超级电容器电池的电压平衡方法
电子设计 来源:工程师曾玲 2019-09-14 12:27 次阅读
MOSFET可降低超级电容器的工作偏置电压,平衡电路的功耗,并可以根据温度、时间和环境变化而自动调节。
在能量采集、办公自动化和备份系统等一系列新产品设计中,超级电容器(supercapacitor)引起了设计团队的关注。这些超级电容器电池具有高效存储能力,可根据需要快速释放能量。为确保峰值性能和较长的产品生命周期,超级电容器的电压必须得到平衡。如果由于电池之间的泄漏电流差异而发生不平衡,则可能触发能量耗散,导致超级电容器电池过早失效。
超级电容器,也称为超电容(ultracapacitor),具有高功率、快速充/放电、峰值功率削减和备用电源等功能特性,适合关键型数据保护和电池备份应用。对于供电需求不超过30秒的应用,它们正成为一种流行的选择。
超级电容器也提高了能量密度。随着电池逐渐增加功率密度,它们可以更有效地缓冲和储存能量,从而最大化能量收集工作。
有个问题:每个超级电容器都有电容、内阻和漏电流方面的容差。这可能会导致电池电压不平衡。必须对超级电容器进行平衡,以确保电压不超过超级电容器的最大额定电压。
电源系统设计人员应选择同一制造商的超级电容器,以确保初始电池电压值在同一范围内。其次,必须补偿由单个电池中的漏电流引起的任何电池电压不平衡。
有两种类型的平衡方法可用于调节超级电容器电池的电压:主动式和被动式。被动平衡方法会用到低值电阻,这种方法有点耗能,并且不能随温度变化而调节。主动式平衡方法使用运算放大器(op-amp),或使用MOSFET进行电流平衡。
以下是两个超级电容器串联在一起的情景。第一种场景是超级电容器具有自动平衡功能,第二种场景是超级电容器不具备自动平衡功能。这两种设计方案之间的差异将证明,需要一种自动校正漏电流变化影响的平衡方法。
没有自动平衡的超级电容器
漏电流会导致电压不平衡和功率损耗。电源系统设计人员必须补偿每个超级电容器电池的漏电流。否则,如果电压超过电池额定电压一段时间,超级电容器的工作寿命可能会缩短甚至永久损坏。
下图(图1)展示了两个串联连接的超级电容器,没有借助自动平衡机制。它描述了漏电流如何随差分电压的变化而上下移动。如果不平衡,这一问题可能会因过压效应而导致故障。
超级电容器电池的电压平衡方法
图1:两个串联连接的超级电容器视图,没有自动平衡机制。
图1显示,在2.3 V时,上面的超级电容器漏电流为1.6μA,而下面的超级电容器漏电流为0.8μA。如果这两个超级电容器不平衡和均衡漏电流,那么下面的超级电容器可能由于过压而永久失效。
超级电容器具有自动平衡功能
图2示出了MOSFET如何通过降低超级电容器的工作偏置电压来平衡超级电容器,从而平衡电路的功耗。
超级电容器电池的电压平衡方法
图2:两个串联的超级电容器使用MOSFET芯片实现卓越的自动平衡。
ASSUME: 假设
1. Charge voltage of 4.6V 充电电压为4.6V
2. Cell capacitance C1=C2 电池电容C1 = C2
3. Zero is either slightly positive, zero, or slightly negative power burn.:零点是略微正、零或略微负的功耗。
没有自动平衡的超级电容器由上面的水平虚线表示,可能由于过压而损坏电池。水平实线表示使用MOSFET器件的电流平衡操作。当MOSFET连接在阵列中的超级电容器上时,由另一个超级电容器的漏电流引起的电压小幅上升会导致该MOSFET的导通电阻(RDS(ON))大幅下降。这会引起超级电容器的电流增加,随后降低电压。
自动平衡的原理是利用MOSFET器件的自然阈值特性。在阈值电压下,MOSFET导通并开始传导电流。该特性可确保MOSFET芯片几乎很少或没有额外的漏电流。
图2还显示了运算放大器电压平衡方法如何迫使两个超级电容器单元在2.3V的中点达到相同的电压。但是,这样做时,两个电池会消耗一些功率。如果两个电池的电容没有充分平衡,则会导致额外的功耗。因此,在运算放大器自动平衡的过程中存在显著的能耗。此外,运算放大器也会通过其电路网络自行消耗电能。
使用运算放大器,如果两个电池的电容值之间存在不匹配,则会导致功耗。与运放不同的是,MOSFET可通过互补的反向电流水平来实现自然的电池平衡。
另外,图2中的超级电容器电池1和电池2是可以互换的。因此,不知道哪一个有更大的漏电流。一些电流来自MOSFET本身,而不是超级电容器电池2。
基于MOSFET的漏电流平衡机制是完全自动化的,几乎适用于所有超级电容器。这种自动平衡技巧不需要额外的电流消耗,并且可以根据温度、时间和环境变化而自动调节。
从MOSFET到线路板
即插即用型印刷电路板(PCB)可以安装MOSFET,以自动平衡超级电容器电池的漏电流和电压。单个或多个MOSFET都可以安装到超级电容自动平衡(SAB)PCB上,以自动平衡超级电容器电池。
超级电容器电池的电压平衡方法
图3:尺寸为0.6×1英寸的SABMB2线路板的方框图,用于超级电容器自动平衡。
例如,ALD的即插即用型SAB PCB可用于原型设计或生产设计。这些电路板可以级联形成一个系列链,范围从2到数百个,用于平衡超级电容器堆栈。
  • 超级电容器
  • MOSFET
    超级电容器电池更好吗?
    电池之间的比较。1.超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出。而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的
    发表于 01-06 16:33
    超级电容器电池更好吗?
    电池之间的比较。 1.超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意电位,且可以完全放出。而电池则受自身化学反应限制工作在较窄的
    发表于 02-18 15:38
    超级电容器的鉴别 方法
    与蓄电池的鉴别方法相同,即双电层超级电容器可以将 电压释放到零,而电化学超级
    发表于 10-13 10:29
    什么是超级电容器超级电容器原理是什么?
    可以应用在传统电池不足之处与短时高峰值电流之中。这种超级电容器有几点比电池好的特色。2 .超级电容器
    发表于 11-17 14:38
    如何选择超级电容器
    引起的压降相比是小的。结论 不管是功率保持还是功率脉冲应用都可以用上公式计算.当电路的工作电压超过超电容的工作电压时,可以用相同的电容器串联.一般地,串联应该保持
    发表于 12-27 11:22
    超级电容器电池更好?
    `◆ 超级电容器不同于电池,在某些应用领域,它可能优于电池。有时将两者结合起来,将电容器的功率特性和电池
    发表于 03-22 16:19
    超级电容器的备用电源解决方案
    次,而电池则只能循环数百次。  此外,与图2所示的电池相比,超级电容器具有深度放电的能力。然而,由于电解质的分解电压,大多数
    发表于 10-15 16:37
    超级电容器可以比电池更快的充电和提供能量
    只能循环数百次。此外,与图2所示的电池相比,超级电容器具有深度放电的能力。然而,由于电解质的分解电压,大多数超级
    发表于 07-17 04:45
    超级电容器2
    方法,本文主要分析恒流充电条件下的超级电容器特性。恒流限压充电的方法为控制最高电压为Umax,恒流充电结束后转入恒压浮充,直到
    发表于 04-01 08:38
    超级电容器的原理及应用
    优势,超级电容器的应用范围逐渐扩大,掌握超级电容器的原理有助于正常的操作使用。“双电层原理”是超级电容器
    发表于 07-21 15:56
    超级电容器能完全取代锂电池吗?
    不适合用超级电容器。例如一颗3.6V 55mAH的扣式锂电池为遥控器提供能量,该锂电池的可工作电压范围是3.6V-2.75V。如果用
    发表于 04-09 16:25
    超级电容器简介
    时,设计工程师需要考虑单元之间的平衡和充电情况。任何超级电容器都会在通电的情况下,通过内部并联电阻放电,这个放电电流就称为漏电流,它会影响超级电容器
    发表于 04-09 16:27
    超级电容器的原理及应用
    发表于 04-29 15:04
    超级电容器平衡
    超级电容器 (SC)通常在约 2.7 V 的低电压下运行。为了获得更高的运行电压,必须建立串联的 SC 电池级联。由于生产或老化引起的
    发表于 08-04 11:03 3488次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>平衡</b>
    如何让超级电容器电池电压平衡呢?保持平衡的作用是什么?
    电容器电池电压平衡的原因、方法及其作用。 一、电压平衡的原因 超级
    的头像 发表于 02-03 15:38 1752次阅读
