浅析PCB板分类四大标准
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-11 11:42 次阅读
实际电子产品中使用的印刷电路板千差万别,根据不同的标准印刷电路板有不同的分类。
一、按印刷电路的分布分类
按印制电路约分布可将印制电路板分为单面板、双面板、多层扳3种
• 单面板
单面板是在厚度为0.2—5mm的绝缘基板上,只有一个表面敷有铜箔,通过印制和腐蚀的方法在基板上形成印制电路。单面板制造简单,装配方便,适用于一放电路要求,如收音机、电视机等;不适用于要求高组装密度或复杂电路的场合。
• 双面板
双面板是在厚度为0.2—5mm的绝缘基板两面均印制电路。它适用于一般要求的电子产品,如电子计算机、电子仪器和仪表等。由于双面板印制电路的布线密度较单面板高,所以能减小设备的体积。
• 多层板
在绝缘基板上印制3层以上印制电路的印制板称为多层板。它是由几层较薄的单面板或双面板组合而成,其厚度一般为1.2—2.5mm。为了把夹在绝缘基板中间的电路引出,多层板上安装元件的孔需要金属化,即在小孔内表面涂效金属层,使之与夹在绝缘基板中间的印制电路接通。
下图是多层板结构示意图,多层板所用的元件多为贴片式元件,其特点是:
1、与集成电路配合使用,可使整机小型化,减少整机重量;
2、提高了布线密度,缩小了元器件的间距,缩短了信号的传输路径;
3、减少了元器件焊接点,降低了故障率;
4、增设了屏蔽层,电路的信号失真减少;
5、引入了接地散热层,可减少局部过热现象,提高整机工作的可靠性;
二、按基材的性质分类
按基材的性质可将印制电路板分为刚性和柔性两种。
刚性印制板
刚性印制板具有一定的机械强度,用它装成的部件具有平整状态。一般电子产品中使用的都是刚性印制板。
柔性印制板
柔性印制板是以软层状塑料或其他软质绝缘材料为基材而制成。它所制成的部件可以弯曲和伸缩,在使用时可根据安装要求将其弯曲。柔性印制板一般用于特殊场合,如某些数字万用表的显示屏是可以旋转的,其内部往往采用柔性印制板;手机的显示屏、按键等。
下图为手机柔性印制板,它的基材采用聚酰亚胺,并且对表面进行了防氧化处理,最小线宽线距设为0.1mm。柔性印制板的突出特点是能弯曲、卷曲、折叠,能连接刚性印制板及活动部件,从而能立体布线,实现三维空间互连,它的体积小、重量轻、装配方便,适用于空间小、组装密度高的电子产品。
三、 按适用范围分类
按适用范围可将印制电路板分为低频和高频印制电路板两种。
电子设备高频化是发展趋势,尤其在无线网络、卫星通信日益发展的今天,信息产品走向高速与高频化,及通信产品走向容量大速度快的无线传输之语音、视像和数据规范化。因此发展的新一代产品都需要高频印制板,其敷箔基材可由聚四氖乙烯、豪乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯玻璃布等介质损耗及介电常数小的材料构成。
四、特殊印制板的种类
目前,也出现了金属芯印制板、表面安装印制板、碳膜印制板等一些特殊印制板。
金属芯印制板
金属芯印制板就是以一块厚度相当的金属板代替环氧玻璃布板,经过特殊处理后,使金届板两面的导体电路相互连通,而和金属部分高度绝缘。金属芯印制板的优点是散热性及尺寸稳定性好,这是因为铝、铁等磁性材料有屏蔽作用,可以防止互相干扰。
表面安装印制板
表面安装印制板是为了满足电子产品“轻、薄、短、小”的需要,配合管脚密度岗、成本低的表面贴装器件的安装工艺而开发的印制扳。该印制板有孔径小、线宽及间距小、精度高、基板要求高等特点。
碳膜印制板
碳膜印制板是在镀铜箔板上制成导体图形后,再印制一层碳膜形成触点或跨接线(电阻值符合规定要求)的印制板。其特点是生产工艺简单、成本低、周期短,具有良好的耐磨性、导电性,能使单面板实现高密度化,产品小型化、轻量化,适用于电视机、电话机、录像机及电子琴等产品。
  • PCB板
  • 印刷电路
原文标题:限免领取|适合永久收藏的模拟电子四大名著
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB芯片加固方案
    PCB芯片加固方案PCB芯片加固工艺是确保电子设备性能和可靠性的重要环节。以下是一些常见的PCB
    的头像 发表于 03-06 15:37 76次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>芯片加固方案
    深度解析:双面PCB与单面PCB的制造差异
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲双面PCB与单面PCB制造工艺有什么差异?双面PCB
    的头像 发表于 02-05 10:00 201次阅读
    高密度PCB(HDI)制造检验标准
    标准是Q/DKBA3178《PCB检验标准》的子标准,包含了HDI制造中遇到的与HDI印制相关的外观、结构完整性及可靠性等要求。
    的头像 发表于 12-25 17:04 665次阅读
    高密度<b class='flag-5'>PCB</b>(HDI)制造检验<b class='flag-5'>标准</b>
    谈谈PCB工程师金字塔分级标准
    印刷电路(PCB)工程师是电子行业中至关重要的角色,他们的工作直接关系到电子产品的质量和性能。为了明确不同PCB工程师的技能水平和职责范围,行业内形成了金字塔分级标准。下面将谈谈这个
    的头像 发表于 12-25 10:02 382次阅读
    影响盲孔PCB打样价格的四大因素:从材料到工艺全面解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响盲孔pcb打样价格的因素有哪些?影响盲孔PCB打样价格的因素。在现代电子设备日益小型化和高性能化的趋势下,多层PCB印刷电路的设计和制造技术不
    的头像 发表于 12-23 09:52 267次阅读
    PCB厚度对信号传输的影响
    PCB的厚度对其信号传输性能有着显著的影响。以下是详细分析: 1、信号传输速度 PCB的厚度会影响信号传输的速度。一般来说,较薄的PCB
    的头像 发表于 12-06 17:24 533次阅读
    PCB与双层成本差异
    PCB与双层的成本差异主要体现在以下几个方面: 1、材料成本 :由于多出了两层导电
    的头像 发表于 12-02 19:08 632次阅读
    UVLED固化机结构的四大模块
    UVLED固化机作为一种高效、节能的固化设备,在多个行业中发挥着重要作用。其结构设计的合理性直接决定了设备的性能和使用效果。UVLED固化机的四大模块主要包括光源系统、控制系统、散热系统和传送系统
    的头像 发表于 11-25 16:10 399次阅读
    UVLED固化机结构的<b class='flag-5'>四大</b>模块
    中低频pcb与高频pcb区别
    MHz以下。这类PCB的设计和制造相对简单,成本较低。 材料选择 基板材料 :中低频PCB通常使用FR-4(玻璃纤维增强环氧树脂)作为基板材料,因为它具有良好的电气性能和机械强度,
    的头像 发表于 11-04 13:48 571次阅读
    什么是pcb的作用
    在电子技术飞速发展的今天,PCB已经成为电子产品不可或缺的一部分。它不仅承载着电子元器件,还负责连接这些元器件,确保电路的正常工作。 1. PCB的基本作用
    的头像 发表于 11-04 13:45 748次阅读
    PCB的电流及在电子设备中的作用
    。 一、PCB的基本概念 1.1 PCB的定义 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路
    的头像 发表于 08-15 09:36 878次阅读
    PCB设计与PCB的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与PCB有什么关系?PCB设计与PCB的关
    的头像 发表于 08-12 10:04 684次阅读
    PCB如何收费?pcb收费标准
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工费是如何收取的?PCB收费方法和价格因素。PCB
    的头像 发表于 08-07 09:24 1646次阅读
    PCB多层PCB单层有什么区别
    PCB多层PCB单层在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在结构、性能、应用范围、成本以及设计复杂性等方面。
    的头像 发表于 08-05 16:56 1657次阅读
    pcb金属基板分类及其优点分析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB金属基板分类及其优点都有哪些?PCB金属基板分类及其优点。金属基板是一种特殊类型的印制电路(
    的头像 发表于 07-18 09:18 667次阅读
