。这是一个相当大的力量,而不是我无法找到解决方法。
然而,您可以使用1个开关连接所有这些,它有3个焊点。我在此部分的部分中添加了一个链接。
第7步:修改案例
无论您选择哪种情况,请确保它有足够的空间放置所有电池,模块等。
我选择了老式汽车我从当地垃圾店得到的调谐器分析仪。我认为它有一个非常酷的70年代的未来派氛围,很适合这个合成器。
我将通过一些我对案例做的改编,这可能会给你一些想法
的步骤
1。拧下外壳的外壳
2。从外壳内取出任何电子元件。如果有任何有趣的电气部件,那么将这些部件用于未来的项目
3。接下来,我通常会移除任何塑料和角撑板,当我用我的组件填充它时可能会妨碍它。
4。通常我会给它一个神洗,但我忘了这一步
步骤8:设计案例前面 - 第1部分
我现在已经完成了一些这些mod,在我看来,有几种方法可以解决这个问题。您可以只使用表壳的原始外观并将零件添加到其中,也可以使其更具原创性。给案件一个原始的外观和感觉并不太难,虽然有时你需要做出一个可能会破坏案件的决定。幸运的是我没有破坏这个。
步骤:
1。前部有一个金属盖,上面有一些标签,我不想让它显示出来。此外,它有一个塑料保护,它已经存在很长时间,它不会剥落。我决定删除它并改用它的背面。
2。小心地撬开盖子,确保完全不弯曲。通常胶水是老而脆的,所以你可以在没有太多撬动的情况下取下盖子。
3。一旦关闭,清除干燥的胶水。我使用goof off for this运作良好。
4。接下来我不得不弯曲底部,这样它就会放在箱子上。我是用恶习做到的。
5。用金属抛光剂擦亮,一旦你对表面感到满意,再将胶水粘到表壳前面
步骤9:设计表壳正面 - 第2部分
我必须解决的下一部分是如何将扬声器安装到机箱中。我本可以通过几种方式做到这一点,但最后我还是采用了木板。这给了它一个伟大的复古“Atari”外观。
我必须小心内部的空间,因为它开始变紧。
步骤:
1。首先,确定铺设木板的最佳位置。最初我打算将它添加到外壳的外面,但是表面太粗糙了。我决定将木头安装到里面,尽管这占用了一些宝贵的空间,但是表面处理要好得多。
2。切成一块薄薄的木板尺寸
3。在木头上添加污渍
4。直到最后我没有将木头贴在箱子上,因为直到那时我还没有工作!如果我有,我会早点附上它。
5。接下来,我在铺层木材的中间为扬声器切了一个洞,并为麦克风钻了一个洞。
6。胶水到位
步骤10:设计案例前面 - 第3部分
最后要做的是弄清楚所有的盆和开关的去向。我喜欢将旋钮放在表壳上并移动它们,直到我找到一个我满意的设计。
步骤:
1。一旦您对设计感到满意,您将需要钻出每个盆和开关的孔。
2。如果你必须像我一样在金属部分钻孔。然后确保表壳平放在一块木头上。这样你就可以减轻金属压力并获得更好的钻孔
3。继续钻孔,直到你拥有所需的所有孔。
4。现在您可以开始添加电位器,开关等。将所有电位器和开关固定到位并添加旋钮
步骤11:连接电位器,开关等
步骤:
1。将两个部分并排放置。这样可以轻松确定切割电线的时间。此外,您希望能够将顶部外壳平放,以便将来可以轻松操作和更换电池
2。您想尝试尽可能缩短线路连接。电线似乎占用了比你预期更多的空间,因此减少了长度,为你提供更多的空间。
3。开始焊接模块到电线槽的电线
4。接下来焊接到开关的电线上。
5。一旦将所有电线连接到电位器等,您就需要将电源连接到每个模块。
6。我使用带有3个焊点的开关连接每个电源。
7。最后几件事(无论如何对我来说)是连接麦克风,扬声器和输出插孔
步骤12:添加输出插孔
输出插孔插孔不是必需的,但绝对值得花时间添加它们。一个允许您插入外部放大器以获得声音曲柄,另一个允许您将音乐直接录制到声音模块中
步骤:
外部放大器
1。最简单的方法是将几根额外的电线固定在那里,扬声器线连接到放大器。由于我不得不将放大器上下放置,我决定将2根导线焊接到放大器模块底部的焊点上。
2。接下来,将2根导线焊接到输出插孔上的焊接点。正极通常位于顶部焊点,负极通常位于底部。如果您发现它不起作用,那么只需交换它们
直接录制音乐
1。此输出插孔直接连接到麦克风。我用麦克风上的焊点连接这些电线。这意味着麦克风上的每个焊点都会有2条线,因此您需要小心它们不接触或者您没有在麦克风的实际主体上接触任何焊料,否则它将无法工作。/p》
2。将电线的另一端连接到输出插孔上的焊接点。我不确定他们连接的焊接点是否重要 - 我的工作先行了!
步骤13:麦克风和扬声器
接下来我要添加的是麦克风和扬声器。
的步骤。
1。我用一些胶水将扬声器连接到前层木板上,并将放大器的电线焊接到扬声器上
2。我还决定将麦克风靠近扬声器。在你想要的位置,但我发现这是我构建的最佳位置
3。一旦连接好所有内容,就可以打开它,看它是否有效。
步骤14:如何使用Synth
使用synth非常简单。有一些事情你需要记住我会经历但除此之外 - 由你决定如何玩它
确保在录制之前重复关闭
如果您没有将重复开关轻弹到关闭,则您将无法记录到模块中。一旦你录制了你想要的内容,轻按重复开关,然后离开你去
如果你添加了音频插孔,那么你可以做一些巧妙的技巧
一个音频插孔连接到扬声器,您可以插入一个外部放大器并通过它播放合成器。如果您发现它不起作用,那么只需将焊接的电线交换到插孔输出插头上
另一个连接到麦克风上的焊接点。如果您将手机插入此手机并在播放音乐时保留合成器上的记录,您可以将其直接录制到模块中。这使您可以弯曲和扭曲您选择的一段音乐。唯一的缺点就是你无法听到音乐的记录,所以获得正确的长度等等是很棘手的。
如果你愿意,你还可以添加更多控件。
在这里检查我的电路弯曲声音模块。它还有一些可以包含在声音模块中的附加组件
我在下面添加了一个标有合成器的图像,这样你就知道每个底池和按钮的作用。
  • 合成器
    LMX2615EVM-CVAL宽带15GHz合成器
    电子发烧友网站提供《LMX2615EVM-CVAL宽带15GHz合成器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-19 14:22 0次下载
    LMX2615EVM-CVAL宽带15GHz<b class='flag-5'>合成器</b>
    意法半导体助力Qu-Bit Electronix打造全新数字模块化合成器
    当Qu-Bit Electronix于2020年3月为他们旗下的Daisy平台开展Kickstarter众筹活动的时候,音乐行业的面貌已悄然发生了巨大的变化。在合成器这一领域,“模块化”与“模拟
    的头像 发表于 11-04 14:46 247次阅读
    GP214D双频频率合成器英文手册
    电子发烧友网站提供《GP214D双频频率合成器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 11:03 0次下载
    AN-1879小数N分频频率合成器
    电子发烧友网站提供《AN-1879小数N分频频率合成器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:31 0次下载
    AN-1879小数N分频频率<b class='flag-5'>合成器</b>
    组合两个 LMX2820 合成器输出,以改善相位噪声应用说明
    电子发烧友网站提供《组合两个 LMX2820 合成器输出,以改善相位噪声应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:25 1次下载
    组合两个 LMX2820 <b class='flag-5'>合成器</b>输出,以改善相位噪声应用说明
    使用替代拓扑改善LMX2820射频合成器相位噪声
    电子发烧友网站提供《使用替代拓扑改善LMX2820射频合成器相位噪声.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:22 0次下载
    使用替代拓扑改善LMX2820射频<b class='flag-5'>合成器</b>相位噪声
    CDCEL824可编程2 PLL时钟合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCEL824可编程2 PLL时钟合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:20 0次下载
    CDCEL824可编程2 PLL时钟<b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCDLP223高性能时钟频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 10:35 0次下载
    CDCDLP223高性能时钟频率<b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDCE906 PLL频率合成器/乘法器/分频器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCE906 PLL频率合成器/乘法器/分频器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:30 0次下载
    CDCE906 PLL频率<b class='flag-5'>合成器</b>/乘法器/分频器数据表
    CDCM61001高度通低抖动频率合成器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM61001高度通低抖动频率合成器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:24 0次下载
    CDCM61001高度通低抖动频率<b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC7005高性能时钟频率合成器和抖动消除器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:14 0次下载
    CDC7005高性能时钟频率<b class='flag-5'>合成器</b>和抖动消除器数据表
    功分器能否作为功率合成器使用
    1. 引言 功分器可以作为功率合成器使用 。功率合成器是将多个信号源的功率合并为单一输出信号的设备,广泛应用于提高系统效率和信号质量。功分器作为功率分配器件,其在功率合成器中的应用具有重要意义
    的头像 发表于 08-14 09:48 524次阅读
    单节功率合成器工作原理是什么
    单节功率合成器是一种将多个功率放大器的输出信号进行合成,以实现更高的输出功率和更好的信号质量的电子设备。其工作原理涉及到多个方面的知识,包括信号合成、功率放大、滤波器设计等。 信号合成
    的头像 发表于 08-13 14:32 498次阅读
    锁相环频率合成器的特点和应用
    锁相环频率合成器(Phase-Locked Loop Frequency Synthesizer, PLLFS)是一种利用锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)技术实现频率合成的装置。其基本原理基于相位负反馈控制系统,通过调整输出信号的相位和频率,使其与参
    的头像 发表于 08-05 15:01 833次阅读
    频率合成器和锁相环的区别有哪些?
    频率合成器和锁相环是两种常见的电子设备,用于生成稳定的频率信号。尽管它们的功能都是产生特定频率的信号,但它们在工作原理和应用方面有着明显的区别。
    的头像 发表于 02-27 18:22 1408次阅读
