如何使用PLC的计数器对电动机进行起动和停止
Wildesbeast 来源:未知 2019-08-11 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.单按钮控制电动机起动停止。
① 采用计数器对电动机进行起动停止控制,控制电路只需用一个按钮(X0。当按下按钮X0时,经M0常闭接点使计数器CO的线圈得电计数,计数值为1且等于设定值1,Co的接点动作,Y0线圈得电,控制电动机起动,第一个扫描周期尽管Y0接点闭合,但M0常闭接点断开,C0不会复位,按钮X0松开时,Y0继续得电。
② 当第一次按下按钮X0时,CO线圈得电,但已达到设定值,所以不再计数,计数值仍为1,由于Y0接点闭合,CO复位,CO的接点断开,YO线圈失电,电动机停止。第二个扫描周期M0常闭接点断开,CO线圈不会得电,按钮X0松开时,Y0仍不得电。如下图:
2.用PLUC控制一个圆盘
① 圆盘的旋转由电动机控制,要求按下起动按钮后每转1圈后停3s,转5圈后停止。
② 圆盘用一个限位开关检测旋转圈数,控制梯形图如下图所示。控制原理如下:圆盘在初始状态下若在限位开关X1压下时按下起动按钮X0,YO线圈得电并自锁,圆盘旋转,限位开关X1复位。计数器CO复位为0,M1得电自锁,将定时器T0接入电路。
③ 圆盘旋转,当碰块碰到并压下限位开关X1时,X1常闭接点断开YO线圈解除自锁,圆盘停转,X1常开接点闭合,M0线圈得电,其作用是在第二个扫描周期MO常开接点闭合,为下一次旋转做好准备。计数器CO计数一次。定时器TO得电,延时3s发出一个脉冲,使Y0线圈再次得电并自锁,圆盘旋转。圆盘每转一圈计数一次,当计数值为5时,计数器C0常闭接点断开Y0线圈,全部过程结束。
④图中M1用于起动后将定时器T0接入,以防止在原位X1接点闭合时自动延时起动。
3.下面介绍高速计数器的使用方法。
(1)一相一计数输入高速计数器。
①一相一计数输入高速计数器的编号为C235~C245,共有11点,它们的计数方式及触点动作与普通32位计数器相同。作加计数时,当计数值达到设定值时,触点动作并保持;作减计数时,小于设定值则复位。其计数方式取决于对应的特殊辅助继电器M8235~M8245。
②图下所示为一相一计数输入高速计数器。图下(a)中的C235只有一个计数输入X0,当X12闭合时M8235得电,C235为减计数方式,反之为加计数方式。当X12闭合时,C235对计数输入X0的脉冲进行计数,和32位内部计数器一样,在加计数方式下,当计数值大于等于设定值时,C235接点动作。当X11闭合时,C235复位。
  • plc
    plc
  • 控制电路
  • 电动机
  • 计数器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相异步电动机的继电接触控制实验
    元件。而接触KM的线圈则与起动按钮,停止按钮及热继电器FR的动断触点串联后接到电源上构成控制电路,如图3.5a.1所示。容量较小的异步电动机通常可用接触
    发表于 12-11 23:19
    电动机起动装置综合评价的23项指标
    、可靠等。归纳起来,大致可以从以下23项指标来对一台电动机起动装置进行综合评价,其中最主要的是起动转矩和起动电流倍数。1、
    发表于 08-14 14:10
    绕线式异步电动机起动
    绕线式异步电动机起动绕线式三相异步电动机可以在转子回路中串入电阻进行起动,这样就减小了起动电流
    发表于 10-15 10:49
    电动机控制线路检修方法
    电路断开,起到保护电路的作用,当其损坏时,会使操作失灵电动机无法起动。按钮的检修方法接触线圈的检测方法交流接触触头的检测2.单相交流电动机
    发表于 10-29 14:41
    电动机的启动方式
    受力的作用,使电动机转动。但是电动机有多少种启动方式呢?电动机启动方式包括:全压直接起动、自耦减压起动、 星三角
    发表于 11-01 10:58
    典型电动机控制原理图及解说
    。本电路只有满足M1电动机起动的条件,才能起动M2电动机。3、电动机顺序控制电路说明:1、本电路起动
    发表于 11-01 10:50
    小容量电网下电动机的软起动
    小容量电网下起动电动机的代表工况就是自备电站供电情况下的电动机起动,此外在变压容量较小工况下如何确定
    发表于 02-22 15:31
    汽车中的电动机应用
    应用 现有的-和正在增加-的电机设备“必须得有比手摇起动更好的方式来起动汽车”,至少你的曾祖父母是这么认为的。电动起动马达已经成为汽车的一部分。这些仍然是除牵引电机以外最强大的电动机
    发表于 11-11 07:38
    鼠笼式异步电动机缺相起动起动电流为多大呢?
    ,接触为95,同时控制3台11kW的电机起动。根据接触样本95接触的接通能力为570A,3台11kw电动机同时
    发表于 03-09 16:07
    一台自耦变压起动多台电动机的设计方法
    一台自耦变压起动多台电动机的设计方法:介绍了用一台自耦变压起动5台电动机的主电路、
    发表于 01-14 09:59 17次下载
    电动机Y-△起动
    电动机Y-△起动1. 实验目的 (1)用PLC控制电动机Y-△起动电路;(2)通过实验,提高分析
    发表于 09-29 14:28 2404次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>Y-△<b class='flag-5'>起动</b>
    基于三相异步电动机PLC控制案例解析
    控制如下: 按下电动机M1的起动按钮SB2,接触KM1闭合并自锁,电动机M1起动运转,然后按下电动机
    发表于 10-23 10:24 21次下载
    基于三相异步<b class='flag-5'>电动机</b>的<b class='flag-5'>PLC</b>控制案例解析
    使用PLC采用计数器电动机进行起动停止
    采用计数器电动机进行起动停止控制,控制电路只需用一个按钮(X0。当按下按钮X0时,经M0常闭接点使计数
    发表于 07-29 17:50 3256次阅读
    使用<b class='flag-5'>PLC</b>采用<b class='flag-5'>计数器</b>对<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>起动</b><b class='flag-5'>停止</b>
    电动机起保停控制电路的PLC梯形图程序
    传统的继电器—接触控制的电动机起动、自保持及停止电路,按下起动按钮SB2,接触KM线圈得电
    发表于 10-28 10:08 3.1w次阅读
    plc控制电动机起动停止
    在控制电动机的过程中,需要考虑诸如保护电机、控制速度、控制转矩等方面的问题,具体控制方式还需要根据电动机的型号和应用场景进行定制化设计。
    发表于 03-16 16:02 9140次阅读
