无人机设计的常见电路保护组件
电子设计 来源:工程师曾玲 2019-09-14 15:23 次阅读
无论某种无人机如何使用或成本如何,所有无人机都容易受到许多相同故障和故障条件的影响。本文展示了一种通用的无人机设计,强调了无人机制造商在为其产品的各种电气子系统设计电路保护时必须考虑的一些领域,以及为每个应用程序设计一些最常见的电路保护组件。
近年来,市场上的无人机数量迅速增长。美国联邦航空管理局预测,无论是爱好者还是专业/商用无人机用户,其感兴趣的产品将继续强劲增长。这些无人机的售价范围很广,从相对便宜的消费机型到用于航空成像和数据收集这些功能强大的机型,包括房地产摄影、工业和公用事业检查以及农业应用,如农作物检查。美国各州政府和地方政府也在利用无人机为紧急服务收集信息,包括搜救行动。
无论某种无人机如何使用或成本如何,所有无人机都容易受到许多相同故障和故障条件的影响。这些情况可能会导致各种各样的问题,从仅仅是烦人的(无法启动或起飞的无人机)到灾难性的(导致重大财产损失或人身伤害的坠机事故)。电池在充电过程中着火或飞行途中由于一些电气问题而发生故障,这些都是常见的例子,这就突出说明了为什么强大的电气保护是必不可少的。幸运的是,越来越多的工具和技术可用于实现被动电池安全系统,静电放电(ESD)保护和失速电机保护。
图1展示了一个通用的无人机设计,强调了无人机制造商在为其产品的各种电气子系统设计电路保护时必须考虑的一些领域,以及为每个应用程序设计一些最常见的电路保护组件。
无人机设计的常见电路保护组件
图1:需要电路保护的无人机子系统。
保护电池和充电电路
显然,无人机需要机载电池来为其运作提供动力。锂聚合物(Lipo)电池是无人机最常用的电池类型之一,因为它们具有高能量密度(与尺寸和重量相关)的优势,每个电池具有更高的电压,因此它们可以用比其它可充电电池更少数量的电池为无人机的机载系统供电。它们的放电速度也比其它类型的慢,因此它们在不使用时能保持更长的充电时间。但是,如果充电或使用不当,它们无法提供长时间的最佳性能,甚至可能开始冒烟和起火。
过放电和过充电是外部产生的两种事件,它们会导致锂离子电池出现问题。在过放电过程中,如果电池电压下降到大约1.5V以下,阳极会产生气体。当电压降到1V以下时,来自集电器中的铜溶解,导致电池内部短路。因此,需要由电池保护IC提供欠压保护。当电池电压达到约4.6V时,过度充电会在阴极产生气体和热量积聚。尽管圆柱形电池具有内部压力保护、激活的CIDs(电流中断装置)和内部PTC(正温度系数盘,加热时电阻增加),但LiPo电池没有内部CIDs和PTC。 外部过压,过气和过温保护对锂聚合物电池尤其重要。
有多种电路保护选项可用于帮助保护无人机电池免受过电流和过热条件的影响,包括带有热激活的金属混合PPTC(MHP-TA)器件,PolySwitch PPTC器件,低电阻SMD PPTC器件和表面安装保险丝。 MHP-TA器件结合了低热阻效应,高保持电流额定值和紧凑尺寸的优点,这对于保护LiPo电池非常有用。 最新的MHP-TA器件提供9VDC额定值和比典型电池热熔断器(TCO)更高的额定电流。 它们能够处理高容量LiPo电池中常见的电压和电池充电速率。 在超薄电池组的设计中,许多产品提供可复位且精确的过热保护,其紧凑的外形和薄尺寸简化了电路保护。
对于其它电池化学品,如锂离子(Li-Ion),镍金属氢化物(NiMH)或镍镉(NiCd),PolySwitch PPTC可复位器件可提供更好的解决方案。它们不仅与大容量电子组件兼容,而且其UL,CSA和TÜV代理机构的认可使设计人员更容易满足法规要求。 它们的低电阻有助于延长电池工作时间,并可增强过热保护。
小尺寸,低高度的POLYFUSE LoRho表面贴装自恢复PPTC非常适用于锂离子和LiPo电池组的保护电路模块,以超低内阻,低电压降和功耗提供快速过流和过热保护。 通过自动复位,它们为一次性保险丝提供低维护替代,以实现过流保护。 因为它们是为了表面安装印刷电路板上而进行封装的,所以它们可以安装在电路板上的电子保护模块中,从而简化了装配过程。
虽然保险丝和PTC都是过电流保护器件,但PTC可以自动复位;传统保险丝跳闸后需要更换。保险丝将完全停止电流的流动(这在关键应用中可能是可取的),但在大多数类似的过电流事件之后,PTC将继续使设备运行,除了在极端情况下。
像449系列NANO2 SLO-BLO超小型保险丝(图2),这样的表面贴装保险丝广泛用于电池充电电路保护应用中。其独特的延时功能有助于通过抑制浪涌电流来减少有害“误断”的发生,这种浪涌电流将使保险丝更快速地断开。
图2 NANO2 SLO-BLO超小型保险丝
用于为无人机和无人机控制器充电的电缆也会出现电气故障。在任何充电配置中,正在充电的设备,电缆和充电器必须一起工作。越来越多的无人机和控制器现在采用USB Type C型(USB-C)充电端口。USB-C电缆具有一个或多个对称(因此可逆)24针连接器。USB-C充电器的一端是一个AC插头(用于插入电源),另一端是带有USB-C连接器的电缆(用于插入要充电的设备)或或USB-C输出端口,允许插入USB-C电缆。
USB-C电缆容易受到两种不同来源的损坏。第一个问题是这些电缆在使用具有非常紧密的针对针间距的连接器时必须承载的高功率水平,这增加了可能导致热事件的故障风险。第二个问题是连接器易受连接器引脚变形或灰尘,金属颗粒,头发或其他碎屑的污染的影响,这会造成不受控制的过热风险,可能会导致从电源线到接地的电阻性故障。这些电阻性故障会导致危险的温升,同时只会使电流增加极少量。USB-C连接器中的电阻性故障会损坏电缆和正在充电的设备。
防止这些破坏性电阻故障的最新方法是在USB-C插头的通信通道(CC)中放置一个保护器件,而不是像过去通常那样安装在VBUS线路上。紧凑型PolySwitch setP数字温度指示器(图3)是最新器件,旨在保护USB Type-C电缆免受这些过热条件的影响。 setP检测到温度升高,然后“警告”系统关闭电源。
图3 PolySwitch setP数字温度指示器有助于保护USB Type-C插头免受过热影响。 它们的设计符合USB Type-C的规格,甚至可以帮助保护最高水平的USB供电。
保护GPS、接收器天线和I/O端
如图1所示,静电放电(ESD)是无人机多个子系统的一个问题,包括全球定位系统(GPS)和接收器天线以及各种I/O端口。当这些区域形成高电位电流的电气路径时,每个接入点都会成倍地增加直接和潜在损害的风险。例如,电源端口是低电压输入,用于为电池充电。作为真正的直流电路,推荐使用高电容值抑制器。由于该电路也可能遇到更高的能量瞬变(闪电,系统浪涌,EFT),因此推荐使用多层压敏电阻,因为它具有ESD保护之外的功能。此外,如果发生持续的过电流事件(电池故障,电路故障等),可以使用保险丝来中断过电流状况并保护系统。
电路设计人员可为天线提供各种ESD保护选项,包括ESD抑制器和TVS二极管。 例如,Pulse-Guard ESD抑制器使用聚合物复合材料来抑制快速上升的ESD瞬变(如IEC 61000-4-2中所规定),同时几乎不增加电路电容。它们补充了集成电路的片上保护,最适合低电压,高速应用,在这些应用中低电容对确保数据信号完整性非常重要。
TVS(瞬态电压抑制器)二极管旨在保护电子电路免受瞬态和过压威胁,如EFT(电快速瞬变)和ESD(静电放电)。 TVS二极管作为硅雪崩器件的典型选项,通常因其响应时间快(低钳位电压)、电容低、漏电流小。 它们可用于单向(单极)或双向(双极)二极管电路配置。 选择TVS二极管时需要考虑的重要参数包括反向偏压(VR),峰值脉冲电流(IPP)和最大钳位电压(VCmax)。
保护I / O端口免受ESD影响
ESD也是飞行控制器上的I/O端口和飞行控制电机的电子速度控制器(ESC)所关心的一个问题。保护该信号端口的主要考虑因素是信号的数据速率。 随着数据速率的增加,考虑所选抑制器的电容值至关重要,以免在系统中引入任何信号完整性问题。例如,低速运行的端口中的电路应使用较高电容的多层压敏电阻或TVS二极管阵列进行保护。同样,电路板设计人员将决定是否使用分立MLV与多通道二极管,以保持放置灵活性(分立器件)或尽量减少器件数量(阵列产品)。
对于非常高的数据速率协议,几乎没有电容的抑制器是必不可少的,这样系统就可以在不损失信号质量的情况下传输和接收数据。基于聚合物的ESD抑制器具有远低于1.0 pF的电容值,可以在这些较高的数据传输速率下工作。
保护其它无人机子系统
PTC器件通常用于万向节电机(这是稳定机载摄像头产生的图像的子系统的一部分)和飞行控制电机的过电流保护。 保险丝和PTC器件也经常用于配电组件(如ESC,电源集线器和电池监控器)的过流保护。 TVS二极管非常适合保护处理无人机和地面站之间通信的Wi-Fi天线/通信端口。
  • ESD
    ESD
  • usb
    usb
  • 无人机
    第三集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的应用领域
    随着科技的飞速发展,无人机技术已经渗透到我们的日常生活中,无论是航拍美景、农业喷洒、快递配送,还是灾害救援、军事侦察,无人机的身影都越来越常见。然而,随着无人机使用的普及,其安全问题也
    发表于 03-12 11:13
    【AWorks280试用申请】通用多旋翼无人机安全保护系统
    申请理由:我们是学校的航模协会,正在设计制作通用多旋翼无人机安全保护系统。旋翼无人机由于其易于维护且能稳定悬停的优点,在在生活中已经越来越常见。但是由于旋翼
    发表于 10-23 10:10
    无人机保护长城去了。。。。。不要再黑我们可爱的无人机
    无人机保护境内长城起飞、攀升、盘旋、拍摄……”通辽市文物工作者首次使用无人机设备在120米的高空看见了长城的轮廓。一张张清晰的长城俯视图传输到文物工作者手中,使长城保护现状一目了然。记
    发表于 09-23 17:38
    无人机你们是知道了,那么反无人机有几个会知道?
    无人机市场飞速增长,大疆、曼塔、昊翔等无人机大型企业的日渐成熟,也带动了周边衍生行业的迅速发展,除了无人机配套设备和服务商之外,无人机的“天敌”也受益良多。不过,从目前来看,国内反
    发表于 09-26 11:38
    无人机侦测和反制系统
    在建筑物、工厂和树木间的无人机信号允许7x24小时的无间隔监控和记录高跟踪定向精度开机即用(便携版)360°覆盖可侦测跟踪到无人机操控者支持驱离和迫降两种模式可灵活扩展 无人机侦测和反制系统
    发表于 04-05 10:15
    无人机电路防护
    ` 本帖最后由 科炬电子 于 2017-5-9 22:40 编辑 无人机电路防护1. 电池电路过流保护 无人机电池实现过电流和过温保护
    发表于 05-09 22:18
    无人机技术解答
    。通过无人机项目的深入,既能学到模拟电路的设计也能学到模数之间的转换和配合,更能学习到软件代码的编写,另外对于电路板 layout的提升也有极大帮助。而且无人机本身具有娱乐性和观赏性,
    发表于 11-15 11:57
    无人机突破性的电池管理设计
    员可以借助无人机BMS参考设计为任何现有的无人机设计添加测量、保护、平衡和充电功能,并延长飞行时间。该设计还具有电池充电控制器和高效DC/DC转换器,可以实现高效的能量转换。此外,它还能利用电量计准确
    发表于 06-26 09:42
    无人机类型之植保无人机,带你了解什么是植保无人机?
    无人机呢?  一、什么是植保无人机?  植保无人机顾名思义是用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机,该型无人
    发表于 06-28 10:06
    常见无人机基础知识问答
    最好是参加飞手正规培训,系统地学习无人机的基础知识,培训学什么,考试考什么,接下来针对这些准备了简洁易懂的解答。  1、什么是无人机?  无人机是一种由无线电遥控设备或自身程序控制装置操纵的
    发表于 07-11 05:00
    山东无人机反制设备保障信息不被泄漏
    随着无人机产业的发展,民用无人机设备数量井喷式增长。对于无人机违法行为管制、对于保护人民群众生命财产安全,维护社会正常生活和生产秩序,无人机
    发表于 08-12 10:27
    四轴无人机设
    毕设四轴无人机考研结束了,不出意外考的很差,老师在考试之前就说过我有些浮躁,我现在有点怀疑自己的能力了,等二战吧,毕业论文开始了。这次采用的是匿名科创的拓空者飞控,stm32f407主控板,其实我
    发表于 07-19 08:05
    无人机反制设备的原理是什么?
    ,拘留所等地方,都能起到很好的保护作用。目前世界上的反无人机技术有三大类型。一、电磁干扰:通过信号干扰、声波干扰等手段进行干扰。二、直接摧毁,激光武器、无人机打击无人机。三、监控控制,
    发表于 09-13 11:03
    无人机增长也“闹心” 反无人机设备乘势而起
    这两年,众多企业竞相涉足无人机行业,诸如大疆、零度、百度、腾讯、小米、京东等等都想分得一杯羹。无论是在军事、政治,还是商业、农业、休闲等领域,无人机应用都呈现出了爆炸式成长。无人机的爆发式增长,同时也带动了反
    发表于 12-10 10:42 959次阅读
    无人机如何清洁_无人机如何修理保养
    如果你是个无人机爱好者,请一定要养成妥善保养无人机及其零部件的好习惯。保护无人机免受灰尘和污垢的侵害是你的当务之急。无人机的设计都稍有不同,
    发表于 05-11 11:30 9754次阅读
