步骤1:材料,组件和需要的设备
材料:
大量纸板(推荐2或3毫米),大量电线(24-30awg),9v电池,2x AAA/AA电池。
组件:
22x 4k电阻,1x 1k电阻,3x 100ohm电位器,1x 10k/100k电位器,1x555定时器ic,1x 10uf电容,1x 0.01uf电容器,11x 2pin触觉开关,11x 4针触觉开关,4x 8ohm扬声器,9v电池连接器,3v电池座,面包板。
工具:
超级胶/胶枪,焊接+烙铁+焊接套件,切割刀,尺子/安全尺,铅笔,胶带。
步骤2:构建电路
现在你拥有了一切,你可以开始构建电路了。只需将面包板图(上图)构建到面包板上即可。如果与组件足迹有任何混淆,那么看第4张图片,可能会有所帮助。
电路说明:整个电路运行在555timer ic上,每个按钮播放一个不同的,3个电位器(100欧姆)控制锅和&音量,而另一个控制音调或音调。极化电容控制声音效果,也控制音量。
一旦完成,最好插上所有内容以查看是否有效(参见第3张图片供参考),如果它然后继续前进,但如果没有,那么检查你的连接。它可能有助于重建部分电路。
第3步:切割纸板1
我们现在有面包板,我们可以开始构建主控板。首先,我们必须在纸板上标记所有内容(建议使用A4)。尺寸如下:
A片:2x 16 * 9cm
B片:2x 9 * 2.5cm
片C:1x 16 * 2.5cm
基础:1x 16 * 8.5cm
一旦切下所有纸板,取出其中一个A片并切两个孔(比扬声器半径小2mm)。然后在大孔和底部上方1cm之间切出一个较小的孔(直径:4mm)。
步骤4:组装合成器1
切好纸板后,用胶水将两个扬声器粘在一起(仅当扬声器有电线时,如果没有,则焊接一些,电线长度:15-20cm)。然后将电线穿过整体,然后将两片Bs粘到A片的一侧。最后,将片材C粘到片a的一侧和两片B上。
步骤5 :组装合成器2
如果您使用透明扬声器(带有透明塑料盖的扬声器),那么您可以考虑在其上放置一个带状LED以使其全部使用很酷,很花哨。将两根20厘米的电线连接到10-15厘米的条形LED。将电线固定在一个角上,然后将第二块A粘在上面。
接下来,拿走面包板和底座,将面包板粘在底座上(注意:确保面包板面向你,3厘米后面的空间)。将组装好的扬声器盒放在面包板后面的空间上(注意:扬声器朝向你)。根据数字面包板的占地面积连接扬声器和LED的导线。 (查找数字面包板上的圆圈区域)
步骤6:切割纸板2
我们现在将切割两个外部扬声器的纸板。尺寸如下:
件D:4x 9 * 9cm
件E:8x 9 * 2.5cm
一旦切下所有件,取两件D片并切割之前为扬声器切割的相同尺寸的圆圈。
步骤7:组装外部扬声器
将30厘米的电线焊接到扬声器上。将扬声器粘在D片的孔中。用扬声器在D片周围涂上4个E片。将LED粘在(4-8厘米,30厘米线)。将所有电线连接到一个E侧的中间并将其粘合。确保标记或记住哪条线导致什么。然后拿一块D片(没有孔或扬声器)并粘上它。完成后,对第二个外部扬声器重复此步骤。
步骤8:连接所有内容
根据所有内容连接所有内容数字面包板足迹。用红色圈出的区域是你需要注意的地方。
第9步:完成!
测试一切,如果它工作,那么每个按钮都会产生不同的声音(比之前的声音高一个),并且所有的电位计都应该改变声音或音调。
实验!尝试用不同值的电容替换极化电容。我在5000uf左右尝试了一些电容,它给了一些非常酷的声音效果。
使用合成器玩得开心!
第10步:排除故障
如果成功组装合成器有任何问题,可以参考以下建议:
检查所有电线连接
检查是否有任何电线混淆
检查电池是否正常工作
尝试用新的/未使用的电池更换555timer
尝试更换其他组件。
重新焊接某些连接
合成器
271浏览量
25351
