电路级ESD防护方法
电子工程技术 来源:YXQ 2019-08-11 11:47 次阅读
1、并联放电器件
常用的放电器件有TVS齐纳二极管压敏电阻,气体放电管等。如图
1.1、齐纳二极管( Zener Diodes ,也称稳压二极管 ):利用齐纳二极管的反向击穿特性可以保护 ESD敏感器件。但是齐纳二极管通常有几十 pF 的电容,这对于高速信号(例如 500MHz)而言,会引起信号畸变。齐纳二极管对电源上的浪涌也有很好的吸收作用。
1.2、瞬变电压消除器 TVS(Transient Voltage Suppressor):TVS 是一种固态二极管,专门用于防止 ESD 瞬态电压破坏敏感的半导体器件。与传统的齐纳二极管相比, TVS 二极管 P/N 结面积更大,这一结构上的改进使 TVS 具有更强的高压承受能力,同时也降低了电压截止率,因而对于保护手持设备低工作电压回路的安全具有更好效果。
TVS二极管的瞬态功率和瞬态电流性能与结的面积成正比。该二极管的结具有较大的截面积,可以处理闪电和 ESD所引起的高瞬态电流。TVS也会有结电容,通常0.3个pF到几十个pF。TVS有单极性的和双极性的,使用时要注意。手机上用的TVS大约0.01$,低容值的约2-3分$。
1.3、多层金属氧化物结构器件 (MLV):大陆一般称为压敏电阻。MLV也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类器件具有非线性电压 - 电流 ( 阻抗表现 ) 关系,截止电压可达最初中止电压的 2 ~ 3倍。这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的静电或浪涌保护,如电源回路,按键输入端等。手机用压敏电阻约0.0015$,大约是TVS价格的1/6,但是防护效果没有TVS好,且压敏电阻有寿命老化。
2、串联阻抗
一般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流,达到防静电的目的。如图。如手机的高输入阻抗的端口可以串1K欧电阻来防护,如ADC,输入的GPIO,按键等。不要担心0402的电阻会被打坏,实践证明是打不坏的。这里不详细分析。用电阻做ESD防护几乎不增加成本。如果用磁珠,磁珠的价格大 约0.002$,和压敏电阻差不多。
3、增加滤波网络
前面提到了静电的能量频谱,如果用滤波器滤掉主要的能量也能达到静电防护的目的。
对于低频信号,如GPIO输入,ADC,音频输入可以用1k+1000PF的电容来做静电防护,成本可以忽略,性能不比压敏电阻差,如果用1K+50PF的压敏电阻(下面讲的复合防护措施),效果更好,经验证明这样防护效果有时超过TVS。
对于射频天线微波信号,如果用TVS管,压敏等容性器件来做静电防护,射频信号会被衰减,因此要求TVS的电容很低,这样增加ESD措施的成本。对于微波信号可以对地并联一个几十nH的电感来为静电提供一个放电通道,对微波信号几乎没有影响,对于900MHZ和1800MHz的手机经常用22nH的电感。这样能把静电主要能量频谱上的能量吸收掉很多。
4、复合防护
有一种器件叫EMI filter,他有很好的ESD防护效果,如图。EMI filter也有基于TVS管的和基于压敏电阻的,前者效果好,但很贵,后者廉价,一般4路基于压敏电阻的EMI价格在0.02$。
实际应用中可以用下面的一个电阻+一个压敏电阻的方式。他既有低通滤波器的功能,又有压敏电阻的功能,还有电阻串联限流的功能。是性价比最好的防护方式,对于高阻信号可以采用1K电阻+50PF压敏;对于耳机等音频输出信号可以采用100欧电阻+压敏电阻;对于TP信号串联电阻不能太大否则影响TP的线性,可以采用10欧电阻。虽然电阻小了,低通滤波器效果已经没有了,但限流作用还是很重要的。
5、增加吸收回路
可以在敏感信号附件增加地的漏铜,来吸收静电。道理和避雷针原理一样。在信号线上放置尖端放电点(火花隙)在山寨手机设计中也经常应用。
  • ESD
    ESD
  • 齐纳二极管
原文标题:今天,拆个坦克看看!为什么坦克能成为陆战之王?
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析ESD 防护ESD 防护器件
    部芯片造成损伤片上ESD 保护电路。图3相信所有人都希望ESD 防护能完全地集成到IC 芯片内部,因为这样会节省的板空间,减少系统成本并降
    发表于 07-31 14:59
    电路静电防护设计技巧与ESD防护方法
    了几个试验等级,目前手机CTA测试执行得是3,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。  当集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路
    发表于 10-23 16:08
    【转】电路静电防护设计技巧与ESD防护方法
    ,形成大电流信道,一般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会一直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了。电路ESD防护
    发表于 04-23 16:38
    盘点几款经典电路静电防电(ESD防护设计
    结构,形成大电流信道,一般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会一直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了。电路ESD防护
    发表于 04-27 08:00
    电路静电防护小科普:了解放电器件与ESD防护方法
    发表于 05-28 08:00
    电路静电防护设计技巧与ESD防护方法
    电压可激活这些结构,形成大电流信道,一般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会一直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了。 电路ESD
    发表于 07-07 08:26
    探索ESD防护器件的原理及选用
    ,为电子系统添加全面的ESD保护不仅仅是个智能工程,它还是一种低成本、简单的方法,可以防止电子产品生命周期中出现以上问题。3、如何选用ESD防护器件?1)
    发表于 09-22 16:51
    ESD进行静电屏蔽防护方法
    给大地母亲,这是防止静电释放产生的电流会击穿电子元器件而使用的措施。  对ESD进行静电屏蔽防护方法  对ESD进行防护的最好
    发表于 01-08 16:08
    图文解析各种电路ESD防护方法
    发表于 08-10 07:00
    如何进行ESD防护
    一、避免ESD发生;通过包围、接地、排除三种方式来避免静电;二、运用ESD静电保护器;通过安装ESD静电二极管来保护电路中的元器件免受损坏;很显然,避免
    发表于 04-27 16:12
    关于电路ESD防护方法
    因此,大多数生产厂家都把 IEC 61000-4-2看作是 ESD 测试的事实标准。我国的国家标准(GB/T 17626.2-1998)等同于IEC 61000-4-2。大多是实验室用的静电发生器
    的头像 发表于 11-27 14:53 2836次阅读
    关于<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电路ESD防护方法
    常用的放电器件有TVS,齐纳二极管,压敏电阻,气体放电管等。
    的头像 发表于 02-21 10:19 3229次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>ESD</b>的<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电路ESD防护方法
    当IC经受静电放电时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应的IC管脚。瞬间大电流会严重
    的头像 发表于 08-10 08:31 910次阅读
    电路ESD防护方法总结
    静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
    的头像 发表于 08-25 09:58 1213次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>方法</b>总结
    电路ESD防护方法
    的头像 发表于 10-28 08:28 880次阅读
