一、前言:加量不加价 全新10代酷睿的RedmiBook 14增强版到来
8月21日,英特尔正式解禁了代号为Comet Lake的第十代低功耗酷睿处理器。一周之后的8月29日,红米在小米总部召开新品发布会,发布了搭载新一代Comet Lake处理器的RedmiBook 14增强版笔记本电脑。
RedmiBook 14增强版沿用了RedmiBook 14的外观设计,整机厚度不到18mm,机身净重1.5kg。
在外观配色上,除了月光银之外,新增了若雪粉与深空灰两种全新配色
在配置方面,除了十代酷睿还搭载了满血版的MX250独立显卡、8GB DDR4内存、256/512GB SSD、电池容量48Wh,官方数据是可以维持10小时的续航。
第十代酷睿Comet Lake处理器是第八代酷睿Whiskey Lake的升级版,主要是新增了四个全新的特性:
第一,最高升级6核心12线程,相对于8代酷睿最高的4核8线程来说增加了一半;
第二,支持英特尔Wi-Fi 6 AX201(Gig+)无线网络;
第三,支持LPDDR4x、LPDDR3以及DDR4 2666 MT/s内存;
第四:支持4个Thunderbolt 3接口。
除此之外,借助于成熟的14nm工艺,Comet Lake处理器还支持英特尔Adaptix动态调优技术,利用机器学习算法预测工作负载,并允许更高的睿频加速,通过智能利用功耗和散热空间余地,更长时间运行在更高TDP,额外获得8-12%的性能提升。
RedmiBook 14增强版参数如下:
RedmiBook 14增强版的价格与RedmiBook 14完全一致,是一次“加量不加价”的升级!我们收到的是i5-10210U+512GB版本。
二、外观:三面全金属18mm超薄机身
RedmiBook 14增强版沿用了RedmiBook 14的外观设计,外观设计小巧清新,有月光银、深空灰以及若雪粉三种配色可选。
整机ACD三面均为金属材质,净重1.5kg,厚度低于18mm,三围尺寸323x228x17.95mm(长x宽x高)。
磨砂金属的A面看上去相当干净,仅有一个“Redmi” Logo和一条小尾巴。
RedmiBook 14增强版采用了时下流行的三面窄5.75mm边框设计,屏占比高达81.2%。
屏幕则采用了一块防眩光IPS广角雾面屏 ,分辨率为1920*1080,45% NTSC色域。
RedmiBook 14增强版去掉了鸡肋的摄像头,在屏幕上方一组阵列麦克风,可以用来录音或者进行语音通话。
C面同样也是磨砂金属材质,全尺寸黑色键盘,按键键程1.3mm,间距19mm,无背光。
值得一提的是,为了防滑防指纹,每个键帽的表面都做了喷砂工艺处理。
左侧有一个HDMI和二个USB3.0、以及一个圆口电源插孔。
右侧有一个3.5mm耳麦接口、一个USB 2.0接口以及一个电源指示灯。
D面中间有二排大面积的散热栅格,并设计了两条橡胶垫可以抬高机身底部,增加进风量。
左右下角有两个立体声扬声器,支持DTS音效。
RedmiBook 14增强版用回了传统的圆头适配器,输出规格为19.5V/3.33A,额定功率65W。
三、拆解:单热管单风扇 内部细节一丝不苟
RedmiBook 14底盖采用的是常用的十字螺丝钉固定,很容易就能卸下来。市面上其他的笔记本几乎都用的异形螺丝钉,需要专门的螺丝刀。
打开底盖后,可以看到主板只占用了很小的面积,散热系统单风扇配一条11mm的热管,看上去有一点单薄。不过我们可以看到散热器周围有很多空间没被使用,机身内部的风道更容易形成,散热也能力也能因此而受益。
电池为4块3.8V3220mAh的电芯组成的锂离子聚合物电池组,总容量为48Wh。
右边被散热片覆盖的就是i5-10210U处理器,采用了3+1相供电设计,可以提供60W以上的功率支持,应付TDP仅为25W的i5-10210U没啥难度。
左上角是Intel 9462NGW芯片,可以同时支持2.4G与5G双频段,最高无线传输速率为433Mbps,同时还支持蓝牙4.1。
内存被焊在了主板上,采用的是三星DDR4颗粒,频率为2667MHz,不过很可惜的是没有设计成双通道模式。
内存的金属防护罩,厚度大约为1mm,可以保护内存的同时并能起到辅助散热的作用。
三星PM871b 512GB SSD,可能很多人对这个不是很了解。
它是面向OEM市场的产品,在零售市场的同款型号为850 EVO,走到是SATA通道,在SATA SSD中算是比较好的一款。
另外细心的朋友也许会发现,扬声器单元连接主板的线材被几个专门设计的卡扣固定着了。
另外一个扬声器的线材同样也有设计专用的卡扣。
其实不止扬声器,其他诸如风扇以及Wi-Fi天线的线材全都有专门的卡扣,不仅可以很好的固定,而且看上去也更加美观整洁。
同样价位的其他笔记本,几乎全都是用胶布将线材粘在主板上,不仅丑,时间就了胶布脱落,也会造成一些隐患。
四、理论测试:远超15W的八代i7-8565U
RedmiBook 14增强版与RedmiBook 14最大的不同就是搭载了英特尔第10代酷睿处理器。
我们收到的这款搭载的是i5-10210U,代号为Comet Lake-U(CPU-Z显示有误),采用4核心8线程设计,基础频率1.6GHz,最高加速频率4.2GHz,全核频率3.9GHz。仅从参数上来看,已经超越了i7-8550U,而与i7-8565U相去不远。
不过十代低功耗酷睿有一个特点就是CTDP UP高达25W,可想而知i5-10210U在性能要超i7-8550/8565U不算难事。
下面让我们来看看这块i5-10210U的实力!
1、CPU理论性能测试
CPU-Z
在CPU-Z 1.85版测试中i5-10210U的单线程分数为466,多线程2364,这个成绩已经超越了上代i7。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,RedmiBook 14增强版的表现非常惊人,多线程达到了702cb,远远超出了i7-8550U/8265U。
wPrime
RedmiBook 14增强版跑完wPrime v2.1 1024M多线程测试花掉了286秒。32M的单线程测试则耗时35.5秒。
国际象棋
FritzChess BenchMark的成绩更是令人惊叹,倍数为28.71、13780千步。
没有对比就没有伤害!在这里我们将此前测试过的DELL灵越5488笔记本的数据拿来与RedmiBook 14增强版,让大家对i5-10210U的性能有更直观的感受。
从上表可以看出,RedmiBook 14增强版所搭载的i5-10210U比DELL灵越5488里面的i7-8565U在多线程性能方面强了12%之多。
2、磁盘性能测试
RedmiBook 14增强版使用的是一块来自三星的PM871b 512GB SSD。可能大家对于PM871b不太熟悉,这是三星的OEM产品,它在零售市场的型号是850 EVO,走的是SATA通道。
在AS SSD Benchmark中,这块PM871b 512GB的总分为1132,顺序读写超过480MB/s、370MB/s,4K随机读取33MB/s,随机写入76MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了849MB/s和529MB/s,基本上榨干了SATA3.0的全部带宽。
3、屏幕测试
RedmiBook 14增强版配备的是一块14英寸的IPS屏幕,我们使用红蜘蛛5来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
64% sRGB色域、48% ARGB色域。
这块屏幕的最大亮度为240nit,在最常用的50%亮度时对比度高达3060:1,在75%、100%亮度下,对比度为1040:1。
五、游戏测试:流畅无忧
3DMark
RedmiBook 14增强版搭载的是一块25W TDP的满血版MX250,在3DMark Fire Strike Extreme测试中,图形分数为1827,这个分数几乎是锐龙3500U的二倍,比满血版的MX 150也要强了30%左右。
守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
实测在1920x1080分辨率下,RedmiBook 14增强版在中画质下可以跑出68FPS的帧率;而在高画质下,也有52FPS的帧率,可以满足流畅运行的要求。
英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
我们玩了一局《LOL》,在非常高画质下RedmiBook 14增强版全程基本上都能保证有100FPS左右的帧率,流畅度没有任何问题。
刀塔自走棋
作为热门竞技网游dota2最近更新的一个新玩法,《刀塔自走棋》在上线后,立马受到了广大DOTA玩家的追捧,订阅人数已经达到了600万。
我们在游戏中使用1920*1080分辨率,画质选项为“最高”,在准备阶段帧率可以稳定在50~60FPS;在战斗时,RedmiBook 14增强版可以保持20-30FPS左右的帧率。
六、续航与烤机温度测试:GPU最大69度 CPU控制在64度
RedmiBook 14增强版内置了总容量48Wh的锂电池,官方宣称可以实现10小时长续航。官方的测试环境为50%亮度,50%音量,播放本地1080P视频时的续航成绩。
下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
RedmiBook 14增强版在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为4小时31分,这个数据稍稍有点不及预期,不过如果以正常的日常使用强度来算,支撑一整天的移动办公不会有什么问题。
2、烤机温度测试
CPU烤机测试:
在烤机刚开始的10秒内,这颗i5-10210U的功耗达到了49W,最高温度92度,运行频率也达到了最高的全核3.9GHz;随着烤机测试的继续进行,处理器的功耗会慢慢降低,当烤机进行到第10分钟的时候,i5-10210U的功耗最终稳定在了21.5W,此时的运行频率为2.6GHz,CPU温度为69度。
GPU烤机:
使用FurMark进行GPU烤机测试,分辨率设置为1600*900。经过了40分钟的烤机测试,MX250的温度稳定在64度,运行频率则为1240MHz。
双烤:
由于RedmiBook 14增强版所搭载的i5-10210U和MX250均是TDP 25W的满血版,加上满载时其他硬件的耗电量也增长较多,导致了充电头65W的功率并不能满足功耗需求。在双烤的时候,CPU以及显卡都降功耗降频了。
具体来说,GPU的频率从单烤时的1240MHz降到了1151MHz,幅度不算太大。但是CPU在双烤时只维持在1.6GHz的基础频率。
进行双烤时,CPU温度为66度,GPU温度为64度。
七、游戏温度测试:CPU与显卡均能在70度以内
下面我们来看看RedmiBook 14增强版在玩游戏时的温度表现,选取的游戏依然为《守望先锋》、《英雄联盟》以及《刀塔自走棋》。
守望先锋
对于中低端平台而言,《守望先锋》是一个更加吃GPU的游戏。我们可以看到,在游戏时GPU占用率已经100%,运行频率也达到了1316MHz,温度则为64度
i5-10210U的运行功耗为14W左右,运行频率达到了3.3GHz,温度则为69度。
英雄联盟
《英雄联盟》在后台运行的时候,帧率会立刻降到20FPS,因此我们只能在窗口模式下来监控游戏运行时的温度状况。
即便是在窗口模式下,游戏的帧率也要比全屏时低了20帧的样子。
《英雄联盟》是一个十分吃CPU单核性能的游戏,在游戏运行时GPU的占用率只有37%,温度为63度。
i5-10210U的使用率同样也不高,运行功耗为12W,频率2.6GHz,温度为65度。
刀塔自走棋
《刀塔自走棋》作为《Dota 2》的一个自制地图,但是对CPU的要求明显要高于后者。
这个游戏基本上不消耗显卡,在6V6战斗开始时,游戏帧率会急剧下降,GPU占用率也降到了30%左右,温度只有56度。
同时我们也可以看CPU的占用率只有38%,不过运行频率并没有太高,只有2.3GHz,功耗为10W,温度60度。
小结:可以看到,在游戏测试中,CPU与GPU的温度同样也被控制在60度以内。
八、频率测试:wPrime 测试全程保持3.0GHz
对于移动处理器来说,纸面性能再强大也需要优秀的功耗以及温度控制才能得以释放。Intel的移动处理器有一个28秒的短时功耗设计,要测试处理器在长时间高负载下的运行频率与功耗,我们选择的是wPrime 1024M。
在测试刚刚开始的数秒时间,i5-10210U的功耗达到了46W,此时的运行频率达到了最高的全核频率3.9GHz。
在wPrime 1024M已经运行了运行到34秒的时候,i5-10210U的功耗稳定在25W附近,此时运行频率达到了3.0GHz,温度为74度。
继续运行到第270秒时,i5-10210U的功耗稳定在23W左右,运行频率依然是3GHz,温度则为71度。
九、总结:十代酷睿 性价比之巅
十代酷睿i5-10210U的性能足够惊艳,以i5的身份战胜了最强的八代低功耗i7-8565U处理器,并且领先幅度达到了12%之多!
RedmiBook 14增强版最大的震撼就是首次将i5-10210U+MX250配置的轻薄本价格降到了4000元以下!这个价位不论是酷睿轻薄本还是锐龙轻薄本,在性能上都与RedmiBook 14增强版相去甚远。考虑到锐龙轻薄本还需要额外占用2GB内存充当显存,那么RedmiBook 14增强版在性价比方面将进一步碾压对手。
也许会有部分同学会认为RedmiBook 14增强版能做到如此的低价,内部必然会有偷工减料,不过通过我们的拆机发现,RedmiBook 14增强版在做工与细节方面都可圈可点!
RedmiBook 14增强版的内部布局工整,另外对于内部线材的处理,同价位的笔记本几乎清一色使用胶布固定,而RedmiBook 14增强版则设计了大量的卡扣来固定内部的线材,在美观与安全性上都要更胜一筹。
笔者对RedmiBook 14增强版单风扇+单热管的散热系统曾存在过一些疑虑,也因此而做了大量的测试。在CPU与显卡的烤机测试中,温度全都控制在70度以内。
在游戏温度方面,i5-10210U+MX250目前所能运行的热门游戏,基本上没有一款能把CPU与GPU同时满载,同时得益于RedmiBook 14增强版良好的温度&功耗管理策略,再加上机身内部有大量的风道空间,因此在游戏测试中,CPU与GPU的温度同样也没有超过70度。
RedmiBook 14增强版也有一些小小的不足:首先是没有用Type-C充电头,这让RedmiBook 14增强版的旅行重量增加了不少;其次就是没有72% NTSC色域的屏幕(当然其实这也算不上是缺点,同价位同配置的笔记本没有一款使用广色域屏幕)。
虽然存在着一些遗憾,但这也仍能不能阻止RedmiBook 14增强版是4000元价位上性价比最高的轻薄本。当然如果后续能够补足这些缺憾,RedmiBook 14增强版将彻底无法阻挡!
笔记本
14文章
2670浏览量
72878 -
红米
1文章
887浏览量
25869
台积电拟进一步收购群创工厂扩产先进封装
英特尔将进一步分离芯片制造和设计业务
RFTOP进一步扩充波导同轴转换器产品线
![RFTOP<b class='flag-5'>进一步</b>扩充波导同轴转换器产品线](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/1C/wKgZombW0buAMgMUAAHckp9pYns203.jpg)
iPhone 15在美国市场需求进一步减弱
西门子与微软进一步扩展战略合作关系
进一步解读英伟达 Blackwell 架构、NVlink及GB200 超级芯片
卓驭科技与高通合作宣布进一步推动汽车行业智能驾驶技术的发展
![卓驭科技与高通合作宣布<b class='flag-5'>进一步</b>推动汽车行业智能驾驶技术的发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/87/wKgZomYqE8-AQ-PAAAAXlBHKOsM878.jpg)
TDK进一步扩充Micronas嵌入式电机控制器系列HVC 5x
![TDK<b class='flag-5'>进一步</b>扩充Micronas嵌入式电机控制器系列HVC 5x](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/6A/wKgaomYUpryAJXr2AAANzCtu6a0679.png)
Cognizant 将延续与 Pon IT 的合作,旨在进一步管理和优化云服务
Arbe在中国上海设立分公司,进一步增强企业影响力
隆基携手DAT Group与SPower进一步加速越南高效能量绿色转型
英飞凌重组销售与营销组织,进一步提升以客户为中心的服务及领先的应用支持能力
![英飞凌重组销售与营销组织,<b class='flag-5'>进一步</b>提升以客户为中心的服务及领先的应用支持能力](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/4C/wKgZomXhkpiARzKoAAF6kDte0QA318.jpg)
